Поворотники на Верховине!
Хелп
anton22009
Краматорск
3652 дня назад
Привет народ!Приобрел я себе Верховину 6 хочу отреставрировать и ездить,но так как делаю для себя хочу сделать поворотники!Как я понимаю на Верховине 6 нет коммутатора,подскажите может кто знает как сделать или у когото есть схемы?!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2016 в 15:34, anton22009: причина не указана)
2247 дней назад
Дык двигло то у тебя какое? На Верховину 6 ставили РАЗНЫЕ двигатели.
anton22009
Краматорск
3652 дня назад
Двигатель Ш57!
Dragon X
Млинов
2794 дня назад
Вот решение на китайском электронном 12В реле поворотов с использованием удвоителя напряжения и светодиодных лампочек.
Цвета что идут к реле такие и есть в действительности, серый - выход на переключатель, черный - "+" питания реле, зелёный - минус.
Такие реле ставят на китайские скутера и мопеды.
Его вид есть на фото ниже.
anton22009
Краматорск
3652 дня назад
Ух большое спасибо за схему!Думаю реализовать получится! hoho
Dragon X
Млинов
2794 дня назад
Конечно получится, но не стоит забывать о том что мощность маленькая у генератора и потянет только вот такие светодиоды как на фото, в солнечный день их плохо видно, а вот в пасмурные дни и тем более вечером вполне прилично светят.
У меня на Карпатах установлено, вот видео как работает
anton22009
Краматорск
3652 дня назад
А если найти 6 вольтовое реле и поворотники не на светодиодах?
Dragon X
Млинов
2794 дня назад
anton22009:
Такое генератор Ш58 тем более не потянет.
Генератор Ш 18Вт, стабилизация параметрическая. т.е. так рассчитан конструктив. Нагрузка 15Вт головной свет, 3Вт задний. Всё. При нажиме на кнопку сигнала с включёным светом ни того ни другого. Сигнал нормально работает только без света. Дополнительная, сколь нибудь заметная нагрузка с включённым светом невозможна. Только светодиоды потянет.
anton22009
Краматорск
3652 дня назад
Только хотел спросить по этому поводу и тут вы написали!То есть нельзя обойтись 6 вольтовым реле и поворотниками на светодиодах они просто работать не будут,я правильно понимаю?Нужен преобразователь на 12 в и реле 12в!Или всетаки будет работать и с 6в реле на светодиодах?!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2016 в 00:42, anton22009: причина не указана)
Нужен, как минимум, выпрямитель и фильтрующая ёмкость, тогда можно на 6В. Но если добавить ещё один диод и ещё одну ёмкость то можно ставить значительно более распространённые 12В
anton22009
Краматорск
3652 дня назад
В каком смысле фильтрующяя емкость?
конденсатор после диода
anton22009
Краматорск
3652 дня назад
Ага понял!Спасибо!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2016 в 01:41, anton22009: причина не указана)
Latgalec отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 22:42
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 20:48
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
