#1190
- 13 марта 2020, пятница
wmause:заменить 1 диод SB340 3A на скажем sbl1040c сдвоенный диод на 10А Сначала вылетит один диод, а за ним и второй. Это если каждый не ограничить по току резистором. wmause:3А 14в держит заряжать АКБ можно Маловато будет, на аккумулятор приходит 7...8 ампер с родного РР. Потому и "умирают" так быстро гелевые аккумуляторы для бесперебойников на скутерах и мопедах: нагрелся от большого тока, потерял внутреннюю форму и всё - кирдык ему, в прежнее состояние эта форма уже не восстанавливается.
#1191
1233 дня назад
Пользуюсь гелевым аккумулятором, правда не от бесперебойника, а мопедовским, на Альфе уже второй сезон, вроде норма в том плане что на батарею идёт большой ток с РР при езде. Возможно просто конструкция разная.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2020 в 11:33, Карп: причина не указана)
#1192
Карп:Пользуюсь гелевым аккумулятором, правда не от бесперебойника, а мопедовским, Да, многие путают герметичные гелевые аккумуляторы и не обслуживаемые AGM. Карп:Возможно просто конструкция разная. В этом-то и дело, что разная. У первого ячейки фиксированного объема, который нельзя изменять. Потому что однажды нагретый и расширившийся гель не вернется к активной массе пластин после охлаждения. У второго между пластинами пористая прокладка, удерживающая обычный жидкий электролит. Ему нагрев не так страшен, хотя и он его не "любит" - пластины коробятся и увеличивается зазор между ними, а электролит "проваливается" ниже и верхняя часть пластин от контакта с воздухом сульфатируется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2020 в 12:01, Дед: причина не указана)
#1193
Дед:Маловато будет, на аккумулятор приходит 7...8 ампер с родного РР. НИ ПАВЕРЮ НЕКОГДА.АБЫРВАЛ. Карп:вроде норма в том плане что на батарею идёт большой ток с РР при езде. И при езде, и в стационаре зарядный ток не должен превышать 10% от величины ёмкости аккумулятора. Если токи большие, то либо аккум разряжен сильно, либо реле даёт большое напряжение.
#1194
Харитон:НИ ПАВЕРЮ НЕКОГДА. Это тебе не религия, чтобы верить - возьми амперметр, да проверь сам. Конечно, если судить по мощности генератора, которое у мопедов и скутеров не превышает 60 ватт, то больше 3 ампер получить на выходе РР о-очень трудно, даже при КЗ. Внутри штатного китайского РР диод 1N5406, у которого максимальный ток всего 3 ампера. Внутри РР для Випер Актив мост, рассчитанный - вероятно - на 7 апер. Во всяком случае, шунтирующие тиристоры вставлены именно на этот ток. Если же рассматривать генератор мотоцикла, у которого мощность 90 ватт, то рабочий ток 6 ампер будет реальным, а в режиме КЗ еще больше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2020 в 13:02, Дед: причина не указана)
#1195
1233 дня назад
Харитон, вообще стационарное зарядное должно иметь ограничение по току зарядки, чего нет в РР, поэтому не корректно сравнивать ток заряда при езде и в стационаре.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2020 в 22:40, Карп: причина не указана)
#1196
Карп:ИДЕАЛЬНО это конечно 0.1 то ёмкости. А для "кальциевого" аккумулятора и того меньше - раза в 3. Иначе быстрое "закипание" электролита.
#1197
Дед:Это тебе не религия, чтобы верить - возьми амперметр, да проверь сам. Это религия иудеев идиотов. Их по делам без амперметра видать. Карп:вообще стационарное зарядное должно иметь ограничение по току зарядки, Зачем? Оно должно иметь амперметр, по нему и выставляется ток зарядки. Или иметь электронные выставляемые режимы стабилизации напряжения и тока. Я пользуюсь Б5-47. Напряжение до 30В, ток до 3А. Можно заряжать любые аккумы. И сам доволен, и соседки не жалуются. Карп:хочу сказать, что у меня при езде аккумулятор может заряжаться на коротких дистанциях, если нет включённой нагрузки Значит либо генератор не додаёт напряжение, либо аккум слишком большой. Вообще мото аккумы не стартерные. А все их пользуют в этом режиме. От этого все беды. У меня стоит родной аккум 8 лет.
#1198
Кувандык
1467 дней назад
Вернулся к старой родной релюшке и как не крутил не смог понизить напряжение ниже 16в. Заменил сдвоенные диоды на стабилитрон 4в (померял напряжение на базе транзистора в момент запуска на базе 3,8в дальше напряжение плавно растет до 4.6)вместе с этим примерно за 20-30 сек увеличивается и бортовое напряжение до 16в-17в увеличивая обороты напряжение остается таким же достаточно высоким. Включаю поворотки напряжение просаживается на 0,5в (поворотки у меня светодиодные) а вот стоп стоит лампа 5вт, нажимаю на тормоз просадка напряжения почти на 1.5 вольта. Включаю нагрузку прямиком на массу и + АКБ лампа 10вт напряжение падает до нормы увеличивая обороты уменьшая стабильно чуть больше 14 почти норма, включаю стоп просадка до 13вольт. Заменил в стопе лампу на светодиод. Напряжение с нагрузкой 10вт при включенных поворотах и + стопы оставалось в допустимом диапазоне. Сейчас светодиод который стоит в фаре заменю на 10вт лампу (она у меня включается напрямую через замок зажигания к АКБ т.е. зажигание включил фара светит) Таким образом у меня будет нормальное напряжение в районе 13,5 до 14,5. Но то что я сделал не может быть использовано всем. У меня нет лампы дальнего света вообще есть только задний габарит и освещение приборов. Я пользуюсь тактическим фонарем в качестве дальнего света. Вот такие пироги.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2020 в 15:03, wmause: причина не указана)
#1199
1905 дней назад
Харитон:Вообще мото аккумы не стартерные. Советские - да. Нормальный - поди ещё найди НЕ стартёрный. Мне друг подарил старенький YTX-9, вартовский что ли, не помню уже. Так у него ток в стартёрном режиме 130А, Тула заводится только в путь. А на двух совецких, как в оригинале, только кряхтит, пердит и электролитом плюётся.
#1200
Czech:А на двух совецких, как в оригинале, только кряхтит, пердит и электролитом плюётся. Што меня удивляет, так это почему все не поумирали до 1985 года. И Толчки заводили и ездили. Нормально они заводились от двух белых ("Ижевских") аккумов. То ли 6, толи 8 Ампчас. Были Явские на 14 ампчас - но они в отсек Толчка не помещались. Czech: Мне друг подарил старенький YTX-9, вартовский что ли, не помню уже. Да, он сильно похож на мой аккум от Альфы. Цвет такой, небросский.
#1201
814 дней назад
wmause:Знаете почему ту что собрал не мог запустить? из-за TL только на 4 штуке схема завелась. Конечно они у меня бу (( может просто не повезло. А вот в профильном ресурсе человек тоже промучился с TLкой и заменил её в итоге на LMку. Но суть не об том. Тоже замечал разброд и шатания RCL-метром с этой копеечной деталью под одним названием но с разных плат и производителей. Если глянуть на даташит(http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/38/tl43/tl431.pdf), там битком набито переходов в таком-то маленьком корпусе и вылет одного в этой гирлянде невозможно отследить, только заменой на новый из упаковки. Дед:можно использовать корпус - для сборки в нем нового по хорошей схеме и как в эту фитюльку вкрячить мост КВРС3510? А про швах-детали прямо точно: Сталина на них нет... и ОТК. Добавлено спустя 4 минутыКста, сегодня рылся на помойке и нашёл https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/43687/SHINDENGEN/D15XB60.html Оцените габариты и характеристики. Куда веселее на мой взгляд чем КВРС3510.
#1202
Харитон:Я пользуюсь Б5-47. Напряжение до 30В, ток до 3А. Можно заряжать любые аккумы. Прямо на ходу, безо всякой религии... Харитон:Вообще мото аккумы не стартерные. Эх, ошиблись конструктора, впендюрив электростартер в состав двигателя. Харитон:У меня стоит родной аккум 8 лет. А он у тебя еще лет 10 простоит... Ты же давно уже не заводишь свой мотор - ни с электростартера(не приведи Господь!), ни вообще как-либо. wmause, когда на заводе знают, что нагружать генератор особо нечем, то в схему вводят проволочный нагрузочный резистор - 6 ом 30 ватт.
Он включен при отсутствии потребления тока и выключается при включении нагрузки в виде габаритов и фары. Vento:как в эту фитюльку вкрячить мост КВРС3510? Никак, он там и не требуется, такой "хороший".  Отдельно 4 диода Р600А спокойно поместятся. Или GBU6G легко решит твою проблему.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2020 в 17:54, Дед: причина не указана)
#1203
814 дней назад
Дед:Никак, он там и не требуется, такой "хороший". Вот в этом месте и начинается удешевление и отступление от первоначальной схемы. Я ничуть не утверждаю, что это плохо, просто для народа: вот вам схема, собирайте. А по факту нужно: поставь дохлый аккумулятор, чтоб заряд брал, зажги всё, что только можно зажечь+10% запасу прочности, а вот теперь измерь ток и получишь "да там и шестиамперного за глаза". Но у меня вот какой вопрос: Как себя ведёт РР открытого типа? Я так понимаю, что эпоксидка-это последний путь корпуса или потом паяльной лампой если что? Силикон вроде как тепло не проводит..., заморский компаунд...да ну его, дорого и не наше это буржуйское рукоблудие. Чем герметизируете и теплоотводите, товарищи?
#1204
Дед:Эх, ошиблись конструктора, впендюрив электростартер в состав двигателя. Согласен с тобой, Дед. Ошиблись. Пришлось делать кривоколенный патрубок, потерять на этом силу, а может и две. И получить зимнее обморожение впуска. Дед:А он у тебя еще лет 10 простоит... Так у хорошего хозяина даже вороны поют.
#1205
Кувандык
1467 дней назад
Дед:нагружать генератор особо нечем, то в схему вводят проволочный нагрузочный резистор - 6 ом 30 ватт. Я двух зайцев сразу убил и ближний свет горит (как по правилам положено) и нагрузка и свет вот только пока акум тянет и свет и стартер. Вот только не пойму почему в первый момент напряжение почти в норме. Может после того как со стартера завел акум сразу высоким током компенсирует свой разряд?
#1206
Vento: Чем герметизируете и теплоотводите, товарищи? Транзистор должен быть корпусной. Стоять снаружи. Остальная схема - парафин. Добавлено спустя 1 минутуwmause: Может после того как со стартера завел акум сразу высоким током компенсирует свой разряд? Так оно и есть.
#1207
814 дней назад
Вот как-то парафин я меньше всего ожидал  ; не течёт от температуры?
#1208
Это японцы-то?  Ну-ну... Харитон:Пришлось делать кривоколенный патрубок, На моторах с нижним стартером точно такой же впускной патрубок - "кривоколенный", как и переулок в Москве. потерять на этом силу, а может и две. Ага, "охотно в это поверю"... Харитон:получить зимнее обморожение впуска. На зимнюю эксплуатацию этот мотор не рассчитывался. Харитон:Так у хорошего хозяина даже вороны поют. Правильно: как они поют, так он и ездит у тебя.  Ты бы еще с павлинами сравнил, было бы точнее намного. wmause:Может после того как со стартера завел акум сразу высоким током компенсирует свой разряд? Абсолютно "в дырочку" - классический аккумулятор легко допускает "ударную" короткую зарядку током, численно равным емкости. Чем он и хорош! В стартере мопеда редуктор, понижающий "бешеные" обороты якоря. За счет этих оборотов стартер потребляет не слишком большой ток и может выдать на коленвал нужный крутящий момент.
#1209
1233 дня назад
[quote=]Зачем? Оно должно иметь амперметр, по нему и выставляется ток зарядки. Или иметь электронные выставляемые режимы стабилизации напряжения и тока. Я пользуюсь Б5-47. Напряжение до 30В, ток до 3А. Можно заряжать любые аккумы[/quote]
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2020 в 22:41, Карп: причина не указана)
#1210
Карп:всё что выдаёться генератором, то и получает батарея, ну и потребители если включены. Всё так и есть: обмотка генератора способна выдать такой ток, который достаточный для "ударной" зарядки аккумулятора. Как правило, на мопедах используют аккумуляторы, с емкостью не больше 5Ач - для них и этой емкости много, достаточно всего 3-4 Ач. У меня на мопеде(грузовом) все потребители запитаны от постоянного тока. Это не было такой уж необходимостью, а просто для "страховки", поскольку он используется, в основном, для поездок в лес и на поле. Порой приходится и подсветить с заглушенным двигателем, достаточно долго. Поэтому и аккумулятор был куплен для него на 7Ач. В фаре лампочка на 35 ватт, значит ток через неё протекает не более 2,5 А, а с двумя лампами габаритов не более 3,2 А. Это если считать для холодных нитей накаливания, а для нагретых ток будет ещё меньше. Значит емкости аккумулятора, без подзарядки, будет достаточно для работы фары и габаритов в течении 2-х часов. Когда этот аккумулятор "приказал долго жить" и пришлось несколько раз ездить через лес в темное время, то фара еле светила тусклым желтым светом. Я даже пожалел, что не запитал её от переменного тока. Теперь вот - думаю, что неплохо бы сделать переключатель, чтобы иметь возможность нагрузить фарой генератор мимо РР прямо на ходу. А еще меня не устраивает яркость 35-и ваттной лампы вне асфальтированных или засыпанных щебенкой дорог. Даже без придорожных фонарей по ним ехать можно и с таким тусклым светом, наклоня фару пониже и не разгоняясь быстрей 25 км/ч. А в лесу и на поле, да и на грунтовой дороге вдоль ж/д полотна, требуется лампа, мощностью 55 ватт или больше. Но тогда моего аккумулятора не хватит на 2 часа работы без подзарядки, а без него она вообще еле накаливается. Зато напрямую от генератора светит "мама не горюй"!
#1211
- 14 марта 2020, суббота
2285 дней назад
Добрый вечер! Кривыми ручками снимал ротор, повредил обмотку на одной из катушек. Света, стартера на пите нет. Покупать новый статор или 3 катушки с жёлтыми проводами не нужны? http://www.mopedist.ru/upload/userfiles/20241/20200314-0004015e6bf7cd1aa56.jpg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2020 в 00:29, trafik: причина не указана)
#1212
Мне думается, что такое повреждение обмотки, это не такая уж и большая проблема. Если нет короткозамкнутых витков и свет не требуется, то можно оставить "как есть", только поврежденные витки пролить каким-нибудь лаком. Но лучше, если есть желание, отпаять конец обмотки, отмотать поврежденные витки до целого слоя, выровнять и покрыть их лаком и намотать назад, проложив между слоями витков бумагу, пропитанную расплавленным парафином. Или подмотать фторопластовой уплотнительной ленты, применяемой для герметизации резьбовых соединений в сантехнике или газоснабжении. Первая - уже и тоньше, вторая - шире и толще. Можно и просто удалить поврежденные витки и припаять конец обмотки на прежнее место. Но, в этом случае, напряжение генератор выдаст поменьше и РР будет срабатывать позднее. Если потребуется включить свет, то его может совсем не быть на холостых оборотах.
#1213
Кувандык
1467 дней назад
Дед - я с тобой совершенно согласен свет у моей Альфы это жуткое убожество да еще и фара с трудом поддается регулировки в верх вниз нормально но вот в право и влево это + -2-3 гр не больше. И тоже один раз попал в темное время и ехал всего ничего но измотало. После этого сделал крепление на руль и поставил тактический фонарь и вожу с собой запасной акум 18650 и проблем не стало и с регулировкой и направлением луча и с его шириной. Работы фонаря на 1 акуме хватает 2 часа
и кнопка в жопке удобно включать выключать. А днем лежит в барддачке. Кроме того есть крепление на шлеме иногда удобно использовать освещение со шлема это в основном в лесу или по речке. Сделал USB порт на Альфе и теперь могу по дороге подзарядить 1 или сразу 3 батарии 18650. Да и часто с ночевкой на рыбалке и фонарь вещь нужная. Да и по необходимости криворукому автомобилисту могу доказать что он в корне неправ моргнув дальним.
#1214
814 дней назад
А вот ещё вопрос интересный назрел. Сколько току без последствий можно пропустить через штатный замок зажигания? Есть у него какие-то характеристики, что-то нигде не нашёл  .
#1215
Кувандык
1467 дней назад
Vento:Сколько току без последствий можно пропустить через штатный замок зажигания? мощность генератора раздели на напряжение = току + 10-15% сверху
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2020 в 18:07, wmause: причина не указана)
#1216
814 дней назад
wmause: Да я не про потребляемую мощность всех электроприблуд, а про пропускную способность детали (замка зажигания) без обозначений. Мож замок вообще на 1 ампер рассчитан, кто его знает?
#1217
Кувандык
1467 дней назад
Vento:Мож замок вообще на 1 ампер рассчитан, кто его знает? Наверное все от схемы зависит но если все через замок зажигания то это и есть расчетный пропускной ток самого устройства единственное что запас может колебаться от 5% до 50% хотя если эти замки ставятся и на более мощную технику то запас может быть и больше.
#1218
814 дней назад
Интересуюсь, т.к. настало время глобальных изменений и вместо штатного РР вкрячиваю народный, а там такая тема, что всё через замок ,а на замке ХЗ на какой ток контакты рассчитаны.
#1219
Vento:на какой ток контакты рассчитаны Примерно 12...16 ампер должны выдержать, я так думаю. Добавлено спустя 2 минутыVento:какие-то характеристики Площадь контакта посчитать и все дела, а плотность тока для меди известна.
#1220
814 дней назад
Поскольку информации насчёт выгорания нет, оставлю так, как есть. Между делом подумывал о релюшке с управлением катушкой от замка зажигания.
#1221
- 15 марта 2020, воскресенье
Кувандык
1467 дней назад
Я опять к своим баранам то бишь к стандартной релюшке. Схема рабочая вот элементы подкачали. Если Тиристор BT151-600R -12A 600V, заменить хотя бы на 25А и теже 600V и диод 5408 3А заменить на 5-7А ну хотя бы 246 с радиатором то тогда можно резистор 1.5к уменьшить до 1к. Тогда Релюшка выдаст те самые заветные 14,5в и причем без просадки под нагрузкой. Я пробовал на своей такой режим тиристор даже на радиаторе кипяток как и диод. Тиристор TYN1225 25A 1200V диоды наверное все на 10А6 10А 600V на али копейки стоят. На али же появилась и новая релюшка за 4$ написано на новых элементах и в прозрачной заливке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2020 в 11:39, wmause: причина не указана)
#1222
1233 дня назад
wmause: диод 5408 3А заменить на 5-7А
#1223
Кувандык
1467 дней назад
У меня нет документов на Альфу но в инете я вычитал вроде мощность генератора Альфы 70-80Вт по закону ома вроде как не более 6-7А. Если элементы греются значится не хватает их мощностей или не достаточно охлаждаются только вот непонятно цена между BT и TYN несущественная, понятно почему диоды М7 (габариты) получается что именно М7 диктуют установку ВТ шек зачем ставить на 25А если уже есть ограничение в 3А.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2020 в 14:59, wmause: причина не указана)
#1224
- 16 марта 2020, понедельник
1233 дня назад
wmause: У меня нет документов на Альфу но в инете я вычитал вроде мощность генератора Альфы 70-80Вт по закону ома вроде как не более 6-7А. Если элементы греются значится не хватает их мощностей или не достаточно охлаждаются только вот непонятно цена между BT и TYN несущественная, понятно почему диоды М7 (габариты) получается что именно М7 диктуют установку ВТ шек зачем ставить на 25А если уже есть ограничение в 3А.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2020 в 22:42, Карп: причина не указана)
#1225
Vento:Вот как-то парафин я меньше всего ожидал Всегда заливаю им БКСы и им подобные штуки, и самоделки всякие. Если где то и есть большой нагрев, - то "лишнее" стечёт без последствий, а тонкий слой всё равно останется. Дед:Харитон:Ошиблись. Это японцы-то? Ну-ну... А что такое японцы? Ты посмотри на их послевоенную технику, пока американцы не вложили денег за Херо-симу. Дорогие мотики каждый дурак может делать. А ты попробуй сделать дешёвые и хорошие. Дед:На зимнюю эксплуатацию этот мотор не рассчитывался. Што в Ипонии зимы нет? Или всё таки не смогли? Дед:Правильно: как они поют, так он и ездит у тебя. Ты бы еще с павлинами сравнил, Дед, не тебе говорить о величии Божьих тварей. Ты обсуждай свои уБогие творения. Когда узнаешь, что они поют, тогда заходи, поговорим о великом. Карп:А никто не задумывался над тем, какой вообще ток может выдать стандартный генератор, в данном случае, на Альфе? На Альфе я не присматривался, а на русских Г 427 (Восход, Минск итп), обмотка на "Свет" сечением 0,9 мм. Значит гарантированный максимальный ток 20А. Там две обмотки по три катушки в параллель.
#1226
1905 дней назад
[quote=]Дорогие мотики каждый дурак может делать. А ты попробуй сделать дешёвые и хорошие.[/quote] Поэтому японцы сделали самый хороший дешёвый мотик в истории, он же и самый массовый заодно. И ты хранишь подделку под него как экспонат.
#1227
Кувандык
1467 дней назад
Карп:диоды М7, так эти диоды 1 амперные, о каких 6 амперах на выходе можно говорить? Согласен они действаительно 1А не глянул даташит считал их 3А-мперниками. Тогда вообще непонятно логика подбора элементов в этом реле. А это еще больше в пользу самодельного РР или РН.
#1228
Czech:Поэтому японцы сделали самый хороший дешёвый мотик в истории, Ни разу не попал. Что касается ходовой части, - то она у удалённых китайцев -дрянь. Но большинству, и так сойдёт. Касаемо мотора, - то он не всегда был таким. Они его делали СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ. Касаемо дешевизны, - то это совсем не так. На тему "самого хорошего" - кому и коза невеста. Нет такой школы мотоциклизма - "Японская". Есть немецкая, английская и итальянская. Самый хороший мотик сделали немцы, ещё до Войны. А после Войны его повторили по всему Миру. В том числе и в Японии.
#1229
1905 дней назад
Харитон:Что касается ходовой части, - то она у удалённых китайцев -дрянь. Не разбираюсь, ибо говна не покупаю. Речь вроде про японцев шла. Харитон:Касаемо мотора, - то он не всегда был таким. Они его делали СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ. Да и сейчас делают. PGM-Fi, все дела. И не просто делают, ещё и продают, вон оно чо. Харитон:Нет такой школы мотоциклизма - "Японская". Есть немецкая, английская и итальянская. Нет никакой школы мотоциклизма вообще. Есть те, кто делают и продают. Делают говно - оно не продаётся. Делают годные вещи - они продаются. Ну, пожалуй только итальянцы исключение, делают говно и оно продаётся, ибо сексуальное :) Японская "большая четвёрка" правила бал чёрти сколько, пока остальные догоняли. Ну ещё БМВ варилась в своём соку, а СССР гнал самому себе устаревший брак (кому и коза невеста). Британия вообще в какое-то время вымерла начисто, а сейчас догоняет всех по японскому сценарию и на тайской рабочей силе, лол.
