Неугомонный дед с дырчика на ДЕЛЬТУ 72сс.
nino
Маслянино
1911 дней назад
Дед, Да, учителя хорошие ! А если я ошиблась то и исправила раньше вас. Я ж не буду как ввы сраться ради эго
А что ваш "антитроль" ? Отключился ? Флудераст вы наш.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2018 в 07:38, nino: причина не указана)
Kaddafi
Ульяновск
958 дней назад
OderjimY:
У моего отца такая машинка есть. Один раз на заболоченный луг заехал и всеми колесами зарылся. Открываю кабину, а кругом вода. Пришлось на буксире вытаскивать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2018 в 22:44, Kaddafi: причина не указана)
2157 дней назад
Зачем же еще и в этой теме так сильно уходить в сторону?
С Рождеством!
nino:
Смотрите кто заговорил ! О приличиях
OderjimY, на сколько помнится эти головастики быстро померли везде.
Как я понял, порывшись на Авито, что экземпляры еще есть. Это чисто как заготовка для тюнинга. Туда конечно, от Сузуки Самурая просится и двигатель и мосты, и раздатка, и прочая требуха. Хороший бы мини грузовичок бы получился.
Kaddafi:
Сфоткай хоть на телефон, да выложи. На родных же покрышках увяз,или на таких как на фото, от квадрика ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2018 в 14:20, OderjimY: причина не указана)
Kaddafi
Ульяновск
958 дней назад
OderjimY:
Я только не скоро в деревню выберусь, чтобы фотки сделать. Колеса от Уазика, задний мост укороченный тоже от Уазика (я укороченную полуось заваривал). Когда задний мост от Уазика купили в магазине, то сразу его разобрали, чтобы укоротить и заварить полуось. Начинка внутри оказалась б/у, а в магазине задний мост продавали как новый. Приехали обратно и сдали. Вот паразиты что делают, сверху пескоструйкой обработали, покрасили и копеечные детали снаружи на новые поменяли, а внутри всю начинку старую оставили. Кулису коробки замучился варить, длинная получилась, через весь двигатель. Привод газа тоже получился длинный, из прутка 6 варил. Коробка от Газ 53, двигатель от Т-25, лобовое стекло от свеклоуборочного комбайна. Сцепление тоже от Уазика, родное от Т-25 сломалось и сгорело, когда я деревья возил из леса в деревню. Зарегистрировал его отец и номер на него получил. Я на нем по городу тоже ездил, когда из деревни приезжал с продуктами. Номер один дали, сзади вешать и права тракторные нужны были, чтобы на нем ездить. Полноприводные тоже я видел, с раздаткой и передним мостом от Уазика. В последние годы запретили на переделанных ездить. Государство у нас против самодельщиков. Я видел такие машины и с родным двигателем, они наверное до сих пор ездят. Проблема только с запчастями, их в ГДР раньше в советское время выпускали. Родной двигатель у него кстати 4-ех цилиндровый дизельный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2018 в 22:46, Kaddafi: причина не указана)
Ded1946
766 дней назад
Ded1946
766 дней назад
Пока такой вопрос-что за хрень на нижних двух снимках.Купил на чермете для бензобака.Там один утверждал что это паяльная лампа и хотел денег побольше.
ganstown
478 дней назад
Уж не для травли тараканов или опрыскивания деревьев приблуда?
Огнетушитель это. Двольно старый, многоразовый. Видел такие в детстве, уже в качестве металолома. Точно такого не нашел, попался на фотках древний аналог
http://www.antiqueshop.ru/catalogue/morskie_priboru/item_75231.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2018 в 18:04, krotik: причина не указана)
Для бензобака пойдет, если по швам не проржавевший. Сколько там объем, литра 4 или даже 5?
Крепить его немного будет затруднительно, чтобы с боку на бок не ворочался. Между труб рамы его не впихнуть, как мне видится. Если не переделать на более плоский или с продольной впадиной под нижнюю трубу рамы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2018 в 18:20, Дед: причина не указана)
2157 дней назад
Офигенная цацка! Кому посчастливится такой найти, можно сходу ретромотовел начинать строить).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2018 в 02:43, OderjimY: причина не указана)
Ded1946
766 дней назад
Продолжу про этот огнетушитель.Когда я его увидел прям стимпанком дыхнуло.Диаметр 100 мм.Длинна цилиндрической части 250.Толщина металла 0.8 мм.Снаружи и внутри металл "лужёный" красной медью довольно толстым слоем.Явно косит под огнетушитель показанный Oderjimым. Дно проржавело и я его культурно срезал оставив торец донышка целым.Внутри очаги какойто пористой ржавчины.Приму бесплатный совет как от неё избавиться.Насос чисто медный .Все детали спаяны оловом.Размер как 2х литровая бутылка от минералки.Мне подходит идеально.Придётся ,правда, подминать по месту часть донышка и припаять новое.Опасения Деда ,что бензобак будет вертеться зря.Крепить его надо на штатное место бака ЗИФ.Если будут дырки запаяю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2018 в 22:36, Ded1946: причина не указана)
Дык бесплатный совет известен и почти бесплатен. Старых гаек или щебня внутрь и воды, трясти долго и нудно, очень долго. Можно придумать, если есть время и желание, какой привод на вращение 30-120 об/мин и своего рода галтовочная машина получится, с самоочисткой. Пол дня и чисто. Можно с преобразователем ржавчины, но тогда щебень нужен гранитный или базальтовый, никак не известняк или мрамор.
Если есть возможность и необходимость вскрыть то можно попробовать лепестковую насадку на дрель, с удлиннителем. Слежавшуюся ржу конечно не поднимет, но она и не так страшна, а все что послабже держится снесёт.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 января 2018 в 22:11, krotik: причина не указана)
Ded1946
766 дней назад
Комуто пригодится моя идея.Пока искал из чего сделать бензобак, на чермете нашел мятый масляный фильтр размером с советский 3-х литровый алюминевый бидончик.Так что если кому то нужна будет металлическая ёмкость Можно будет взять например ,два жигулёвских фильтра ,срезать резьбовые части и оба корпуса сварить.Пробку вварить из водопроводных трубки и заглушки.Остальное добавит по вкусу.И бензобак хороший бы получился.
Я тоже так думаю .Почухаю круглой металлической щеткой дрелью ,припаяю горлышко ,резьбу для краника от явы , донышко ,петли для крепления .Промою бензом .Будет нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2018 в 01:23, krotik: причина не указана)
А, уже вскрыто, упустил. Тогда вообще не вижу препятствий. Лишь бы не до дыр прогнило, остальное ерунда. Да и дыры, пока вскрыто и не нюхало бензомасла, изнутри запаять не проблема
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2018 в 01:27, krotik: причина не указана)
Ded1946
766 дней назад
Установил моторную звезду на колесо.На 9 болтов.Зазор между спицами и звездой был 5 мм.Показалось мало.Перебрал .Добавил шайбу от родного комплекта для Д5 и 4х мм.резиновое кольцо .Сейчас 10.Показалось много shock .Мерял ниткой между ведомой и ведущей звездами .Обе смотрят как бы внутрь. Может не стоит блох ловить .Главное чтоб цепь не спадала на спицы.Пацаны .Если у когото рядом есть дырчик гляньте какой у вас зазор между спицами и ведомой моторной звёздочкой.
Ded1946:
А куда больше-то?
У моего колеса только спичка еле пролезает между цепью и спицами. Тем не менее, уже 4000 км пробега и хоть бы раз цепь "чиркнула" по спице.
Ded1946:
Очень возможно, что рама немного кривая, если и моторная звезда "косит" относительно цепи.
Ded1946
766 дней назад
Наконец то прорвался.Не мог войти в МОПЕДИСТЫ.Поделюсь опытом.
Что бы пропилить три выемки для крепления ведомой звезды на втулке пришлось освободить от нипелей спицы (по две на каждую выемку).Пропиливал болгаркой МАКИТА под диск 125мм.Допиливал напильником для заточки цепи (или как она там называется) для бензопил.Стоит дороговато но качество соответствующее.
Под бензобак купил использовааный порошковый огнетушитель на 2,3л..Краник под резьбу пол дюйма за 25 ГРН купил в отделе сантехники.Там же и горловину и пробку для бензобака.Горловина диаметром чтоб горлышко от бутылки из под минералки плотно вкручивалось.Ну чтоб долго не искать ,если что ,лейку-воронку для заливки бензина.А ретро огнетушитель у меня сразу откупили с наваром laugh .
Зима у нас в этом году задержалась недели на три.И меня с дырчиком задерживает.Снимал спицы а теперь не могу выровнять колесо.
Ещё не всё.Заказал подпружиненную новую китайскую переднюю вилку под колесо 28".Вот эта падла меня и задержала больше всего.Уплтнения штаны -ноги даже не касаются ног.Разобрал это китайское неразборное чудо чтоб одеть гофры от КАРПАТ.И оказалось что надо рихтовать и выпрямлять с пристрастием.Потом оказалось что резьба сорвана на длинных винтах что держат пружины.Видимо китайсы так сделали чтоб винты не откручивались.Удлиннил резьбу на 5 мм.,чтоб поставить контрагайку.А чтоб эти контрагайки вкрутить пришлось снизу расхренячить дырищи под головку.В результате всё работает отлично.Ресурс надеюсь увеличится раз в ппять.Ну если что то вдруг не отломается.
И ещё совет.Колёса только на 26".Передок будет на 6см.ниже .Задок на 3.И самое главное -Вилка мягкая под 26-ые колёса короче и более сбита ,не расхлябанная, и сами колёса на 26" более прочные .
Ded1946
766 дней назад
рама от зиф 77Добавлено спустя 1 минуту
пыльники от карпатДобавлено спустя 2 минуты
на баке кран маевского (пробка)Добавлено спустя 3 минуты
на цепи не парное звенноДобавлено спустя 3 минуты
водопроводный кранДобавлено спустя 4 минуты
внешний вид с мотором от ветерана
Ded1946
766 дней назад
На педальной цепи одно звено (хромированное)не парное.Раздобыл у пацанов которые ездят на великах по перилам.Натяжитель цепи самодельный.Хотел обойтись без него .Не вышло.Багажник на разборке купил.На фото видно как я удлиннил стойки.И как крепил ведомую звезду.Заготовил 9 одинаковых звеньев ,с одинаковым межцентровым размером.И как рыбья чешуя по кругу на болты крепления.Конечно ,под три дырки сразу было бы надёжнее ,но было лень возиться.На ведомой звёздочке 26 зубьев .На ведущей было 48 , стало 44.Приварил от орлёнка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2018 в 15:34, Ded1946: причина не указана)
Ded1946, Бак отличный! И место выбрано удачно.
Непонятно зачем непарное звено.
И без крыльев - это не жизнь. Одна маленькая лужа, и привет родителям. cry
Ded1946
766 дней назад
Непарное звено чтоб совпало натяжение цепей.Моторной и педальной.Это пока не изготовил натяжителя для моторной.Первый мотор Д4 у меня стоял на велике ПРОГРЕСС в 1957г.Там в комплекте с мотором шло непарное звено и С-образная подкладка под двигатель.В свои десять лет я даже не задумывался для чего это было.Ну велик конечно был крутой.Когда обычный стоил 48 руб.,то ПРОГРЕСС 78.Но там был и спидометр ,и ручной тормоз,и щиток на вело цепь и даже зеркало заднего вида.И самое интересное втулка заднего колеса была немецкая -ТОРПЕДО.А самое неприятное ,что велик был зелёный ,покрышки красные ,а все мотоциклы ,которых у нас на улицах было полно -ччёрные.
Насчёт крыльев ты абсолютно прав.Я бы их уже бы и поставил .На базаре пара чёрных 70 грн.Но советники -соседи по гаражу решили ,что абсолютно чёный мотовел будет мрачным.Пошел у них на поводу.Покрасил бак в красный ,а крылья не успел.Всё ,что на фото собрано по бырику чтоб прокатиться до операции и лежать спокойно.Прокатился. Обалденно.Прёт как ненормальный.
ДА.После операции прошёл уже месяц.Но на велике запретили ездить два месяца ,а на машине месяц.Ну на машине всё равно потихоньку ездил.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 июля 2018 в 21:32, Ded1946: причина не указана)
Ded1946:
Вообще-то легче было бы сделать натяжитель для педальной цепи, а моторную натягивать передвижением оси колеса. Так было на Рига-7, насколько мне помнится. Но у нее колодочные тормоза с тросовым приводом от педалей и натяжение нижней ветви цепи никак ни на что не влияет.
У ЗиФ-а с этим делом все намного хуже, поскольку втулка "Торпедо". Но из своей практики могу сказать, что ей реально только слегка притормаживать на скорости до 20 км/ч, а дальше только ободным тормозом надо пользоваться.
Ded1946
766 дней назад
Дед ты как всегда прав.( многих это почему то раздражает).У меня где то с 9-го класса была ГАУЯ.Там втулка была ТОРПЕДО и натягивалась цепь педальная.Натяжитель стоял на кронштейне подставки.Прорезь была от самого низа .Тормозил только задним тормозом.В основном.Передний тормоз был барабанный .При резком торможении передним, вилка отскакивала назад.На этом ,простом ,(с рамой ЗИФ)я предусмотрел ручной тормоз на обода ,но поставлю его на заднее колесо.Какую цепь натягивать я ещё не решил .Если педальную ,то КПД от мотора повысится.Но постоянно надо откручивать гайки на оси что б подтянуть ОБЕ цепи.Если натяжитель на моторную ,то крутить только натяжитель.Плюс натяжной ролик будет исполнять роль ловушки ,направляя цепь на ведомую звёздочку.
Ded1946:
Извиняюсь, что не уточнил сразу: его и надо ставить назад. Передний тормоз на мотовеле делается "факультативно".
Правда я лично, на моем мотовеле, это "правило" нарушил - поставил только на переднюю вилку, поскольку не нашел в продаже длинного троса в цельной(не из кусков) оболочке.
Ded1946:
Если точнее - увеличится КПД трансмиссии, но совсем на немного. Туго натягивать нет смысла, да и легкая болтанка нижней ветви цепи не особо раздражает при езде.
Ded1946:
Так-то оно - так, но допускать провисания до такой степени, что приходится использовать "ловушку" - это уже "пофигизм". laugh
Ded1946, На Пегасе вот так сделано
Ded1946
766 дней назад
Харитон ты хочеш сказать ,что всё в чёрном цвете?Почти по Форду-не важно какой краской покрашен автомобиль .Главное чтоб он был чёрный(приблизительно так).
Не смотря на то ,что я примитивист-рационалист я поддался на совет немного оживить внешний вид.А сейчас лень красить крылья.Может так и оставить ? Всё чёрное ,а бензобак красный.Тем более ,что в прошлой жизни он был огнетушителем.
Так ловушкой должны быть щёчки с обеих сторон натяжного ролика-подшипника.Как на складном "ветеране".
Редактировалось: 5 раз (Последний: 25 июля 2018 в 22:27, Ded1946: причина не указана)
Ded1946, Смотри - Пегас чёрный. Собран из отдельных кусков. (Это именно тот, что был на испытаниях в журнале МОТО. После полного убийства, отпевания, и восстановления. Штоб был.).
У меня велик, покрашен немцами в серебристый металлик, скромно и элегантно. Целиком, вместе с крыльями и багажником.
У Форда просто других красок не было - век паровозов. Сажи много, девать некуда. rofl
Если вместо ролика поставить маленькую звёздочку, то щёчек не надо.
Крышки самодельные. Настоящий советский алюминий. Из поршней. love
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2018 в 14:38, Харитон: причина не указана)
Цену себе набиваешь, да? Ну, я оценил... v
Ded1946
766 дней назад
Харитон-ответ принят .НО
Я же примитивист.Я присмотрел закрытый подшипник с отверстием на 10 мм.и максимальным внешним диаметром.(40-50мм).Подшипник плотно сядет на 10мм.болт с набором маленьких шайб ,на которые оденутся большие шайбы -щёчки по бокам.Всё это будет на 4мм.полосе .Для меня так проще.
Не нужно такого "сложного примитивизма", проще будет влепить туда ролик-нятяжитель ремня ГРМ от мотора ВАЗ-2105 или ВАЗ-2108. Можно даже не новый, поклянчить на каком-нибудь мелком автосервисе или в гаражах.
Ded1946, Можно и так. Вот 4мм полоса точно лишней не будет. Один раз выставил и забыл.
Ded1946
766 дней назад
подшипник меньше будет притормаживать цепку.Маленькая звёздочка обязательно будет крутиться всегда.А по подшипнику цепка будет иногда проскакивать ,не вращая подшипник.
Ded1946:
Это-то и плохо: сотрет с одной стороны обойму подшипника и он перестанет крутиться вообще. Сопротивление шариков не слишком уж большое, можно им и пренебречь. А вот внешнюю обойму желательно даже "обрезинить", чтобы цепь не проскакивала по ней.
Я делал это так: на строительном рынке подбирал армированный шланг подходящего размера и просил продавца "отрезать кусочек, для образца". А потом, уже дома, резал в размер - немного шире обоймы - и впрессовывал в него подшипник.
Размечтательно получалось!
Ded1946:
Звёздочку всегда просто ставят на втулку(подшипник скольжения). Важна надёжность узла, а не трение в нём. Очень сильны ударные нагрузки при колебаниях цепи. И обычно разваливает сборные ролики.
На кроссовых мотиках просто приваривают на маятник в нужном месте пруток по размеру цепи. А цепь об него трётся своими роликами.
Ded1946
766 дней назад
Интересная подсказка.На ГАУЯ натяжной ролик как раз и использовал ролики на цепи.Между двух вот таких -)(- щёчек стоял ролик как звёздочка со съеденными зубьями.Будет перед как уснуть smile (больше 30 лет как не живу в Одессе ,а так и тянет выражать свои мысли подобным образом ) подумать о таком ролике для натяжения моторной цепки.Вообще то ролик не столько натяжитель цепи ,как выбиратель слабины .Основная нагрузка на нём при запуске.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2018 в 22:26, Ded1946: причина не указана)
Только не делай на этом "выбирателе слабины" втулки скольжения - съест "в момент"! Такой вариант годится только для педальной цепи, но не для моторной.
Ded1946
766 дней назад
В общем мы подумали и перед как уснуть я решил laugh
Да .Действительно такой вариант только для педальной цепи.На моторной цепи разрушатся ВСЕ ролики раньше времени.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2018 в 22:32, Ded1946: причина не указана)
Ded1946
766 дней назад
Продолжу.Впечатления от нескольких поездок.Тяга и скорость очень хорошие.Для меня как оказалось такая скорость и не нужна.Быстро устаю .По моим расчётам при ведомой звёздочке с 48 зубьев максимальная скорость будет около 35 км.час.А самая комфортная скорость на мотовеле 20-25 км.час.Сегодня один из толпы ,окруживших меня с мотовелом ,сказал ,что у него в молодости был такой дырчик и ведомая звезда была на 59 зубьев.И он пришёл к выводу ,что это самый лучший вариант.А у нас в магазине есть на 56.И она давно не даёт мне покоя.Сначала думал перейти на 26 " колёса со звездой на 48 и макс.скорость была бы около 30 км.час.Но приварил крепление для ободного тормоза и 26 уже не пойдут.
А теперь вопрос .У кого есть опыт со звездой на 56 зубьев ? И что думают остальные братья по цеху.Какая будет скорость с колёсами на 28" при звёздочке 56 зубьев? Подсчитайте кто может.А то у меня уже никаких сил нет мозгами шевелить.
Лениво считать, по тому в своё время поддержал тему http://www.mopedist.ru/forum/thread2075-1.html выбираем, подставляем и все
Единственное что напомню про разницу диаметров мото и вело колес. Мото указывается диаметр обода, покрышку потом прибавляем. А вело идет диаметр колеса в сборе. Т.е чтобы получить 26 можно ввести обод 22 и покрышка 2 ( толщина покрышки автоматом на 2 в программе умножается)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2018 в 23:34, krotik: причина не указана)
Харитон отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 02:12
Харитон отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 01:48
Харитон отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 01:57
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 01:43
Мотвэ отвечает в теме «Резонатор» вчера в 23:53
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 22:30
Мотвэ отвечает в теме «Мотор в колесе.» вчера в 20:23
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 18:53
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» вчера в 18:28
