- 12 июня 2018, вторник
 Накладка - самопал. Там обычный мостик от Риги-7 Кстати о птичках... На 12-х номер под сидением не набивался, что еще раз говорит , что это Рига-4
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2018 в 12:51, Latgalec: причина не указана)
437 дней назад
Снял бак.
Рама кривая, одно ухо, переднего крепления двигателя, на болту держится. Так как рама есть, не вижу смысла ремонтировать эту.
 Логично!
Вероятно, что был хороший "лобовой таран" чего-то неподвижного.
437 дней назад
Прочистил карбюратор, поменял голову. Хотел поставить от ш52, шпилек не хватает по длине, поставил от ш57. Заглянул в бак, там одна ржавчина. Где то у меня есть от 4 бак. Тот чистый. Надо найти. Зацепил от баклажки, поколдовал с винтами, и она заработала. Правда винт качество закручен прямой. Так должно быть? И заслонка, скос должен быть?
 Винт без иголки.... Заслонка - скосом к фильтру ставиться!
Скос со стороны воздухофильтра. Не просто должен, обязан, от на низких оборотах отклоняет поток воздуха в сторону отверстия распылителя. Вот с винтом надо пробовать. Из за низкой точности изготовления, а так же из за временнЫх изменений, винт от плоского до конического с углом не менее 90 гр. Обычно достаточно 120, как у сверла. Если угол будет меньше то сперва не сможет перекрывать топливо, а далее вообще может проткнуть перегородку между каналом и поплавковой, там она тоненькая. Родной, да, плоский, но не факт что удастся настроить нормальную работу.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 июня 2018 в 11:08, krotik: причина не указана)
437 дней назад
А у меня заслонку доработали. Надо сделать скос. Посмотрю сначала, перекрывает ли диффузор. А если винт сферический? Где то видел, полусфера на конце.
- 13 июня 2018, среда
А я стачивал кончик у этого винта "на сферу" по радиусу колодца, чтобы он максимально плотней прилегал к стенке. Накручивал на винт пару гаек, законтривал их, потом вставлял в патрон электродрели и мелким плоским напильником, потихоньку-полегоньку доводил форму.
Я так делаю если по каким то причинам угол должен быть меньше 90гр. Если не сточить кончик то, как писал выше, либо упрется не перекрыв топливо, либо вообще проткнёт перегородку. Фото тестового винта, вкручиваю для пробы. Вывод делаю по результатам.
Проволочку в шлиц впаиваю во многих, так удобней подстраиваться на ходу и не нужно возить отвёртку меж тросами в передней вилке. Что само по себе небезопасно. А еще это наглядно, хорошо понятно положение винта. На фото не видно но один хвостик проволочки длинней другого, это для улучшения наглядности. Не советую так поступать только на К-34, ногу обдерете. Там впаиваю сплюснутое колечко, тоже асиметрично.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 13 июня 2018 в 12:18, krotik: причина не указана)
- 19 сентября 2018, среда
437 дней назад
Вопос есть. Передняя вилка от 4ки, чем то отличается от более поздних?
От 12 ничем, от более поздних креплением руля и чуть иной верхний мостик.
437 дней назад
Спасибо. Попробовал выпрямить свою, не понравилось. Буду искать.
Айдар:Попробовал выпрямить свою, не понравилось. Покажи фото места изгиба.
Чего там фоткать? Эти вилки гнуться всегда в одном и том же месте, чуть ниже нижнего мостика. Если конечно не было конкретного удара чем тяжелым в иное место. Исправлять нет смысла, они слабые изначально. При желании её не сложно согнуть об колено. Там уже пошла деформация, после каждой кочки придется править, пока совсем не обломится. Правильный вариант - бу ровная.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 сентября 2018 в 14:46, krotik: причина не указана)
krotik:в одном и том же месте, чуть ниже нижнего мостика Это понятно, угол изгиба интересно было глянуть. Чтобы оценить, что делать с ней, конкретно. Мы выправляли, насколько это получалось, ломом, вставленным внутрь. Потом на этом же ломе обстукивали молотком - осаживали выпуклость. И приваривали полукруглые накладки - половинки 80 мм отрезков трубок, разрезанных вдоль. Иногда просто лист 1,5 мм толщиной резали на полосы и вальцевали на ломе в такую накладку. Прямо к нижней траверсе и приваривали, поперечным-полукруглым швом и двумя продольными швами к трубе вилки. Справа и слева накладывали, продольный шов спереди и сзади соединял через зазор одновременно две накладки с основным металлом вилки. Газовой сваркой, с медленным остыванием швов. Держало, хоть и ездили на этих вилках нещадно. krotik:Правильный вариант - бу ровная. Согласен. Только где взять-то? Опять время, опять деньги платить...
437 дней назад
Дед, Вот точно варить не буду. Легче найти ровную бу.
Естественно легче и правильней, для восстановления в оригинальном виде особо. Т.к. эти вилки от Риг на 16" все совместимы. Незначительные смещения отверстий в верхнем мостике легко компенсируются Незнание не освобождает от ответственности http://www.dyr4ik.su/viewforum.php?f=26 А кроилово ведет к попадалову.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 сентября 2018 в 16:14, krotik: причина не указана)
437 дней назад
А кроилово ведет к попадалову. Это однозначна!!!
krotik:кроилово ведет к попадалову. И в чем вы углядели кроилово? Неуж-то в соблюдении правил ремонта сваркой, используя метод наложения усиливающих накладок? Даже короткая накладка, длиной всего с размер наружного диаметра вилки, уже способна предотвратить поломку. А если почти три диаметра уложить в длину - это уже гарантия, что не сломается в месте прогиба. Это же обычный бубльгум сопромат, мужики, ничего сверхъестественного.
В чем попадалово? А в том что с усилителями ломает сразу под мостиком. Проверено многими " осторожно мины". Выход есть с консольными усилителями, но к восстановлению это не имеет никакого отношения
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2018 в 22:02, krotik: причина не указана)
krotik:с усилителями ломает сразу под мостиком. Это если усилитель не приварить к мостику. Многие боятся кольцевых поперечных швов. Но это опасение пустое, когда нагрузка не слишком большая. Все хорошо в меру... К тому же, все напряжения от усадки швов снимаются последующим прогреванием "мягким" пламенем и медленным остыванием металла. Кажется такое соединение слабым? Можно еще и ребро-косынку приварить от усилителя к мостику - нет проблем и с этим. Тогда уж точно никогда не сломается...
В общем возни и беготни больше чем купить за пыва б.у. вилку. А то еще и металл покупать придется, тогда вообще одни убытки за свое же потраченное время. К чему этот колхоз? Мы в совковремя вернулись когда выживали как могли? Пока еще эти запы вполне есть и ценник весьма скромный. Как убить время найдутся способы и поинтересней. К тому же человек восстанавливает а не делает самоделку
- 20 сентября 2018, четверг
krotik:возни и беготни больше чем купить за пыва б.у. вилку Ну, не знаю - "каждому своё"... Мне, например, легче и быстрей приварить, зачистить и покрасить, чем искать где-то, ехать забирать и возвращаться. Полдня потерять придется, вместо одного часа. И ничего покупать не нужно, железо - вон, за сараем оно, всяких обрезков хватает. Только не ленись, не спеши и делай аккуратно, с подгонкой по месту.
437 дней назад
Дед, Я ж хочу придать, по возможности, первозданный вид. Так что сварка отпадает.
Айдар:первозданный вид. сварка отпадает. А почему первое исключает второе? Неужели нечем сварку зачистить до ровной формы или есть опасение поломки после сварки? Я имею в виду без наружных накладок, если уж так не хочется делать утолщения трубок: распилить поперек место выпуклости на изгибе, выровнять, вставить внутрь изогнутую подкладку, которая тоньше пластмассовой втулки, потом сварить с проваром в эту подкладку и зачистить до ровного вида. Хуже точно не будет, если сделать правильно. А вообще-то мне трудно понять "побудительную причину" желания сохранить первозданный заводской вид, если восстанавливается не в качестве "музейного экспоната". Все же знают, что вилка эта "безобразно слабая" и делать ремонт для себя и не усиливать её в слабом месте, по меньшей мере несерьезно. В наше время те пацаны, кто сам не умел варить и ничего не понимал в сопромате, как раз "гонялись" за доработанными умельцами заводскими деталями, которые надежнее оригинальных.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 сентября 2018 в 10:13, Дед: причина не указана)
437 дней назад
Можно конечно и так, но поищу пока вилку.
- 25 сентября 2018, вторник
437 дней назад
Делать было нечего, выпрямил вилку
Не совсем идеально, но ровненько. Пошли трещины, или они были, а я просто их вскрыл
Если не найду, то буду варить. Еще вопрос с перьями, свои ржавые в хлам. Сравнил с тем что у меня есть, они короче, рига 11-13. Сильно ли критично будет? Если их поставить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2018 в 16:07, Айдар: причина не указана)
 R4/R12/R16/R22/Delta - длина одинаковая! Единственное, возможно перья там были "одинаковые" - чисто цилиндрики(как-то попадались такие вилки), без разрезного хомута... Но это не принципиально.... А так - можно слегонца пружину подрезать!  Верхний мостик(перемычку) не мешало бы подровнять...... Или это фотообман?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 25 сентября 2018 в 16:35, Latgalec: причина не указана)
1277 дней назад
Четверка отличная рига. Очень крепкая.И очень надежная. Моя 74км/ч бегала с родным мотором пока не продал. Очень хороший мопед.
437 дней назад
Latgalec, Он вареный. Пока не заморачивался, жду ответа по вилкам, есть пару предложений. А там будет видно.
- 3 октября 2018, среда
437 дней назад
вот вроде нашел вилку. Она?
Рига 12? или 16?
А это чья? верхрвина?
Верхняя вилка ПОХОЖЕ от Р-16 Бак от R12-01, R16-01, Юниор..... Нижняя вилка от Р-11... Возможно от Р7(Надо смотреть длину перьев) Если бак от представленной рамы, то это Р16-01(Типа экспортная) У Р4 и Р12 вилки одинаковые... Вилки практически не менялись... Менялись только "уши" под фару:
Редактировалось: 7 раз (Последний: 3 октября 2018 в 16:15, Latgalec: причина не указана)
437 дней назад
Бак от этой рамы, что наверху. а уши действительно разные
- 13 октября 2018, суббота
437 дней назад
Разобрал сегодня колеса. Хром с ржавчиной, но она очищается, думаю потом покрыть полиролью.
спицы ржавенькие, почистил одну. есть повреждения цинкового слоя Надо попробовать оцинковать, видел ролики где солевой батарейкой цинк наносят
- 16 октября 2018, вторник
Белгород
25 дней назад
Айдар про цинкование солевой батарейкой это как?
437 дней назад
на ютубе есть ролики, в общем то батарейку можно заменить просто куском цинка, блок питания, кислота паяльная, нормальная, и цинк. Добавлено спустя 1 минутуhttps://youtu.be/CAjmVdtvhUc
Айдар, Это ролик для лохов. На самом деле берётся только цинк с конченых батареек. (Проверяем магнитом, не магнитится - это цинк). Оборачиваем тряпочкой. Окунаем в солевой или содовый раствор (это для электропроводности).Место цинкования надо зачистить до металла от вздутой краски и ржи. Подключаем к ПЛЮСУ аккума. Минус аккума -на корпусе машины. После покрытия цинком, можно не закрашивать. PS Ортофосфорная кислота - это не есть паяльная кислота. Паяльная кислота это раствор хлористого цинка (HCL + Zn)
437 дней назад
Харитон, а я про что? она вроде с цинком то никак. То что слышал, паяльная кислота применяется.
