Кастом из китайского мопеда Дельта 50сс
Георг Ом
22 дня назад
У нас удивительное законодательство. В ПДД указано что на мопеде и велосипеде можно перевозить пассажира, если конструктивно это предусмотрено. С другой стороны левый поворот из левого ряда запрещен, да и пассажира можно возить на мопеде если в любой из категорий стаж более 2 лет. Сам офигеваю от всего этого. Также, мопед имеет законное право ездить по обочине. У меня категории "В" 12 лет. Так что пассажира могу возить.Добавлено спустя 55 минутКто-нибудь может сфотографировать куда вот этот кронштейн пружины центральной подножки цепляется на раме? У себя не нашел ничего ни внутри, ни снаружи рамы на что его можно посадить. Также непонятно зачем одно отверстие такое нестандартное.
3 минуты назад
Георг Ом:
На ось центральной подставки или на ось тормозного рычага, сейчас уже точно не припомню. Первое вероятней.
Георг Ом:
Круглое отверстие на ось(болт), а "нестандартное" для того, чтобы пружинку легче надевать.
Георг Ом
22 дня назад
Не угадали. Там загогулина такая потому, что ось подножки как раз упирается во впадину кронштейна. Отверстие маленькое диаметром всего 6 мм.
3 минуты назад
Георг Ом:
Не угадали.
Хм, давно дело было, уже и не помню точно... zst
А можно еще раз "угадаю"? Чисто рассудительно - неправильное отверстие для того, чтобы нацепить эту "загогулину" на штифт подставки, там же головка есть. Вот через неё и надеть этим отверстием. smile
Георг Ом
22 дня назад
Вот здесь
https://youtu.be/EiSLMWb2QNY?t=128
какой-то пацан выложил видео как он подножку снимал. Там видно что кронштейн изнутри рамы на чем-то висит, но оператору в руки нас...ать как все мутно и криво.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2020 в 18:05, Георг Ом: причина не указана)
Vjgtlbcn
Заветное
1194 дня назад
Георг Ом:
-завтра будут фото, смутно помню: внутри рамы с низу, с правой стороны есть выступающая "оська с фаской"- на неё вешается этот кронштейн со стороны, где большой вырез- так, что большим вырезом проходит до фаски и там садится на прорезанную фаску оси меньшей частью большого выреза. Ставить надо с частично снятыми амортизаторами, после установки аммортов кронштейн пружины центральной подставки натянется пружиной центральной подставки и за счёт фаски, посадки на неё узкого места этого специфического "яйцеобразного" отверстия и пружины не выпадает от вибраций и прочих трясок
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2020 в 23:27, Vjgtlbcn: причина не указана)
3 минуты назад
Vjgtlbcn:
Точно, теперь вспомнил! dance
Vjgtlbcn:
Я не снимал... look
Георг Ом
22 дня назад
Амортизаторы не надо снимать. Пружина одевается либо натяжением проволокой, либо специальным съемником пружин. Ось я у себя не обнаружил. Видимо в раме поковырялся тот мужик из анекдота что два шара стальных расколол и один потерял. Ототру бензином внутри рамы и посмотрю наличие хотя-бы следов от приварки этой хитрой оськи. Поскольку пока до разборок в Нижний и далее не съездить, то решил примерить валявшийся глушитель от Риги-13 с отломанными креплениями. Примерил. Как родной подходит. Придется выпилить кронштейн и на хомутах притянуть его к глушителю. Приваривать не буду т.к. хром вокруг облезет. Трубку колена осталось продумать как состыковать т.к. у риги труба 24 мм, а у китайских движков 28 мм.
Vjgtlbcn
Заветное
1194 дня назад
Я не снимал...
травмоопасно так, тем паче снять амморты с нижних креплений маятника оставив висеть на верхних креплениях рамы лишь ослабив верхнее крепление(гайки) на раме не так и муторно- точно не помню, ну там может придётся подснять задний багажник и ещё что- зато с растяжением пружины и поподанием отверстия кронштейна на предназначенное для него место не надо возится, в общем: так приятно/технично, как по "маслу" монтажируется.
Георг Ом:
Ось я у себя не обнаружил. ..
- возможно на вашей раме она снаружи и в таком случае будет похоже на грибок(их 2-а: один для "лягушки/свечение стопсигнала"; второй по ниже- для этого кронштейна(если правильно помню). Просто: рам типа "китайская Дельта", как минимум два вида и в них есть различия: по креплениям; по углам изгиба; весу; и т.п.
Прикрепленные файлы:
img-20200419-110059_5e9c0c81daf02.jpg | 2662,18 Кб | Скачали: 420 раз
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 апреля 2020 в 11:32, Vjgtlbcn: Добавление фото)
Георг Ом
22 дня назад
Посмотрел. Такой оськи нет ни внутри, ни снаружи рамы. Будем делать.
Vjgtlbcn
Заветное
1194 дня назад
Георг Ом:
Посмотрел. Такой оськи нет ни внутри, ни снаружи рамы. ..
она не обязательно д.б. точно такая-же, главное чтобы кронштейн на неё накидывался своей большей "яйцеобразной" стороной, а при силе натяжения пружины смещался в узкую "яйцеобразную" часть- т.о. не давая возможности снятся с подобного типа "оськи", как вариант это может быть приваренный или вкрученный болт со шляпкой, например на-
(это внешняя правая сторона рамы "Дельты", наверняка ваш вариант) такой раме вообще какая-то грибообразная оська- возможно вкрученный болт с закруглённой шляпкой или реально сразу приваренная такого типа пипка-оська: из-за покраски рамы толстым слоем не могу понять, что там.
П.С. но учтите, что я точно не помню куда монтировался кронштейн- т.ч. чуть выше там ещё есть такого типа "пипка", но чуток побольше.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 19 апреля 2020 в 19:03, Vjgtlbcn: причина не указана)
Георг Ом
22 дня назад
Из всего того, что я нашел на внешней стороне, есть только приваренный грибок для пружины педали тормоза и упор педали тормоза. Других нет, и даже следов нет. Краска на раме заводская.
Vjgtlbcn
Заветное
1194 дня назад
Георг Ом:
если не допускать производственную не доработку данной мелочи в таком случае желательно установить модель дельты(под каким брендом и какого года выпуска) она продавалась и искать владельца которые расскажет "как оно там"(а, то может всё имеется- да не видим- может и вовсе ,допустим, чудесным образом к маятниковой вилки крепится..), т.к. есть минимум два типа рам и от этого различия в креплениях, как самого электрооборудования- так и внешних щитков и т.п..
Если есть возможность в магазинах ещё попадаются подобные-
"Racer RC50-A Delta" [hide](данные экземпляры такой шлак- м.б позже специально создам тему с коротким постом и фотографиями, если не стёр со смарта, как выглядит настоящий китайский мопед и без того плохого качества превращённый в ещё большее говно российским производителем под брендом "Racer") /hide] попробуйте глянуть вид крепления там- рама явна не как у вас(т.е. просто на всякий случай)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 апреля 2020 в 01:02, Vjgtlbcn: причина не указана)
Георг Ом
22 дня назад
У меня рама "Атлант Сити-Люкс". Это и на родном бачке написано, и даже шильда под сиденьем есть с таким же брендом моделью и номером выбитым. Смотрел в теме по китайскому Атланту. Там нашел фотку рамы Вайпер Дельта, и увидел что грибок должен быть снаружи.
Значит просто просверлю в этом месте, и из болта М6 с гайками сделаю подобие грибка. Странно что его у меня с завода там не было. Атлант 2009 года.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2020 в 09:28, Георг Ом: причина не указана)
Георг Ом
22 дня назад
Отмыл бензином раму снаружи, и обнаружилось место где был когда-то грибок. Как и на фотографиях выше он там же располагался, но видимо ювелирно обломился что была видимость только лишь круглой перемычки рамы. Так и придется засверлиться и нарезать резьбу под болт М6.
Возник следующий вопрос: какого диаметра пруток идет на кронштейне подножек водителя? Так как планирую складные подножки поставить, а кронштейна подножек все равно не было, то логично самому согнуть круглый пруток и приварить к нему две пластины, да болты. В наличии квадрат 10 мм, но он хлипковат, и есть круг 14 мм. Хватит такого круга?
3 минуты назад
Георг Ом:
Если планируется крепить этими пластинами пруток к картеру двигателя, то могу посоветовать лишь одно - сразу же забыть об этой затее! zlo Раз уж имеется сварка, то намного лучше будет "отвязать" это крепление от мотора и "привязать" к раме. Несмотря на то, что подножки будут складными - мало ли как может сложиться ситуация на плохой дороге. joke
Можно так - с переносом подножек вперед. Все равно сидеть на этой мопедке "по-велосипедному", пригнувшись к рулю, не получится. Да смешно будет смотреться со стороны. joke
А можно и оставить подножки на прежнем месте, но полностью сделать крепление только к раме.
Добавлено спустя 2 минутыА, чуть не забыл про толщину прутка - там, насколько мне помнится, она 16 мм. Померить не на чем сейчас, от Альфы избавился и не вспоминаю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2020 в 19:51, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Георг Ом
22 дня назад
Вид зачетный, но вот крылья коротковаты. Еще непонятно зачем седло так вперед сдвинуто и оставлен штатный курьезный бак?
Ded1946
1705 дней назад
Георг Ом:
курьезный бак?
Бак расположен очень рационально.Заднее крыло стало смотреться лучше.Одобрямс laugh
Георг Ом
22 дня назад
Расположен бак может и рационально, но только без серьезной доработки заливать бензин очень неудобно. Даже с доработками бак бывает булькает и брызгается бензином при заливке, да и мелкий он по объему. Мне вот хочется заливать бензин раз в неделю и проезжать на нем 270 км примерно. На это надо примерно 6 литров. При этом согласен мириться с неродным баком от Риги-13 с объемом 5,5 литров. Штатный же бачок от 2,8 до 3,5 литров по документам, но он полностью не может быть залитым.
МАКС114
Первоуральск
2308 дней назад
#110, из под переднего брызгать же будет без брызговика
3 минуты назад
МАКС114:
А он в дождь и по лужам не ездит, мопед квартирного хранения.
BoNkA
Кропоткин
2314 дней назад
Раз тут тема про кастомы,то спрошу.
Кто-нибудь ставил на альфу дисковые торомоза? Хотя бы вперёд. Думаю на разборке можно найти вилку, диск колесный. Что там ещё нужно?
Георг Ом
22 дня назад
Наконец сегодня допилил трубки и сварил. Поставил глушитель. Пока вместо кронштейна на ось маятника применил хомут из вязальной проволоки.
Звук замечательный, но только поддымливает пока старый нагар с маслом из него выгорает. Трубка колена от V-50 которая пошла на самопальное колено для этого мопеда вообще жутко была забита нагаром. На срезе видно.
Добавлено спустя 7 минутПроблем поставить дисковый тормоз особых нет. Надо перья вилки под дисковый тормоз, суппорт, диск, машинку тормоза и колесо под диск, а не барабан. Хотя, колесо можно и проточить и просверлить под установку диска.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 апреля 2020 в 18:03, Георг Ом: причина не указана)
Panzerflieger
1154 дня назад
А бак лучше сдвинуть вперед и выше. Тогда будет не только технологично, но и красиво. Как на вышеуказанных Яветтах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2020 в 18:16, Panzerflieger: причина не указана)
Георг Ом
22 дня назад
Бак переставлю горизонтально и вперед. Не все сразу. Фару пока думаю от чего поставить. Есть запасная от советской Дельты, но с трещиной на стекле. На Авито увидел даром фару от Ижа или Восхода с целым стеклом, но ободком с сильной коррозией и пожранным хромом. Мне идея понравилась, но не дозвонюсь никак до мужика. Как раз здорово смотрелась бы с окрашенным под хром ободком. Бак тоже в цвет под хром хочу перекрасить.
Ded1946
1705 дней назад
Георг Ом, бак на ДЕЛЬТЕ от МИНСКА становится как родной .Несколько раз видел и не сразу узнавал в нём бак от МИНСКА.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2020 в 20:11, Ded1946: причина не указана)
Георг Ом
22 дня назад
Бак от Минска немного великоват, да и достать его где-то надо. Бак от Риги уже есть.
3 минуты назад
BoNkA:
Что там ещё нужно?
Вилку от мопеда Регал Раптор или Джордан, в сборе с колесом, крылом и тормозной машинкой на руль.
Георг Ом:
Звук замечательный,
Если не трудно, запиши потом звук, послушать. У меня такой глушитель валяется, может быть поставлю.
А судьи кто?
Георг Ом
22 дня назад
Глушит хорошо. Звук приятный. Столкнулся с такой проблемой: на холостых в фильтре громче хлопает чем в глушителе. Так и придется фильтр от чего-то мудрить. Когда согнутой ладошкой фильтр прикрываешь, то раза в 2 тише слышно хлопки в фильтре. Звук запишу позже, когда погода будет нормальная. Сегодня непрерывно льет дождь.
Георг Ом
22 дня назад
Кстати, повертел всячески карбюратор с впускным коллектором, а он криво встает, не горизонтально, как ни ставь. Взял в магазине коллектор от "Динго", и промахнулся. С ним карб должен стоять горизонтально, но не поставить т.к. поворот не в ту сторону, и карб упирается в стартер, да и фильтр не влезет. Поворот должен быть в другую сторону. Карбюратор без каких-либо опознавательных знаков по размеру диффузора. Просто написано "Микуни Мэйд ин Джапен". Как эта вся херня с "самоизоляцией" задолбала. В магазин невозможно придти пощупать и примерить деталь перед покупкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2020 в 23:26, Георг Ом: причина не указана)
3 минуты назад
Георг Ом:
Ну и правильно, он не должен горизонтально стоять. Небольшой угол наклона сделан там специально, для облегчения стекания в головку жидкой фазы(пристеночной пленки) топлива.
Георг Ом:
Бывает... smile
Георг Ом:
Это как в анекдоте: на заборе написано одно, а на самом деле за забором другое. sad Добавлено спустя 4 минутыБлин, не сразу даже понял, что меня так напрягло, а потом сообразил - слово ПРИДТИ. Так по-русски не пишут. look http://pridti.ru/
Георг Ом
22 дня назад
Чё за дичь? Какая жидкая фаза? Там угол под 30 градусов получается в одну сторону, и под 40 в другую. Хотя, посмотрел на Альфах стоит с углом около 30 градусов, но там карбюраторы другие с рычагом закрытия воздушной заслонки прямо на карбе, а не с рычажком под тросовый привод.
3 минуты назад
Георг Ом:
Чё за дичь?
Такая вот "дичь", самая обыкновенная - описанная в учебнике для ВУЗ-ов.
Георг Ом:
Какая жидкая фаза?
Обычная - не испарившийся бензин, вылетевший из-под дроссельной заслонки в виде капель и осевших на стенках. В таком виде топливо доходит до горячего впускного клапана, на его поверхности еще больше испаряется. А полное испарение и перемешивание происходит уже в горячем цилиндре.
Георг Ом:
И "откуда что берется"?!. scratch
На самом деле, там угол наклона карбюратора намного меньше - от силы 7*, при штатной установке. А цилиндр имеет уклон 13*. Таким образом, если развернуть патрубок в другую сторону, то угол наклона карбюратора будет 20*.
Георг Ом:
Вот уж, что совсем не имеет никакого значения, так это способ приведения воздушной заслонки в рабочее положение. look
Георг Ом
22 дня назад
Нашел другой патрубок. Карбюратор встал, но фильтр теперь придется менять на какой-то другой. Мало того что не лезет, так еще и фильтрующий элемент собран без проклейки стыков бумажки. Там дыры местами по краям. Я в шоке. Хорошо, что катался только по сырой земле без пыли по саду за домом.
Георг Ом
22 дня назад
Разобрался маленько с карбом. Он под 50-кубовый движок видимо. Диффузор 14 мм. Именно поэтому такая ломовая тяга на низах что на 2 передаче можно трогаться, и козлит если порезче газанешь. Остались только непонятки с пуском. Когда холодно 0 +3 без воздушной заслонки не пускается. Как запустишь, секунд через 10 хочет заглохнуть, и приходится заслонку приоткрывать. Если совсем откроешь, то обороты взлетают, но через минуту примерно начинают падать по мере прогрева. Если постепенно приоткрывать заслонку, то обороты остаются умеренными примерно на уровне 1500. Раньше ни разу такими движками не владел. Поэтому интересно: это нормально или не должно так быть? Уровень в карбюраторе проверял. Ровно по прокладку. Прогретый заводится с пол тычка без всяких заслонок. Отзывается на газ прогретый нормально, но холодный медленно сбрасывает обороты. Хотя, сброс оборотов мог быть из-за гнутого у выхода тросика газа. Тросик заменил, и обороты сбрасывает четче.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2020 в 10:34, Георг Ом: причина не указана)
3 минуты назад
Георг Ом:
Так и должно быть на холодном! stuk
Георг Ом:
Это много, надо на 1...1,5 мм ниже...
Георг Ом:
Надо было просто растянуть немного пружинку на дроссельной заслонке. Видать в "шибко-академическую" голову такое простое "рабоче-крестьянское" решение не добралось. rofl
Георг Ом
22 дня назад
Показать шибко крестьянский заворот кишок на тросике при котором надо пружинку типа от троса тормоза ставить чтоб без проблем вытягивало? Если-бы был слишком большой уровень, то обороты наоборот хреново набирал-бы и скидывал махом. Тут же обороты подпрыгивают, и назад долго падают если газанешь на нейтралке.
3 минуты назад
Георг Ом:
У самого таких имеется - ажно 3 штуки: на скутере - китайской копии итальянского Pepe Benelli, на самодельном мопеде с боковым прицепом и на моторе бензопилы Дружба, что ныне с пропеллером. И на каждом карбюраторе тросики в этих "кишках" двигаются шибко-размечтательно... dance
На первом скутере фото этого места я не делал, зато фото второго и третего покажу.
Георг Ом:
Отверстие в жиклере карбюратора PZ-14 никогда не даст "захлебнуться" мотору, для которого нужен карбюратор с бОльшим PZ. Даже при очень большом уровне. Зато даст тот самый эффект, который описан дальше.
Георг Ом:
Как раз это потому, что карбюратор, как говорится, "Федот, да не тот": разряжение в нем такое сильное, что бензин высасывается со скоростью, превышающей необходимую. Да еще и уровень в нем выше, чем нужно для нормальной работы.
Как следствие, после сброса газа, мотор через дроссель бензин почти не потребляет - только в количестве, необходимом для холостого хода. Но к этом количеству добавляется еще и тот бензин, что был высосан ранее и остался на впускном трубопроводе - в состоянии пристеночной пленки, "медленно" ползущей по стенкам до камеры сгорания. Получается обедненная смесь, которая и выводит мотор на "бешеные" обороты при сброшенном газу.
Все эти тонкости подробно описаны в книге "Автомобильные карбюраторы", изданной в прошлом веке. Для мотоциклетных карбюраторов они тоже действуют. joke
winhex отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 14:14
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:17
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 05:32
