Рига мини
Вопросы по раме
Boroda24
Красноярск
1816 дней назад
Добрый день. Скрестил я ригу мини и фмб, тема не новая, тут уже были такие. Но появились пара вопросов.
1. Насколько надежна рама риги мини? Единственная несущая труба смущает, тянет сделать еще и нижний обвод рамы.
2. Задний маятник ранний (именно рига 26, жесткая консоль), тоже не внушает доверия. Металл максимум 2мм, а то и меньше. Насколько они живучи?
Банан
198 дней назад
фото бы ..
Boroda24
Красноярск
1816 дней назад
фото постараюсь выложить попозже. Но сама рама кроме изменения ушей для подвеса двигателя и пары косынок шибко не поменялась. Вот и интересуюсь у тех, кто активно использовал или пользует ригу мини, как живуча их рама.
Boroda24
Красноярск
1816 дней назад
Вот и обещанное фото, качество правда не особо. Из квадрата 40х2мм сделал еще один прогон рамы, с пластинами и перемычками, к родной трубе рамы запилил укосину.
Кто ни будь, дайте размер бака карпат по длине. Буду ставить именно его, под рукой нет сейчас, хочу прикинуть основание сиденья.
Boroda24
Красноярск
1816 дней назад
Почти законченный вид. Осталось почистить, покрасить, поставить крылья и проводку кинуть на свет.
Boroda24
Красноярск
1816 дней назад
Начал потихоньку приводить в человеческий вид. Раму отпесочил и покрасил в сервисе.
Двигатель разбирал полностью, менял одну из половин картера.
Вилка от альфы встает без проблем (до этого на карпаты уже ставил,
отлично себя ведет). Остались мелочи. Переднее колесо отпесочить и покрасить,
руль подобрать поинтересней и крылья воткнуть. Проводка пока по минимуму,
для искры.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2017 в 13:52, Boroda24: причина не указана)
Онлайн
Красиво. Нет желания заднюю подвеску сварганить?
А судьи кто?
Boroda24
Красноярск
1816 дней назад
Очень острое желание, с такой вилкой сухарь не пойдет. Родной маятник не нравится, буду делить под сайлентблоки.
grisha56
328 дней назад
А с глушителем как? Будет от мини риги?
Boroda24
Красноярск
1816 дней назад
А вот черт его знает, по видимому родной от риги с куском от альфы для крепежа к двигателю.
polis66
Красноярск
314 дней назад
Здорово получилось. smile
CHPION
Смоленск
1932 дня назад
Boroda24,
Привет!супер,у меня просьба можешь померить растояние между неподвижными трубами вилки,поточнее если можно.
Вячеслав VLG
Волгоград
Раму усилили -это правильно, какова мощность двигателя у вашего мопеда? По своему опыту скажу,- при мощности двигателя выше 3л.с. напрашивается удлинённый (50-100мм) задний маятник. На своей Стелле (двигатель от Симсона) на первой скорости при движении в подъём можно запросто перевернуться даже не раскручивая двигатель до средних оборотов. (задняя и передняя звёзды стандартные, как на мини риге)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 мая 2017 в 07:35, Вячеслав VLG: причина не указана)
Boroda24
Красноярск
1816 дней назад
А вот по мощности не знаю, 72сс фмб. Лошадей 4-5 где то. Рама была переработана капитально. Маятник все же будет самодельный. Родной риговский слишком хлипкий и да, коротковат. Плюс хотелось бы на сайлентах а не металл по металлу как на риге.
Добавлено спустя 1 минуту
polis66:
Здорово получилось.
Так половина деталей ваша ))Добавлено спустя 2 минуты
CHPION:
пока никак. Моторашка в гараж переехала, ожидает колесо и руль.
Boroda24
Красноярск
1816 дней назад
Собрал все до кучи, осталось тормоза лапку поставить и глушитель. На неделе буду тест-драйв устраивать)
Мослитр отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 14:18
Ухум Бухеев отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 14:13
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 06:20
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:58
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 20:04
DimasGonshikov отвечает в теме «Покупка Карпат)» вчера в 17:28
Харитон отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 16:47
Мослитр отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 12:58
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 14 октября 2026
