Мотор от ТТР 125 на Альфу 110
154 FMI на альфу
Elektronik8970
Бронницы
2693 дня назад
Всем привет) Ребят, я на форуме новичёк, то что сильно не ругайте) Имеется у меня пара мопедов) Один из них я решил превратить в легкий Эндуро) Так вот, что я затеял... Купил мотор 154 FMI безстартерный, снял маятник, удлинннил на 15 см, сделал крепление под моно амортизатор, сейчас делаю под подшипники крепления маятника... Заказал проставки 7см для вилки. Вот теперь у меня вопрос - Какую проводку покупать под этот мотор что бы всё раболо(гена двухкатушечный(два желтых провода)), какой регулятор и какой коммутатор брать? И возник вопрос с карбюратором - какой лучше воткнуть? Мопед будет использоваться И по трассе и по пересечёнке.
2112 дней назад
Генератор вскрыть и сфотографировать. Диаметр диффузора карбюратора рассчитывается по таблице в зависимости от объёма двигателя (и чего нужно, ускорение или максимальная скорость).
Elektronik8970:
Никакую не покупать, если хочешь, чтобы все нормально и долго работало. Что сейчас продается - руки оборвать монтажникам и тем, кто провода поставляет!
Сам спаяй, тогда все будет хорошо.
Спортист
Йошкар-Ола
670 дней назад
Тут соглашусь с Дедом. Тем более если строишь эндуро - половина альфовской проводки может не понадобиться
S.T.A.L.K.E.R.
555 дней назад
Никакую не покупать
Не знаю кто тебя там обидел. Покупал проводку на китайский скутер и все отлично было. Провода нормальные, сечение тоже. Не нужно просто дешманскую проводку брать вот и все. А из чего ты собираешься новую делать? Как лучший колхозник из ПВС провода?
Спортист
Йошкар-Ола
670 дней назад
ПВС гостовский на 2 головы выше любой китайской хренотени. в автомототранспорте не применяется ввиду ненужности двойной изоляции на 12в цепях. и в жгуты укладывать неудобно, плюс цветов наружной изоляции мало (точнее около двух). но главное - зачем человеку покупать жгуты от мопеда с цепями электростартера, полной световой сигнализации и т.п., если у него будет эндуро без стартера и скорее всего без акб???
Спортист:
ПВС гостовский
А хто такой ПВС? crazy
Проводку лучше собрать самому из кусков автомобильной. Особенно если на халяву есть где взять.
S.T.A.L.K.E.R.
555 дней назад
А хто такой ПВС?
С этих проводов в доме проводку делают. Но некоторые автоэлектрики их используют и в машинах, что особенно забавляет когда ты ищешь нужный провод, но видишь несколько пар одинакового цвета уходящих в глубь кузова.
S.T.A.L.K.E.R.:
Зато эти провода надежные, в смысле изоляции и малого сопротивления.
Elektronik8970:
Скинул бы фото заценить
А судьи кто?
Elektronik8970
Бронницы
2693 дня назад
Elektronik8970:
Я тоже об этом думал) Можно и собрать, скажите по какой схеме?) Гена двухкатушучный, не стал снимать ротор, не помню где съёмник. Вот фишку сфоткал)
Прикрепленные файлы:
img-3104_5c66a9e391476.jpg | 1376,22 Кб | Скачали: 679 раз
img-3103_5c66a9e391f02.jpg | 2594,62 Кб | Скачали: 648 раз
img-3105_5c66a9e392dea.jpg | 1398,37 Кб | Скачали: 637 раз
Elektronik8970:
по какой схеме?
По схеме для мопеда Альфа.
2112 дней назад
Elektronik8970:
А что у FMI катушки под ротором что ли, а не в левой крышке?
Vadim
286 дней назад
Elektronik8970:
можно ссылку посмотреть как это выглядит
Elektronik8970
Бронницы
2693 дня назад
Prof61:
Elektronik8970:
Да, на блоке закреплены)Добавлено спустя 6 минут
Vadim:
Elektronik8970:
Выглядит вот так. Длинну меняем по желанию. Изготавливал по этому чертежу. Не помню, где я на него наткнулся.Добавлено спустя 14 минутВ общем воткнул я пока этот мотор на альфу 110. Завел - работает изумительно) Только фара почему-то не горит. Поворотники и габариты работают. Где копать, подскажите?)
defc25ef-5bb3-425e-b411-b82e1344cf47_5c6ad50f7fa58.jpeg | 2741,89 Кб | Скачали: 696 раз
449cb0e5-0211-406f-b9a5-0f23538fea1e_5c6ad6886edf7.jpeg | 1287,52 Кб | Скачали: 632 раза
Elektronik8970:
Конкретно с таким двигателем и его генератором я дела не имел, но если ты скажешь сколько проводов выходит от "толстой" катушки для света, смогу сделать рабочее предположение.
Мотвэ отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 01:20
Мотвэ отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 01:13
Мотвэ отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 01:05
Мотвэ отвечает в теме «Omaks xf 110» сегодня в 01:01
Мотвэ отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 00:57
Мотвэ отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 00:53
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 00:48
Мотвэ отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 00:47
Мотвэ отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 00:43
Дед отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 17:32
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 15:04
zhukovav1969 отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» вчера в 14:12
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 3 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 июля 2026
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 2 июля 2026
