Головка цилиндра
Альфа/Дельта прежде всего.
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3 4
valdis
Галич
3324 дня назад
JIN Гбц за сколько продашь? Не получлось с покупкой7 Продали по месту жительства.
Jin
Jin
Коряжма
2826 дней назад
valdis, Клапана найдешь? а то я поискал-поискал, да и купил б/у голову в сборе.
Мудрость не всегда приходит с возрастом...
Иногда ВОЗРАСТ ПРИХОДИТ ОДИН
Wittich
2288 дней назад
есть другие поршни и коленчатый вал с увеличенным эксцентриситетом кривошипа.
Эт ты о ходе поршня???
На одном ходе поршня изменяя диаметр цилиндра получаем разную кубатуру...
НО:
С разными БОШКАМИ!!! stuk
Wittich:
Говорил, что полковник. А оказался капитан.
Wittich:
"Огласите весь список, пожалуйста...", а то сколько ни искал по разным магазинам головку на 80см3 - так и не нашел.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2017 в 07:20, Дед: причина не указана)
Wittich
2288 дней назад
Дэржите, СЭР:
http://139-qmb.ru/product/golovka-cilindra-139fmb-d-39mm-50ss-v-sbore-450/
http://139-qmb.ru/product/golovka-cilindra-139fmb-d-47mm-70ss-v-sbore-1/
http://139-qmb.ru/product/golovka-cilindra-139fmb-d-50mm-100ss-v-sbore-1/
http://139-qmb.ru/product/golovka-cilindra-139fmb-d-524mm-110ss-v-sbore-1/
А вы, любезный, вооще - СТРИКУЛИСТ!!!
Редактировалось: 4 раза (Последний: 14 сентября 2017 в 11:26, Wittich: причина не указана)
Wittich:
Дэржите, СЭР:
Ну, подержал немного... Только ничего нового для себя не обнаружил. Как было всего 3 типоразмера, так и осталось - ничего не прибавилось.
Wittich:
ШТАФИРКА
Понятное дело: когда разумных аргументов нет, а унизить оппонента очень хочется, идут в ход эмоциональные проявления беспомощности...
Извиняю, на всякий случай - если вдруг передумаешь злиться.
Wittich
2288 дней назад
Когда до Вас, любезнейший, дойдет, что выпускаются головки на 50, 72, 100 и 110 кубов....
под цмлиндры с диаметрами поршня 39, 47, 50 и 52,4 мм
На 80 их в природе нетути... sarcastic
Wittich:
Видимо тогда, когда в природе появится головка "на 100" и будет чем-то отличаться от головки "на 110".
Если она вообще появится когда-либо, ибо "сто лет не упала".
Wittich:
Правильно, для объема 80 используют "на 72". Потому я и не нашел такую, как ни искал. sad
Сейчас головки для 50 и для 72 почти ничем внешне не отличаются, разве что если они отлиты в формах разных предприятий и аутентичность размеров не слишком соблюдена. Когда они надеты на цилиндры, то их вообще не отличить.
У них разные диаметры седел для клапанов, разной длины стебли клапанов и тарелки. К тому же еще и коромысла по другому сделаны, чтобы скомпенсировать разную длину клапанов.
Размер камеры сгорания и отверстия каналов впуска и выпуска отличаются, разумеется. Ах, да - еще и сальники клапанов были разные: у 50 без пружинки, а у 72 - с пружинкой. Как теперь их для 50сс делают уже не знаю.
А вот между головками для 72 и для 110 внешнее отличие сразу бросается в глаза - это количество ребер слева от впускного патрубка. Других внешних принципиальных конструктивных отличий нет, разве что больше суммарная поверхность для отдачи тепла.
Из внутренних отличий: проточки-фаски в камере сгорания разного диаметра и больше проходные сечения каналов для впуска и выпуска. Коромысла, клапана, сальники и распредвал - одни те же.
Wittich
2288 дней назад
Изрекли Вы, любезнейший, очередную ГЛУПЬ....
"Три ха-ха, сказала Красная шапочка", - поставь рядом два мопеда с моторами 50 и 72, а потом сделай пресловутое "найдите 10 отличий". Время - неограничено, измерительные инструменты - какие угодно.
Недаром до сих пор эта разница из разряда "тайна за семью печатями"...
Vjgtlbcn
Заветное
1173 дня назад
На "AliExpress" встретились коромысла(рокера) усовершенствованного типа, но есть вопрос кто знает: какие размеры коромысл(полная длинна, ширина, шаг резьбы регулировочного винта, размер ключа его гайки и т.д.) применяются на 139FMB подобных двигателях? Конкретно в рокера с Али их полная длина 64,5мм, под палец 10мм- так, что есть пока призрачный шанс что могут и подойти, и вообще у Yamaha YBR125-на наш кабовский мотор коромысла подходят, если да, то считаю неплохая будет модернизация тем кто любит ездить в полный газ, как минимум в виде уменьшения трения кулачёк РВ и "лопаты" старой версии коромысла.
П С. А может кто уже нашѣл именно под наш двигатель и пользует- делитесь мнением и/или опытом по данным рокера и их целесообразности установки, если подадут, отя боюсь что по миллиметрам не встанут как надо, либо РВ ещё специальный докупать, например опять, если с Ямаха на нашу голову подойдёт, то видел даже набор с разу с РВ и рокерами для YBR125
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 августа 2023 в 00:09, Vjgtlbcn: причина не указана)
У распредвала под роликовые толкатели должен быть другой профиль для правильной работы.
Jonk
Клин
1119 дней назад
Собираю 120сс. 52.4х55,5.но в прошлом году брал поршневую под свой 152 думая что он 110. На деле оказался 90м. 52.4х41.5. Не доходил поршень около 7мм.в итоге ушла на полку. А тут взяв 153 разочаровался в очередном обмане со 119см³. И руки зачесались. Кстати гбц с клапанами как и на 72 и 110,только очко под шестерню больше.ну и вишенка на торте в высоте цилиндра в 78.8мм 153м потив 69 мм в 152м. Но руки не для скуки и честные 127сс.
Добавлено спустя 3 минутыБлин 1 фото и вкладка пропала
komandor отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» сегодня в 04:33
Харитон отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 02:54
Latgalec отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 01:02
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 00:12
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 11:41
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 30 октября 2026
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 октября 2026
