Консервация на зимний период.
Как подготовить мопед к зиме?
косованыч:
Рома[ecc:
]чтобы кататься зимой нужно технику к этому подготовить)
Например?
НУ смотри сам, если будет гололёд то можно хорошенько кудато вьехать, значит нужно добить добилнитильное сцепление с землей ето межет быть цепь на колесах, больты вкрученые в шину)
Smakss
3527 дней назад
как ты болты вкрутишь в шину?Чтобы это сделать нужно сделать дырки в шине.И если ты их вставишь туда то они не будут держаться и между болтом и шиной будет зазор все равно хоть и треть миллиметра но будет.И воздух вевсь выйдет
Smakss:
Снимаеш шину витаскиваеш камеру, сверлыш дыри чтобы были менше чем болты. Закручивеш и под шину ложишь резину, ну чтобы болты не пробили камеру, также можно заточить напильником концы болтов, чтобы лучше цеплялся за снег или лёд!
Рома[ecc:
]нужно добить добилнитильное
Вот это новое слово я никогда не слышал!
Рома[ecc:
Smakss:
Тогда шайбы побольше поставь с одной и другой стороны покрышки чтоб не порвало покрышку!
А лучше за зиму привести технику в порядок и весной выехать и нормально весь сезон отъездиться, а не сидеть в гараже все теплое время!
санек:
без бензина бак ржавеет
краник потом открутить и очистить и всё!)
если оставить то будет ещё и осадок, только зря бак бензина испортить.
косованыч
Донецкая
4382 дня назад
Рома[ecc:
]больты вкрученые в шину)
Надеюсь я успею предупредить вас, что этого делать не надо, особенно с новодельными покрышками, они итак через сезон разлазятся, а дырками, вы вообще убьете ее раньше времени, а покрышки нынче дорогие. Да и между камерой и покрышкой, нужно что-то хорошее подлаживать, иначе ее разорвет вашими же болтами. Ну а если ради интереса, то нужно взять старую советскую покрышку, болты ставить головками внутрь, сверху затянуть гайками, а оставшиеся концы заточить под конус. В случае даже если не получится, или покрышка порвется, то выкинуть ее будет не жалко.
Motoциклист:
санек:
Как интересно ты его будешь чистить, ершиком?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2902 дня назад
Для спидвея используют специальные шипы.
Рома[ecc:
]сверлыш дыри чтобы были менше чем болты.
Я бы тогда посоветовал брать мебельные болты у них шляпки заовалены, но все равно это не надежно так как крепление с помощью гаек не очень надежное.
Вот мой блог!
1alf1, Бредовые идеи с этими шипами только резину портить которой у нас и так дефицит!
Пару раз проехал и шипов нет, и как на них по асфальту поездить?
без камерка ,вариант?
а на без камерку покрышку надеть и как нито зафиксировать ?
косованыч
Донецкая
4382 дня назад
Просто шип, при буксовании будет играть, и этим самым рвать покрышку, если пробовать, то на старой ненужной покрышке!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2902 дня назад
ЖетоН:
Дак это то вариант только для ледовых покатушек и по снегу, об асфальте никто и речи не вел.
Вот мой блог!
Мишаня
4764 дня назад
у нас в городе есть мужик который делает зимние покрышк для мопедов, скутеров и т.д. Стоит 800 рублей но зато ручная работа и вего за 3 дня зато потом сутки руками ничего ни делает
юзербары
косованыч
Донецкая
4382 дня назад
Мишаня:
Интересно как? Если бы фото его работы, было бы не плохо, Мишаня, не достанешь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2011 в 11:50)
Мишаня
4764 дня назад
косованыч, я у него не заказывал но он моему брату делал на дио я бы показал но он продал его так как заклинил коленвал. Я немного не правильно сказал он берёт обыкновенную покрышку и сам делает в ней шипы руками этот процесс занимает примерно 3 дня в зависимости от размера колеса и размера шипов гарантию даёт год при эксплуатации в жёсткких условиях фото к сожалению нет
юзербары
СЕМЁН
Екатеринбург
4277 дней назад
Я на горном велике так делал,тока я не болты вкручивал а саморезы
vi25rus
Находка (Приморский край)
4374 дня назад
интересно. а если цепь от велосипеда приклепать к покрышке как цепи на машинах?
теперь я чопперист smile )))
СЕМЁН
Екатеринбург
4277 дней назад
Лучше всего купить нормальную зубастую покрышку
косованыч
Донецкая
4382 дня назад
Виталя с ригой:
Вообщето это можно, я так тоже думал, когда в мыслях было сделать небольшой снегоход, просто купить еще с десяток замков, на пустое колесо натягиваем цепи, затем накачиваем и покрышка натянет цепи.
vi25rus
4374 дня назад
ну примерно так. а то у меня цепей от прошлой жизни дофига. просто лежат и ржавеют.
да и у меня вопрос: есть ли серийные покрышки с шипами? мне друг покрышку японскую размером 5.00-10. так вот мы её впихнули на заднее колесо вятки! она как раз впритык вошла. там 5-12мм до двига. а смотрится прикольно и клиренс как минимум в раза 1.5 увеличился. есть ли такого типа покрышки 3.00-10?
Нет пацан! Шиповки на мотцики не идут! А самоделка не вуриант и покрышку и камеру угробишь!
СЕРЕГА
3593 дня назад
oleg 50:
кто тебе сказал что не идут? в Батайске в мото салоне "Хонда" есть, только цена от 8000р. за шт. размеры начиная от
3-00-10
ну ты говоришь от з.00, а покрышки есть и меньше!!!
СЕМЁН
Екатеринбург
4277 дней назад
На покрышках за 8000Р. ездить жалко будет
викинг:
Я с ним полностью согласен!!! За 8000Р. можно купить несколько свечей зажигания! И то полезней будет.
за 8000 р несколько свечей зажигания ,они по 30 р
СЕРЕГА
3593 дня назад
oleg 50:
3-00-8
Мишаня
4764 дня назад
oleg 50, за 8000 можно купить как минимум 3 мопеда которые будут на ходу и даже на очень неплохом ходу. дак ещё на бутылку масла и бензин хваит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2011 в 15:33)
юзербары
Мишаня:
Не знаю как на счёт бензина и масла но на мопеды точно хватит! Но правда они будут не моложе 20 лет!
Мишаня
4764 дня назад
oleg 50:
а я и не видел совкопед особо моложе двадцати лет! максимум 1991
юзербары
Мишаня:
oleg 50:
я тоже не видел я так для примера.
я незнаю зачем ставить мопед в теплое помещение , при том сдувать колеса ?
у меня он просто стоит под навесом , дождь не льет ну и не под снегом
да он холодный , зато он НЕ ГНИЕТ ФАКТ !!!!
он продувается ветром , в за счет чего он не засерается грязью
колеса я накачал (когда еще сезон был открыт) до 2,5 сейчас держатся около 0,7 Но он стоит на колесах !!
прикола ради отрываю его от замерзшей земли и колеса круглые !!!
Так что солидольство ... тряпничество ... бензинобадяживало в коробке - БРЕД !!!!
Dvigan VRZ:
Гнить не гниёт согласен. Но если поставить в холодное место то колёса замёрзнут и начнут из-за внутреннего давления лопаться и в конце концов просто лопнут!
оно что от мороза повышается чтоль? ничего там не лопнет, сотни тысяч машин под сугробами зимуют, ни разу не слышал чтоб колёса лопнули, не нужно их спускать, наоборот надо чтоб накачены были
andruxxa:
Полностью с тобой согласен, лучше держать накаченными если не накаченные то покрышка начинает просто "трескатся" т.е. терять свои свойства
oleg 50:
Пацан то вот как раз ты, а ты знаеш вообще что такое троллеборг, дак вот это как раз и есть фабричная шиповка для мотоцикла, а по поводу самоделки ты не прав, если грамотно "закатать" в пожарный рукав камеру и всунуть её в покрышку, то не чего шипами ты не продырявишь, так же если постараться то можно найти покрышку чуть меньше профиля, обрезав корт вставить её во внутрь вместо рукава( а этот вариант ваще не убиваемый). В заднем колесе моего мотоцикла 490 штук саморезов и за 3 года в камере не появилось ни одной дырочки smile
короче тут физики одни собрались по ходу ... которые опровергнули законы давления ... УДАЧИ РЕБЯТА нобелевка вас ждет !!!
Dvigan VRZ:
А ну да че уж тут думать то по вашему при понижении температуры обьем воздуха увеличивается, а следоватьльно давление растет, так то если че наоборот, и еще как ты обьясниш вот например вел стоит всю зиму на нормальных не дырявых не пропускаемых колёсах а к весне они почему то почти пустые????????
значит пропускают потихоньку через золотник
komandor начинает тему «Мотовелосипедка» сегодня в 15:56
zhukovav1969 отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 14:34
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 13:00
Дед отвечает в теме «Покупка Карпат)» сегодня в 05:30
Мослитр отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 23:09
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» вчера в 22:02
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 21:11
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 16 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 16 октября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 16 октября 2026
