Схема зажигания на Д14
редкая
Выкладываю схему зажигания от Пегаса. Хотел на Дырчике, да не успел.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2012 в 21:31)
triloded
3197 дней назад
Эх, оформить бы получше.
Небольшое дополнение - такое же зажигание ставится на Д16 первых выпусков.
triloded:
Это всё, на что я способен.
Если кто в силах, то выложите на прямую на сайт.
Дмитрий 67
2439 дней назад
Наверно нужно напомнить - от печки... А то будут переспрашивать что за мотор и что за генератор...
Отечественный мотор мопеда Пегас ( ныне мотор не производится ) :
( Все фото кликабельны для увеличения. )
«мотор Д - 14»
Там стоит интересный генератор с четырёхполюсным ротором - катушками освещения и зажигания и с индукционным датчиком зажигания :
( на фото откручена гайка ротора )
«Генератор Д - 14 Э.»
На следующем фото отсутствует тарелка - модулятор датчика... Зато есть блок коммутатор зажигания БПН - 4 и катушка зажигания ТЛМ :
«[url=]Электрооборудование мопеда Пегас с мотором Д - 14 первых выпусков.[/url]»
Говорят что этот коммутатор реально даёт изменение опережения зажигания от изменения оборотов. Тоесть там имеется ВУОЗ реализованный аналоговым ( на програмным ) способом
Электрическая схема подключения для мотора Д - 14 :
«Схема мотор Д - 14.»
Ну и наконец - схема начинки коммутатора :
( от АКА Харитон )
«БПН - 4 .»
«катушки генератора»
Интересно было взглянуть... Спасибо.
Но честно говоря - я не понимаю как это может работать.
Если кто умеет пользоваться программой для компьютерного моделирования схем интересно было бы узнать что получится из анализа схемы.
Можно я немного побрюзжу ? Я всё больше прихожу к убеждению - что самое главное - чтобы на коммутаторе было написано - KOKUSAN DENKI или Shindengen или Denshigiken ну или с вариантами - но в томже духе...
А контрольный эксперимент делали ? Ну типа - подключить стандартный БКС от Карпат... Чтото мне кажется что это плацебо а не коммутатор.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 30 ноября 2012 в 23:24)
Да всё верно, автомат опережения имеет место быть, построен на Т1 Т2. Работает довольно просто: за счёт смещения напряжения в эмиттрной цепи Т2 меняется напряжение смещения на его базе, что в свою очередь вызывает смещение на эмиттере Т1 и как следствие изменение порога переключения связки Т1-Т2.
Вчера посмотрел на схему и надо признать довольно верное решение применительно к такому генератору. Как говорится "простенько и со вкусом". Не менее практично и эффективно чем Новиковское.
Кстати стоит обратить внимание что конструкция датчика не совсем точечная, это своеобразная фишка данного генератора.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 ноября 2012 в 22:10)
Дмитрий 67
2439 дней назад
Датчик там похоже работает примерно как на анимашке :
«Индукционный датчик.»
На анимашке магнит в датчике. ( В Д - 14 - магнит закреплён на тарелке модулятора ( изготовленной ( в свою очередь ) из немагнитного мелала... )
Но в данном случае ИМХО - от перестановки слаганюх - сумма не меняется. Сигнал датчика - вроде как будет похож на сигнал с картинки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2012 в 22:43)
Дмитрий, не стану настаивать, пока во всяком случае, но кажется Вы ошибаетесь. Я что то не могу с ходу сообразить. Попробую перепроверить на сходной конструкции.
Дмитрий 67
2439 дней назад
Наверно смотреди сдвиг зажигания стробоскопом ?
Сильно заметно сдвигается ?
aleksandr
3498 дней назад
А там нужно шесть рук.К тому же на морозе кончился бензин.
А игра называеться "Хочешь быть проводником", да еще и на морозе.
sarcastic
Дмитрий 67
2439 дней назад
Фантастика однако...
Интересно а если поставить простой БКС - искра ведь будет... Вопрос - где она будет и поедет ли мотор...
Кстати нашол в сети фото этого мопеда при выходе с завода - в день когда ребята из журнала МОТО забирали его на испытания.
«Пегас на заводе.»
Это явно не на заводе, на заводской территории нет здания с заднего плана smile
triloded
3197 дней назад
Пока фото мотора с другим цилиндром и самодельными крышками из люминия.
А можно поподробнее про установку вешного цилиндра на Д14. Какие доработки нужны, как работает?
Дмитрий 67
2439 дней назад
Про завод - я не уверен с какого завода забирали мопед...
Есть версия - что не с Красного Октябя Северного завода на Чёрной речке а с филиала Красного Октября в Боровичах...
Pedro de Pakas - а ты всю территорию КО Северного завода в Питере изучил как 5 пальцев ? Она довольно большая... Хотя в общем наверно не суть важно где точка съёмки...
Мопед всёже думаю тот самый. Я его выкупил убитый в редакции и когда разочаровался в моторе из за отсутствия родных деталей - отдал нынешнему владельцу... Состояние аппарата было довольно жалкое.
Поправил названия заводов - спасибо за замечание !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2012 в 15:48)
triloded
3197 дней назад
Pedro de Pakas видимо изучил как пять пальцев территорию Северного Ленинградского завода, расположенного на Черной речке, где собственно и собирались Пегасы. Не надо путать два разных предприятия. Красный Октябрь расположен на площади Мужества. Филиал Красного Октября в Боровичах, насколько знаю, как раз изготавливались двигатели серии Д. Там сейчас разруха и завод вроде называется "Двигатель" или что то в этом роде.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2012 в 12:10)
Дмитрий 67
2439 дней назад
triloded - спасибо ! Я правда чтото заплутал в трёх соснах. Вроде и знал какой завод где... Да перепутал. Меня почему то навязчиво тянет поменять местами Северный завод и Питерский Красный Октябрь. Причём поменять не по профилю работы - а махнуть названиями... Сам не знаю откуда берётся эта напасть.
aleksandr
3498 дней назад
Дмитрий 67:
Да с БКС точно работать будет. Но пока надо закончить проверку с родным коммутатором. Думаю переключить обмотку датчика.Но тогда будет срабатывать по задней части импульса.А может так и надо? Жаль проверить на скорости негде.
ПС Да новый Пегасик выглядит конечно здорово.Но у меня звонок на прежнем месте. Недавно нашёл, и поставил.Звонить приходится указательным пальцем(Установлен с завода не правильно)
Это писал Харитон.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2012 в 16:13)
Дмитрий 67
2439 дней назад
В описании подгонки цилиндра не написано что выступающая вниз из рубашки часть гильзы цилиндра двухскоростного мопеда - не входит в отверстие картера и ( если верно помню ) - имеет слишком большой размер по длине. Тоесть нужно снизу гильзу обточить и укоротить.
На фото виден низ цилиндра мотора Д 14 или Д 16.
На глаз видно что выступающая часть гильзы отличается от аналогичной у двухскоростных моторов.
Да а ещё там вроде как шпильки на разном расстоянии... Так что отверстия тоже кажется нужно дорабатывать... Давно дело было - толком не вспомню. Сделать можно - но много мелких доработок требуется.
ZED
ZED
2253 дня назад
Всем хорошего дня! Прошу извинить меня за, быть может, глупый вопрос, но подскажите, пожалуйста, а эти два магнита на тарелке (колоколе) модулятора - оба должны магнитить (примагничивать предметы из железа), или только один из них?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2017 в 21:43, ZED: причина не указана)
Зеленогорск
Один. Второй - противовес.
ZED
ZED
2253 дня назад
Ты имеешь ввиду противовес - который из латуни? Я про эти два магнита спрашиваю (см.фото).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2017 в 17:07, ZED: причина не указана)
ZED
ZED
2253 дня назад
Харитон, просто пытаюсь разобраться. Мопед почти новый (в смысле, почти без пробега), соответственно, "кривые" руки туда не лазали. Искра есть, топливо в камеру сгорания поступает - не заводится.
Попытался поменять местами провода на датчике момента зажигания - мопед завёлся, причём легко, но однако, работает жёстко и не может тронуться с места - сразу глохнет - такое впечатление, что сильно сбит угол момента зажигания.
Переподключил провода на датчике в прежнее положение - мопед завёлся, хотя и не сразу,едет, очень неплохо поехал. Оставил на ночь, а утром опять не завёлся. Опять меняю провода местами - опять завёлся с полоборота, но не тронуться с места - сразу глохнет.Что это может быть? Я почему про магниты заговорил - второй замыкатель (по ходу движения колокола модулятора) не примагничивал стальные предметы - я и подумал, может здесь что неладное))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 ноября 2017 в 18:06, ZED: причина не указана)
ZED
ZED
2253 дня назад
Харитон, спасибо! Сейчас, вроде, мне удалось добиться, чтобы второй замыкатель начал магнитить, правда,несколько слабее, чем первый.Но не заводится при правильном подключении проводов датчика.
ZED
ZED
2253 дня назад
Харитон, но когда, всё-таки, мне удалось его завести по заводской схеме, то мопед, явно, себя чувствовал более бодро, по крайней мере трогался и разгонялся, тоже, очень хорошо.
Эх, не люблю я полтергейстов в технике)))
Если на холодную фиг заведешь, а потом приемлемо работает, то рыться в зажигании нет смысла. Это дела карбовые.
Вот когда наладится и запуск и работа, тогда и зажигание можно (нужно) уточнять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2017 в 21:51, krotik: причина не указана)
ZED
ZED
2253 дня назад
krotik, объясни, тогда, как карбюратор влияет на холодный пуск, если я меняю провода на датчике опережения зажигания местами, и двигатель запускается с полоборота и на холодную и на горячую?
Очень просто. Угол уходит в поздний и приготовленная смесь уже может быть подожжена т.к. находится в более сжатом состоянии и при большей, от сжатия температуре. При нормальном угле она не хочет гореть, а должна, но приготовлена не верно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2017 в 22:24, krotik: причина не указана)
ZED
ZED
2253 дня назад
krotik,карбюратор я смотрел - всё в порядке. При изменении настроек - характер запуска не меняется (((Добавлено спустя 10 минутПопробую, конечно, поставить другой карб для проверки,но что-то мне подсказывет, что не в нём это дело.
А другой К-60 будет точно исправен? Что то мне последние цать лет таких не попадалось. smile Сперва заводские косяки приходится исправлять и только потом подстраивать карб.
Если пробовали это делать одним только винтом то считайте что вообще ничего не делали.
ZED
ZED
2253 дня назад
Другой карб с рабочего мопеда. С уровнем, тоже, экспериментировал.
Ну... кроме уровня там еще подставы есть http://www.mopedist.ru/forum/findpost-50970.html
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 10:08
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 25 ноября 2026
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 24 ноября 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 20 ноября 2026
