- 12 февраля 2019, вторник
Бронницы
1887 дней назад
Всем привет) Ребят, я на форуме новичёк, то что сильно не ругайте) Имеется у меня пара мопедов) Один из них я решил превратить в легкий Эндуро) Так вот, что я затеял... Купил мотор 154 FMI безстартерный, снял маятник, удлинннил на 15 см, сделал крепление под моно амортизатор, сейчас делаю под подшипники крепления маятника... Заказал проставки 7см для вилки. Вот теперь у меня вопрос - Какую проводку покупать под этот мотор что бы всё раболо(гена двухкатушечный(два желтых провода)), какой регулятор и какой коммутатор брать? И возник вопрос с карбюратором - какой лучше воткнуть? Мопед будет использоваться И по трассе и по пересечёнке.
1306 дней назад
Генератор вскрыть и сфотографировать. Диаметр диффузора карбюратора рассчитывается по таблице в зависимости от объёма двигателя (и чего нужно, ускорение или максимальная скорость).
Elektronik8970:Какую проводку покупать под этот мотор Никакую не покупать, если хочешь, чтобы все нормально и долго работало. Что сейчас продается - руки оборвать монтажникам и тем, кто провода поставляет! Сам спаяй, тогда все будет хорошо.
Йошкар-Ола
304 дня назад
Тут соглашусь с Дедом. Тем более если строишь эндуро - половина альфовской проводки может не понадобиться
159 дней назад
Не знаю кто тебя там обидел. Покупал проводку на китайский скутер и все отлично было. Провода нормальные, сечение тоже. Не нужно просто дешманскую проводку брать вот и все. А из чего ты собираешься новую делать? Как лучший колхозник из ПВС провода?
Йошкар-Ола
304 дня назад
ПВС гостовский на 2 головы выше любой китайской хренотени. в автомототранспорте не применяется ввиду ненужности двойной изоляции на 12в цепях. и в жгуты укладывать неудобно, плюс цветов наружной изоляции мало (точнее около двух). но главное - зачем человеку покупать жгуты от мопеда с цепями электростартера, полной световой сигнализации и т.п., если у него будет эндуро без стартера и скорее всего без акб???
- 13 февраля 2019, среда
А хто такой ПВС? Проводку лучше собрать самому из кусков автомобильной. Особенно если на халяву есть где взять.
159 дней назад
С этих проводов в доме проводку делают. Но некоторые автоэлектрики их используют и в машинах, что особенно забавляет когда ты ищешь нужный провод, но видишь несколько пар одинакового цвета уходящих в глубь кузова.
S.T.A.L.K.E.R.:некоторые автоэлектрики их используют и в машинах, что особенно забавляет Зато эти провода надежные, в смысле изоляции и малого сопротивления.
- 15 февраля 2019, пятница
Elektronik8970:Купил мотор 154 FMI безстартерный, снял маятник, удлинннил на 15 см, сделал крепление под моно амортизатор, сейчас делаю под подшипники крепления маятника... Заказал проставки 7см для вилки. Скинул бы фото заценить
Бронницы
1887 дней назад
Дед: Elektronik8970:Какую проводку покупать под этот мотор Никакую не покупать, если хочешь, чтобы все нормально и долго работало. Что сейчас продается - руки оборвать монтажникам и тем, кто провода поставляет! Сам спаяй, тогда все будет хорошо. Я тоже об этом думал) Можно и собрать, скажите по какой схеме?) Гена двухкатушучный, не стал снимать ротор, не помню где съёмник. Вот фишку сфоткал)
Elektronik8970:по какой схеме? По схеме для мопеда Альфа.
1306 дней назад
Elektronik8970:Гена двухкатушучный, не стал снимать ротор А что у FMI катушки под ротором что ли, а не в левой крышке?
- 18 февраля 2019, понедельник
Elektronik8970:Заказал проставки 7см для вилки можно ссылку посмотреть как это выглядит
Бронницы
1887 дней назад
Prof61: Elektronik8970:Гена двухкатушучный, не стал снимать ротор А что у FMI катушки под ротором что ли, а не в левой крышке? Да, на блоке закреплены) Добавлено спустя 6 минутVadim: Elektronik8970:Заказал проставки 7см для вилки можно ссылку посмотреть как это выглядит Выглядит вот так. Длинну меняем по желанию. Изготавливал по этому чертежу. Не помню, где я на него наткнулся. Добавлено спустя 14 минутВ общем воткнул я пока этот мотор на альфу 110. Завел - работает изумительно) Только фара почему-то не горит. Поворотники и габариты работают. Где копать, подскажите?)
Elektronik8970:фара почему-то не горит. Поворотники и габариты работают. Где копать, подскажите? Конкретно с таким двигателем и его генератором я дела не имел, но если ты скажешь сколько проводов выходит от "толстой" катушки для света, смогу сделать рабочее предположение.
