Сигнализация
Как подлючить сигнализацию!!
Вот купил сигнализацию на мотороллер не могу разобраться как подключить!
Схема сигнализации
Схема проводки на мотороллере
Кто разбирается может подсказать какой куда проводок!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 ноября 2011 в 18:14)
Юра Сайфутдинов
Екатеринбург
4865 дней назад
Качество фиговое, залей куда-нибудь, чтобы не сжался размер.
Юра, говорите просто Юра
Юра Сайфутдинов, Посмотри так лучше будет?
СЕРЕГА
3620 дней назад
ребят нехочу огорчять но она врятли спасет, у меня на зондере стояла с датчиком изменения угла наклона, электро замком руля и блокирофкой кпп, все мозги и питание установил между баком и раммой, и всеже он пикнуть не успел!
угонщики не будут возиться с сигналкой, скорее всего они просто закинут скутер в газель и уедут
сирена на видном месте была наверное, водички плеснули на неё из бутылки, вот и не пискнул
СЕРЕГА
3620 дней назад
я предпологаю что перерезали провода на серене scratch я просто за то что в каждой цепи есть слабое звено, ЖетоН прячь проводку глубже под пластик, и еще могут попытаться стащить снова, у меня после угона еще два покушения на гаражь было!
Smakss
3554 дня назад
а что сделали то?
СЕРЕГА
3620 дней назад
Smakss:
а что сделали то?
впервый раз замки раскурочили, секретка спосла, второй раз пытались воротину отогнуть
Smakss
3554 дня назад
а в милицию не пробовал обращаться?
так провода закрыты пластиком обычно, а сирену негде спрятать, а способ очень эффективный кстати
СЕРЕГА
3620 дней назад
пробовал, приехали, протокол составили, говорят мол на твой гораж глаз положили (как будто-бы я сам незнаю) и уехали, натом дело стало!
СЕРЕГА
3620 дней назад
andruxxa, зондердере пластика минимус с завода
ну я в общем случае говорю- если ставить на скутер сигналку, провода спрятать можно под пластик, а сирену куда девать? в кофр если только
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2929 дней назад
ЖетоН:
Однажды монтировал блок сигнализации на скутер , дак там все оказалось очень просто , вскрыв переднюю панель там где стоит замок .Под ней оказалась колодка к ней подходил жгут проводов , на той колодке что вставлялась стояла только одна перемычка и на сигналке тоже имелась точно такая же колодка соединил с сигналкой и все заработало.
Вот мой блог!
СЕРЕГА
3620 дней назад
scratch b]andruxxa[/b], рядом с сегналом или под полик, сирена как правило водостойкая
Я понимаю что надо прятать провода поглубже вот только куда подключать оранжевый, серый и розовый?
Так я попозже под коплю на GPS систему стоит 300 баксов!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2929 дней назад
ЖетоН:
Схема сигнализации
А перевести СЛАБО???Ведь там все написано что и куда.
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2929 дней назад
У тебя на сигналке имеется такой разъём?
Вот мой блог!
1alf1, Нет там провода раздельно!
Если там был бы такой разъём я бы подключил, а не создавал бы тему, логично!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2011 в 01:15)
yamaha
Вологда
4968 дней назад
Неподскажете друзья вот на днях нашол за гаражом старую раму от мотоцикла иж планета спорт вот на неё было две коробочки одна это реле поворотников (это понятно для чего), а вторая это блок сигнализации БС-6 питание 6в, спрашивал у деда а он незнает для чего это,гугл тоже ничего найти не может.
Может вы подскажете а то даже интересно стало для чего же он)
в нём всего лишь три вывода +,-,и буква П scratch
и цена 6 рублей ,что на те времена было немало
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 февраля 2012 в 16:59)
Женёк LV
3633 дня назад
yamaha, Ты бы фото выложил!
Женёк LV
3633 дня назад
Скорее всего это реле-регулятор!
yamaha
Вологда
4968 дней назад
это точно не реле регулятор)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2012 в 19:14)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2929 дней назад
yamaha:
На блок регулятора не очень то похож.Поскольку там применялся тиристор в качестве регулирующего элемента, а здесь судя по фото транзистор серии "П----" и еще походу 2 кондера отсутствуют.Я сам впервые вижу такой блок.
Вот мой блог!
yamaha
Вологда
4968 дней назад
Вот и я тоже озодачен в гугле ничего нет и даже не понять для чего он нужен! scratch
правильно не хватает двух кондёров они вывалились от старости
Надо думать и искать но по названию ничего путного не понять (при трёх выходах из схемы! sad
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2012 в 20:25)
plotter
Провидения
3159 дней назад
Я на веле стандартную сигналку вкрячил в прочный ляминевый кастомный корпус, который упрятал под багажник. Его теперь даже молотком не сразу угомонишь. Сам корпус водостойкий, пролит эпоскидкой и промазан силиконом. Питается от литиевых батарей, одной зарядки хватает на 6 месяцев (на сезон). В метре от вела ушам больно.
С проводкой скутеров не знаком, но слабое место любой сигналки, это питание. Аккуратно отрезаный или замкнутый на массу "+" нейтрализует любую не дорогую сигнализацию без питания на сирене.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2012 в 23:40)
yamaha
Вологда
4968 дней назад
Во первых plotter к чему это ставить на вел сигнализацию и во вторых мы вообще то пытаемся на данный момент понять что это за штука и для чего она нужна
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2012 в 14:24)
Я так понимаю, у плоттера электрический вел? или же вел должен стоить ну очень дорого!
plotter
Провидения
3159 дней назад
Он у меня простой (но будет бензиновый). Но т.к. припаркован он часто под окнами, и имеет на себе различное световое оборудование на диодах (дорогих весьма), то желающих полапать без спросу хватает.
На вскидку сий раритетный блок похож на мигалку. Но без номиналов кондеров так сразу не скажешь. Вообще, вы нарисуйте принципиалку, укажите номиналы (те, что есть), а потом спрашивайте. А так, это просто угадайка.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2929 дней назад
Поробуй на др4ик.ру поискать, возможно что то и будет на этот блок.
Вот мой блог!
mitroxa
1343 дня назад
Самому интересно стало, что за чушка, на дырчике тоже не в курсах, есле рама от ИЖа то на сайте ИЖеводов спросить, или Явистов, я туда не вхож, явы тоже с 6ти вольтовыми акб есть, ведь как я понял блочёк на 6 вольт.
mitroxa
1343 дня назад
Ответили мне что такое бс-6 на другом сайте, кстате мужик с моего города, делали их у нас в г. Орле на заводе УВМ, вот что мне он написал:
kales57:
Реле поворотов это,Серёж. Наш УВМ делал,годов 80-х продукция.
kales57:
Это без переделок на старые явы не пройдёт! тут минус на корпусе,а там плюс.Коротнёт и работать не станет.В рекомендациях по применениях на Явах требовалось поменять транзисторы на обратную проводимость и полярность питания.Этот блок выпускался и 12В.Но мигали поворотники с ним отвратительно.Частота мигания очень зависела от оборотов мотора.Поэтому устройство выпускалось в качестве ширпотреба,широкого распространения за пределами Орла не получило и жалоб было много на него.Ребята все выдирали,оставляли только корпус-футляр,собирая свои,более продвинутые схемы.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2929 дней назад
mitroxa:
Ну вот и раскрыта тайна необычной коробочки. dance
Вот мой блог!
Женёк LV
3633 дня назад
Как установить сигнализацию с автозапуском на скутер
aisman
1967 дней назад
Пипец видео (
Замок зажигания и сигналку можно установить .будем мудрить)
djeremite отвечает в теме «кто как переживает зиму?» сегодня в 22:13
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 19:56
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» сегодня в 19:36
zhukovav1969 начинает тему «Опознайте пожалуйста» сегодня в 19:17
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 10:19
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 10:13
