Псевдо наддув
Ребята, подскажите пожалуйста: если на мопед поставить балон со сжатым воздухом, который при желании будет подаваться в карб. Даст ли это какой нибудь эффект?
СЕРЕГА
3594 дня назад
врятли, а нахрена тебе это?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2011 в 01:39)
Ну если мощи чуток добавит, будет типа нитро. Воздух планирую закачивать в алюминиевый сифон.
СЕРЕГА
3594 дня назад
на мой взгляд проще двигу форсировать, еще систему эту попробуй настрой и вообще будет ли работать.
Нееее, я хотел просто на сифон кран поставит, к крану трубку, трубку в карб и все. Едешь захотел "турбо режим" включить, кран повернул и все
СЕРЕГА
3594 дня назад
каждый раз, когда будещь подовать воздух в карбюратор в дефузоре будет создаваться завихрения, которые прикротят смеси образование и двиг попросту заглохнет.
asKOddd
Павлоград
1730 дней назад
Whiplash:
Процесс горения какого либо вещества требует определенного количества воздуха,ни больше ,ни меньше иначе процесс будет нестабильным. Пример к твоей идее(чтобы проще было): горит свеча,подуй на нее.....как пламя лучше,стабильнее стало гореть??? Вот тоже самое будет и с рабочим процессом в двигателе.
СЕРЕГА
3594 дня назад
asKOddd:
Whiplash:
полностью поддерживаю smile
Юра Сайфутдинов
Екатеринбург
4838 дней назад
Если хочешь наддув, то необходимо сделать герметичный переход от баллона к карбюратору, чтобы в карбюраторе было давление больше атмосферного(иначе смысла нет). И не понятно, будет ли эмульсионная трубка больше испарять бензин при большем давлении или нет? Впринципе, объем воздуха не изменится, давление увеличится(а это ведь ухудшает испарение?), значит придется что-то еще переключать.
Лучше форсируй двигатель тогда. Если очень нужна мощность большая, то покупай мотоцикл и не парься.
Юра, говорите просто Юра
Карбюратор К60 и К60в по своей конструкции приближен к элементарному. Как и все карбюраторы он сбалансирован по атмосферному давлению. Т.е. давление воздуха в диффузоре на линии эмульсионной трубки (если смотреть сбоку) равно давлению в поплавковой камере. После трубки в сторону цилиндра давление ниже (разрежение) оно и заставляет бензин подниматься по трубке... Так вот если на входе со стороны воздухана поднять давление воздуха, нужно поднимать его и в поплавковой камере. Иначе топливо будет наоборот давлением направлять обратно через эмульсионную трубку в карбюратор, а потом воздух, т.к. камера соединена с атмосферой балансировочным отверстием. И карбюратор просто не будет распылять бензин...
Насколько конструкция проста(элементарна) настолько она и сложна в переделках.
vi25rus
Находка (Приморский край)
4375 дней назад
по мне эта затея хрень полная. я соглашусь с СЕРЕГОЙ на счет форсировки.
теперь я чопперист smile )))
Я понял, спасибо. Другой вопрос: если балон заполнить наполовину бензиком АИ92 и зжатым воздухом. Бензик будет выталкиваться в карб давлением и будет мне счастье
Whiplash:
Есть баллон, и очень хочется его применить... Понятно...
Извини, а что если в твой баллон нассать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2011 в 15:10)
Я к чему всё это?
При турбонаддуве смесь приготовленная а карбюраторе под повышенным давлением подаётся в цилиндр (или кривошипную камеру).
Ключевое слово "приготовленная". Определённой пропорции...
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2902 дня назад
Странный:
вот именно я с этим абсолютно согласен.Ведь наннув должен стоять не до карба а после иначе это приведет к обеднению смеси и эффекта не будет.Ведь в цилиндр должна поступать смесь в определенной пропорции , а турбина она просто заталкивает эту смесь в цилиндр и поиогает вытолкнуть отработанные газы на выпуске.
В принципе можно поэкспериментировать ведь никто не запрещает и нам потом расскажешь о удачном или же неудачном эксперименте.
Whiplash:
А вот этого я бы делать не стал чисто из соображений техники безопасности можно и пыхануть случайно.
Вот мой блог!
Ну и информация к размышлению:
В кинушках типа "форсаж" в двигатель подают не азот, а закись азота.
Что такое Закись Азота?
Закись азота N2O — бесцветный газ со слабым запахом и сладковатым вкусом.
Плотность при 0°С и нормальном атмосферном давлении 1,9804 кг/м3,
температура кипения минус 89,5°С, температура плавления минус 102,4°С.
При температуре свыше 260°C разлагается на кислород и азот;
При высоких температурах закись азота является сильным окислителем и соответственно поддерживает горение. Именно это свойство закиси азота и используется для повышения мощности.
Поскольку есть окислитель, то можно добавить и топливо и всё вместе сжечь, а чем больше топлива мы сжигаем, тем большую мощность мы получаем.
Дозируя массу, подаваемой закиси азота и топлива, в соотношении 8.5 к 1 (для бензина), мы можем получить интересующую нас мощность. Этим и занимается система впрыска закиси азота. Система дозирует и подает в двигатель закись азота и дополнительное топливо.
Закись азота это не топливо. Закись азота также, как турбина или компрессор, только дает возможность сжечь больше топлива, а значит повысить мощность.
А что азот? А азот, если кто не знает, составляет около 70% того воздуха которым мы все с Вами дышим...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 ноября 2011 в 15:47)
Кароче чтобы проверить как это "турбо нитро закись азота" будет работать собираюсь взять пылесос и дунуть в карб на этих выходных))
СЕРЕГА
3594 дня назад
ну ты блин даешь rofl тебе что заняться больше нечем stuk
Whiplash:
Не обязательно дуть, дабы облегчить выхлоп (на него тоже затрачивается полезная энергия), можно "соснуть" глушитель. Тоже вариант...
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2902 дня назад
СЕРЕГА:
ну ты блин даешь тебе что заняться больше нечем
Все познается в СРАВНЕНИИ , так что СЕРЕГА не было бы у нас открытий если бы все шли по одной колее и не пытались свернуть в сторону.Эт я так образно.Пусть попробует и нам потом расскажет, а вдруг КАК ПОПРЕТ!!!!
Вот мой блог!
СЕРЕГА
3594 дня назад
что-ж пусть попробует, гледишь правда попрет scratch Whiplash,извеняй я твой последний пост не так понял zst
Ничего страшного, потле выходных дай бог отпишусь
косованыч
Донецкая
4382 дня назад
Я уже как-то писал, сосед, будучи юношей, тоже многое экспериментировал с мопедом, и надув, он не обошел стороной, так вот, он придумал, в воздухан, вставил маленький моторчик с вентилятором, и когда нужно было газнуть, он нажимал тумблер, и воздух подавался. Плюсы конечно были, но больше минусов, при включении тумблера, резкая тяга все таки была, но только на первых секундах, но потом мотор начинал троить из-за обедненной смеси и мощность наоборот падала. Конечно в этом деле нужен расчет, может просто много воздуха подавалось, если его уменьшить, то может и будет результат, так что удачи smile
я че вспомнил у соседа этажем ниже тоже дельта (ссср)рассказывал ему стало интересно а если газ из зажигалки в воздухан подать потом говорит как заревет и клина поймал мотор я на газульке пробывал глохнет smile
Санек, можно по подробнее пжалста
СЕРЕГА
3594 дня назад
кстате да, санечек буть добр поподробней laugh любопытно
asKOddd
Павлоград
1730 дней назад
Странный:
закись не поддерживает горение)))) этот газ при "относительно" большой температуре имеет свойство очень резко расширяться, за счет этого и добавляется мощи, т.к. в цилиндре резко подымается давление.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2902 дня назад
В двигателях внутреннего сгорания
Закись азота иногда используется для улучшения технических характеристик двигателей внутреннего сгорания. В случае автомобильных применений вещество, содержащее закись азота, и горючее впрыскиваются во впускной (всасывающий) коллектор двигателя, что приводит к следующим результатам:
снижает температуру всасываемого в двигатель воздуха, обеспечивая плотный поступающий заряд смеси.
увеличивает содержание кислорода в поступающем заряде (воздух содержит лишь ~21 масс. % кислорода).
повышает скорость (интенсивность) сгорания в цилиндрах двигателя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2011 в 17:16)
Вот мой блог!
Молчун
Ждановка
1267 дней назад
asKOddd,
asKOddd:
На один атом азота выделять два атома кислорода, Которые участвуют в сжигании дополнительно подаваемого топлива. И уж тогда "резко" поднимается давление.
Вот за что мне и не нравится всё это бормотание, что вставить своё мнение норовит каждый...
А вот на уроках труда учебник химии скурили...
Ну вот не выдержал...
Если кто-то рассказывает что-то, то нужно не спорить, а запоминать. Тупые замечания отбивают охоту и дискуссиям, и нормальным объяснениям...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2011 в 18:41)
Интим не предлагать!!!
Inoy47
Тверь
3716 дней назад
Вообще лучше сделать двигатель комбо бензин+газ) Тогда полный акбар будет)))) У нас пазик так взорвался)
косованыч
Донецкая
4382 дня назад
Inoy47:
Я тебя огорчу, 2-х тактные двигатели, под газ не переоборудываються.
vi25rus
4375 дней назад
увы cry
Мишаня
4764 дня назад
Виталя с ригой,а смысл делать на мопеде газ?
юзербары
Inoy47
Тверь
3716 дней назад
косованыч:
Я прикалываюсь)
vi25rus
4375 дней назад
Мишаня:
ради интереса попробовать.
СЕРЕГА:
СЕРЕГА:
как мне сказали так и написал
больше нечего незнаю sad
Inoy47
Тверь
3716 дней назад
Подробнее только практика=)
Smakss
3527 дней назад
Inoy47:
Тебе никто автобус ПАЗ не даст чтобы ты его разломал.Да как бы там нибило Автобус никто не доверит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2011 в 23:31)
мы с ним в одном городе (inoy47)у них на атп все возможно
Дед отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 06:38
Дед отвечает в теме «Мотовелосипедка» сегодня в 06:27
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 22:32
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 21:56
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 13:00
Дед отвечает в теме «Покупка Карпат)» вчера в 05:30
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 16 октября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 16 октября 2026
