Попался, гад
мопед SkyTeam - китайская реплика Хонды-Манки
kroha
1458 дней назад
Давненько за ним охотился и вот он попался, этот SkyTeam - китайская реплика Хонды-манки.
"Попался,
Лиц нервных и впечатлительных прошу дальше не читать, поскольку данный аппарат будет безжалостно препарирован.
Пробег 1104 км, однако не смотря на приличный внешний вид, бывший владелец явно задал ему копоти. Об этом свидетельствуют подножки для станта на задней оси, с мясом вырванный нижний стартер, вернее его отсутствие, а также прочие повреждения. При этом двигатель 110 сс тянет мопедку весьма бодро, если ее удается завести, поскольку сцепление сожжено, а кик стоит колом.
Куплен для дамы, пожелавшей чинно и не спеша ездить в гости к родственникам в соседнюю деревню за 4 км, а также в сельпо. Сидеть взрослому человеку на нем очень неудобно, тем более переключать ногой передачи, а посему планируется этот двигатель заменить на менее агрессивный автомат 50 куб, а также установить более длинный маятник, что позволит сместить сиденье на несколько см назад. Кроме того сиденье планируется заменить на более толстое, что должно сделать посадку повыше и поудобнее. Ну и амортизаторы придется поменять тоже, эти рассчитаны на ребенка. Вот такой план.
Удлинив маятник, можно и оба колеса поменять на другие - бОльшего диаметра.
Подножки убрать и впереди сделать две площадки для ног, а для этого раму впереди замкнуть - ведь ездить-то далеко не ребенок будет. joke
А потом и опору сиденья приподнять.
Но тогда уже это будет не "SkyTeam"...
kroha
1458 дней назад
Думал об этом, но там все очень впритирку. Пока начнем с мотора: родной-то с нижним стартером, а вместо него нужно впихнуть с верхним. Теоретически должен влезть. Если влезет, то карбюратор придется разворачивать вбок и изготавливать самодельный впускной патрубок. Еще постараюсь найти бак от Карпат, этот слишком понтовый. Народ не поймет.
Да насрать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2019 в 08:27, kroha: причина не указана)
Czech
1906 дней назад
kroha:
Автомат? Такие бывают?
2114 дней назад
Czech:
Ты меня удивил. Все FM от А до Аш могут оснащаться двухступенчатым автоматом.
kroha
1458 дней назад
Czech:
Два примера навскидку: двуступенчатым автоматом комплектовались некоторые Регал-Рапторы, также детские квадроциклы с односкоростными автоматическими 50-кубовыми FMA (в частности у меня есть именно такой).
kroha
1458 дней назад
Или я ничего в Дамах не понимаю
Дамы существа малоизученные. На самом деле все проще - этот мопедик можно перевозить на багажнике для велосипедов, который ставится на фаркоп автомобиля, поскольку в нашей деревне мопед оставлять нельзя, его сразу стырят. У меня есть мопед чуть побольше, сделанный из детского пит-байка (фотка старая, "люстра" давно снята, сейчас стоит простая круглая фара и одиночное сиденье с багажником),
но для его перевозки уже нужно брать прицеп, а это не всегда удобно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2019 в 10:37, kroha: причина не указана)
Czech
1906 дней назад
kroha:
Там же вроде какая-то лютая лють типа двухступенчатого вариатора? В общем я тоже немного интересуюсь, если там не совсем полный треш по технической части.
kroha
1458 дней назад
Czech:
Насчет внутреннего устройства сказать затрудняюсь, пока что не было повода его вскрывать. Но вообще у Рапторовских автоматов эксплуатационная репутация очень хорошая. Мой (72 куб. см) при соотношении звезд 13:41 покрывает абсолютно все дорожные ситуации в условиях умеренного оф-роуда, включая короткие крутые или пологие затяжные подъемы. А разгоняться у нас там по грунту особо негде, 40 км в час предел.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 сентября 2019 в 12:45, kroha: причина не указана)
В том автомате два центробежных сцепления и обгонка, как в старых евро мопедах. Адекватная вполне конструкция.
Абрис
Жуковский
25 дней назад
Czech:
Это на каких-то свежих тайских кабах так. Сложный замут из-за маленького картера. На Рапторе всё прозаичнее - два центробежных сцепления и две передачи.
http://provariator.ru/dvigatel-variator-fmb
https://www.mopedist.ru/forum/thread144.html
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 сентября 2019 в 14:58, Абрис: причина не указана)
kroha
1458 дней назад
Оказывается, эта китайская мандула продается в США по цене 1500 долларов. Охренеть.
А японская оригинальная Хонда-манки стоит под 2500 $.
kroha:
Так это Америка. Там и Солнце встаёт на 12 часов позже чем у всех. smoke
kroha:
А он точно нужен, электростартер-то? smile Не, ну если надо, тогда можно и оставить, не вопрос... glasses
kroha:
А что, проблема разве? smoke
должны быть колёса не ниже 19". Или я ничего в Дамах не понимаю.
Таки-да, и вообще - нехрен смотреть на чужих ДАМ.
Свою заведи! stuk И смотри, на неё, как она залезает на 19" колеса. rofl
Ага, особенно у канадцев и бразильцев... rtfm
kroha
1458 дней назад
Стартер с кнопочки тут в сто раз важней, чем ножной кик, которым вряд ли вообще будут пользоваться. У меня даже появилась мысль: если рычаг сцепления на руле слева будет снят по причине полного автомата и место освободится, то не заменить ли его ручным рычагом заднего тормоза, уведя от него длинный трос к рычагу колодок заднего колеса, а педаль снять. Чтобы мопед управлялся как скутер, но при этом оставался мопедом.
Что касается изготовления самодельных патрубков, то обычно их делаю из кусочка детского велосипедного руля. Такого мастерства, чтобы наваривать их электродом, я еще не достиг.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2019 в 19:57, kroha: причина не указана)
kroha:
Электрод используется оббитый от обмазки, в качестве присадки для сварки ацетиленовой горелкой-нулёвкой - за неимением обычной низкоуглеродистой проволоки.
Простая ровная труба, подходящего диаметра и толщины стенки, сначала дифференцируется на "сектора" с неполным разрезом, потом формуется под нужный изгиб и при помощи сварки интегрируется в готовое изделие, с предварительно сделанными фланцами. smoke
Ну, в общем и целом, как учили на экспериментально-механическом заводе оборонного значения. joke
kroha
1458 дней назад
Кстати о впускном патрубке и верхнем стартере. Тут каждый миллиметр на счету, поэтому бак придется менять однозначно, - у родного очень глубокая выборка под раму и потому он слишком низко "сидит". У бака от Карпат тоже. Придется искать от Риги-22 что ли.
kroha:
Я бы не был так "категоричен", вначале нужно скинуть один мотор и прицепить другой. А уж потом мерить эти миллиметры.
kroha
1458 дней назад
Вначале придется скинуть бак, он свисает боковыми "бурдюками" по обе стороны рамы и не дает туда подлезть.
Вот сваял в фотошопе еще один вариант тюнинга - не трогать маятник, а резануть и удлиннить саму раму сантиметров на 8-10. Тогда можно будет поставить подрамник, о котором ты говорил, и перенести подножки вперед для удобства.
Ну тогда и бак от Верховины поставить, он длинный, закроет всю раму со вставкой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2019 в 08:16, kroha: причина не указана)
kroha:
Нет, я говорил не о переносе подножек, а об их устранении вовсе - как "вредный" элемент рамы, об которые только "ноги ломать". zlo
А вместо них сделать площадки, обрезиненные. v
Хе, можно даже от старых резиновых сапог отрезать "халявы", а подметки, с небольшим остатком "союзок", прикрепить к основаниям. Будут этакие "корытца", в которых ноги на кочках не будут смещаться. laugh
Прикольно будет смотреться, да и ездить можно будет с комфортом - хоть в мягких домашних тапочках. dance
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 сентября 2019 в 08:37, Дед: причина не указана)
kroha
1458 дней назад
Тогда луше приделать огромные валенки и пихать ноги туда dance
kroha:
валенки
Таки-да, для зимних поездок! crazy
Получаем четыре сварочных шва.
А кто их когда считает? Швом больше, швом меньше - кому какая печаль-беда? Сколько потребуется швов, столько и будет сделано. Электричество и электроды - "расходка".
Может лучше резать у колонки?
Далеко не лучше - второй раз варить, по уже напряженному ранее металлу, это не "есть гуд". podlec А третий раз уже и не допускается вовсе. sarcastic
параллельно хребту рамы пустить вторую трубу для усиления.
Усиления - чего конкретно, сварных швов или основного "хребта"? Впрочем, неважно - в обоих случаях не так это делается в ответственных местах. СОПРОМАТ нужно знать, эпюры напряжений представлять. stuk
И ФСЁ.
Эт точно - прощай перенос подножек! hoho
подножки оставить в покое на своём месте.
Таких советчиков знаешь куда нужно? Еще Высоцкий про таких спел: "Да я б их к стенке ставил, через одного! И направлял ещё на них груженый самосвал!"
Бак от Верховины - это правильно.
Не-а, он будет смотреться, "как на корове седло". Уж лучше оставить родной - для узнаваемости.
kroha
1458 дней назад
Чессно слово, устал объяснять. Мы это все УЖЕ ДЕЛАЛИ
и дополнительно квадратную трубу для усиления пускали под рамой. Извольте присмотреться. А возле рулевой колонки резать нельзя, туда невозможно всунуть передний конец вставки, там внутри всякий облой-припой мешает. Мы же вставку точим у токаря точно под калибр рамы, с заходом в обе стороны см на 7-8. Сей мопед, который мы сделали с Дмитрием67 несколько лет назад, никаких признаков разрушения не подает. Так что эта технология испытана и признана зачОтной. Смысл-то как раз и был в том, чтобы унести подножки вперед и сделать чопперную посадку. Здесь аналогично, только шасси взято другое, поменьше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2019 в 12:11, kroha: причина не указана)
kroha:
Лишнее это всё, можно абсолютно надежно сварить и без вставки - не отнимая рабочее и свободное время у токаря. smoke
kroha:
Такая посадка для женской фигуры особенно актуальна, поскольку позволяет разгрузить мышцы крестцового и шейного отделов позвоночника, что весьма важно - в связи с особенностями женского тела. А уж для женщины "второй половины" жизненного срока - в особенности!
kroha
1458 дней назад
Предлагаю завязать с обсуждением женских тел и сосредоточиться на инженерных вопросах.
kroha:
А я чо - я ж ничо такого не имел в виду. zst Только рассмотрение седока-водителя с точки зрения конечных силовых элементов: стержней, шарниров, пружин и прочей технической "ерундистики". smile
kroha:
А это уже делается предметно, когда есть что "пошшупать рукамы". Одно только могу сказать вполне определенно уже сейчас: резать хребет рамы надо под углом 30...40 градусов. А сваривать без внутренних вставок, но с внешним "усилителем". Сделанным по эпюре напряжений в этом месте. И вниз от стакана рулевой колонки пустить 2 квадратных профиля 20х20 - примерно как в раме Раптора, с такой же перемычкой под мотором.
Там всего-то и делов - на один день со сваркой, "лениво_не_спеша". А если с помощником, то на два... laugh
kroha
1458 дней назад
Вспомнилось, как года три назад в одном из проектов тоже понадобилось поднять повыше сиденье, чтобы ноги водителя не были согнуты под острым углом. Рама в том случае была "засушеной", т.е. без задних амортизаторов, поэтому выход из положения был найден такой: в раму вварена подседельная труба от велосипеда и в нее вставлено подпружиненное сиденье от Риги-13. Ездить стало вполне комфортно.
Возникла мысль: прежде чем кардинально переделывать SkyTeam, не использовать ли снова то техническое решение, благо сиденье от Риги-13 сохранилось, поскольку позже оно было заменено другим.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2019 в 06:19, kroha: причина не указана)
Онлайн
kroha:
сиденье от Риги-13
Имел честь ездить.. до удобства ураловской лягухи ему далеко..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 сентября 2019 в 01:43, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
kroha
1458 дней назад
Мослитр, лягуха - вешчь, мне тоже она страшно нравится, но сюда ее никак.
kroha
1458 дней назад
Квадратная труба там совсем не к месту.
Она что, ослабляет основную трубу рамы, внутрь которой еще и вставлена дополнительная труба дюйм с четвертью?
под хребтом рамы две руки пролазят.
А представить себе, что это карбюратор - слабо?
защищал просто пузо мотора.
А предположить, что он будет служить креплением для подножек - на это нужен усиленный мозговой штурм?
вилка хорошая
Это телескопы, если что...
Точно! sarcastic Деду на Луну смотреть. А где мои очки.... rofl
Не, не смогу. Вижу что карбюратор будет смотреть вперёд. look
Не, не смогу.
А что же ты, без пространственного воображения, к техническим вопросам приближаться пытаешься? rofl
Что правая рука вместо карбюратора, что левая - один хрен, но тебе этого не осилить. podlec
kroha
1458 дней назад
А вы перед мотором отбойник городите.
Мы не отбойник городили, нафиг он нужен. Я привел этот пример только как способ вынести подножки вперед, чтобы было удобно сидеть. Там тоже была слишком низкая рама, питбайк-то мы переделывали детский. И карбюратор развернули вперед потому, что он не влезал. В стоке на этой раме стоял мотор вообще без электростартера - только с ножным киком, а мы поставили другой - с верхним электростартером, ессно карбюратор в него и уперся.
У нас, конечно, нет таких мотоциклетных доблестей, как у вас, уважаемый Харитон, но ведь все-таки мы тоже не совсем дураки. Получился отличный мопед (фото выше). Единственная наша мелкая ошибка, это излишне длинная вставка, можно было на 5 см покороче. Но если бы такие мопеды делал завод и их продавали бы в магазине, половина покупателей Альф и Дельт предпочли бы его, это точно.
Вот вам аналог - LIFAN PONY 100CC, колеса 12 и 12, вес 97 кг (!), только вот стоит он на минуточку 72.900 руб. при этом его нужно регистрировать и категорию, вы этот мотор никак под "полтинник" не замаскируете. Почитайте комментарии - сидеть-то на нем НЕУДОБНО, ноги быстро затекают.
https://bike18.ru/products/motocikl-pony-lifan
а наш 72 кубика, колеса 14 и 12, вес 68 кг, обошелся он всего в 18 тыщ, не нужно никаких регистраций - на блоке стоит 49 сс, а кайфу практически столько же. И главное - сидеть УДОБНО, катайся хоть целый день.
Вот то же самое будет сделано и со SkyTeam-ом, только он будет еще меньше.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 7 сентября 2019 в 02:55, kroha: причина не указана)
kroha
1458 дней назад
Начал разбирать мопед, пока скажу только одно. Случись что с электрикой в дороге, дальше придется ехать пешком. Все находится под сиденьем, а чтобы его снять, нужна куча мудреного инструмента и гимнастические способности. А главное знать, что разборку нужно начинать с кожуха на глушителе.
ПОРЯДОК РАЗБОРКИ (может кому пригодится):
1. Снять кожух охлаждения с глушителя, он закрывает доступ ко всему остальному крепежу.
2. Ослабить гайки фланца глушителя на цилиндре мотора, чтобы он свободно "висел".
3. Выкрутить из рамы болтик верхнего кронштейна глушителя и немного сдвинуть глушитель вниз.
4. Открутить гайку сквозного болта переднего кронштейна сиденья и вынуть болт из рамы.
5. Ослабить верхние гайки задних амортизаторов.
6. Сдвинуть сиденье немного назад и снять его с рамы.
Только после этого открывается доступ к электрике (она под сиденьем) и креплению бака.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 сентября 2019 в 07:56, kroha: причина не указана)
kroha
1458 дней назад
Произведена замена мотора и сразу две новости:
1. Двигатель с верхним стартером прекрасно уместился.
2. К нему невозможно прикрутить подножки - отверстия под болты только с правой стороны, слева их вообще нет, нужно сверлить и нарезать резьбы.
Сидеть удобно лучше всего на диване. Главное риск получить травму - минимален.
Сразу видно, что ты это хорошо усвоил... rofl Когда ездил-то в последний раз? sarcastic
НЕ НАДО ездить ногами вперёд, это вредно для здоровья.
А ты медик-хирург, что ли? Может просто "специалист по переломам конечностей" - своих собственных?
на мотоциклах лучших мировых образцов. И делайте также.
Оп-па, приехали - где "мотоциклы лучших мировых образцов" и где мопеды худших китайских образцов! Тем более, когда делается для удобства неспешной и комфортной езды для женщины, пожилой. Голову включи уже, если не совсем прикипел мозгами к своим шаблонам мышления, основанных на гонках.
надо ориентироваться на лучшее.
Ориентироваться нужно на реальное, с которым дело иметь приходится. И на запросы потребителя, а не на "советы постороннего". stuk
херню вам с сами покажут, во всех видах.
Пока только ты этим занимаешься, мешая и отвлекая. zlo
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2019 в 12:05, Дед: причина не указана)
ОСТОРОЖНО!!! Дед опять о женщинах. crazy Может показаться, что он в них крупный специалист. zlo
А ты Дед не отвлекайся. Займись своим непосредственным делом - чисткой сараев и сортиров.
Смотрим https://youtu.be/_ZDuHhRP25c
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 сентября 2019 в 17:28, Харитон: причина не указана)
А то! Четвертая жена, как никак - и пока живой! smoke
Посадка должна быть такой, чтобы на неровностях седок мог привстать на подножках. Это азбука грамотной и безопасной езды.
Скажи это тем, кто придумал чоппер. sarcastic
не отвлекайся.
Не отвлекаюсь - чищу! Засранные моторы и ржавые рамы... glasses
В отличии от тебя, я тренер и судья по мотоспорту.
Бездельник и профан, короче говоря. rofl
В отличие от тебя, я постоянно кручу гайки с болтами, занимаюсь творческим конструированием, переделкой и доработкой - с тех пор, как сел на первый в своей жизни велосипед.
Катался вчера по кроссовой трассе.
А я вчера стенку гаража двигал. Машиной. Так и не сдвинул.
В советские годы, на площадке напротив магазина "Ява", крутился между мотоциклистами один пацанчик, он считал себя непревзойденным мастером и знатоком. Основанием для этого считал выписывание и чтение журнала "Мотор-ревю" - своего мотоцикла не имел, зато имел "белый билет" от армии и состоял на учете ПНД.
Чую, ты и он - не "одного ли поля ягоды"?!. scratch Постоянно то об стену головой бьешься, то смеешься от серьезных вещей.
Харитон отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 00:03
Мослитр отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» вчера в 23:04
komandor отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 21:41
krotik отвечает в теме «Теории заговора» вчера в 21:19
Ухум Бухеев отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 20:14
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 20:02
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 20:01
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 17:22
Vladk отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 14:27
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 10:52
Androzzik отвечает в теме «[РЕШЕНО] Правка рамы Рига 13» вчера в 10:47
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 5 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» 5 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 5 июля 2026
komandor отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 5 июля 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 5 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 5 июля 2026
Pedro de Pakas отвечает в теме «Подточить алюминиевую вилку» 5 июля 2026
Дед отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» 5 июля 2026
Мотвэ отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 5 июля 2026
