Где заправиться?
Где найти бензин или перейти на 92?
Михаил П
1872 дня назад
День добрый, уважаемые сообщество.
Возникла неожиданная проблема, исчез с заправок 80 бензин. Как быть?
Мои Карпаты живут в Тверской области между Старицей и Торжком, 80-ый не обнаружен. Местные давно на Альфах и Орионах В Москве и области тоже проблема.
Что делать? 92, как я понимаю, противопоказано V50 в стоке.
Эх.
Георг Ом
Без особых проблем переваривается 92 бензин. Можно просто зажигание градусов на 4-5 пораньше выставить, либо подрезать головку для поднятия степени сжатия.
Михаил П
1872 дня назад
Станки отсутствуют, да и резать там особо нечего.
Про зажигание спасибо, но боязно как-то.
Георг Ом:
И то, и другое! И можно без хлеба... smile
Михаил П:
Это только так кажется. podlec Прокладку из-под головки убрать, головку к цилиндру притереть - объем камеры сгорания и уменьшится. Длинную свечу закрутить, надев дополнительное колечко-другое, чтобы по ней поршень не ударил, объем камеры сгорания еще больше уменьшится.
Михаил П:
боязно как-то.
Все эти "операции" возвратные и бояться их нечего. look
Czech
2021 день назад
Греться на 92 будет чуть поболе, чем на 80. В остальном разницы не заметишь.
Закручивать свечу с длинной резьбой - идиотизм клинический .
Георг Ом
Не, V-50 был заточен под бензины от 72 до 76. На 66 запросто детонировать может, а на 92 или 95 выхлопные окна и колено глушителя перегреваются, если ездить в стиле "газа до отказа". При этом немного мощности недобирается. Поворот опережения в более раннее решает проблему. Если тщательно подобрать угол, то на 92 даже чуть больше мощи можно получить чем на 80(76) бензине.
Czech:
Такое мог написать только человек, никогда не заливавший настоящего бензина А-92 в "шавку" и не ездивший на ней после этого. joke На нем тупить мотор будет страшно, ездить не захочешь! Уж я-то это хорошо прочувствовал еще в советские годы, когда у бати в гараже из Москвича сливал тогдашний Аи-93 в мопед Ява-50.
Czech:
Опасение, что выступающая из головки внутрь резьбовая часть свечи закоксуется и не открутится - не беспочвенно, такие случаи бывали. Но регулярное откручивание свечи и её очистка вовсе не возбраняется. Это нужно будет делать в том случае, если масло для бензина будет низкого качества. А с хорошим полусинтетическим маслом отложений не будет: ни на резьбе свечи, ни на головке, ни на поршне. Масло "Stihl", например, которое применяется для бензопилы - идеально подходит для этого мотора. У моего мотора, за 4000 км пробега, образовался только легкий рыхлый налет, легко удаляемый ногтем.
Георг Ом:
Первого уже не было после Олимпиады-80, второй был еще кое-где, аж до конца 90-х. Но жуткого качества.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 апреля 2020 в 10:47, Дед: причина не указана)
Георг Ом
У нас на заправках в диапазоне от 87 до 92 года были бензины 72,74,76,91 и 93. 72 покупали для отмывки всего т.к. он был не этилированным. Кстовский НПЗ под боком.
Михаил П
1872 дня назад
Спасибо за информацию.
1. Куплю свечку типа А-17ДВ, померю глубину, чтобы поршня не касалась.
2. Вспомню, как зажигание регулировать smile
3. Прокладку головки трогать не буду, притирка долгий процесс, а отпуск короткий совсем.
4. 92 можно в канистру купить, будем пробовать ездить! А то грустно стало.
Czech
2021 день назад
Только вчера ездил, лол. Проблема нынешних бензинов в старый мотор не только в октановом числе, а в добавках всяких.
Михаил П:
Не слушай идиотов. Торчащая свеча нормально работать не будет, а степени сжатия не добавишь толком.
18 минут назад
Да можно ничего не крутить совсем.Это кручение пиление нужно только для использование потенциала 92 бензина менее склонного к детонации чем 66.
Разная скорость горения бензинов, значит нужно менять опережение зажигания.
Надо переделать мопедку под 92й бензин. Поднять степень сжатия и настроить угол опережения зажигания. Экспериментально - подрегулировал - прокатился - еще подрегулировал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2020 в 12:54, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
18 минут назад
Да чувак не спрашивал как ему кпд повысить
Да чувак даже не спрашивал, лить ли ему 92-й. Его интересовало, где 80й достать.
А судьи кто?
Волголог
Валдай
1223 дня назад
...Его интересовало, где 80й достать.
В Валдае есть на Сургутнефтегазе. От Твери 180 км.
Он, кстати, дороже 92-го почему-то...
18 минут назад
Помню, когда-то за неимением инструментов осаживал голову , стачивая выступающие буртики о бордюр.
А судьи кто?
Длинную свечу ставить не надо, можно получить калилку. Лей 92 и всё. При покупке в регионах далее 200км от москвы- никакой разницы с 80 бензином особо нет. Говно и есть говно, хоть 95 хоть 98, воняет непонятно чем.
Михаил П
1872 дня назад
Буду экспериментировать, о результатах сообщю здесь, но это лето.
Соскучился просто, представляю летние покатушки :)
Czech
2021 день назад
Владею двумя единицами техники родом из 50х, которые рассчитаны на 76 и ниже. Активно использую обе (активно на фоне трепачей местных).
Одна в оригинале, у второй осажена головка и поправлено зажигание.
Проблемы при езде на обоих - перегрев. Не критичный, но стоит учитывать. Медленно горящий высокооктановый бензин требует не только угол зажигания поправить, но и продувку слегка изменить.
У третьей, четырёхтактной единицы, проблем особенно нет, езжу как пенсионер ибо страшно.
Георг Ом
Значит так. Имею сверхдревние лодочные моторы ЛМ-1 и "Чайка". Оба выпуска начала 50-х. На 92 бензине на зажигании со штатным углом "Чайка" хлопает, но не пускается толком. Только когда пропилил немного паз, и сдвинул зажигание в самое раннее, то стал запускаться. ЛМ-1 запускается только на достаточно раннем зажигании относительно того что по книжкам описано, но зажигание на нем крутится легким поворотом рычага. У него обороты вообще регулируются только углом опережения зажигания, а дроссельной заслонки нет.
Михаил П
1872 дня назад
Буду экспериментировать, о результатах сообщу здесь, но это лето.
Михаил П:
Отнюдь, сам процесс притирки занимает минут 10, если не меньше. Дольше отмывать-очищать и разбирать-собирать.
Czech:
"Огласите, пожалуйста, весь список..." и не забудьте охарактеризовать каждую.
Czech:
"Бред сивой кобылы!" И работать будет, как положено, и степень сжатия поднимется. Минимум полтора кубика убавится от объема камеры сгорания. Убирание прокладки, толщиной 1 мм, дает такой же эффект. Плавали - знаем! joke Добавлено спустя 1 минуту
andruxxa:
Не смеши, какая может быть "калилка" на задушенном бензине?!.Добавлено спустя 9 минут
Czech:
Первое доступно, ибо легко поправимо даже с минимальным опытом эксплуатации. Второе - вряд ли, поскольку чтоб такую бабу скрасть, надо пыл иметь и страсть, а твоя сейчас задача - на кладбИще не попасть нужно уметь мыслить не шаблонно, не бояться и уметь работать инструментом. Но не всем это по-плечу... podlec
Czech:
ибо страшно.
Czech
2021 день назад
Решил наконец просветиться? Похвально, 21й век на дворе.
Вон, у Кротика спроси как красиво современный бензин кипел в карбюраторе того же шавочного мотора. Из-за всей этой эфирной добивки.
Не будет. Температурный режим свечи напрямую рассчитан на контакт с головкой. Торчащая в камеру сгорания резьбовая часть будет перегреваться, не говоря уж о нарушении газодинамических процессов. То, что оно заведётся - бесспорно. То, что оно не будет работать - у тебя просто не было шансов проверить, ибо ездишь в год по чайной ложке.
Ломать не строить, в общем. Поэтому пока ты творчески работаешь своим инструментом - у тебя нихрена и не работает. Всего творчества - гнилобан из заплаток, а щеки надувает как будто Стуржис вчера выиграл...
Таблица, которую ты показал, не информативна - без поясняющего описания "что там к чему" можно только догадываться, и то - с трудом. Я-то пойму, а как другие - ну, не знаю... look
Czech:
Не это главное в обсуждаемом вопросе. Кипение бензина влияет на способность поплавка в карбюраторе поддерживать уровень бензина. И на степень обогащения топливной смеси. Но никак не влияет на теплотворную способность бензина и, тем более, на скорость его горения. За это отвечают специальные присадки - ингибиторы. rtfm
Czech:
Слова-то правильные, но абсолютно не к месту сказаны. podlec
Czech:
Угу, только не "соблаговолит ли достопочтенный джинн" уточнить - на сколько градусов этот перегрев будет больше, чем у торчащего сбоку изогнутого электрода, когда он не выступает за пределы головки. smile
Czech:
Ох, ё, какие он словеса-то знает! В печке с горящими дровами тоже - газодинамические процессы происходят, причем - с холодной плазмой. joke
Czech:
Это к делу не относится, но я поясню откуда: мой детский, юношески и послеармейский опыт езды, ремонта нестандартным способом и эксплуатации дешевых совковых мопедов намного больше и качественней твоего опыта вылизывания поверхностей и катания на дорогих и престижных мотоциклах.
Czech:
У меня всё работает, когда в собранном и испытанном состоянии. А разобранное - не в счёт! zlo
Czech:
Брехло! Ты же не видел ничего вживую-то, вот и помалкивай. Мой "гнилобан" еще все твои аутентичные блестяшки переживет и на их могиле жигу-дрыгу станцует. sarcastic
Czech:
щеки надувает
Щеки тут ты и Харитон надуваете, остальные просто делятся свои опытом, не выпячиваясь. Да то, сказать, каким полезным опытом вы можете поделиться, если заходите сюда только для того, чтобы "щеки надуть" и над кем-нибудь поиздеваться? Вся польза от вас только в том, чтобы другие научились не реагировать на ваши выпады - как и подобает реагировать на троллей. laugh
Czech:
Стуржис
Никогда не слышал и не видел - это кто? Кто такой Студебеккер, это твой дядя Студебеккер? Знаток нашелся, убивать надо таких знатоков!
Czech
2021 день назад
Впрочем, ничего нового. Дед сморозил очередную глупость, обосновав её тем, что сорок лет назад у него всё работало. Недолго и криво. А теперь очередной анус запеканус. Не переживай так, пустырничку там попей. И не морось в следующий раз людям голову, если захочется очередную ахинею выдать.
https://coub.com/view/7d3sa
Калилка будет, ну если конечно 5 минут ехать и останавливаться, то нет. Длинная резьба нагреется не больше, чем боковой электрод, но поверхность в десятки раз больше, калилка будет 100%. Особенно на бензине, который продаётся в регионах. Он даже не пахнет бензином, хз что там.
andruxxa:
А кого может устроить езда в течении 5 минут? Я ездил на дистанциях по 24...30 км без остановки, правда не в полную дурь мотора, а 40...45 км/ч - дороги были плохие, полевые или щебенка. Нормальные свечи были не всегда, зачастую вкручивали длинные автомобильные, с дополнительными кольцами. Но калильного зажигания не было. А когда моторы глушили, то они не пытались потом еще давать вспышки.
И еще необходимо уточнить конкретный тип мотора: если на "Ш", то не будет, а если на "Д", то запросто - он и так довольно сильно греется на А76.
А вот моторы моих мопедов, на которых ездил до службы в армии - сначала Берва и поздней Ява-50, - те вообще никогда не перегревались, хоть ты чем его заправь. Нагревались они сильно, но калильного не было никогда. Уж очень у них грамотно были сделаны и окна с каналами в цилиндре, и оребрение цилиндра с головкой, и организация охлаждения воздухом.
Да и отечественная Верховина-4, с мотором Ш57, - тоже нормально ездила, когда с длинной свечой работала. Настолько хорошо и безотказно заводилась, что за сезон ни разу не пришлось выкручивать. И после этого на следующий год я так и не смог её выкрутить, когда весной не смог завести. Так и пришлось снимать головку и процарапывать резьбу шилом на выступающей части. Так что, какой-никакой, а опыт эксплуатации в этом смысле у меня имеется. Но, правда, и масло в те годы было хреновое, раз в 2-3 года приходилось головку снимать и счищать нагар с неё и с днища поршня.
Да и вообще, почти все старые европейские мопеды "советского периода" имели вокруг цилиндра кожух, от которого в СССР благополучно избавились. И получили сразу же две проблемы: перегрев цилиндра и недостаточный прогрев карбюратора. Я-то на свою Верховину-4 такие щитки сделал сам из обычного кровельного железа. С ними было ощутимо легче мотору в жару, да и в прохладную погоду карбюратор без капризов работал. Для дешки не делал - на них быстро не поездишь без переделки, да и смысла не было гонять по нашим дорогам на простых велоколесах. Да и карбюратор на ней подогреть не получится без "хитромудрых" ухищрений.
andruxxa:
Какой уж там бензин "в регионах" мне не ведомо, во всяком случае в период 1993-1996 гг в Тульской области мне плохой не попадался. Но один раз, в Тверской области, в 2003-м залил, А-76 красного цвета - за отсутствием на АЗС А-92 - всего 10 литров, добавив еще 10 литров из канистры своего "честного" А-95. Звенел мотор немыслимо, даже на такой смеси - пришлось зажигание сделать сильно позднее и ехать спокойно, без обгонов.
Czech:
Как ща помню.......... )))
Ноябрь, на улице +5. Мотор заглушили и он категорически отказался заводиться. Температура горшка такая что рука уже плохо терпит, но не обжигаешься сразу, 60-70гр. Услышали характерный звук кипящего бенза. Вскрыли поплавковую. Упс. Кипит во всю. Один БГС сплошной.
Раньше высокооктановые были легче говорите чем теперь? Ню ню. Я даже тогда все ГОСТы собрал для сравнения, выкладывал. Жуть, на БГСе ездим теперь.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 апреля 2020 в 15:04, krotik: причина не указана)
Czech
2021 день назад
Модератор импотент.Добавлено спустя 20 минут
Это прямо на баке написано, если что.
Georgiy
Змеиногорск
2253 дня назад
Я не спец и не знаю что нам льёт лукойл в виде 92, но новый моторчек хонда 50 (японамама который, а не китайпорошковая порнография) написано в доках что он евро-5. И звук и запах из выхлопухи конкретно отличается от 35 китайчатины.
Не знаю к чему, но навеяла фотка выше. Похвалился наверное.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 20 апреля 2020 в 18:42, Georgiy: причина не указана)
Czech:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2020 в 19:41, krotik: причина не указана)
Позволю себе вернуться к началу темы.
Михаил П:
И дать небольшую рекомендацию.
А именно: для того, чтобы понизить ОЧ имеющегося бензина на заданную величину, к нему надо примешать другую горючую жидкость с меньшим ОЧ, чем у необходимого.
Можно вычислить количество такой жидкости по формуле, если известно её ОЧ.
Например, у авиационного керосина ОЧ=45. У бытового керосина ТС-1 оно немного больше, примерно 48.
А формула для расчета простая: коэффициент пропорции для смешивания = (ОЧ имеющегося бензина - ОЧ нужного бензина) : (ОЧ имеющегося бензина - ОЧ добавки).
Если из А92 надо получить А76 добавлением керосина из хозмага: (92 - 76) : (92 - 48) = 16 : 44 = 4 :11. То есть, к 11 литрам А92 надо долить 4 литра керосина.
Czech
2021 день назад
Вся авиация летает на "бытовом керосине ТС-1", лол
Бытовой керосин это КО- чего-то там, не помню уже.
В любом случае, для таких экспериментов это неважно. Не себе же льёшь, другим советуешь.
Георг Ом
Рекомендации были даны под оптимальный результат. Можно и ничего не делать, и просто ездить на 92. Поршень не прогорит как в страшилках пугают, но ездить будет хреновее чем с доработками или в случае стока, но на 76 бензине. Износ цилиндра в районе выпускных окон будет сильнее, да и греться все будет сильнее. V-50М отличается от V-50 существенно только головкой с уменьшенной камерой сгорания под 92 бензин, а форма крышек картера - чисто косметические отличия.
18 минут назад
Позволю себе вернуться к началу темы. И дать небольшую рекомендацию.
Керосин стоит дороже бензина, отпадает. Но на заправке есть ДТ. Вопрос - можно ли получить из 92 го 80й, смешав 92й с ДТ, и в каких пропорциях?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2020 в 08:54, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
А при чем тут его стоимость? Вопрос-то был технический, а не финансовый. Или ездить на А92 с неполной отдачей от его потенциала или не ездить совсем.
Литр керосина продается у нас за 90 рублей, я покупал его несколько лет подряд в больших количествах - специально, для смешивания с А92. Использовал эту смесь для 4Т мотоблока и веломотора Ф50.
Нехитрые арифметические действия с приведенными мной числами, соотнесенными с усредненными ценами на АЗС, позволяют понять реальную стоимость литра такой смеси. Примем стоимость одного литра А92 за 42 рубля и умножим на 11 литров - получим 462 рубля. Теперь умножим стоимость одного литра керосина 90 рублей на 4 литра - получаем 360 рублей. В сумме будет 822 рубля, а разделив это число на 15 литров, получим почти 55 рублей за один литр. Конечно, эта цена за удовольствие покататься будет подороже, чем цена бензина А98. Но проехать на этой смеси, если не гонять "во всю дурь", можно будет около 600 км.
на заправке есть ДТ
ОЧ ДТ не регламентируется и вообще не меряется - оно не имеет значения. У ДТ есть другой показатель качества - цетановое число, характеризующее время от вспышки до полного воспламенения.
Керосин испаряется при нормальной температуре и его пары в моторе могут детонировать, а ДТ нет, это просто очень жидкое масло. Что оно способно понизить ОЧ бензина - это бесспорно, но какое количество и насколько - ХЗ. Нужно пробовать, изучать этот вопрос чисто опытным путем. Только результатом сжигания такой смеси неизбежно будет повышенное отложение нагара и очень дымный выхлоп.
18 минут назад
На масле можно сэкономить laugh Когда то мешали деревенские пацаны для своих ИЖей 92й с ДТ 50/50 и гоняли.
А судьи кто?
Георг Ом
ДТ - очень херовое масло. Зато серы там хоть отбавляй, если не Евро-4 или Евро-5. Керосин крайне хреново испаряется. Все старые двигатели, которые могли работать на керосине, сначала заводились на бензине. При работе на керосине были рекомендации чистить свечу и поршень от нагара в 2 раза чаще. Уж лучше разбавлять бензином Калоша, если есть необходимость понизить ОЧ. У него нет проблем с испаряемостью, и ОЧ в диапазоне 52-60.
И вот тут-то, как раз, на ум приходит пацанская мудрость - "кроилово ведет к попадалову". laugh Добавлено спустя 14 минут
Георг Ом:
Да уж, смазывает оно не слишком хорошо. Тем не менее, оно - масло.
Георг Ом:
У меня есть жестяная банка с керосином, в которой отмокают кисточки после покраски. На неё сверху надета обрезанная пластиковая бутылка. В эту банку приходится раз в 3-4 месяца подливать керосин или уайт-спирит. Потому, что она оказывается пустой. look Вторая такая банка, но с бензином, требует подливания каждый месяц. Казалось бы, разница между испаряемостью - по времени - керосина и бензина должна быть колоссальной. А получается, что всего лишь, в 3-4 раза.
Czech
2021 день назад
Мне эта вся возня напоминает чебуреков
При том, что проблема яйца выеденного не стоит. От работы на 92 там проблем будет в разы меньше, чем от колхозного идиотизма с заворачиванием свечей и керосином.
Лить современный бензин, поправить зажигание, следить за перегревом. Всё.
Георг Ом:
Согласен - он и лучше испаряется, и от него не будет нагара - он вообще не коптит при горении на открытом воздухе. Но его ОЧ 52...54, а цена довольно "кусачая" - аж 290 рубликов за литр, в магазине электронных компонентов ЧИП и ДИП.. shock И вторая закавыка имеется - где купить-то его? Сколько раз ни спрашивал в наших местных магазинчиках, всегда был один и тот же ответ: "А мы его не привозим, его у нас никто не покупает..."
Даже в недавно построенном сетевом магазине "Леруа Мерлен" его не оказалось, среди других растворителей.Добавлено спустя 12 минут
Czech:
Разумеется, если подходить к этой проблеме с твоей "колокольни", то есть - кататься на мопеде ночью, всего полчаса и по очереди с другими такими же выпивохами, да еще и после хорошего вечера в пивном клубе. sarcastic
Czech:
Абсолютное непонимание технической стороны вопроса, типичный подход гуманитария-дилетанта.
Воистину, "беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник". look
Czech:
Первое сделать легко, второе уже затруднительно, а третье - почти совсем безнадежная затея. Мастрячить на цилиндр еще и термодатчик, а на верхнюю траверсу руля ставить показывающий прибор - фи, неспортивно... sick Это же мопед, а не автомобиль. rofl
Насчет "ВСЁ" - это вообще отдельный вопрос: где атеист ставит точку и останавливает свой процесс мышления, религиозный(читай "нормальный") человек ставит запятую и продолжает думать. smoke
BoNkA
Кропоткин
2292 дня назад
Чех говорит все правильно. Игра не стоит свеч. Если в мануале написано не ниже.... то надо лить не ниже. ИМХО Отъездил на мопеде Карпаты 1,5 года и все это время лил только 92. Ездил и в пол газа, и в полный газ. Один раз за все время, мопед не завелся на горячую. Это летом было я тогда в полный газ ездил по полям. zst
Больше никаких проблем не было. v
Кстати, все время ездил с автомобильной свечой. Поставку выточили и автомобильная свеча превратилась в мотоциклетную. smoke
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 07:04
Владимир Ильин отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» сегодня в 05:30
Мослитр отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» сегодня в 01:46
Мослитр отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 01:41
Михаил отвечает в теме «Зид Пилот Пауэр-Круизер(вялокруизер)» вчера в 23:17
Михаил отвечает в теме «Длинная вариаторная Дельта (ДвД)» вчера в 23:29
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 16:51
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 13:49
