Течет прокладка
У меня иж планета
ижачок
Чапаевск
3722 дня назад
Здравствуйте. Мы со своим братом долго уговаривали отца купить нам мотоцикл. И вот настал долгожданный день и он нам привез разобранную иж планету. Чистили и мыли ее все вместе и начали собирать двигатель, но паронита для прокладок ее оказалось, а в гараже мы нашли старые папки "дело" (толщиной 0.6 мм) отец сказал что с них можно. На том и порешили - собрали. Прекрасно катались день, потом начало капать масло из двигателя, и все больше больше и больше ( за ночь 200 мл вылилось - ужас). Подскажите что нам делать, до города 80 км, в деревне паронит не продают может из чего другого можно вырезать?
ижачок:
Здравствуйте. ( за ночь 200 мл вылилось - ужас).
Из такого картона получаются самые лучшие прокладки. Если вылилось 222мл за ночь, то дыра должна быть с ворота rofl
Протяните все винты картера начиная от середины к краям, потом винты крышек и гайки цилиндра.
Ну и не забудьте написать дяденькам, как получилось. rtfm
ижачок
Чапаевск
3722 дня назад
да нет мы все болты до упора с усилием затягивали, ну не могли же они за день открутиться, мы еще снимали крышку смотрели там прокладка насквозь маслом пропиталась
Kart
1992 дня назад
То что пропиталось это нормально - масло капиллярным эффектом втянуло
А то что вытекло это не нормально - возможно место прилегания прокладки не ровное.Для определения места деформации ,положите на ровную поверхность(стекло ,например) лист белой бумаги,смажьте маслом(тонким слоем ) края детали и положите её на лист бумаги.В месте деформации не будет масляного следа.
Возможно и сама деталь имеет трещину которая расходится после затягивания болтов.В любом случае с начала надо определить место протечки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2016 в 15:09, Kart: причина не указана)
Банан
227 дней назад
ижачок, картон промазать герметиком..покрепче будет ...
ижачок
Чапаевск
3722 дня назад
картон промазан но с одной стороны только, еще поверхность картона в масле (когда по следу от солидола вырезали след остался)
Kart
1992 дня назад
Вы уверены что причина протечки прокладка?Может сальник какой
Банан:
А какой самый крепкий? Красный, белый или зелёный? zlo
ижачок
Чапаевск
3722 дня назад
То что течет из прокладки уверен, с нее масло убираешь секунд через 15 новое появляется. А сальники все новые, набором брали. Раз предложений серьезных кроме картона нет, то придется ехать в город. А где паронит продают, в строительных?
mitroxa
1343 дня назад
ижачок:
Ещё в автозапчастях встречается, в запчастях для грузовиков и сельхозтехники.
В стоительных если и купите то сантехнический ПОН (общего назначения), он не маслобензостойкий. Нужен ПМБ.
Харитон дело говорит, картон лучше паронита на прокладки картера.
Я последнее время из флизелина плотность 150 пристрастился резать. От ремонта осталось. На ура держит и режется. Собставенно Европаронит, или как он там правильно, это и есть подкрашенный флизелин нормируемый не по плотности а по толщине.
А дренаж картера случайно не забит? А то так и будет давить масло склько не обпрокладься.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 августа 2016 в 17:43, krotik: причина не указана)
ижачок
Чапаевск
3722 дня назад
Извините, не понял что такое дренаж, перед сборкой картер. обезжиривали бензином, постарались тонким слоем нанести герметик на половинку и сверху одели прокладку, а вторую половинку на сухую прицепили. Слушайте, может просто прокладка в солидоле была поэтому и течь? Можно как нибудь ее отпечатать по другому не используя не солидол, не масла какие либо?
Банан
227 дней назад
Харитон, мне фиолетово)
Дренажное отверстие. Обеспечивает связь картера с атмосферой. При нагреве мотора через него вытесняется лишний воздух который при ином раскладе создавал бы давление внутри и выдавливал масло.
Расположено в верхней или боковой части картера, значительно выше уровня масла, имеет не большой диаметр и часто по этому забивается. На автомобилях защищено сапуном.
Где у ИЖа не знаю, смотрите сами
Технологии изготовления прокладок описаны тут и на других ресурсах многократно. Либо четез отпечаток, либо через пробой нескольких центрирующих отверстий в отрезке листа, последующей приклейкой на герметик к одной стороне. После стягиваем, оставляем на ночь, утром снимаем и обрезаем острым ножом, пробваем остальные отверстия под винты. На вторую сторону герметик не наносим. Собираем.
Я пользуюсь последним приёмом. Хоть и лишнее время зато идеальное совпадене.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 11 августа 2016 в 21:20, krotik: причина не указана)
ижачок
Чапаевск
3722 дня назад
Надо будет тоже попробывать, спасибо вам
Банан, А я дальтоник sarcastic Добавлено спустя 5 минутижачок, 100% что прокладка ни при чём. Если вырезана без разрывов. Если нет забоин на картере, и картер ровный - всё должно держать. Никакой герметик не применяют.Клеют на масло(солидол) Затяжка картера ВСЕГДА ослабевает после нагрева. Надо повторно протягивать.
smoke Картон не причем! Предлагаю, для начала,притереть плоскости картеров!
А уж потом всё остальное!
В старые добрые времена картера вообще на краску садили и всё работало!
Была ситуация, когда товарищ слишком длинные винты вкрутил..... Всё как бы собралось, а герметичности не было!
Про изготовление прокладок было здесь!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2016 в 10:18, Latgalec: причина не указана)
ижачок
Чапаевск
3722 дня назад
все ясно, будем пробывать резать из того же картона, но идеально ровную и целую прокладку, если не поможет - притрем поверхности, всем спасибо за понимание и советы
smoke А еще полезно скрутить без прокладки картера и посмотреть на "косячки", а то до бесконечности можно будет менять прокладки!
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 19:56
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» сегодня в 19:36
zhukovav1969 начинает тему «Опознайте пожалуйста» сегодня в 19:17
Ухум Бухеев отвечает в теме «кто как переживает зиму?» сегодня в 19:06
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 10:19
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 10:13
