- 3 октября 2019, четверг
зазоры в клапанах смотрел?
М-мда... Если бы это был мотор Жигулей, то я бы заподозрил сильный износ натяжителя цепи или даже обрыв её успокоителя. А то и сильный износ "рокеров" под кулачками распредвала. С пристукиванием работают коромысла, в два раза чаще обычного звука от больших зазоров в клапанах. Для начала посмотри натяжение цепи и целостность ролика-успокоителя в левой части цилиндра.
2037 дней назад
Натяжка цепи норм,,,успокоитель как новый,,, клапана с зазорами на впуск 0,05 на выпуск 0,08
446 дней назад
Валерыч, Клапана смотри вмнимательнее. Стук оттуда.
Валерыч, глянь на то место коромысла, по которому кулачки распредвала трутся - там должна быть поверхность полукруглая, без ямки на ней. Чтобы вынуть коромысло, нужно из него вытащить ось. Для этого в неё закрутить болт М8 и тащить на себя. При таком положении распредвала, когда он не нажимает ни на одно коромысло. То есть, когда поршень в ВМТ и обязательно на сжатии, а не на выхлопе.
- 4 октября 2019, пятница
235 дней назад
я невкурсе про именно этот мотор ...но - колено тоже менялось ?
Онлайн
Дед:С пристукиванием работают коромысла, в два раза чаще обычного звука от больших зазоров в клапанах. А пазвольте узнать, Дедушка, как это могут коромысла работать в два раза чаще? Это наверное глупость Для начала - большие обороты Хол Хода. Не отрегулирован карбюратор (беднит при даче газа). И самое прискорбное - стучит поршень. Скорее всего юбкой по зеркалу, или днищем по головке. Надо прослушать внимательно, и установить место стука. Желательно после этого померить степень сжатия. Это поможет косвенно определить причину. ОБЯЗАТЕЛЬНО! проверить уровень масла, и подаётся ли оно в головку.
2037 дней назад
Харитон:Не отрегулирован карбюратор (беднит при даче газа). Надо немного закрутить винт качества? так я понимаю или?В настройке не силён если честно...настроил об. ХХ до 3000об.мин и винтом качества на наивысшую точку оборотов,,потом вернул обороты винтом ХХ до 1800-2000 об.мин(если ниже ставить об. ХХ то плохо заводится на холодную) Масло на уровне,и поступает на головку... Надо думаю снимать голову и цилиндр,,,и смотреть конкретно что за дела там творятся...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2019 в 10:44, Валерыч: причина не указана)
Онлайн
Валерыч:вернул обороты винтом ХХ до 1800-2000 об.мин(если ниже ставить об. ХХ то плохо заводится на холодную) Обороты ХХ на прогретом моторе должны быть 800 - 1200, не больше. Заверни винт ХХ на полоборота, будет лучше работать на даче газа. Заводить на холодную надо всегда с закрытой воздушной заслонкой. Если так плохо заводится на холодную, то возможно низок уровень топлива. Можно попробовать увеличить жиклёр ХХ до 45 - 50 ед. Если уверен, что с натяжением цепей всё нормально, то проверь степень сжатия. Думаю, что для 70 см3 должна быть 9 - 9,5 не больше. Прослушай конкретное место возникновения шума, а так на общем фоне понять невозможно.
2037 дней назад
Харитон:Заверни винт ХХ на полоборота, будет лучше работать на даче газа. Хм...если завернуть по часовой винт ХХ то поднимется золотник и обороты будут выше,,, но никак 800-1200,,,может что не так понимаю?
Онлайн
Валерыч:Харитон:Заверни винт ХХ на полоборота, будет лучше работать на даче газа. Хм...если завернуть по часовой винт ХХ Естественно винт ХХ который "Богаче-Беднее".
Харитон:как это могут коромысла работать в два раза чаще? Очень просто получается: когда на коромысле выработка в виде ямки, то происходят два удара кулачка распредвала - об край коромысла и об заднюю стенку выработки. Я таких жигулевских "рокеров" повыкидывал на свалку - курган можно было насыпать. А у коромысел Москвича ни разу не попадались такие выработки.
Онлайн
Дед:когда на коромысле выработка в виде ямки, то происходят два удара кулачка распредвала - об край коромысла и об заднюю стенку выработки. Вот тут такой же балабол. Но круче тебя раза в три https://youtu.be/JfLQMtttgdI
- 5 октября 2019, суббота
2037 дней назад
Всем привет.. Снял головку и цилиндр и обнаружил на поршне царапины
из за чего может быть? Палец в шатуне не люфтит,,а сам шатун в коленвале слегка двигается влево в право-так должно быть или? Я в этом нихрена не шарю...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 октября 2019 в 19:34, Валерыч: причина не указана)
Валерыч:из за чего может быть? Следствие перегрева мотора, небольшой прихват был, несильный и неопасный. Можно поскоблить ножом - слегка, без фанатизма, а потом собрать и ездить. Если на цилиндре имеются белые полосы наволакивания алюминия, то их можно обычным кухонным тупым нержавеющим ножом счистить и забыть, что когда-то что-то было.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2019 в 19:55, Дед: причина не указана)
2037 дней назад
Цилиндр выглядит вот так,,
задиров в нём не заметил И что конкретно надо соскоблить....и где?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2019 в 23:12, Валерыч: причина не указана)
- 6 октября 2019, воскресенье
235 дней назад
Валерыч, ничего не скобли..всё норм у тебя
На третьем сверху фото продольные потертости на зеркале - я не очень хорошо рассмотрел по цвету. Если это не алюминиевый слой от поршня, то можно ничего не делать. А если это он - снять, не царапая чугун. Потому и советую делать это плохим тупым ножом из нержавейки.
Щёлкино
59 дней назад
Дед:и советую делать это плохим тупым ножом из нержавейки. или положить туда на час-полтора тряпку смоченную "Кротом". "Крот" содержит щелочь, которая съест люминий, но не тронет чугуний. Потом, естессно, хорошенько промыть горячей водой.
Да пребудет с вами Сила!
2037 дней назад
Привет..посмотрите что на видео...как выглядит... https://youtu.be/f2VZ1tM8r2g
Посмотрел - выглядит хорошо. А узкий поясок вверху цилиндра есть, где поршневые кольца не работают, палец его ощущает? Хотя, глаза - хорошо, а инструменты - лучше! Можно по зазору в стыке кольца глянуть, вставив его сначала в самый верх цилиндра и замерив щупами, а потом продвинув ниже и замерив еще раз. Результаты - "в студию"... Добавлено спустя 2 минутыMahovik:содержит щелочь, которая съест люминий, но не тронет чугуний. Можно и так - если есть "под руками". А идти в магазин и специально покупать для этого?!. Ну, не знаю... Мне было бы просто лень это делать, да и время жалко тратить.
2253 дня назад
Инструкцию по настройке карба ищи в моих постах. Захочешь - найдёшь, она большая.
2037 дней назад
Первое компресионное кольцо...
и чуть дальше продвинув..
2037 дней назад
Лёха:Зачем ты его разобрал Я думал что причина непонятного звука мотора кроется в пошневой....(видео на ютубе)
Йошкар-Ола
811 дней назад
ничего скоблить не нужно. кривой китайский поршень прирабатывается одним местом, где при изготовлении получилась шишка. если тщательно замерить, то можно всё это увидеть до установки поршня в мотор. при обкатке не торопиться и всего делов, притрется постепенно. в 90-е годы абсолютно все мотопоршни из магазина были такие, нередко мотор после расточки подклинивал пока не притрется. Разбирай головку, звук 99% оттуда
Валерыч:Я думал что причина непонятного звука мотора кроется в пошневой....(видео на ютубе) Ну хоть клапана по поршню не стучат, и то хорошо.
2037 дней назад
Собрал всё заново,,завёл,,вроде звук норм,,,может действительно головку не дотянул,,либо ослабла,,,а может перетянул,,,хз,,,запарился,аж голова разболелась,,,масло из под стыка картера с цилиндром слегка подтекает(чуть-чуть)прокладка может износилась...
446 дней назад
Валерыч, колечки резиновые новые поставил? Или старые?
2037 дней назад
Старые,,,новых под рукой небыло...это надо в интернет-магазине заказывать...
446 дней назад
Валерыч, они одноразовые.......
- 7 октября 2019, понедельник
Спортист:кривой китайский поршень Если бы такой поршень можно было получить после токарной обработки, то это была бы "революция" в машиностроении. Нет, это след от прихвата, а свидетельством тому - его место, как раз в зоне, где проходит цепь ГРМ. Там охлаждение цилиндра хуже, воздушная полость, вот и "пучит" поршень при перегреве сначала в этом месте.
Онлайн
Дед:Нет, это след от прихвата, а свидетельством тому - его место, как раз в зоне, где проходит цепь ГРМ. Там охлаждение цилиндра хуже, воздушная полость, вот и "пучит" поршень при перегреве сначала в этом месте. Дед, "Пучит", это когда газы не выходят.  А у него выходят нормально. Цепь проходит в другом месте. Единственно что надо проверить - это подачу масла в головку. Цилиндр отличный. Никакого прихвата нет. Поршень из запчастей, имеет кривую обточку. Надо было чутка подснять металл в этом месте.
Харитон:Поршень ... имеет кривую обточку. А что же не по всему кругу-то?
Онлайн
Дед:А что же не по всему кругу-то? Честно отвечу, но только тебе: - "Это великая китайская тайна". Они её рассказывают только тем, у кого поршень при нагреве "Пучит". И мотор начинает "Подпукивать", при сбросе газа.
Йошкар-Ола
811 дней назад
Дед, я повторяю - лет 20-25 назад абсолютно все поршни из запчастей были подобные, никакой революции. И все нормальные шлифовщики-расточники это прекрасно знали. Лично на моем ИЖ-ПС после растачивания цилиндра точно так же при нагреве подклинивал, постоишь-подышишь, остынет и дальше поехал. Потом прикатался. Кстати прихватывает поршень на китайских 4т мопедах обычно в зоне впуска, т.е. сверху если смотреть на мотоцикле. Поменял таких поршней думаю штук 50 не меньше - у всех грубые продольные риски в зоне впуска. Следующая стадия - разрушение межкольцевых перегородок с заклиниванием компрессионных колец. Чугунный цилиндр как правило остается живым. Это все симптомы перегрева - при езде без масла бывает по-другому, поршневая редко страдает - обычно двигатель клинит раньше. Если цапфы коленвала расположены вертикально (лодочные моторы) - клинит обычно нижний подшипник коленвала. С тяжелыми последствиями, вплоть до поломки шорт-блока при разборке (точнее его нижней крышки, ибо снять по-другому невозможно). На мопедах - как повезет, недавно поршень спиливал болгаркой по частям - заклинил палец в ВГШ. Палец потом выпрессовал с трудом - приварился наглухо, у китайцев там нормальной втулки в шатуне нет
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 октября 2019 в 18:10, Спортист: причина не указана)
Онлайн
Спортист:при езде без масла бывает по-другому, поршневая редко страдает - обычно двигатель клинит раньше. Ты имеешь ввиду что клинит коленвал?
Йошкар-Ола
811 дней назад
как правило да - однозначно то, что подшипники без масла страдают гораздо раньше поршневой.
Харитон:Это великая китайская тайна Что-то подобное я смутно и предполагал, но стеснялся сказать. Спортист:точно так же при нагреве подклинивал Так, да не совсем: подклинивали поршни не в одном месте, а в нескольких - где у цилиндра охлаждение похуже. Несколько полос было на поршне, в разных местах.
- 8 октября 2019, вторник
Онлайн
Спортист, А почему, думаешь, затирает со стороны впуска? Добавлено спустя 2 минутыДед:но стеснялся сказать. Да не стесняйся уже так. Мы китайцев давно понимаем. Дед:Несколько полос было на поршне, в разных местах. А что, как полоса, так клин?
