444 дня назад
Разобрал сцепление. https://yadi.sk/d/jBmuK8aU3K7QH6 . Гайка была не затянута. Осевой люфт вторичного вал 0.9мм. Это критично? Или можно дальше не половинить? Как оценить состояние можно?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 июня 2017 в 13:02, Айдар: причина не указана)
Чехов
Правильно сделали, что создали по Стару тему. Мопед ваш, конечно умучан прилично, мороки с ним будет не початый край. Половинить мотор всё-равно придётся, т. к. Вам нужно будет менять вал кика на котором нет шлицов. А он меняется в этих моторах только при полной его разборке. Да и так, учитывая в каком состоянии сам мопед, трудно рассчитывать, что при этом с мотором всё в порядке. Хотя бы в целях ревизии его надо будет разобрать, тем более, что это не особо сложный процесс.
444 дня назад
Мотор на взгляд чистый достаточно. Есть очередные вопросы. Осевой люфт вторичного вала это нормально?
это родная решетка?
шлицы подразбиты, искать новый столик? или можно реанимировать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2017 в 15:27, Айдар: причина не указана)
Чехов
Осевой люфт вторичного вала выбирается регулировочными шайбами, которые ставятся под корзину сцепления.. По памяти я сейчас не помню в каких пределах он допускается.
- 15 июня 2017, четверг
134 дня назад
на m541 0.3 мм люфт, шайбы с двух сторон стоят, нужно смотреть по шестерёнкам. Для меня самое сложное это найти этот люфт, спец прибор нужен либо колхозить.
444 дня назад
Я этот люфт штангелем замерил. А вот что там внутри, это для меня еще тайна. Ищу металл для приспособы по располовиниванию движка.
- 16 июня 2017, пятница
134 дня назад
я металл брал на базе металлолома, когда там ещё продавали обратно металл.
Чехов
Айдар, Вас бы сейчас люфт вторичного вала КПП меньше всего бы волновал. Если в первую очередь решили заняться мотором, то его по-любому надо половинить и делать ревизию сальников и деталей. Потом подкупить то, что нужно для замены. В ходе сборки мотора на нормальных деталях и новых подшипниках и все люфты помаленьку "устаканятся".
444 дня назад
Да зачем его покупать? Доехал до товарища, дал размер, отрежет, на следующей неделе заберу. Еще съемник надо для магнита.
- 10 июля 2017, понедельник
444 дня назад
Забрал сегодня съемник у токаря, снял магнит, располовинил движок. Прокладки порвались. Вот такая вот картина. Подшипники вроде нормальные все, вроде. Стоит ли менять? Они все дкф.
Добавлено спустя 1 минутуКонтакт от нейтрали надо заизолировать? или так и должно быть?
- 12 июля 2017, среда
444 дня назад
Стоит ли притирать картеры?
Чехов
Если на сопрягающихся поверхностях нет явных повреждений и забоин - то притирать нет необходимости.
- 29 октября 2017, воскресенье
Барановичи
2530 дней назад
Айдар, есть новости?
444 дня назад
Да нет, пока, лежит на полочке, ждет. Пескоструйка нужна.. Пока по запчастям пробиваю, ищу.
- 14 августа 2018, вторник
444 дня назад
Дошли руки до стара. достал жестянку, рассмотрел еще раз, и приложил немного рук.
что можно с этой бахрамой сделать? Проварить и шлифануть?
На баке вот такая вмятина. Надо спотер собирать.
На передней вилке вот такие дырочки. Это прогнило?
Есть мысль заварить вот это верхнее, и сделать для дренажа отверстия внизу и где нибудь по бокам вверху, дабы обеспечить вентиляцию?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2018 в 19:24, Айдар: причина не указана)
Онлайн
Айдар:Надо спотер собирать. Не обязательно: сделай длинный поршень из деревянного бруска в горловину бака, поплотней. Закрути вместо краника болт, залей в бак воду и загоняй поршень молотком, так постепенно все вмятины и выйдут. А некоторые "умельцы" вообще в костер кидали бак с водой, паром его и распирало. Иногда потом даже еще больше бензина влезало, чем до этой "банной процедуры"...
Чехов
Симсон Стар - одна из моих самых любимых моделей. Слежу за темой. Эту вмятину, предложенным Дедом способом, вряд ли удастся убрать.
444 дня назад
А по вилке какие мысли будут? делать дренаж? и что сделать с бахрамой? У кого какие мысли есть?
Чехов
Я давно разбирал такую вилку, сейчас уже не помню где там и какие должны быть отверстия. Мне кажется, что те, которые в форме правильного эллипса - это штатные дренажные, или вентиляционные отверстия. А по другим дыркам ничего сказать не могу, не помню уже, но, мне кажется, что это уже прогнило.
444 дня назад
Очень похоже на коррозию, поэтому и хочу обезопаситься, просверлить вентиляцию.
- 28 февраля 2019, четверг
444 дня назад
Перетряхнул сусеки, с россыпью движков, разобрался плотнее. Обнаружил вот такую разницу в механизме кпп
Сальники это завод? или через переходник?
с одной половинкой засада, то ли проржавела, то ли из пожара
и третья скорость в двух вариантах? Одна половинка картера без пары. Печалька. А так два комплектных мотора по потрохам, собертся только один, к сожалению.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 28 февраля 2019 в 14:59, Айдар: причина не указана)
- 21 июня 2019, пятница
444 дня назад
Подвернулся трупик, как позже оказалось это 4-1, движок двухскоростной, прокручивается, искра есть, но заводиться не захотел, снял цилиндр, просто прелесть, ни одной царапинки! зеркало чистое, поршень тоже. Вот теперь чешу репу, что с этим делать? Вот так привез, благо не далеко было.
непонятно от чего вилка, и стакан походу переварен
Руль странный, ручка кпп закисшая.
Добавлено спустя 12 минутЗалил кшк соляркой, посмотрим через два дня. Но за три часа не ушло ничего.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2019 в 18:33, Айдар: причина не указана)
434 дня назад
Айдар, хорошая заготовка под грузовой мопед типа такого или такого будет классный грузовичок для мороженого. Заодно и заработать можно  вон лето какое жаркое. Симсоны по моему были с тележкой впереди грузовые - не могу вспомнить где видел.
Чехов
Айдар, это Симсон Спатц тебе подвернулся. Скворец по нашему. Я его ещё вчерась на Авито смотрел, а сегодня он уже у тебя. Быстро сработано. Передняя вилка, естественно, не его. А вот одну очень редкую и хорошую вещицу я на нём узрел. Это правая крышка двигателя с целыми горловинами под резиновые гофры цепи. Обычно битые попадаются. Короче гря, поздравляю с покупкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2019 в 20:57, маркус: причина не указана)
444 дня назад
маркус, Вот я на это и купился!! там еще S50 есть, но они денег хотят не меренно, но, я так думаю, мне позвонят. И все же, что с этим делать? Судя по инету на спаце стоял мотор без принудиловки.
Чехов
Айдар, покупка по-любому хорошая, не переживай. Рама Спатца 1964 года - это первые партии такой модели - штука достаточно редкая. Судя по номеру - где-то ближе к началу выпуска. Если тебе самому она не понадобиться, то интересующиеся люди со временем найдутся наверняка. Сможешь её продать, либо сменять на что-то нужное тебе. Мотор тоже не родной, на Спатце и в самом деле шёл без принудительного обдува. Тут надо выяснить сколько в нём передач, переключение-то ручное. Это тоже редкие моторы. Если две передачи, то это от роллера КР-50, а если три, то от первых Швальбе, тоже где-то 64-65 год по выпуску. Исходя из этого считаю, что покупка удачная. А С50, что у них остался - он мало интересен, таких нынче навалом.
444 дня назад
маркус, так там походу рулевая колонка переварена, не родная.
Чехов
Кому сильно надо будет, легко вернёт всё в исходное положение. И не с такими проблемами справлялись. Там и заднее крыло не Спатца, а Стара, с упором под двухместное сидение. Собственно, на Шперберах и Хабихтах такие же.
- 24 июня 2019, понедельник
444 дня назад
Покрутил сегодня движок, он действительно трех скоростной! и на ручке сцепления тоже три скорости. Движок пойдет в коллекцию, куда нибудь поставлю. Снимал цилиндр, заливал саляркой, три дня простоял, ни одно подтека, и по винтам судя, он не вскрывался. Нашел причину почему не завелся, срезана шпонка на магните. Размеры никто не подскажет? Промерил кольца, видно что подточенные, в замке верхнего зазор 0.8мм.
