Ремонт Регал-раптора.
Сделать и продать - с глаз долой, из сердца вон!
S.T.A.L.K.E.R.
555 дней назад
кто сосчитает
Ты решил патрубок из сварки отлить?
Не только решил, но и "отлил". laugh
levonti61
Каменск-Уральский
2489 дней назад
Всем доброго времени суток. Мужики, подскажите , пожалуйста, как устранить причину. У меня регал раптор DD50, марка модали "DESPOT". Нее зарядки аккумулятора. Заменил реле регулятор, ничего не изменилось. На больших оборотах выдает свыше 18 вольт. Что сделать, чтобы происходила зарядка. Заранее благодарен!!!
levonti61:
1. Реле регулятор должно соответствовать обмотке генератора.
2. Аккумулятор должен быть "живой" и заряжаться.
Подготовка к впаиванию трубок в бак, опять взял "штуцера" от грузовых камер. Отверстия не сверлил, а пробивал керном и расширял до Ф7мм. Чтобы в баке не было металлических стружек.
Вот как это теперь "имеет место быть".
Всё, бак на месте, осталось внедрить трос газа и краник соединить шлангом с карбюратором.
kroha
1456 дней назад
levonti61, акумулятор может быть сдохшим, уже неспособным принимать заряд. Как вариант.
Пришел черед заняться передним крылом. Раз уж за столько времени предложений по его обмену не поступило, стало быть ему и судьба встать на переднюю вилку.
В таком виде, как сейчас, для передка оно точно не годится. Эта ровная часть под сиденьем не была видна, а будет "как на ладони".
Значит она лишняя...
Зажимы в помощь.
Готово - две половинки стали единым целым.
Но в таком виде крыло будет хлипковато, нужно его усилить. Заодно появится место для закрепления на перьях вилки. Материалом для усиления послужат обрезки, оставшиеся от заднего крыла.
Как-то так, но не совсем - нужно подрезать переднюю часть.
А прикинем-ка его на вилку - вроде бы неплохо смотрится...
Теперь вторую боковину туда же.
Дырочки от креплений заднего фонаря ему теперь ни к чему, как я полагаю.
Еще раз надо примерить на вилку, чтобы разметить крепежные отверстия.
Можно даже "повертеться перед зеркалом"...
Пока это всё, что удалось сделать после прогулки с собаками и до второго завтрака.
Продолжение следует...
kroha
1456 дней назад
А если вырезать кусочек, так не покрасивше будет?
А хрен его знает, может и покрасивше. scratch Эстетика - не моя тема. zst
Стоит только вырезать обозначенные места и точно будет менее прочней, чем сейчас - трепыхаться будет на кочках. hoho
Кому захочется - пусть экспериментирует с этой "икебаной" столько, сколько ему вздумается.
Поздно уже что-либо менять!
Уплочено - нужно есть... laugh
В смысле, уже покрашено и как только высохнет, так и будет водружено на вилку. joke
Все эти дела происходят, фактически, на "строительной площадке" - поднимают крышу гаража, делая её вровень с крышей навеса над мотоблоком и прочей агротехники. Сегодня уже третий день, как стучат топоры-молотки, визжит электропила и жужжат шуруповерты.
Теперь хоть можно будет сделать небольшую "антресоль" и мокрые атмосферные осадки не будут течь на площадку для машины.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2019 в 13:39, Дед: причина не указана)
kroha
1456 дней назад
Прям Эмпайр стейт билдинг получился.
Краска быстросохнущая, так что вот - "получите и распишитесь"...
Дальше пойдет разная "мелочевка": установить на заднее крыло габаритный фонарь от ГАЗ-51, придумать и сделать крепление фары от Альфы на эту вилку, подобрать какой-нибудь звуковой сигнал, надеть пульты на руль. Там правый требует ремонта - отломан рычажок включения света, а так он вполне рабочий.
Кстати - одну грипсу найти еще нужно, на левую сторону руля...
Потом посмотреть передний гидравлический тормоз, рабочий ли он вообще. Похоже, что в нем жидкости нет совсем.
Звуковых сигналов перебрал у себя "кучу", но рабочего так и не нашел - пришлось купить новый, благо он стоит "копейки".
Закрепил воздушный фильтр на раме и подключил его к карбюратору. Первое было сделать просто - из нержавеющей ленты толщиной 1 мм сделал хомут и просверлил пару отверстий Ф6,5 для болта М6. А вот натянуть "усохший" резиновый патрубок на горловину карбюратора оказалось сложней - пришлось его предварительно размочить в бензине.
Немного повозился с проводкой: подключил окончательно, с пропайкой, провода коммутатора и реле напряжения, кинул 2 нормальных провода с разъемами к бобине.
Искра есть, надо будет потом попробовать завести мотор и послушать его работу.
Для заднего фонаря кронштейн сделал из старого крепления "уральского" крыла, заузив его на 25 мм - вырезал середину и сварил половинки воедино.
Не обошлось без казусов - долго не мог найти в гараже реле стартера, а потом начал вспоминать, что с ним делал и обнаружил там, где проверял - возле трехколесного мопеда, рядом с его аккумулятором.
Совсем стал старый: рассеянный и забывчивый, а всё они виноваты - эти нежданные гости: братья Альцгеймер и Паркинсон, со своей сестрой Деменцией... cry
kroha
1456 дней назад
Главное чтобы Стокс и Чейни не пришли shock
kroha:
Стокс и Чейни
Интересно, а - вот, например, если пранаяму практиковал в молодые годы, то эти "два господина" могут явиться? scratch
Ладно, хрен бы с ними - с медиками и их терминами, они же по-определению лишь посредники между человеком и Абсолютом. И решает Он: кому воздать, а кому мстить.
Залил в бак бензин А92, немного меньше литра; на основном открытом положении крана вниз он не потек, только в положении "резерв", которое вверх. Через минуту бензин потек "откуда-то сверху карбюратора"... sad Игла запорного клапана плохо держит - потом с ней разберусь, а пока пусть хорошенько "промокнет", при закрытом кранике.
Понятно, что при таком переливе прикрывать заслонку для запуска мотора не нужно, поэтому заводил без неё. Со второго раза мотор завелся, но холостых оборотов не было и вообще он как-то "пропёрдывал" - чувствовалось, что искра не постоянная и слабая. Выкрутил свечку, посмотрел на неё в очках - загажена внутри так, что аж жуть берет! Где ж ей нормально работать...
Почистил внутри проволочкой от стальной щетки, продул, закрутил, завел - работает, "едрить твою через коромысло"! Выработал из поплавковой камеры весь бензин, подгазовывая - отзывается на подъем дросселя, уже хорошо.
https://radikal.ru/video/Y5OgAXTri0I
Дальше буду заниматься проводкой, а то пока не закончу все подключения, то и не соберу ручку газа на руле.
kroha
1456 дней назад
К товарищу Сталину они без всякой пранаямы явились. Мало того - целую дивизию охраны, стервецы, раскидали...
А вообще сегодня звезды располагают прокатиться dance
Фару закрепил на вилке, двумя простыми длинными хомутами, через резиновые прокладки - колечки от старой велокамеры. Держится - не дрожит, как ни странно. Наверное потому, что легкая, пластиковая.
Ну, блин - вот почему так?!?!?! dash Опять сгорел паяльник, китайский! zlo Причем, "на самом интересном месте", когда собрался подключать провода к фаре и правому пульту, в котором ручка газа. cry
kroha:
Придется, видимо, сгонять за новым паяльником... scratch
Только на своем скутере, конечно. joke
Другой паяльник, насколько его хватит - "одному Богу известно", пока греет. Правый пульт, у которого был отрезан разъем, теперь обзавелся "дискретными" контакторами.
К звуковому сигналу нашлись проводочки с припаяными клеммами.
Предохранитель нашел у себя, тоже пусть будет.
Задний фонарь, покрашенный в черный цвет, "прижился" на крыле и подключен.
Из фары пучок проводов выпустил.
kroha
1456 дней назад
Так вот смех смехом, а Раптор-то получается лучше чем заводской. Только это невозможно никому объяснить. Каждый пионер думает, что он купит новый или какой-нибудь бэушный мопед из-под другого пионера, и прямо так на нем сразу и помчится. Хрена-два.
305 дней назад
Дед,
Когда меня достали такие паяльники, задавил жабу, и купил газовой дремель, и не нарадуюсь!!! провода толстые прогревает на раз!! а в походных условиях незаменим вообще.
Для толстых проводов у меня есть 200 ваттный "топорик", сохранившийся еще с "советских" времен и переживший пожар в гараже - только ручку деревянную я заменил ему на новую, от молотка. Радиатор им запаять - влегкую, только долго "выходит на режим".
Но им весьма затруднительно припаять наконечник к проводу 0,5 мм2, тут надо маленьким - на 40 ватт, не больше.
Рядом с бензобаком, в котором есть бензин, работать паяльником, у которого открытое пламя, да в деревянном гараже - нет уж, увольте! Однажды, в 1989 г, в кирпичном двухместном гараже, я уже "горел красным пламенем" - еле успел выкатить свой СЕАТ, а Запорожец соседский так и сгорел напрочь.
Дремелевским сам пользуюсь скоро 12 лет. Для одиночной пайки, когда ждать прогрева электрического слишком долго, удобен. Так же удобен в случае труднодоступности сети. Не всегда на объекте можно оперативно сыскать удлинитель. Но открытое горение, хоть и каталитическое, накладывает определенные ограничения. Да и с поддержанием температуры не всё просто, сильно перегревает. Приходится вкл-выкл. Есть еще один очень серьёзный недостаток. В случае выхода из строя катализатора, а прогар их болезнь, купить новое жало не получится, их просто не выпускают отдельно, узнавал у официалов и смотрел в каталоге производства. Так что только новый в сборе. А это не 3 копейки. https://www.chipdip.ru/product/dremel-versatip
Правда есть одно жало от китайцев которое условно подходит. Пользуюсь именно им. Потом, если надо подсмотрю какое, как приехал с дачи 3 недели назад так и не доставал еще из машины. Если не ошибаюсь то от Ирода ))) IRODA PRO-120. Не, марку точно помню, а вот модель не очень, давно было. Но с ними тоже засада. Хотел взять еще в запас но уже 3 года как их нет в продаже. По крайней мере тут. На али не искал.
Да, точно, от 120го ирода
https://elecomp.ru/published/SC/html/scripts/product/45682/
https://elecomp.ru/published/SC/html/scripts/product/45686/
Редактировалось: 6 раз (Последний: 5 сентября 2019 в 11:53, krotik: причина не указана)
Под музыку Вивальди тихий стук противного и усыпляющего, мерно моросящего, утреннего дождика, лениво-сопливо удалось-таки довести до некоторого логического конца бОльшую часть проводки.
Открыл крышку тормозного гидропривода, а там... shock А там жидкости нет, как я и предполагал, зато полно рыжих "соплей". И на резиновой диафрагме крышки - тоже самое. sad
Не хотел лезть внутрь цилиндра, думал: "... залью жижу, прокачаю и пусть себе работает". Да уж теперь точно не отвертеться, придется полностью его разобрать и прочистить от всей, накопившейся внутри, гадости. sick
Если заработает без замены деталей, то считайте меня "святым" - сделать чудо при жизни удается не всем. angel
Если это продукт разложения тормозухи то велик шанс что обойдется без замен. А если ржа то чуда не случится. Встречал подобное на тавре простоявшей 10 лет. Тормозухи нет а вместо неё сопли, местами рыжие, местами почему то с зеленью. Решилось все промывкой и переборкой. Потом сравнивали эффективность торможения с моей таврой. Все было ОК. Вроде даже еще несколько лет потом ездила. Хозяин не захотел вкладываться на замену, хоть я и настаивал. Но это был его риск, не мой.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 5 сентября 2019 в 12:15, krotik: причина не указана)
А еще, как мне видится, задние поворотники в стиле "колхоз" не повредили бы внешнему виду этого мопеда. Если же их сделать еще и работающими, не вкладывая денежные средства, то это было бы "ну ваще!", как говорили в советские годы. laugh Не, а что - в самом деле, зачем "пропадать впустую" рабочему переключателю поворотов на пульте? Уж стрелять, так стрелять делать, так делать... joke
P.S.
Эх, мне бы на свою старую дачу вырваться, да в сарайчик с провисшей и перекошенной дверью залезть - там лежит пара таких оранжевых поворотников от грузовика, смонтированных на пластину из нержавейки, 3 мм толщиной. Готовил еще до армии, для своего мопеда на базе рамы от венгерской Рыси, да так и не употребил в дело.
И реле поворотов, тепловое от грузовика, должно быть там же.
По 100 руб. недавно где то видел поворотники. Раньше они по 80 были, теперь чуть подорожали. Не помню, где то я был..... ))) Не дорого.
Такие покупал по 150 р прошлой осенью, когда восстанавливал Альфу после пионеров-вредителей.
Они двусторонние, светят вперед и назад одной лампой. Почему-то перестали их привозить в наш местный магазинчик, а так хотел купить хотя бы один и поставить на крыло коляски мопеда.
Нет, покупать для него, вероятно, больше я ничего не буду, а за яблоками на дачу в Дорохово смотаться хотелось бы, привезти несколько мешков и в погреб на хранение уложить. Заодно и те фонари забрать, уж очень хорошо бы они подошли к этому мопеду. smile
Хотя, если разобраться по делу, то еще и лягушка стоп-сигнала была бы совсем не лишней. В заднем фонаре две лампочки: габарит и стоп, так почему бы и второй не работать? joke
Но на этом уже всё, полагаю, с таким комплектом даже самый взыскательный инспектор ГАИ не придерется до технического состояния мопеда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2019 в 12:45, Дед: причина не указана)
Да, это я на даче, в Орехово-Зуево видел ((( Далековато https://bikezona.ru/catalog/raznoe_aksessuary/povorotnik_alfa-18086/
Надо будет еще раз заскочить взять на зиму под переделку на светодиоды. А то те что заготовил несколько лет назад раздарил и сам ни с чем остался. Всё думал "да не вопрос, копейки стоят, куплю в любой момент" А они резко подорожали всюду в Мск. и уже как то настроения то и нет
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 сентября 2019 в 12:52, krotik: причина не указана)
Ну, вот. Был мимо пипилаца, запустил руку в инструментальный ящег. Добыл.
Всё верно, жало от 120го ирода. PS-06 и 05 где то в мелочёвке там же валяется. Жала от других моделей практически никак, не зажигается, или пламя срывает, хлопки при поджиге и всё. Я уже не говорю о том что их приспосабливать как то нужно.
Так что, Айдар, советую озаботится назаранее. От прогара родного катализатора не спасает даже правильная эксплуатация с обязательным гашением пламени. Всёодно происходит.
Меня подставило как раз в гараже у Чеха, когда на его Р-4 чего то там припаять решили.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 сентября 2019 в 14:18, krotik: причина не указана)
Ездил за продуктами в Домодедово и возле хлебозавода заскочил в магазинчик "Велосипеды и Рыбалка", где покупаю все запчасти для мопедов - прикупил лягушку стоп-сигнала и лампочки. Спросил у Руслана, хозяина магазина, насчет этих фонариков - он сказал, что "нету их на складе, а то привез бы уже давно".
Такие дела...
Так-с, после обеда, как было неоднократно замечено, работается медленнее, но вдумчивее... laugh
Занялся тормозной "машинкой", чтобы хоть иметь представление о том, к чему готовиться.
Вид обычного длинного болта с самоконтрящейся гайкой на нем, который служит осью тормозного рычага, меня насторожил. Но не настолько, чтобы сразу же закинуть весь этот узел в мусорное ведро, хотя подозрения о его возможном состоянии закрались в мозг. Ладно, открутил эти гайку и болт, снял тормозной рычаг и сразу же был "обескуражен" тем, что там не было ни "грамма" смазки - вообще. Зато полно ржавчины от простых, не покрытых цинком, шайб - они служили прокладками, выбирая зазоры между рычагом и его основанием.
Подозрения усилились... scratch Ладно, думаю, надо вынуть поршень и глянуть - как он там "себя чувствует". Но прежде надо стащить с него пыльник Ага, надо - не значит возможно. В смысле, снять и не повредить. Пыльник "высох" и стал твердым, к тому же он еще и "прирос" к поршню и чему-то там ещё - вероятнее всего к стальному стопорному кольцу, удерживающему поршень от выпадения из цилиндра.
И точно - как только "выковырял" пыльник из недр корпуса, открылось "жуткое зрелище" - приросший к ржавому "нечту" обрывок пыльника, остальное представляло собой однородную ржавую массу.
Вот пыльник.
А "жуть" забыл запечатлеть, увлекшись расковыриванием - поршень-то вытащить надо. Хотя, и без этого было уже понятно, что можно выкидывать.
Но глянуть-то было любопытно... hoho
Расковырять остатки стопорного кольца и вынуть поршень, а не выбить его с обратной стороны цилиндра, было непросто, но мне это удалось!
Когда поршень был вынут, то моему взору предстала такая "картина маслом"...
Казалось бы, ничего страшного - можно почистить и протравить в уксусе, и будет "как новенький", а манжеты размочить в БСК и они опять будут эластичными. laugh
Да не тут-то было!
Главная манжета порвана вдоль, точнее - она прорезана чем-то острым. После непродолжительного размышления я пришел к выводу, что в питающее отверстие цилиндра кем-то было вставлено нечто тонкое, а потом был нажат рычаг - так манжета и получила "смертельное ранение". Вторая манжета какое-то время выполняла две функции - создание давления и удержание от протечки жидкости наружу, но потом "сдалась" и жидкость понемногу начала уходить в "задний проход", где и накапливалась, вбирая в себя водяные пары и постепенно приводя к корродированию всех стальных деталей.
Сам цилиндр внутри представлял такое же неутешительное "зрелище" - будь он не ржавый, то хоть немного бы отражал свет и можно было увидеть стенку. А коль скоро стенки не видно, значит поверхность её совсем матовая - изъеденная ржой.
Но есть еще один "момент" - загадка, которую я так и не смог разгадать! А именно - отсутствие круглого стеклышка, через которое можно наблюдать уровень тормозной жидкости в бачке.
Ну, как отсутствие - оно там есть, но в каком-то странном виде: в середине будто жидкий мармелад или густое желе, с дыркой по центру. А по краям еще довольно твердое, ножом до конца выскрести не получилось.
Выбрасывать не стал, оставил в качестве "размерного элемента" - если не получится найти такой новый, то поищу на разборках, по образцу.
Тормозуха не разложилась. Мдя. Не повезло.
А еще вон что раскопал в своих "закромах", уже и позабыл про них...
Повторители поворотов от Запорожца. От таких же москвичевских отличаются неразборностью корпуса. На москвичевских не было завальцовки и ободок со стеклышком снимался, они даже продавались отдельно от корпусов.Добавлено спустя 4 минутыТолько в них лампочки слабые очень, может не сработать нормально штатное реле поворотов.
Ещё и с задним тормозом небольшая "неполадка". Даже не с самим тормозом, а с тросом его привода. Точнее, даже не с тросом, а с той гайкой, что накручена на его шпильку.
Даже подумать не мог, что она не стальная, а из "шпиатра" - цинкового сплава. Ну, блин, серая и серая, словно оцинкованная стальная. А внутри-то резьба у неё сорвана - один раз нажал на педаль тормоза, проверить срабатывание "лягушки", а эта гайка с щелчком сорвалась и улетела в дальний конец гаража. Найти-то я её нашел, и даже молотком по ней сбоку хорошенько "врезал" - чтобы немного приплющить и нарезать резьбу хотя бы на половине поверхности. Помогло, но дополнительно три гайки после неё все равно накрутил. laugh
Смотрю я на этот мопед и понемногу приходит понимание, как к нему относились "при жизни", потому что иначе, как "реанимация", назвать работу с ним будет неверно.
А кто может сказать, сколько "лошадок" в этом двигателе? scratch
Мне лично думается, что не более 1,8 л.с. podlec
Оказывается, в столице не так уж и много мест, где можно купить б/у "правую тормозную машинку" на руль. scratch
Одну такую нашел на Авито, но просят за нее цену новой.
Нафиг таких продавцов! zlo
А новую можно купить недалеко от метро Перово - тыц.
Ещё здесь имеются. Практически все по одной цене, около 1000р. Ехать за ней в Чехов или в Реутов - надо прикинуть, куда ближе и по какой дороге меньше поток машин. Можно и в Москву сгонять, на электричке и метро, а там пешочком полчаса... joke
Какая гадость! shock Какая же гадость, эти задние фонари от советских грузовиков! zlo Цоколь лампочки проваливается, выступы зацепы толком не зацепляются, а контактная бронзовая пластинка не хочет прижиматься к центральной напайке на цоколе лампочки - вероятно, она от старости забыла уже, что такое "молодое и упругое тело". Не захочешь, а заругаешься, блин... sad
Совсем забыл - нужно же еще и суппорт переднего тормоза глянуть, а то вдруг и он уже просится под замену... scratch Тогда уж в сборе надо будет покупать, весь передний гидравлический "дмуханизьм".
Одно радует пока - перестал подтекать бензин из карбюратора, видать резинка на игле клапана разбухла в бензине и стала опять эластичной. Уровень он держит такой, какой и было ему назначено "судьбой".
Даже почти не заметны колебания уровня, когда двигатель заведен.
Но работать этот карбюратор нормально не хочет, так что - придется к нему применить "3-ю степень устрашения", чтобы выведать все его скрытые тайны.
Или заменить его более "покладистым" - проверенным в работе. joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2019 в 08:28, Дед: причина не указана)
Маловато будет. Такую ходовкой двигатель мощностью не более 1.8 л.с. потянет со скоростью 40км.ч, что потенциального покупателя вряд ли обрадует.
Думается обороты 7000-7500 и мощность 2.5-2.7 лс для аналогичного мотора. Каким его сделает ДеД - одному ДеДу известно.
А судьи кто?
kroha
1456 дней назад
У всех 50-кубовых моторов типа 139FMB мощность заявлена 3,5 лошади. Мопеды с ними спокойно едут 60 км. Рапторы с 72 кубами лётают 80 км. Тем более этот мотор новый, чего б ему не ехать? Тем более, судя по маркировке 48 сс, он вообще 72-кубовый.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2019 в 16:12, kroha: причина не указана)
Маловато будет.
Да уж сколько есть - все его... laugh
Что, прям вот так - серьёзно - думаешь, что он в состоянии раскрутиться под нагрузкой до этих оборотов? Как говорится: "блажен, кто верует..."
А что Дед? Деду известно лишь одно - он его никаким не сделает. И споют про него: "...каким ты был, таким ты и остался..." joke
Ладно, открою маленькую тайну: мотор 2Т с объемом 49см3, не форсированный, обычный дорожный, может дать порядка 3 л.с. Точно такого же объема 4Т мотор может развить мощность в 1,7 раза меньше. Дальше просто арифметика и никакой мистики, тем более - расхожего маркетинга...
Никому не возбраняется иметь свое мнение на этот счет, отличное от моего.
kroha:
Вот именно, заявлена: "... да кто ж на Плюке правду думает?" crazy А если взять, да и посчитать, используя известные физические формулы и табличные данные: теплотворную способность бензина, диаметр поршня, радиус кривошипа, время хода поршня на оборотах, близких к максимальным.
Кто мешает?
kroha:
А я не сказал, что он не едет - едет, да еще как - из под себя рвет на первой передаче! Сколько там передаточное число первой передачи, кто знает? А какое передаточное число от коленвала на первичный вал КПП? И какое передаточное число в трансмиссии? Ну-ка, перемножьте их все три... smile
kroha:
А я повторяю - вновь и вновь: "Не умирай любовь в нем пятьдесят кубов..."
Но вскрывать головку и мерить цилиндр не буду!!! podlec
Короче - так: карбюратор я победил, но для этого пришлось серьезно повозиться. Канал холостого хода был загажен - прочистить удалось тонкой стальной проволочкой от карц-щетки. В главном топливном жиклере был по стенкам коричневый налет, уменьшавший сечение отверстия - проковырял калиброванной иглой от шприца Ф0,6 мм. Налет высыпался, латунной стружки не было. Канал поступления воздуха в поплавковую камеру тоже пришлось прочистить, в нем было полно коричневого "мармелада".
А попутно и самодельный впускной патрубок "перегнул", теперь карбюратор точно так наклонен, как с родным патрубком.
Потом отрегулировал его, тут он изрядно меня помучил - уж очень мало пришлось крутить регулировочные винты, прям совсем по чуть-чуть.
Ну, на нем и написано Jin, что в переводе с арамейского(или арабского) на русский означает "чёрт", если только я ничего не путаю. scratch
Не удержался и проехал на нем по участку, по травяной дорожке, натоптанной собаками. Потом пришлось повторить, но уже не в тапочках-сланцах, а в ботинках - получше, но не понравилось. Выехал на асфальт и проехал немного на первой передаче - тоже не понравилось. И дело тут вовсе не в том, что посадка для меня не годится - она как в Жигулях: коленки "на ушах" и в руль упираются. Это ерунда, а вот управляемость у него просто отвратительная. Или просто к его норову долго привыкать нужно, я не смог этого сделать за 5 минут. Болтает его по дороге, переднее колесо какое-то "неадекватное", хотя ось, перья вилки и рулевая колонка не болтаются.
Стремно как-то на нем выезжать на шоссе, я бы не стал этого делать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2019 в 19:16, Дед: причина не указана)
Конечно способен, если сделать правильным передаточное отношение. Если не способен - меняй звезды.
А судьи кто?
Мослитр, а без нагрузки он так, как ты предположил, раскрутится? Я очень сильно сомневаюсь в этом, думаю для него будет предел 6000...6500 об/мин. С таким-то карбюратором, у которого смесительная камера меньше, чем всасывающий канал на входе в головку. А дальше внутрь он еще меньше, так что нечего даже и надеяться.
А, вот еще забыл сказать - лампочка в фаре сгорела, на чуть повышенных оборотах мотора.
Просто вспыхнула ярким голубым светом и погасла. Не мерил еще напряжение, которое держит реле регулятор, надо будет проверить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2019 в 19:18, Дед: причина не указана)
Мотвэ отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 01:20
Мотвэ отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 01:13
Мотвэ отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 01:05
Мотвэ отвечает в теме «Omaks xf 110» сегодня в 01:01
Мотвэ отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 00:57
Мотвэ отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 00:53
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 00:48
Мотвэ отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 00:47
Мотвэ отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 00:43
Дед отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 17:32
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 15:04
zhukovav1969 отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» вчера в 14:12
Мослитр отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» 3 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 3 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 июля 2026
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» 3 июля 2026
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 2 июля 2026
