[РЕШЕНО] История мопедов Рига
Мопед "Рига - 1"
Выпускался с 1961 по 1965г. Первая попытка использования двух скоростного мотора "ява" объёмом 50 см3, что в общем сыграло с мопедом злую шутку, так как его надо было регистрировать и иметь мотоциклетные права. Как недостаток можно отметить часто засоряемый карбюратор.В инструкции завод изготовитель гарантировал скорость не менее 50 кмч.
Мопед "Рига - 3"
По сравнению с Ригой - 1 , здесь уже был установлен двигатель шауляйского производства, который практически был точной копией явовского.Изменилась кострукция бака,глушителя и сидения.
Мопед "Рига - 4"
Выпускался с 1970 по 1974 год.По сравнению с предыдущими моделями изменилась электро схема - добавился высоковольтный трансформатор, изменилась конструкция щитков для колес и цепи, привод спидометра уже осуществлялся от двигателя.Изменилась конструкция шестерен коробки передач. Была снята "обвеска" с карбюратора. Изменился багажник. Установлены новые колеса.Обьем двигателя уменьшился до 49,9 см3, что уже не требывало мотоциклетных прав и регистрации.
Мопед "Рига - 5"
Выпускался с 1966 по 1975г. По сравнению с Гауей несколько облегчился, изменилась конструкция вилки и колес.Размер бака увеличился до пяти литров.На переднем колесе использовались тормоза барабанного типа.
Лёгкий мопед "Рига - 7"
Выпускался с 1973 года. По сравнению с Ригой 5 получил новый двигатель Д-6,который позволял подключить к нему фару.Под сидением появился "бардачек" для инструмента.Несколько изменилась конструкция глушителя,передней вилки и щитка. Щиток для цепи стал не такой массивный, что облегчило установку сброшенной цепи. Колеса стали взаимозаменяемыми!
Мопед "Рига - 9"
Спортивные мопеды распостранялись только через ДОСААФ и станции юных техников. Но чтобы сесть за него надо было достичь определенных успехов....
Мопед "Рига – 11
И после легкого тюнинга!
Мопед вышел в свет за всеми полюбившейся "семерки" достаточно большой партией. Мощные колёса и оригинальный внешний вид по началу привлек покупателей..... но на практике мопед оказался тяжеловатым, рама оказалась не надежной, заднее расположение бака затрудняло движение мопеда в горку, особенно когда в баке оставалось мало бензина... Мощности двигателя явно не хватало... но и тут народ не растерялся - ставили баки на хребет рамы , устанавливали глушители от двухскоростных мопедов , ставили мягкие седушки.
Мопед "Рига - 12"Выпускался с 1974 по 1979г. На смену двигателя Ш-52 пришел Ш-57, с улучшенными характеристиками, увеличилась площадь охлаждения цилиндра и головки. Воздушный фильтр стал бумажным и монтировался в раму.
На экспортные модели ставился другой бак и глушитель впуска, за счет чего двигатель стал работать несколько тише.
Лёгкий мопед "Рига - 13" пришел на смену Риге 11, на нем уже стоял двигатель Д-8 ,который в компании с удачным глушителем явно прибавил силенок мопеду. Его отличительной чертой является хороший свет и установленный высоковольтный трансформатор , который устранил частые проблемы с катушкой зажигания. Модель получила всеобщее признание у покупателей ,так как собрала в себе лучшее , что можно было бы взять у предыдущих моделей.
Мокик "Рига - 16" выпускался с 1979 по 1984г. Установленный в двигателе Ш-58 кикстартер и карбюратор были приятной неожиданностью для покупателей. Подножки мотоциклетного типа, рычаг заднего тормоза, новый руль , сиденье, багажник, задний фонарь и оригинальная окраска заметно повысили уровень продаж. В принципе двигатель Ш-58 можно считать самым удачным в серии "Ш"
" РИГА - 17"
"РИГА - 18"
Так и не пошла в серию..... И чем-то напоминает Карпаты.
Мокик "Рига - 22" Начали выпускать с 1982 года. Двигатель Ш-62 координально отличался от предыдущих моделей прежде всего мощным электронным зажиганием и и коробкой передач, из-за чего пришлось поменять направление вращения коленвала . Первые модели отличались ненадежностью коммутаторов и блока шестерен..... Поэтому народ по-прежднему предпочитал полюбившуюся Ригу -16. Через некоторое время была произведена модернизация двигателя и коммутатора и с 1984 года стали выпускать мокики с двигатели Ш-62М, в добавок изменилась конструкция глушителя. Не смотря на модернизацию коробка скоростей всё еще доставляла хлопоты покупателям .В инструкции появилась запись - скорость НЕ БОЛЕЕ 40 км/ч
Мокик "Дельта" - это практически новая разработка после серии "Рига". Оригинальная рама и удачный двигатель на долго сделали любимой именно эту модель. В новом двигателе В-50 были учтены недостатки предыдущих моделей , было усилено сцепление, валы коробки передач стали вращаться в подшипниках, а появившееся ножное переключение скоростей в двигателе В-501 ещё долго вызывало восхищение у покупателей.
Небольшими партиями выпускались Дельты с литыми колесами и трехскоростными двигателями польского производства.
Мини-мокик
Первая серия минимокиков была с жесткой подвеской. Впрочем, как и во второй серии, с мягкой задней подвеской управляемость мокиком желала быть лучшей. Причем поначалу мокики с двигателем Ш-62 имели теже проблемы , что и Рига 22
Надеюсь вам понравилось scratch
На Ригу 22 как Š-62, так и V-50. На Мини - Š-62, V-50, V-501.
Так же забыл Ригу 10, 14, Гаую и 20JU.
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=256
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=3753
http://retromoto.lv/forum/viewtopic.php?t=4483
скоко было материала стока и выложил
Мокик "Рига - 22" Начали выпускать с 1982 года. Двигатель Ш-62 координально отличался от предыдущих а на фото стоит v50 ))))
sazan
Озерск(Челябинская обл.)
4219 дней назад
ваще понравилось,респект тебе mini.Хоть посмотрел теперь на историю риг
скучаю по мопеду, его больше нет cry ...
mini, Все класс, супер но технических характеристик не хватает!!
дахака тебе зачем технические хар-ки они ведь в книгах есть и все очень похоже
класс v v smoke v v
А про Ригу6 есть инфа.
Говорят такая же как и Рига11, тока колёса как на веле.
Серёга:
Говорить могут все что угодно. 11-ая на заднем плане. Найди 20 отличий.
http://www.retromoto.lv/motocikli/riga.php?id=6
да..........были времена...........эх look
mini:
Как видно из фотографии, возможно их выпускали и в 81 году.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 апреля 2012 в 21:22)
Trofim
Тихорецк
4115 дней назад
ivandikarev, ха , smile так тогда может и в 80 ,или в 81 они в конце года начались .
ivandikarev:
mini:
Моя тоже 81-го года)
Trofim
Тихорецк
4115 дней назад
«Рига-22» В 1981 году с конвейера сошёл
мокик «Рига-22», который стал
усовершенствованной версией
мокика «Рига-16». На этой модели,
которая разгонялась до 50 км/час,
установили двигатель «Ш-62». Этот двигатель кардинально
моделей, прежде всего, мощным
пришлось поменять направление вращения коленвала. Применение электронного бесконтактного
зажигания повышало надёжность
пуска двигателя и надёжность
работы системы зажигания в
целом. Однако первые модели
отличались ненадёжностью коммутаторов и блока шестерен.
Поэтому через некоторое время
двигатели «Ш-62М» мощностью 1,8 л. с. В добавок изменилась
конструкция глушителя. Несмотря
на модернизацию, коробка
скоростей всё ещё доставляла
хлопоты покупателям. Кроссовой
моделью, унифицированной с мокиком «Рига-22», стал мопед
«Рига-20Ю», который оснастили
более спортивной рамой,
передним колесом большего
диаметра и ножным
переключением скоростей. Это был мелкосерийный мопед,
предназначавшийся для
тренировок и соревнований юных
спортсменов.
Trofim, И у тебя неувязка,земляк)Нужно уточнить что мокики выпущенные в 81-ом году под клеймом "R22",имели ш-58)С 82-го года,начался выпуск ш-62,ну и далее ш-62"м",позже v-50-на последних аппаратах...ну ты понел)
mitroxa
1270 дней назад
Я брал убитую пионерами ригу-22 на запы,
там стоял (я уверен) родной двигатель в-50 первых выпусков с тонкими валами:
http://www.mopedist.ru/forum/thread957.html
рама цела, нужно посмотреть шильдик с годом выпуска.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2013 в 22:23, mitroxa: причина не указана)
NeK31
Воскресенск
4784 дня назад
Было очень интересно,спасибо!
infinner
3203 дня назад
mini:
Моя Рига 16 1977 года
time is flat circle
AlekseySV
4360 дней назад
infinner, серийно с Января 1977 года. Но есть и первые пробные экземпляры, например Декабря 1976 года:
smoke mini, Ты сам что нибудь пробовал написать или решил тупо скопировать мои мысли вслух , которые к реальности имеют лишь косвенное отношение.... crazy Хотя бы фотки поменял,... Хотя мне это льстит... Прям как Толстого - читают! glasses
EEK
EEK
898 дней назад
Добавлю лишь, что на моей Р22 81-го года выпуска стоит мотор Ш62, а не Ш58, ничего не менялось., всё - единый заводской комплект.
Москва - для Москвичей!
infinner
3203 дня назад
Поясните еще, кто знает, ситуацию с движками S- и V- серии. Серия Š, насколько я знаю, называется от Šiaulē (Шяуляй). А серия V это другой завод или тот-же? Если тот-же то почему переименовали?
time is flat circle
smoke Лучше и не скажешь!
infinner
3203 дня назад
Скажите пожалуйста годы производства дельты
time is flat circle
Харитон отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 22:35
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 22:20
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 21:22
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 20:31
MAGNETO отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 18:44
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 15:04
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» сегодня в 11:58
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 19:41
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 10:19
Мослитр отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» вчера в 09:20
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 28 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 27 августа 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 27 августа 2026
