- 21 ноября 2011, понедельник
Находка (Приморский край)
4398 дней назад
andruxxa:Виталя с ригой, основной параметр бобины- входное напряжение, хотя повторюсь, иногда бобина от коммутаторного зажигания не работает с кулачковым и наоборот это я просто написал название бобины. если вдруг у кого-то тоже проблема с наличием бобины. а вернее с её отсутствием. нашел в интернете ответ на свой вопрос здесь - http://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/4049/ объясняется все про свечи зажигания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2011 в 14:08)
теперь я чопперист  )))
- 22 ноября 2011, вторник
почти настроили зажигание!первые проблески искры!!)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2011 в 12:33)
4398 дней назад
тоха с вяткой!!:первые проблески искры! времени не хватило нормально настроить. темнеет рано. завтра выставим. и еще трос газа на место поставили. завтра поставим тросы на переключение скоростей. и уже точно попробуем завести. 100%. и кстати этот двиг еще на 72 бензине работает (по руководству).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2011 в 14:16)
- 30 ноября 2011, среда
извеняюсь в начале темы с поршнями напутал, косованыч, ты был прав прости!!!
4405 дней назад
Ничего, просто таким образом добавляют мощности двигателю, на машинах эти выемки для того, чтобы при разрыве ремня, клапана не гнулись о поршни, но и в машинах в зачастую поршни делают ровными, так добавляю мощность, из-за уменьшения камеры сгорания!
- 1 декабря 2011, четверг
я за ремонтом отцовских машин провожу больше времени чем за ремонтом своей мототехники)))
- 22 декабря 2011, четверг
5071 день назад
а запчасти на них еше есть?а то я подумывал с одним дедком за другой советский мотороллер договариваться.за тулу т200
- 7 января 2012, суббота
тулу т200 аппарат офигенный но про запчасти сказать ничего не могу т.к у меня их много
- 24 января 2012, вторник
народ мож кто знает что может быть с контактным зажиганием
3617 дней назад
тоха с вяткой!!=), поточней пожалуса!
тула т200 это мтоцикл
- 26 января 2012, четверг
СЕРЕГА:поточней пожалуса! у меня такая проблема: искра есть но через очень большие промежутки времени. при этом катушка живая и конденсатор тоже. test driver:тула т200 это мтоцикл это мотороллер
4405 дней назад
Если зажигание кулачковое, то смотри с какими промежутками времени бьет искра между кулачков, если промежутки одинаковые, ищи проблему в кулачках, меняй зазор и смотри не пробивает ли где нибудь!
пробивает в районе конденсатора
тоха с вяткой!!=) посмотри
тоха с вяткой!!=) кстати у меня тож вятка 150м 80км.ч едет точно. ноо тово скутериста я так и недагнал ИИИИИ У МЕНЯ ПОРШЕНЬ ОТ ЯВЫ СТОИТ.на низах пашет ах....ть
- 14 марта 2012, среда
4398 дней назад
- 15 марта 2012, четверг
3629 дней назад
4398 дней назад
я думал там замут какой то. оказалось обычный болт.
3629 дней назад
С виду обычный, я когда пойду в гараж выкручу посмотрю на сколько он обычный!!!
4398 дней назад
спасибо буду ждать.
- 16 марта 2012, пятница
3629 дней назад
vi25rus, Болт я не смог выкрутить он снизу прикручивается другим, я его ослабил, 2 оборота сделал и все дальше ни в какую не хочет крутится вот фото нижнего болта!
4398 дней назад
понятно. у тебя двигатель не болтается? и если можешь фото сделай как троссы переключения передач выходят из рамы. спасибо.
3629 дней назад
vi25rus, Я тросы выкинул, они сгнили за 35 лет, а двигатель сидит мертво!
4398 дней назад
понятно. а у нас сохранились отлично!!!!! только отдельно от вятки! кстати у тебя даже еще моложе нашей. у нас 1970 двс, а 1971 сама вятка!
1977 дней назад
они по брюху идут под щитами
4398 дней назад
эт то я знаю. но там несколько отверстей
- 18 марта 2012, воскресенье
можешь ещё сфотать за ведущей звездой окружность(по сути это и есть натяжитель)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2012 в 11:13)
- 2 апреля 2012, понедельник
4026 дней назад
тоха с вяткой!!=), чё новенького??
- 3 апреля 2012, вторник
4398 дней назад
ничего, временно забыли про нее. других забот полно: honda charlet, suzuki birdie. да и катушку надо другую.
единственный гимарой на данный момент с катушкой весь сарай перерыл нигде нету(
- 28 мая 2012, понедельник
нашли искру урааааа...!!! нашли натяжитель!!! тормозную тягу и многое другое. но теперь о грустном: срезало шпонку на роторе поставили новую и вроде бы как всё хорошо:привели в божеский вид vi25rus даже на ней прокатился ( разогнал до 45 по скорее всего врущиму спидометру и заглох так как кончился бензин) поехали на заправку ну и в авто магазин приехали завели он поработал чуток и заглох гадали из за чего потом оказалось что это опять шпонка только на этот раз она разбила коленвал было принято решение разколоть движок и оказалось что подшипники там тоже убитые я вспомнил про старый двигатель который закис и взял турбинку (балгарку) с горем пополам выбил палец и снял цилиндр фото завтра
- 29 мая 2012, вторник
4398 дней назад
да, ну ты и рассказчик ща пойдем делать дальше, осталось цилиндр поставить, генератор и сцепление... ну и так по мелочи. Добавлено через 10 часов 13 минут итак сегодня поставили новый цилиндр, новый КВ, новые подшипники КВ, новые кольца на старый поршень... осталось шпонку найти и поставить и обкатать. Добавлено через 22 часов 4 минуты итак начну по порядку 1) Было поменяно,как писалось выше, цилиндр, колечки, КВ с подщипниками 2) тоха с вяткой!!=) выточил шпонку из ВАЗовской 3) завелась вятка с первого раза 4) люфта нет, компрессия окуенная, надо будет померить 5) завтра соберем, нальём масла и начнем обкатывать, 1500 км по книжке при скорости в 45 км/ч и смесь 1:18.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 мая 2012 в 14:17)
- 31 мая 2012, четверг
18:1 а не наоборот
- 16 августа 2012, четверг
Вопрос может не в тему, Парни у меня на Вятке электрон, стоит поршень с 3-мя кольцами и ему вместе с кольцами пришел конец! Чем можно его заменить? Запчастей вообще ни каких на него нет.
- 17 августа 2012, пятница
3629 дней назад
max-st, говорят подходят от Явы и ИЖа! У тебя он видно и стоит от Явы с тремя кольцами, у Вятки 2 кольца на поршне идет!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2012 в 08:44)
- 19 августа 2012, воскресенье
Женёк LV: max-st, говорят подходят от Явы и ИЖа! У тебя он видно и стоит от Явы с тремя кольцами, у Вятки 2 кольца на поршне идет!
Если от Явы, его надо будет точить? Добавлено через 7 минут Может у кого нибудь есть лишний двигатель или запчасти на него,почитал этот форум и загорелся, а то стоит он без дела, запчастей фиг где найдешь, а вид у него отличный, не гнилой я его выкрасил в бело зеленый цвет, а вот ездить он не ездиет. Я сам из Омска если у кого нибудь будут запчасти, я куплю и доставку из любого города оплачу! Автору этой темы приношу свои извинения за флуд!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2012 в 14:34)
люди,а кто нить может взяться и починить мою Вятку? у меня самого руки из не того места растут(((. что то он у меня перестал тянуть и нет холостого хода(((.вроде бы ездил,но перестал(((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2012 в 15:47)
#79
3629 дней назад
МЕХАНИК, выживший, Посты были удалены из-за нарушения правил сайта!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2012 в 09:46)
#80
- 21 августа 2012, вторник
Дельта
106 дней назад
Ни от какого ИЖа поршень не подойдет) От Явы - да. Если 3 кольца - это скорее всего поршень от самых первых Вяток, либо кто-то сам проточил паз.
