Вопросы к коллегам
kroha
1586 дней назад
Дед, да фиг с ней, с осью. Что-нибудь придумается. На Новорязанском шоссе есть магазин "Грант", там на втором этаже отличный отдел автокрепежа, есть практически все что только можно пожелать, и гайки, и болты с резьбами всех сортов, и прочий мелкий ливер. Еще есть "Планета Железяка", там тоже выбор огромный.
Онлайн
А теперь мне нужна помощь-консультация...
Продается 2Т двигатель от квадроцикла, объем 49,9 см3, называется QJ1E40QMB. Фактически, если не вдаваться в подробности вариатора и длины картера, то это точно такой же мотор, что и на моем скутере. Надежный, простой и долговечный - с ресурсом 15000 км.
Но на фото видно, что к нему вместо колеса присоединен редуктор, с выходом вала на звездочку.
Интерес вот в чем: передаточное число этого редуктора и есть ли в нем реверс? Может очень хорошо встать на ту раму от скутера Ямаха, что я приволок с дровами. И можно будет достаточно просто реализовать проект тихоходного ТС, с тремя колесами и реверсом.
Продавец - простой перекупщик, ответить ни один технический вопрос не может.
Вот фотографии.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 17 октября 2017 в 15:28, Дед: причина не указана)
Онлайн
Про вариаторную версию не знаю. В смысле не держал в руках. Если речь идёт об отдельном редукторе, выходная звезда указывает скорее всего на такой вариант, то обычно 5:1 для шестерёнчатого, со сменой направления.
И 2.5:1 для "длинного" цепного, без смены направления. Был распространён в китайских минимото.
А, вот теперь по фото видно. Это вариаторный QMB без ошибки.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 октября 2017 в 15:26, krotik: причина не указана)
nino
Маслянино
2841 день назад
Но на фото видно
вы фото то выложите,
мотор-нога что ли ?
Онлайн
Не получилось у меня найти точно такой же редуктор на сайтах, торгующих деталями для квадриков. Все время попадаются другие.
Онлайн
Stels-ATV-50146
https://stelsmoto.ru/zapchasti/dlya-kvadrociklov/stels-atv-50-s/reversivnaya-korobka/
Коробка реверса отдельно. Похоже что на фото присутствует.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2017 в 15:50, krotik: причина не указана)
Онлайн
Ага, точно - это она и есть. Красиво там, на сборочном рисунке, все детали показаны.
А на том сайте ATV-DOC, где я заказываю для моего скутера детали, такой коробки нету. Видимо потому, что и квадриков у них нет с мотором 50см3.
Только в магазине этой корбки нет в наличии и запчасти к ней через одну: то есть, а то нет.
Прямо как Воланд говорил: "чего ни хватишься, того и нет"... sad
Это я к тому, что при поломке редуктора еще не факт, что найдется замена.
Ну, я полагаю, что он достаточно надежный и если не "рвать" трансмиссию, то сломаться не должен. К тому же и звездочку на колесо надо делать больше, чем у квадрика на задней оси.
А этот мотор хоть стоит тех денег, что за него просят: без карбюратора, воздушного фильтра, решетки вентилятора и кожуха цилиндра хотят 3000 р. Новый-то он 28000 р. стоит, но состояние этого - неизвестное. Карбюратор с фильтром докупить - еще порядка 3000 р. Скорее всего и поршень с кольцами под замену, если вообще коленвал и цилиндр целы.
Кот в мешке, как говорится...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2017 в 16:16, Дед: причина не указана)
kroha
1586 дней назад
Как на глаз отличить тайваньскую ЦПГ от китайской, если не верить надписи на коробочке?
ganstown
705 дней назад
на сколько я знаю длинный цепной имеет передаточное 3/1 а короткий цепной 3,22/1 и у короткого цепь сдвоенная
Онлайн
А у меня 4 штуки 2.5 с минимото, (уже две, раздарил) разных, но все с одним передаточным, однорядки. Других тогда не встречал. Лет 7 назад зацепил при ликвидации фирмы. Может позже пошли с большим и разнообразней. Реально не попадали в руки.
Я как то остыл к 1Е40 и его производным. Дальше не интересовался.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 октября 2017 в 00:18, krotik: причина не указана)
kroha
1586 дней назад
Кто-нибудь видел такую фигню?
Снял с "рюкзака" амортизатора пластмассовую заглушку, рассчитывая увидеть ниппель подкачки, а там глухо как в танке - гладкая железка, похожая на торец поршня, и заперта кольцевой пружиной.
Для чего тогда сделаны эти дули?
Czech
2034 дня назад
Конкретно в этом случае китайское происхождение видно невооруженным глазом, так что скорее всего для красоты.
Среди нормальных амортизаторов тоже полно накачанных с завода и без штуцеров. Народ колхозит по мере способностей.
kroha
1586 дней назад
Выложу-ка их на барахолку. Может кто позарится.
Тут вот знающий народ говорит, что они оказывается гидравлические.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2017 в 14:14, kroha: причина не указана)
Онлайн
kroha, Открутить гайку у нижнего наконечника. Снять пружину, убедиться что работают, и что гидравлические. Слить масло. Качая шток убедиться что пневматика работает. Если всё работает, - собрать и ездить. Если пневматика не работает,- собрать и ездить. Если гидравлики нет, - не собирая выкинуть через забор. Пружина переменного шага вещь хорошая. Если пневматика есть (внутри бачка есть презерватив), то можно врезать штуцер и качать сколько надо. love
kroha
1586 дней назад
Харитон, спасибо за инструкцию. Но лучше их не трогать, они мне не нужны, не на что их ставить.
kroha
1586 дней назад
У кого есть фотография рамы Верховина-4. Интересует то место, где крепится бак. Интересно, на чем он там держится? Хочу поставить такой бак на самодельную раму, но у него с исподу гладкая поверхность с выемкой под трубу и непонятно, за что зацепиться.
Онлайн
Да там все просто, как и на Ригах, край бака под крюк на раме заходит.
Вот он виден, как раз в месте стыка наклонного профиля с горизонтальной затяжкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2017 в 19:55, krotik: причина не указана)
kroha
1586 дней назад
Спасибо. И сверху также? Как-то жидковато вроде.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2017 в 19:53, kroha: причина не указана)
Онлайн
kroha:
И сверху также?
Идея та же, но выполнено в виде металлической накладки на 2х болтиках. Съемная для освобождения бака
Вон меж баком и колонкой видна
kroha:
Да вроде не отваливалось, проблемы как то больше в других местах по раме. Не припомню в своей практике случаев. А вот у баков с приварными ушами да, как раз по этому сварному шву бывало текло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2017 в 20:03, krotik: причина не указана)
kroha
1586 дней назад
Ну ладно, спасибо, попробую воспроизвести.
kroha
1586 дней назад
Перо вилки, изуродованное пионерами.
Как правильно исправить повреждения, чтобы можно было ездить и не драть сальник?
Онлайн
smoke В идеале - расхромировка, шлифовка и перехромировка....
в РЕАЛЬНОСТИ - обработать наждачкой и полирнуть!
Если есть возможность - заменить!
magdino1951
939 дней назад
Latgalec,А мы делали раскатка изнутри на 0.7мм роликами,снаружи поднимало 0.16 мм потом прешлифовка под хром и т.д
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2017 в 11:09, magdino1951: дополнение)
kroha
1586 дней назад
Интересно, кто-нибудь пробовал ставить на мопед "Стелла" двигатель КД-50 (или 80)?
2468 дней назад
Стелла не попадалась, а Мини был -
kroha
1586 дней назад
Vorchun, а владелец неизвестен? Хотелось бы разпросить о впечатлениях.
2468 дней назад
Нет. Сохранил только фото. Поиск по фото - http://www.mopedist.ru/forum/findpost-60846.html
и вся информация - http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=31788&postdays=0&postorder=asc&start=0
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 января 2018 в 10:52, Vorchun: дополнение)
ganstown
705 дней назад
kroha:
а какие тут могут быть впечатления? Если коротко то минику так помогать ногами при трогании надо и это с коробкой вдвое большим передаточным и более менее сцеплением. А у кдэшки всего одна передача и сцепление не совсем чтоб на нем трогаться, поэтому ждать динамики хорошей не получится, вот если звезду на 44 воткнуть в колесо тогда да, но опять же какова цель такой переделки?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2018 в 11:36, ganstown: причина не указана)
Онлайн
smoke Про эту мопедку была тема на вагнерленде... Лень искать...
ganstown
705 дней назад
Так вон ворчун указал тему на дырчике, она подтвердила мои предположения. На велике проще там педали для трогания есть а тут одной ножкой оттолкнуться маловато будет
2468 дней назад
Так установлен F80, дополненный центробежным сцеплением и удачным сочетанием ведущей и ведомой заезды,наврядли требует длительного отталкивания ногами
ganstown
705 дней назад
Ну там звезда на колесе на 34 вы итоге общее передаточное 14. Чтобы уверенно стартовать без педалей на сцеплении с мотором ф80 нужно минимум
передаточное 30 для 26" колес что в пересчете на колеса минику будет равным передаточному 19 а это по сравнению с 14 очень огромная разница
А центробежка на этом двиге та ещё кака
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 января 2018 в 15:49, ganstown: причина не указана)
kroha
1586 дней назад
Спасибо всем за обсуждение. В общем, вывод напрашивается такой: если вдруг с дерева не упадет какой-нибудь маленький моторчик типа Минарелли, то лучше не заморачиваться с КД, а купить 1квт мотор-колесо и сделать из Стеллы электричку. Дождусь в гости Кротика, Абриса и Hammerа, послушаю, что они присоветуют. Они в электричестве сильно башковитые.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 января 2018 в 16:00, kroha: причина не указана)
ganstown
705 дней назад
Да нормально с кдэшником тоже будет работать только сделать ему максималку 35-40 , ножками оттолкнуться и он поедет только лучше взять ф50 т.к. для скорости 35-40 мотор придется крутить. К примеру если поставить звезду на 34 зуба то с передаточным 14 при 7000 об скорость будет 40 кмч но ежели воткнуть звезду на 39 то при 7000 об максималка будет в 35 кмч но с гораздо веселее разгоном. Минарелли, да ну если готовы выложить за него 24 штуки за Китай версию то да да он будет повкуснее кдэшки, а ежели поставить моторчик от ктм50 sx то мопед будет валить очень здорово, прям очень разница в деньгах с минарелли не большая зато по мощности вдвое поболее
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2018 в 16:42, ganstown: причина не указана)
kroha
1586 дней назад
С Минарелли это я так, в порядке пустых мечтаний, хотя вторичный рынок дело непредсказуемое. Иногда всякие чудеса выплывают, и недорого.
ganstown
705 дней назад
А чего мечтать, отдай 24 рубля и мечта сбудется
S.T.A.L.K.E.R.
685 дней назад
Подскажите от чего можно взять сальник 16х9,5х4мм?
Онлайн
Обычно из специализированного магазина. Отдельно продаются. В составе техники упоминается так https://r5.ru/manzheta-na-maslonasos-honda-lead-9-5h16h4-mm-00103234.html
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 января 2018 в 21:52, krotik: причина не указана)
непоседа
2841 день назад
Всем привет !
Приехал тут картоху закопать до осени, а тут холдрыга -3...и это после +27 !
а посему есть время поиздеваться над разумом....
Встретил на медни мотосамокатчиков, в наших краях техника новая, не изведаная. И возникли некоторые засоры в извили нах...
Вопрос такой. Хто курил тему про их ? Говорят там у вас за уралом они уже давно, но здесь а сайте как то не нашел ответов. Интересует как они на надежность и тягу на подьем если с пихлом Хонда 35 на асфальте ? Также интересен юридический вопрос о их нахождении на ДОП.
пысы. нифигасе как вы с велосипиздистом !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2018 в 18:06, непоседа: причина не указана)
непоседа
2841 день назад
судя по молчанию никто об этих средствах передвижения ничего хорошего сказать не может.
ОК, хотя судя по ютюбу носятся они конкретно ( конечно не с хондой гх)
а по пдд двухколесное транспортное средство с двигом до 50 куб это мопед ! значит на доп можно scratch
djeremite отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» сегодня в 23:21
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 23:10
DimasGonshikov отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 17:50
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» сегодня в 15:57
