- 26 октября 2015, понедельник
2934 дня назад
Химчанин86: ем сам:.красным выделил места креплений мотора к раме ну это же и есть стандартное крепление фмб мотора. Или вы имеете ввиду что на этой раме чоппера не все крепления задействованы? во всех конструкциях крепления фмб задействуются только те крепления,которое выделены красными точками,красным обведены поперечные планки на которые мотор ставится,и которых при обычном креплении нет
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 октября 2015 в 21:23, ем сам: причина не указана)
RR custom 110cc
Химки
3073 дня назад
ем сам:при обычном креплении нет теперь понял. Я то по 4т Пилоту да по питбайкам судил- там то как раз фмб снизу 4 болтами крепится на плошадку. Ну и задние две точки.
Пилотовод и немного джипер.
Заветное
1193 дня назад
Я ошибся(пост тот поправлю) когда писал что у "Пилота" 2-е точки крепления- во 1-х таких "Пилотов" похоже редкая разновидность(исходя из темы этого-же сайта- РЕШЕНО] Вопросы по Зиду. опираясь на пост#16 ) во 2-х когда писал- в смысле "Пилота" имел ввиду мокики многих названий которые имеют подрамник и там часто ни чего для креплений двига не имеют.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2015 в 23:36, Vjgtlbcn: причина не указана)
- 2 апреля 2017, воскресенье
Краснодар
3512 дней назад
Был вчера на мотовыставке ЮМЭКС 2017, и там на экспозиции custom техники был интересный аппарат, как я подозреваю на основе "китайской дельты" по моему смотрится не плохо, а как вам?
2853 дня назад
Может мне тоже свой там представить, на основе китайской дельты.
- 31 марта 2020, вторник
21 день назад
Извиняюсь, что воскресил древнюю тему. Имеется в наличии сильно разукомплектованная "Дельта" типа "Сити-Люкс". По сути был движок, который хотел было установить на советскую "Дельту", но тут свалилось счастье в виде конструктора из рамы с передней вилкой и колесами с тормозными щитами, драным сиденьем от "Минска", разобранной панели приборов и даже одной покрышкой :) Вспомнил что где-то я видел вариант сильно облегченной "Дельты", стилизованной под "Ригу". Собственно вариант выше с выставки близок к искомому. Только сиденье там смотрится как седло на корове. Серебристый или черный цвет больше подошел-бы. Перечислю какие вопросы появились. 1. У передней вилки перья стоят 27 мм. Получается что там вилка уже образца как на Альфе или вариант на 27 мм и в стоке ставился? 2. Где можно посмотреть штатное расположение блоков электроники на кронштейнах под крышками? У меня крышек облицовки нет, но хочется что-то компактное одеть. Как не крутил, а разъем блока зажигания сильно торчит вбок мопеда. На каком-то видео смотрел, но там кронштейны по другому приварены. У меня так не поставить. 3. Банка глушителя как на фото реально сильно орет или сносно? Какого размера банки хватит? 90*280 хватит-ли для движка в 72 кубика?
- 1 апреля 2020, среда
Онлайн
Банка от питбайка будет орать отвратительным питбайковым пердежом. От 4т скутеров 125-180 кубов будет тихо и компактно. Вилки ставят какие угодно, крючки под электрику тоже лепят без особых стандартов. Спилить их и сделать свои по месту.
21 день назад
Тогда проще все крючки поспиливать, и все разместить внутри рамы. Пользоваться стартером и аккумулятором не собираюсь. Как раз получится все плоскими щитками закрыть. Глушитель скутерный тоже прикидывал, но у них у всех колено приварено, да и диаметр трубки маловат. Понятно что сварка и болгарка творят чудеса, но хотелось-бы поменьше изврата. Кстати, в интернет-магазине "Мотаки" продают банки глушителей на все. Есть и здоровые по размеру. Или один хрен-будет свистоперделка? Глушителей от скутеров в 180 кубиков не видел, но подозреваю что цена вопроса даже б/у будет негуманной. Глушители же от 4т 50-90 кубовых скутеров всегда есть на разборках, но мысли по ним написал выше.
21 день назад
Пока прикинул как расположить бак и сиденье. На фотках сиденье без основания. С ним пассажирское место будет выше на 6 см. Заодно чуть короче станет. На раме есть резьбовые отверстия под крепление корзинки видимо, и они аккурат по краям бака выходят при размещении его как на фото. Кронштейны крепления можно из полосы 1,5-2 мм согнуть. Что скажете?
- 2 апреля 2020, четверг
Онлайн
21 день назад
Сравнил имеющийся руль видимо от квадрика с нормальным рулем от "Риги" и от велика. Хоть и с перемычкой был руль, но диаметр трубки 20 мм, а потому никак не возможно зажать без дополнительных подкладок, да и чуть короче он руля от велика и мопеда. Поставил руль от велика. Встал как родной. Крепления бака вчера вырезал. Осталось подогнать окончательно и покрасить их. Бак сильно нервировал своими облупляющимися слоями краски. При смывке краски обнаружены аж 3 слоя: родная красная, пятна из серо-черной, и верхний слой, крашеный валиком половой краской бордово-коричневого цвета. Подозреваю что с крылом тоже самое будет. Прикинул, что оптимальной будет расцветка: черная рама, а вилка, крылья и бак серебристого цвета. Боковые крышки пока окончательно не придумал из чего сделать, но возможно из обрезков АМГ согну. Посмотрел. У меня нет цели сделать очень компактный мопед. У меня цель- универсальный мопед и для асфальта, и для полей. Не должно быть ничего лишнего что будет греметь или отвалится, и вес должен быть как можно меньше. Выхлоп также надо сделать выше как и педаль тормоза. С педалью вообще непонятно кто выдумал такую чтоб она за все цепляла.
Онлайн
Георг Ом:С педалью вообще непонятно кто выдумал такую чтоб она за все цепляла. Педаль, это уже "притча во языцех" - за яйца того "хреньструктора" подвесить, чтобы такие больше не плодились!
Онлайн
Георг Ом:Посмотрел. У меня нет цели сделать очень компактный мопед. У меня цель- универсальный мопед и для асфальта, и для полей. Не должно быть ничего лишнего что будет греметь или отвалится, и вес должен быть как можно меньше. Выхлоп также надо сделать выше как и педаль тормоза. С педалью вообще непонятно кто выдумал такую чтоб она за все цепляла. Лапка такая же уибанская, как и кик. Поставил нормальный кик, но для этого пришлось ужать и чуть укоротить глушитель. Поставил нормальные подножки и переделал лапку тормоза.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 апреля 2020 в 01:56, Мослитр: причина не указана)
- 3 апреля 2020, пятница
Онлайн
Георг Ом:У меня цель- универсальный мопед и для асфальта, и для полей. Не должно быть ничего лишнего что будет греметь или отвалится, и вес должен быть как можно меньше. Выхлоп также надо сделать выше как и педаль тормоза. С педалью вообще непонятно кто выдумал такую чтоб она за все цепляла. У Дельты низкий дорожный просвет. Чтоб делать мопед "и для полей" надо его увеличить. Я оставил стандартный дельтовский наклон маятника. На Альфе он больше, и дорожный просвет несколько выше. Как пример, увеличить длину амортов путем проставок. На Альфе наклон маятника больше
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2020 в 09:18, Мослитр: причина не указана)
21 день назад
Ну, для полей имеется в виду чтоб не по оврагам гонять как на пит-байке, а просто чтоб по грунтовкам и среди берёз, в обход грунтовок с непроезжабельными лужами, можно было пробраться без потерь. Зад немного приподнять проставками планируется, но больше всего требуется переделка педали тормоза. Именно за нее и глушитель больше всего вероятность цеплять.
Онлайн
Вот по оврагам и корням часто ловлю удары по колену глушителя. Небольшое препятствие - и уже цепляет. Но по пересеченке езжу не часто, поэтому приемлимо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2020 в 11:55, Мослитр: причина не указана)
21 день назад
Мослитр:Вот по оврагам и корням часто ловлю удары по колену глушителя. Поэтому и ищу варианты установки глушителя и переделки колена так, чтоб ими не цепляло, ну и с педалькой пока думаю что делать. Полуавтомата нет, и электроды 2 мм почти закончились. Оставлю их только на переварку колена глушителя.
- 14 апреля 2020, вторник
21 день назад
Немного собрал и кое-как покатался в саду за домом. Без глушителя, но на оборотах близких к холостым и на холостых  В саду и кочки есть, и перепад в одном месте, и кусок непросохшей земли с травой, которые имитируют езду по полевым дорогам. Пока все вот так выглядит. На фотке еще без цепи.
Педаль тормоза, блин, достала... Цепляет на кочках. Можно фото подробнее как сделана кастомная педаль на "Альфе"? Водительские подножки планирую складные поставить от Карпат или чего подобного. Кронштейн все равно самопальный делать надо. Дальше надо электрику прокидывать. Без индикатора включенной передачи хреново. Скорости по кругу переключаются.
- 15 апреля 2020, среда
Онлайн
Георг Ом:Поэтому и ищу варианты установки глушителя и переделки колена так, чтоб ими не цепляло, ну и с педалькой пока думаю что делать. Полуавтомата нет, и электроды 2 мм почти закончились. Оставлю их только на переварку колена глушителя. А стоит ли? Думаю, лишний геморрой. Достаточно проставок под аморты. Лапку просто отпилил ножовкой и наварил кусок железа. Была такой Бачок я бы повыше подвинул, чтоб лег на трубу рамы.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 15 апреля 2020 в 09:05, Мослитр: причина не указана)
21 день назад
Если бачок ляжет на трубу рамы, то недоиспользование объема станет около 1/3. Да и не мешает он сейчас там где стоит. Был-бы от ранней Риги как у прототипа, то его как раз на трубу ближе к рулевой колонке можно было-бы навесить. Этот же от Рига-13. Насчет глушителя уже склоняюсь к мысли стоковый поставить т.к. при поднятии проставками вроде-бы нормальный уже просвет будет, да и стоят стоковые на разборе дешевле скутерных, и лишних сварочных работ не будет. К тому же планируется и пассажира иногда возить. Правда пока не уверен что ножка пассажира не будет складываться глушителем. Вопрос по карбюратору возник. Даже скорее по впускному патрубку. Даже если без фильтра пытаться поставить карбюратор в нужном направлении, то он упирается в кронштейн крепления облицовки на основной трубе рамы. Получается что патрубок длиннее стандартного? Вроде-бы более короткий не пойдет т.к. на карбе краник внизу торчит. Или это у меня на двигателе карб очень неродной?
Онлайн
У меня карб тоже не родной, и с патрубком от Альфы (как и у тебя). Но все встало. Правда, воздухан пришлось от альфы ставить, обрезанный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2020 в 09:57, Мослитр: причина не указана)
21 день назад
Так у меня не воздуханом упирается, а самим корпусом карбюратора прямо впритык в уши крепления до которых карб далеко не достает на приведенной у вас фотографии.
Онлайн
Георг Ом:корпусом карбюратора прямо впритык в уши крепления Вариант отпиливания этих "ушей" не рассматривался? Тут дело вот в чем - площадка головки, на которой закреплен впускной патрубок, имеет небольшой уклон в сторону стартера. В нормальном закреплении карбюратор имеет наклон в сторону переднего колеса, а при развороте патрубка его наклон делается еще больше. Не так уж и критичен этот увеличенный уклон, однако его лучше не делать, из конструктивных соображений устройства запорного клапана в поплавковой камере.
21 день назад
Я обычно делаю обратимый колхоз. Основные узлы не переделываю. Бак, глушак, фары и ручки- расходники, а вот раму трогать не собираюсь кроме как перекрасить. Уж больно цвет гламурный мне не нравится... Так что уши останутся. Поищу вариант как втиснуть. Кстати, от неправильного наклона карба видимо уровень в поплавковой камере не добирает, и обороты иногда сами по себе подпрыгивают из-за обеднения смеси. Сейчас "рабочий день" закончится, и пойду со спокойной совестью в гараж выпиливать кронштейн пружины центральной подножки который именуют кто серпом, а кто полумесяцем. Нигде в округе даже в интернет-магазинах нет в наличии. Цена вопроса 100р, но нет нигде. По фотографиям из интернет-магазинов сделал шаблончик. Правда ,сколько не смотрел видео о замене пружины и подножки, так и не понял к чему этот кронштейн в итоге крепится. Еще про какой-то штифт в одном видео упомянули, но не показали.
Онлайн
Если бак из разряда "расходников", то "уши" от бака - точно атавизм. Я бы отрезал, все равно родной бак - "извращенство". Георг Ом:от неправильного наклона карба видимо уровень в поплавковой камере не добирает Ну, конечно же, так и должно быть. А еще от слишком большого наклона иглы запорного клапана она трется об "нижнюю" часть клапана и от вибрации снашивает её в овал. Через какое-то время клапан перестанет "держать".
- 16 апреля 2020, четверг
Онлайн
21 день назад
Ты так думаешь? Надо будет тогда хайло между основной рамой и баком чем-то закрывать, а трубу под бак можно без сварки закрепить на крепежных местах бывшей когда-то корзины. Еще раз примерил переднее крыло от Риги когда собирался трубки под кроштейны крепления пилить, и понял что смотрится достаточно стремно. Все-таки радиус у него чуть больше, и очень большой сектор охватывает. Надо родное искать. Глянул у нас в магазинах, и сильно удивился ценообразованию. Заднее от 400 до 700 р стоит, а переднее под 1000. Там по железу меньше и количество кронштейнов примерно равно заднему. Что за фигня? В Мотаки и Мировых Моторах переднее как раз дешевле в пределах 500-600 р стоит, но это ждать, и доставка такого габаритного товара наверняка выйдет как стоимость самого крыла. С пультами тоже пока засада. Продают только комплектом по негуманной цене. Решил что мне хватит двух стандартных переключателей от Риги/Карпат. Стартером все равно пользоваться не собираюсь, а на свет и поворотники с сигналом хватит функционала и этих переключателей. Ручку газа удалось сварганить из завалявшейся со времен проекта электровелика ручки типа "для Восхода". В месте входа рубашки тросика сверлом на 8,5 просверлил и нарезал резьбу 10*1,25. Все встало как надо. Фару примерил запасную круглую от советской "Дельты". Встает как родная. Для экономии веса думаю снять стартер и его цепь. 1,5-2 кг убавится.
1153 дня назад
В чем смысл такой переделки? (Я про то, что на фото) Ведь весь цимус Чайна-дельты именно в наличии корзинки между баком и сидушкой.
#82
21 день назад
Смысла в этой корзинке не вижу как и в дурацком родном баке, который без доработок сложно заправлять, да и видок у всего этого сильно на любителя. Я делаю из кучи доставшегося хлама и имевшегося движка мопед для езды на работу. Большая часть пути по дороге 23 км, но есть около 3 км полями. Летом, иногда вдвоем на речку сгонять снова по дороге 12 км. Только местность у нас ну очень холмистая. Вот под такие задачи и делается мопед. Корзинки, на радость, не было. Жесткости раме она вообще никакой не дает. У меня вообще идея со временем сделать что-то типа "Сакс МэдЭсс", но пока карантин и финансов впритык, и приходится подобие найкед-байка лепить из остатков китайской "Дельты" и советской "Риги".
1153 дня назад
Георг Ом:Смысла в этой корзинке не вижу Достаточно повозить мешок цемента на заднем багажнике и для сравнения в этой самой корзинке. Смысл сразу почувствуется, ибо если мешок этот сзади, то легкую мопедку на ходу колбасит из стороны в сторону так, что ехать страшно. А если мешок ПЕРЕД сидушкой, то мопед идет как влитой. Проверено на собственной шкуре. Добавлено спустя 4 минутыИ еще один довод. Зачем приобретать Дельту и делать из нее Альфу, причем уродливую на вид?
21 день назад
Кто сказал что я делаю из Дельты Альфу? Мне Альфа еще больше не нравится обилием ненужных побрякушек. Делаю то, что имеет минимум ненужного обвеса и функционально меня будет удовлетворять. Цемент, дрова и прочее я не собираюсь возить на мопеде. Максимум - пассажира сзади. Багажник оставлен не более чем как удобная ручка для переноски. Для того чтобы мешок цемента или десяток кирпичей привезти у меня есть машина. Если надо досок или песка привезти, либо несколько мешков цемента - есть прицеп к машине.
#85
Онлайн
Георг Ом:Кто сказал что я делаю из Дельты Альфу? Вероятно, что именно такая ассоциация получилась из-за установки большого бензобака. Кстати сказать, вариант установки этого бака, предложенный Мослитр-ом, смотрится намного лучше. Для сравнения два чешских мопеда Яветта: Стандарт - с маленьким баком и Спорт - с большим.
Panzerflieger:если мешок этот сзади, то легкую мопедку на ходу колбасит из стороны в сторону так, что ехать страшно. А если мешок ПЕРЕД сидушкой, то мопед идет как влитой. Вспомнилось, как вез однажды "средний" баллон с пропан-бутаном на "Верховине 4" - вот уж мотало меня на уклонах и поворотах, когда он на заднем багажнике был привязан лежа.  Он же не под "завязку" наполнен и жидкость постоянно вправо-влево бултыхалась! Через пару километров догадался, что надо его отвязать и положить спереди на бензобак, проложив тряпку для сохранения краски на баке. Толком привязать баллон не получилось и держал его просто коленями, но ехать оставшиеся 6 км было уже значительно легче.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2020 в 14:09, Дед: причина не указана)
1153 дня назад
Дед:но ехать оставшиеся 6 км было уже значительно легче. Абсолютно такая же ситуация с моим мешком. Так же переложил на бак и доехал, держа коленями.
Онлайн
Panzerflieger:такая же ситуация с моим мешком. Не такая же - у тебя в мешке жидкость не плескалась!  И мешок бак "облегал", а не пытался с него скатиться.  Коленям было легче, да и ноги были не на педалях - враскоряку.
21 день назад
Нашел откуда масло вытекало. Даже и не подумаешь сразу на это место. В другом движке у меня в том же месте прилив, и ничего более, а тут оказалось отверстие с резьбой грязью заляпанное. Когда грязь маслом вымыло, то и отверстие показалось. Закрутил туда винт, и проблема ушла. Может под штуцер маслорадиатора там было отверстие?
Добавлено спустя 11 минутВообще, что там должно быть? Окажется еще что что-то изнутри должен поджимать, хотя судя по всему прямо к гидронатяжителю цепи идет, и когда натяжитель воспринимал давление цепи, то немного масла из под него и выпрыскивалось вбок. Буду все-таки болт подбирать по длине чтоб натяжитель случайно не заклинить.
#89
Онлайн
Дед:меня на уклонах и поворотах, когда он на заднем багажнике был привязан лежа. shock Он же не под "завязку" наполнен и жидкость постоянно вправо-влево бултыхалась! Через пару километров догадался, что надо его отвязать и положить спереди на бензобак, проложив тряпку для сохранения краски на баке. Толком привязать баллон не получилось и держал его просто коленями, но ехать оставшиеся 6 км было уже значительно легче. Постоянно перевожу грузы таким способом
21 день назад
Блин, отчаянные вы люди. Самое необычное что когда-то перевозил, да и то на велике - бетонную перемычку, привязанную к раме.
- 17 апреля 2020, пятница
Онлайн
Георг Ом:Блин, отчаянные вы люди. Самое необычное что когда-то перевозил, да и то на велике - бетонную перемычку, привязанную к раме. Я на мопеде Дельта-СССР перевозил мопед Карпаты в разобранном виде.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2020 в 01:12, Мослитр: причина не указана)
Онлайн
У меня есть один знакомый-пенсионер, так он на велосипеде Минск возит из леса домой на дрова двухметровые бревна, толщиной 15 см. А иначе между деревьев и не пробраться. Георг Ом:отчаянные вы люди. Да, мы такие - отступать перед трудностями не привыкли. https://www.mopedist.ru/forum/findpost-210542.html
#93
1153 дня назад
Георг Ом:вдвоем на речку сгонять снова по дороге 12 км Извиняюсь, что вопрос не совсем в тюнинг. Если мопед оборудован сиденьем для пассажира, категория М позволяет перевозить этого самого пассажира?
