#81
- 4 декабря 2011, воскресенье
косованыч: Рома[ecc:]чтобы кататься зимой нужно технику к этому подготовить) Например? НУ смотри сам, если будет гололёд то можно хорошенько кудато вьехать, значит нужно добить добилнитильное сцепление с землей ето межет быть цепь на колесах, больты вкрученые в шину)
#82
3527 дней назад
как ты болты вкрутишь в шину?Чтобы это сделать нужно сделать дырки в шине.И если ты их вставишь туда то они не будут держаться и между болтом и шиной будет зазор все равно хоть и треть миллиметра но будет.И воздух вевсь выйдет
#83
Smakss: как ты болты вкрутишь в шину?Чтобы это сделать нужно сделать дырки в шине.И если ты их вставишь туда то они не будут держаться и между болтом и шиной будет зазор все равно хоть и треть миллиметра но будет.И воздух вевсь выйдет
Снимаеш шину витаскиваеш камеру, сверлыш дыри чтобы были менше чем болты. Закручивеш и под шину ложишь резину, ну чтобы болты не пробили камеру, также можно заточить напильником концы болтов, чтобы лучше цеплялся за снег или лёд!
#84
Рома[ecc:]нужно добить добилнитильное Вот это новое слово я никогда не слышал!
#85
Рома[ecc:] Smakss: как ты болты вкрутишь в шину?Чтобы это сделать нужно сделать дырки в шине.И если ты их вставишь туда то они не будут держаться и между болтом и шиной будет зазор все равно хоть и треть миллиметра но будет.И воздух вевсь выйдет
Снимаеш шину витаскиваеш камеру, сверлыш дыри чтобы были менше чем болты. Закручивеш и под шину ложишь резину, ну чтобы болты не пробили камеру, также можно заточить напильником концы болтов, чтобы лучше цеплялся за снег или лёд! Тогда шайбы побольше поставь с одной и другой стороны покрышки чтоб не порвало покрышку! А лучше за зиму привести технику в порядок и весной выехать и нормально весь сезон отъездиться, а не сидеть в гараже все теплое время!
#86
- 5 декабря 2011, понедельник
санек:без бензина бак ржавеет краник потом открутить и очистить и всё!) если оставить то будет ещё и осадок, только зря бак бензина испортить.
#87
4382 дня назад
Рома[ecc:]больты вкрученые в шину) Надеюсь я успею предупредить вас, что этого делать не надо, особенно с новодельными покрышками, они итак через сезон разлазятся, а дырками, вы вообще убьете ее раньше времени, а покрышки нынче дорогие. Да и между камерой и покрышкой, нужно что-то хорошее подлаживать, иначе ее разорвет вашими же болтами. Ну а если ради интереса, то нужно взять старую советскую покрышку, болты ставить головками внутрь, сверху затянуть гайками, а оставшиеся концы заточить под конус. В случае даже если не получится, или покрышка порвется, то выкинуть ее будет не жалко.
#88
Motoциклист: санек:без бензина бак ржавеет краник потом открутить и очистить и всё!) Как интересно ты его будешь чистить, ершиком?
#89
2902 дня назад
Для спидвея используют специальные шипы. Рома[ecc:]сверлыш дыри чтобы были менше чем болты. Я бы тогда посоветовал брать мебельные болты у них шляпки заовалены, но все равно это не надежно так как крепление с помощью гаек не очень надежное.
#90
1alf1, Бредовые идеи с этими шипами только резину портить которой у нас и так дефицит! Пару раз проехал и шипов нет, и как на них по асфальту поездить?
#91
без камерка ,вариант?
#92
а на без камерку покрышку надеть и как нито зафиксировать ?
#93
- 6 декабря 2011, вторник
4382 дня назад
Просто шип, при буксовании будет играть, и этим самым рвать покрышку, если пробовать, то на старой ненужной покрышке!
#94
2902 дня назад
ЖетоН:Пару раз проехал и шипов нет, и как на них по асфальту поездить? Дак это то вариант только для ледовых покатушек и по снегу, об асфальте никто и речи не вел.
#95
4764 дня назад
у нас в городе есть мужик который делает зимние покрышк для мопедов, скутеров и т.д. Стоит 800 рублей но зато ручная работа и вего за 3 дня зато потом сутки руками ничего ни делает
#96
4382 дня назад
Мишаня:у нас в городе есть мужик который делает зимние покрышк для мопедов, скутеров и т.д. Стоит 800 рублей но зато ручная работа и вего за 3 дня зато потом сутки руками ничего ни делает Интересно как? Если бы фото его работы, было бы не плохо, Мишаня, не достанешь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2011 в 11:50)
#97
4764 дня назад
косованыч, я у него не заказывал но он моему брату делал на дио я бы показал но он продал его так как заклинил коленвал. Я немного не правильно сказал он берёт обыкновенную покрышку и сам делает в ней шипы руками этот процесс занимает примерно 3 дня в зависимости от размера колеса и размера шипов гарантию даёт год при эксплуатации в жёсткких условиях фото к сожалению нет
#98
4277 дней назад
Я на горном велике так делал,тока я не болты вкручивал а саморезы
#99
Находка (Приморский край)
4374 дня назад
интересно. а если цепь от велосипеда приклепать к покрышке как цепи на машинах?
теперь я чопперист  )))
#100
4277 дней назад
Лучше всего купить нормальную зубастую покрышку
#101
4382 дня назад
Виталя с ригой:интересно. а если цепь от велосипеда приклепать к покрышке как цепи на машинах? Вообщето это можно, я так тоже думал, когда в мыслях было сделать небольшой снегоход, просто купить еще с десяток замков, на пустое колесо натягиваем цепи, затем накачиваем и покрышка натянет цепи.
#102
4374 дня назад
ну примерно так. а то у меня цепей от прошлой жизни дофига. просто лежат и ржавеют. да и у меня вопрос: есть ли серийные покрышки с шипами? мне друг покрышку японскую размером 5.00-10. так вот мы её впихнули на заднее колесо вятки! она как раз впритык вошла. там 5-12мм до двига. а смотрится прикольно и клиренс как минимум в раза 1.5 увеличился. есть ли такого типа покрышки 3.00-10?
#103
Нет пацан! Шиповки на мотцики не идут! А самоделка не вуриант и покрышку и камеру угробишь!
#104
3593 дня назад
oleg 50: Нет пацан! Шиповки на мотцики не идут! А самоделка не вуриант и покрышку и камеру угробишь!
кто тебе сказал что не идут? в Батайске в мото салоне "Хонда" есть, только цена от 8000р. за шт. размеры начиная от 3-00-10
#105
- 7 декабря 2011, среда
ну ты говоришь от з.00, а покрышки есть и меньше!!!
#106
4277 дней назад
На покрышках за 8000Р. ездить жалко будет
#107
викинг: На покрышках за 8000Р. ездить жалко будет
Я с ним полностью согласен!!! За 8000Р. можно купить несколько свечей зажигания! И то полезней будет.
#108
за 8000 р несколько свечей зажигания ,они по 30 р
#109
3593 дня назад
oleg 50: ну ты говоришь от з.00, а покрышки есть и меньше!!!
3-00-8
#110
4764 дня назад
oleg 50, за 8000 можно купить как минимум 3 мопеда которые будут на ходу и даже на очень неплохом ходу. дак ещё на бутылку масла и бензин хваит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2011 в 15:33)
#111
Мишаня: oleg 50, за 8000 можно купить как минимум 3 мопеда которые будут на ходу и даже на очень неплохом ходу. дак ещё на бутылку масла и бензин хваит
Не знаю как на счёт бензина и масла но на мопеды точно хватит! Но правда они будут не моложе 20 лет!
#112
4764 дня назад
oleg 50:Но правда они будут не моложе 20 лет! а я и не видел совкопед особо моложе двадцати лет! максимум 1991
#113
- 8 декабря 2011, четверг
Мишаня: oleg 50:Но правда они будут не моложе 20 лет! а я и не видел совкопед особо моложе двадцати лет! максимум 1991 я тоже не видел я так для примера.
#114
я незнаю зачем ставить мопед в теплое помещение , при том сдувать колеса ? у меня он просто стоит под навесом , дождь не льет ну и не под снегом да он холодный , зато он НЕ ГНИЕТ ФАКТ !!!! он продувается ветром , в за счет чего он не засерается грязью колеса я накачал (когда еще сезон был открыт) до 2,5 сейчас держатся около 0,7 Но он стоит на колесах !! прикола ради отрываю его от замерзшей земли и колеса круглые !!! Так что солидольство ... тряпничество ... бензинобадяживало в коробке - БРЕД !!!!
#115
Dvigan VRZ: я незнаю зачем ставить мопед в теплое помещение , при том сдувать колеса ? у меня он просто стоит под навесом , дождь не льет ну и не под снегом да он холодный , зато он НЕ ГНИЕТ ФАКТ !!!! он продувается ветром , в за счет чего он не засерается грязью колеса я накачал (когда еще сезон был открыт) до 2,5 сейчас держатся около 0,7 Но он стоит на колесах !! прикола ради отрываю его от замерзшей земли и колеса круглые !!! Так что солидольство ... тряпничество ... бензинобадяживало в коробке - БРЕД !!!!
Гнить не гниёт согласен. Но если поставить в холодное место то колёса замёрзнут и начнут из-за внутреннего давления лопаться и в конце концов просто лопнут!
#116
оно что от мороза повышается чтоль? ничего там не лопнет, сотни тысяч машин под сугробами зимуют, ни разу не слышал чтоб колёса лопнули, не нужно их спускать, наоборот надо чтоб накачены были
#117
andruxxa:оно что от мороза повышается чтоль? ничего там не лопнет, сотни тысяч машин под сугробами зимуют, ни разу не слышал чтоб колёса лопнули, не нужно их спускать, наоборот надо чтоб накачены были Полностью с тобой согласен, лучше держать накаченными если не накаченные то покрышка начинает просто "трескатся" т.е. терять свои свойства oleg 50:Нет пацан! Шиповки на мотцики не идут! А самоделка не вуриант и покрышку и камеру угробишь! Пацан то вот как раз ты, а ты знаеш вообще что такое троллеборг, дак вот это как раз и есть фабричная шиповка для мотоцикла, а по поводу самоделки ты не прав, если грамотно "закатать" в пожарный рукав камеру и всунуть её в покрышку, то не чего шипами ты не продырявишь, так же если постараться то можно найти покрышку чуть меньше профиля, обрезав корт вставить её во внутрь вместо рукава( а этот вариант ваще не убиваемый). В заднем колесе моего мотоцикла 490 штук саморезов и за 3 года в камере не появилось ни одной дырочки
#118
короче тут физики одни собрались по ходу ... которые опровергнули законы давления ... УДАЧИ РЕБЯТА нобелевка вас ждет !!!
#119
Dvigan VRZ:короче тут физики одни собрались по ходу ... которые опровергнули законы давления ... УДАЧИ РЕБЯТА нобелевка вас ждет !!! А ну да че уж тут думать то по вашему при понижении температуры обьем воздуха увеличивается, а следоватьльно давление растет, так то если че наоборот, и еще как ты обьясниш вот например вел стоит всю зиму на нормальных не дырявых не пропускаемых колёсах а к весне они почему то почти пустые????????
#120
значит пропускают потихоньку через золотник
