Восстановление Вятки В-150м не Электрон
Хочу на раму от хонды скай поставить двигатель от мотороллера вятка P.S. двигатель недавно найденый в гараже. запчастей навалом! А рама бесполезо валяется в куче металолома.Вот думаю скомбинировать их вместе. Кто че знает о вятках. Их так сказать секреты и т. п. На днях выложу фото двигателя и рамы.
vi25rus
Находка (Приморский край)
4406 дней назад
вот схема электрооборудования Вятки. что такое тиристор. не могу понять для чего он?
теперь я чопперист smile )))
интерестно
Виталя с ригой:
что такое тиристор?
Тиристор, это электронный прибор с управляемым переходом. Как кран, если на управляющий электрод подать управляющее напряжение, он (тиристор) проводит его, если управляющее напряжение снять, Тиристор "запирается". И всё... Ничего мудрёного. Да, ещё он в открытом состоянии обладает свойствами полупроводникового диода. Есть ещё симистор, он проводит в обе стороны...
Начинаю с реставрации двигателя он пролежал 10 лет в гараже бес свечки сцепление отличное все скорости функционируют да вот не всё так хорошо кольца пережавели к цилиндру у нас в приморье очень большая влажность а гараж сухой. цилиндр у деда взял ещё даже покрытый заводской смаздкой дабы защитить его от корозии, кольца тоже есть а вот поршень надо извекать желательно неповреждая.
поршень там стоит прибовляющий мощьности на 1 лошадку. цилиндр невкакую я его и молотком и ногами вот залил вд-40 пусть постоит денёк завтра попробую его всётаки снять
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2011 в 09:17)
Мишаня
4796 дней назад
toha145,если порщшень простоял в цилиндре 10 лет он весь окислился и лучше его наверно сменить и что это за поршень прибавляющий 1 л.с.?
юзербары
vi25rus
4406 дней назад
поршень стоит от вятки электрон. а вот с чего он взял что он прибавляет 1 лошадку я не знаю.
косованыч
4414 дней назад
Мне кажется, что без повреждений снять не получится, поршень скорее всего окислился, кольца запали, даже если снимешь, то скорее всего поршень придется заменить, а цилиндр точить!
косованыч:
я сейчас буду пробывать отквасить их
Виталя с ригой:
так понятнее
обратите внимание на конфигурацию поршней
косованыч
4414 дней назад
Может наоборот? Ведь в случае с правым поршнем увеличивается камера сгорания!
нет вот именно так у меня есть книжка по устройству двигателя тех характеристики вятки и вятки электрона я от туда срисовал
нашёл у деда в сарае ещё один двигатель с офигенной компрессией только с поршнем обычным, ну да ладно некоторые запчасти перенёс с первоначального двигателя, проблема в том что неполучается поставить двигатель на ту раму на которую хотел, она слишком мала, поэтому я переговорил с дедом, он отдал раму другому моему дедушке, вот на днях поеду за ней,потом облегчу её и поставлю двигатель.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2011 в 14:24)
это всё двигатель
пока практически без всего навесного
норм двиг если почистить и перетрясти то будет вобще супер
уже перетрёс осталось масло поменять в коробке и карбёр поставить и можно заводить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2011 в 15:18)
vi25rus
4406 дней назад
Саша:
ну правда двигл страшноватый
конечно. больше 10 лет пролежал в сарае.
keep
Невьянск
3468 дней назад
ха видал такой движок у меня турист біл моторолер делал делал так и не завел искра все есть а не заводится! да и раму надо біло реставрировать у дедка одного забрал он говорил что где то в 90 годах закинул в сарай и с того времени не достовал вот мне отдал так и не сделал психанул поменял его на двушку
Саша:
ну правда двигл страшноватый ну нече думаю современм все будет ок
конечно, мне главное завести, а красота в последнюю очередь.
keep:
у меня турист біл
турист немного постарее
рама у меня!!! дело за малым!!!
vi25rus
4406 дней назад
кто знает от чего можно поставить катушку зажигания на вятку????!!!! а то родной нет. найти в груде металлолома не можем!! сказали что можно поставить от шестивольтовой "ДРУЖБЫ".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2011 в 13:16)
катушка-это повышающий трасформатор, ставить можно любую, подходящую по параметрам, проблемы начинаются при замене катушек на технике, в системе зажигания которой есть коммутатор, если зажигание кулачковое, я ни разу с проблемами не сталкивался, у меня было несколько советских старых мотоциклов, катушки ставил от всего, что мог найти, и от машин тоже, всё работало, и сейчас на риге катушка б-300 от восхода-2
vi25rus
4406 дней назад
andruxxa:
по каким???
я на вятке
виталя на вятке
Редактировалось: 4 раза (Последний: 19 ноября 2011 в 13:43)
vi25rus
4406 дней назад
симбиоза как сказано в теме не получится. нашли раму родную. на ней были все щитки, но немного ржавые. на ней отсутствуют тросы переключения передач и газа. также фара. катушку поставили от бензопилы дружба. завтра поищем тросы и некоторые запчасти к двигателю: звезду (по-моему там звезды одинаковые) и цепь. также поставим бензобак, воздушный фильтр и глушитель. завтра постараемся завести.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2011 в 13:37)
косованыч
4414 дней назад
Вот тебе и Советский, 125-ти кубовый скутер, ныне табуретка! laugh
vi25rus
4406 дней назад
мотороллер хорошо сохранился. двс аж 1970 года выпуска! компрессия убойная! а "мопед" получился огромным и тяжелым. мы вдвоем его катим с усилием.
vi25rus
4406 дней назад
косованыч:
150 сс
и высокий да ужаса
vi25rus
4406 дней назад
косованыч:
ныне табуретка
ну не знаю. он как минимум в два раза тяжелее да и трёхскоростной.
косованыч
4414 дней назад
Виталя с ригой:
150 сс
Ооооооооооооооооооооооооооооо, простите, он наверное и китайца 125кабового на трассе натянет crazy Какая разница, я образно.
Виталя с ригой:
Я же пишу образное сходство, визуальные сходства очень похожи.
жаль только максималка 70км/ч, потому что он при 80 взлетает за счёт переднего шитка)))
СЕРЕГА
3625 дней назад
эт апорат многим современным фору даст smile
главное не згнил и краска держится стоял в сарае в 400 метрах от моря, климат, влажнее нигде нету. когда его убиали в сарай в месте с ним положили листы железа и сверху его закатили. так вот от железа нихрена ни осталось, а он как поставили так и стоял.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 ноября 2011 в 02:00)
СЕРЕГА
3625 дней назад
советская версия итольянской веспы v
СЕРЕГА
3625 дней назад
у моего деда была такая smile
vi25rus
4406 дней назад
немного уточню о бобине: название у нее Б300Б. а по книге бобина Б-50. сегодня не завели, искры не было. проштудировали книжку по эксплуатации, завтра выставим зажигание. попробуем снова. свеча нужна марки А8У или А11У (в руководстве), вот мне интересно что значит "У" и вообще такие производят? и какой аналог можно поставить? есть свеча А11Р.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2011 в 15:00)
Виталя с ригой, основной параметр бобины- входное напряжение, хотя повторюсь, иногда бобина от коммутаторного зажигания не работает с кулачковым и наоборот
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 17:25
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:39
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:34
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
