Концепция
smoke Магнит сдвинул - надо метку по новому нарисовать, а потом стробоскопом проверять.
На счет шпонки - важно какой стороной ставить магнит!
453 дня назад
Latgalec, это все было, не держится магнит, при затяжке сдвигается.а зафиксировть никак, без разбора сцепления. И еще, армстартер за магнит крутит вал, так что по любому шпонку ставить.
Айдар, Проверни магнит против часовой на ширину шпонки. Завести можно с толкача. Тебе надо попробовать, лучше будет работать или нет. А потом уже что-то решать.
453 дня назад
Харитон, с толкача в одного это не заводится...
Айдар:
Гоночные мотоциклы в 350 кубов рукой заводятся за колесо glasses
453 дня назад
Харитон, приезжай, заведи. звезда задняя 60 зубов.
Ступенчатая шпонка делается. В зависимости от того как поставить туда и сместится. При заводке армом больше чем на 1/3 смещать не стоит, всеодно это очень значительное смещение будет. Я бы для F попробовал начать со смещения на 1/5-1/4 ширины шпонки. Термообработать, хоть на горелке и в воду, обязательно.
Так можно не только оценить куда смещать, так и косячки исправляются при нужде.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 апреля 2018 в 11:08, krotik: причина не указана)
Айдар:
У меня Пилот стандартный с толкача не провернёшь.(по грунту)
Заводят НА ПОДСТАВКЕ. ОДНОЙ рукой. joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2018 в 16:46, Харитон: причина не указана)
Вспомнился один Д4 который пришлось так заводить. Была только задница рамы и колесо, больше ничего под рукой в зоне досягаемости. Магнит был подразмагничен. Ухххх и надергался же со штатной звездой smile , никак не мог раскрутить до обормотов запуска . Но при 61 будет сильно проще, только усилие в начале весьма заметное. Тут уже зависит от объёма съеденной каши smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2018 в 11:17, krotik: причина не указана)
Все гаревые мотики заводят с толкача.Там сервиса нет. cry Звезда бооольшая look Степ сж. = 14. Поршень 82 мм. Декомпрессора нет.
Сначала "взводят" поршень в НМТ такта всасывания, потом толкают мотик. В нужный момент "нагружают" мотик. Маховик пропирает давление. Но вдвоём crazy Или втроём rofl
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2018 в 16:58, Харитон: причина не указана)
453 дня назад
Харитон, Сегодня не успел, теперь уже завтра.
Wittich
2317 дней назад
термообработать, хоть на горелке и в воду, обязательно.
Прямая - сырая, скошенную может
Это защита от перегрузки по крутящему моменту, срезаемая шпонка. smoke ИМХО.
Все гаревые мотики заводят с толкача.Там сервиса нет. Звезда бооольшая Степ сж. = 14. Поршень 82 мм. Декомпрессора нет.
Был у меня агрегатец - Поршень 82 мм, ход 68...
Без декомпрессора киком прыгая на него даже с третьего этажа..не заведешь!!! dance .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2018 в 18:44, Wittich: причина не указана)
453 дня назад
Завтра попробую, если что, можно магнит перевернуть, не меняя полюсов, и сделать паз под шпонку. Там делов не на долго.
Wittich:
Опа! Вспомнил я. 82мм - это у гаревых длинноходок. А стандарт вообще 88мм.
Но я NSU пятисотку без декомпрессора заводил. Тяжко. Там немцы всё предусмотрели, а кто-то из русских дураков отпилил, как лишнее. Там 82 на 99 мм.Добавлено спустя 1 минутуАйдар, Что- то мне думается что пропил будет сделать не просто. Там сплав серьёзный. dash
453 дня назад
Харитон, Акстись! там железка обычная, хорошо пилится, уже есть опыт
Ну не совсем так что бы обычная. Пилится не как Ст3, идет не сказать что бы весело, но вполне себе, без каких то матюгов. Главное помнить что смещение на 0.1мм на диаметре 8мм даст смещение угла 3гр. Дальше думайте сами. Ошибетесь - работать будет, но с заметными потерями.
Шпонку то новую сделать не проблема. А бежать на новым магнитом, или ждать его, не самое интересное занятие.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 апреля 2018 в 15:54, krotik: причина не указана)
453 дня назад
Покрутил дрелью, без свечи. Сдвигал магнит относительно вмт и вправо и влево, по стробоскопу показывает одно и тоже положение, вне зависимости куда сдвинул. Как это возможно?
laugh
Старый прикол.
А чего смотреть на метку относительно подковы или картера? Она где была там и осталась, как ни крути. Развернулся то КВ! Его снаружи не видать smile Так что смотрите сколько до ВМТ недоход
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2018 в 17:07, krotik: причина не указана)
453 дня назад
Семен семеныч!!!!!!!!! dash Добавлено спустя 1 минутуфиг сним, уже вернул все на место. пока пусть так будет. а там посмотрим.
Не, не так. smoke 1мм это 15 град. 2мм - это 30 град. Так что точно можно сделать.
Действительно 1мм= 14.4гр. А что я несколько лет назад посчитал? crazy Даже в голову не пришло перепроверить. Откуда у меня удвоенная величина взялась?
Но всёодно просто так на глаз не выпилить. Приходится аккуратничать и подлавливать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 апреля 2018 в 15:38, krotik: причина не указана)
453 дня назад
krotik, Мы же не на гонках, а до 30 км/ч разгонится, уже хорошо, да и безопасно. smile Добавлено спустя 5 минутА есть кто, кто может плату развести?
Дык полно разведенных. Говорите под какой вариант надо точно сыщем готовое если речь про ЗАН
Айдар,у меня 40км/ это 6800 обормотов в минуту. А по говнозему приходится пробираться со скоростью пешехода, так что тяга нужна , а это момент зажигания в ином месте и тут нужно не ошибиться. Выходит что мне критично, даже очень.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 апреля 2018 в 16:02, krotik: причина не указана)
453 дня назад
под катушку кд
а на будущее
что бы дхо сделать.
Ааа, ЗОН. Ну, не раньше чем будет свободное время могу. А когда оно будет то даже наверху не знают. Т.е. потенциально да, могу, но по факту...... Т.е. если совсем будет засада то не быстро но помогу.
Там же не понятно где датчик будет. Тоже проблема.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 апреля 2018 в 16:26, krotik: причина не указана)
453 дня назад
krotik, с датчиком не проблема, найти место и сделать площадку под него это проще всего.Добавлено спустя 1 минутупосле праздников попробую собрать на макетке, и поискать место для датчика.
453 дня назад
Наконец то потеплело, вчера была первая попытка на дальняк, движок греется, проехав 4 км, он заглох. свеча такая
Какая свеча должна стоять? Эта свеча А 17В.Добавлено спустя несколько секундЕще порвалась веревочка на армстартере.
Avenger
Казань
139 дней назад
КэДэ как ОНО есть, чо. "Дальняк" это на сколько километров планировалось? Свеча не чёрная, но и не кирпичная. По ощущениям богатит или беднит?
Всё гениальное просто joke
453 дня назад
Хватило на 4 км, потом заглох окончательно. грешу на свечу, сейчас проверил, искра хреновая, бледная. на другой свече все хорошо. Какое калильное число надо на свече?Добавлено спустя 1 минутуДальняк планировался до дому, а с утра обратно, 5.5 км.
Айдар:
Попробуй поставить А14 или А14в. Пока обкатка.
Поглядывай на цвет изолятора.
453 дня назад
Поставил уже, но, веревочка кончилась, от слова совсем. Как найду путевый шнурок, продолжу изыскания.
Avenger
Казань
139 дней назад
С толкача заводи.
453 дня назад
Avenger, сил не хватаетДобавлено спустя 43 минутыAvenger, Завели, с помощью товарища. Что то с карбом, холостые вообще не держит, работает только на заслонке.
453 дня назад
А ларчик просто открывался, открутился жиклер..... Затянул покрепче. Еще подтянул входной штуцер.Добавлено спустя 12 минутА как приглашение на регистрацию выслать? Или где взять?
В Вашем профиле графа "мои инвайты", жмите.
453 дня назад
krotik, торможу...Добавлено спустя 3 минуты
видимо из за кармы нет.
узнаю как можно поступить
Локанафт переключил на свободную.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 мая 2018 в 21:45, krotik: причина не указана)
453 дня назад
Прокатился сегодня, км 6 на круг вышло, доехал забрал колечки дистанционные для дешек. 25 едет без напряга, но есть какие то подергивания, на полный газ идет 35, обороты бы померить. Жду когда тахометр придет. На ходу вполне комфортно. Вечером домой поеду. Свечу воткнул а 14дв2, маслица чуть побольше добавил. С камеры видео солью, выложу.Добавлено спустя 48 минутhttps://youtu.be/HH1HPZcyuBQДобавлено спустя 56 минутhttps://youtu.be/KV3ju9L49m8
3105 дней назад
Самара - город концептуальных мопедистов!
https://www.avito.ru/samara/mototsikly_i_mototehnika/mototsikl_minsk_1352435352
Wittich
2317 дней назад
а тут мапетка аж с танковым мотором...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2018 в 20:18, Wittich: причина не указана)
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 12:50
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» 28 ноября 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 25 ноября 2026
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 24 ноября 2026
