#330
- 20 апреля 2018, пятница
Магнит сдвинул - надо метку по новому нарисовать, а потом стробоскопом проверять. На счет шпонки - важно какой стороной ставить магнит!
#331
Latgalec, это все было, не держится магнит, при затяжке сдвигается.а зафиксировть никак, без разбора сцепления. И еще, армстартер за магнит крутит вал, так что по любому шпонку ставить.
#332
Айдар, Проверни магнит против часовой на ширину шпонки. Завести можно с толкача. Тебе надо попробовать, лучше будет работать или нет. А потом уже что-то решать.
#333
Харитон, с толкача в одного это не заводится...
#334
- 23 апреля 2018, понедельник
Айдар: с толкача в одного это не заводится...
Гоночные мотоциклы в 350 кубов рукой заводятся за колесо
#335
Харитон, приезжай, заведи. звезда задняя 60 зубов.
#336
12 часов назад
Ступенчатая шпонка делается. В зависимости от того как поставить туда и сместится. При заводке армом больше чем на 1/3 смещать не стоит, всеодно это очень значительное смещение будет. Я бы для F попробовал начать со смещения на 1/5-1/4 ширины шпонки. Термообработать, хоть на горелке и в воду, обязательно.
Так можно не только оценить куда смещать, так и косячки исправляются при нужде.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 апреля 2018 в 11:08, krotik: причина не указана)
Айдар: Харитон, приезжай, заведи. звезда задняя 60 зубов.
У меня Пилот стандартный с толкача не провернёшь.(по грунту) Заводят НА ПОДСТАВКЕ. ОДНОЙ рукой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2018 в 16:46, Харитон: причина не указана)
#338
12 часов назад
Вспомнился один Д4 который пришлось так заводить. Была только задница рамы и колесо, больше ничего под рукой в зоне досягаемости. Магнит был подразмагничен. Ухххх и надергался же со штатной звездой , никак не мог раскрутить до обормотов запуска . Но при 61 будет сильно проще, только усилие в начале весьма заметное. Тут уже зависит от объёма съеденной каши
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2018 в 11:17, krotik: причина не указана)
krotik: только усилие в начале весьма заметное. Тут уже зависит от объёма съеденной каши Все гаревые мотики заводят с толкача.Там сервиса нет. Звезда бооольшая Степ сж. = 14. Поршень 82 мм. Декомпрессора нет. Сначала "взводят" поршень в НМТ такта всасывания, потом толкают мотик. В нужный момент "нагружают" мотик. Маховик пропирает давление. Но вдвоём Или втроём
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2018 в 16:58, Харитон: причина не указана)
#340
Харитон, Сегодня не успел, теперь уже завтра.
#341
1363 дня назад
krotik:термообработать, хоть на горелке и в воду, обязательно. Прямая - сырая, скошенную может Это защита от перегрузки по крутящему моменту, срезаемая шпонка. ИМХО. Харитон:Все гаревые мотики заводят с толкача.Там сервиса нет. Звезда бооольшая Степ сж. = 14. Поршень 82 мм. Декомпрессора нет. Был у меня агрегатец - Поршень 82 мм, ход 68... Без декомпрессора киком прыгая на него даже с третьего этажа..не заведешь!!! .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2018 в 18:44, Wittich: причина не указана)
#342
Завтра попробую, если что, можно магнит перевернуть, не меняя полюсов, и сделать паз под шпонку. Там делов не на долго.
#343
- 24 апреля 2018, вторник
Wittich: Был у меня агрегатец - Поршень 82 мм, ход 68...
Опа! Вспомнил я. 82мм - это у гаревых длинноходок. А стандарт вообще 88мм. Но я NSU пятисотку без декомпрессора заводил. Тяжко. Там немцы всё предусмотрели, а кто-то из русских дураков отпилил, как лишнее. Там 82 на 99 мм. Добавлено спустя 1 минутуАйдар, Что- то мне думается что пропил будет сделать не просто. Там сплав серьёзный.
#344
Харитон, Акстись! там железка обычная, хорошо пилится, уже есть опыт
#345
12 часов назад
Ну не совсем так что бы обычная. Пилится не как Ст3, идет не сказать что бы весело, но вполне себе, без каких то матюгов. Главное помнить что смещение на 0.1мм на диаметре 8мм даст смещение угла 3гр. Дальше думайте сами. Ошибетесь - работать будет, но с заметными потерями. Шпонку то новую сделать не проблема. А бежать на новым магнитом, или ждать его, не самое интересное занятие.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 апреля 2018 в 15:54, krotik: причина не указана)
Покрутил дрелью, без свечи. Сдвигал магнит относительно вмт и вправо и влево, по стробоскопу показывает одно и тоже положение, вне зависимости куда сдвинул. Как это возможно?
#347
12 часов назад
Старый прикол. А чего смотреть на метку относительно подковы или картера? Она где была там и осталась, как ни крути. Развернулся то КВ! Его снаружи не видать Так что смотрите сколько до ВМТ недоход
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2018 в 17:07, krotik: причина не указана)
Семен семеныч!!!!!!!!! Добавлено спустя 1 минутуфиг сним, уже вернул все на место. пока пусть так будет. а там посмотрим.
#349
- 25 апреля 2018, среда
krotik: Главное помнить что смещение на 0.1мм на диаметре 8мм даст смещение угла 3гр.
Не, не так. 1мм это 15 град. 2мм - это 30 град. Так что точно можно сделать.
#350
12 часов назад
Действительно 1мм= 14.4гр. А что я несколько лет назад посчитал? Даже в голову не пришло перепроверить. Откуда у меня удвоенная величина взялась? Но всёодно просто так на глаз не выпилить. Приходится аккуратничать и подлавливать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 апреля 2018 в 15:38, krotik: причина не указана)
krotik, Мы же не на гонках, а до 30 км/ч разгонится, уже хорошо, да и безопасно. Добавлено спустя 5 минутА есть кто, кто может плату развести?
#352
12 часов назад
Дык полно разведенных. Говорите под какой вариант надо точно сыщем готовое если речь про ЗАН Айдар,у меня 40км/ это 6800 обормотов в минуту. А по говнозему приходится пробираться со скоростью пешехода, так что тяга нужна , а это момент зажигания в ином месте и тут нужно не ошибиться. Выходит что мне критично, даже очень.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 апреля 2018 в 16:02, krotik: причина не указана)
под катушку кд
а на будущее
что бы дхо сделать.
#354
12 часов назад
Ааа, ЗОН. Ну, не раньше чем будет свободное время могу. А когда оно будет то даже наверху не знают. Т.е. потенциально да, могу, но по факту...... Т.е. если совсем будет засада то не быстро но помогу. Там же не понятно где датчик будет. Тоже проблема.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 апреля 2018 в 16:26, krotik: причина не указана)
krotik, с датчиком не проблема, найти место и сделать площадку под него это проще всего.Добавлено спустя 1 минутупосле праздников попробую собрать на макетке, и поискать место для датчика.
#356
- 8 мая 2018, вторник
Наконец то потеплело, вчера была первая попытка на дальняк, движок греется, проехав 4 км, он заглох. свеча такая
Какая свеча должна стоять? Эта свеча А 17В. Добавлено спустя несколько секундЕще порвалась веревочка на армстартере.
#357
Казань
5 дней назад
КэДэ как ОНО есть, чо. "Дальняк" это на сколько километров планировалось? Свеча не чёрная, но и не кирпичная. По ощущениям богатит или беднит?
Всё гениальное просто
#358
Хватило на 4 км, потом заглох окончательно. грешу на свечу, сейчас проверил, искра хреновая, бледная. на другой свече все хорошо. Какое калильное число надо на свече?Добавлено спустя 1 минутуДальняк планировался до дому, а с утра обратно, 5.5 км.
#359
Айдар:
Какая свеча должна стоять? Эта свеча А 17В. Попробуй поставить А14 или А14в. Пока обкатка. Поглядывай на цвет изолятора.
#360
Поставил уже, но, веревочка кончилась, от слова совсем. Как найду путевый шнурок, продолжу изыскания.
#361
Казань
5 дней назад
С толкача заводи.
#362
Avenger, сил не хватаетДобавлено спустя 43 минутыAvenger, Завели, с помощью товарища. Что то с карбом, холостые вообще не держит, работает только на заслонке.
#363
А ларчик просто открывался, открутился жиклер..... Затянул покрепче. Еще подтянул входной штуцер.Добавлено спустя 12 минутА как приглашение на регистрацию выслать? Или где взять?
#364
12 часов назад
В Вашем профиле графа "мои инвайты", жмите.
krotik, торможу... Добавлено спустя 3 минуты
#366
12 часов назад
видимо из за кармы нет. узнаю как можно поступить Локанафт переключил на свободную.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 мая 2018 в 21:45, krotik: причина не указана)
- 14 мая 2018, понедельник
Прокатился сегодня, км 6 на круг вышло, доехал забрал колечки дистанционные для дешек. 25 едет без напряга, но есть какие то подергивания, на полный газ идет 35, обороты бы померить. Жду когда тахометр придет. На ходу вполне комфортно. Вечером домой поеду. Свечу воткнул а 14дв2, маслица чуть побольше добавил. С камеры видео солью, выложу. Добавлено спустя 48 минутhttps://youtu.be/HH1HPZcyuBQДобавлено спустя 56 минутhttps://youtu.be/KV3ju9L49m8
#368
- 17 мая 2018, четверг
2151 день назад
Самара - город концептуальных мопедистов!
https://www.avito.ru/samara/mototsikly_i_mototehnika/mototsikl_minsk_1352435352
#369
- 20 мая 2018, воскресенье
1363 дня назад
а тут мапетка аж с танковым мотором...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2018 в 20:18, Wittich: причина не указана)
