помогите с проводкой
Клинт Иствуд
3732 дня назад
Здравствуйте форумчане. В электрооборудовании верховины запутался. Подскажите может какую схему толковую или так опишите что куда?
2484 дня назад
Мало указать марку мопеда, необходимо ещё указать марку двигателя, так как от марки генератора зависит и схема. Известны две схемы с разными генераторами.
Клинт Иствуд
3732 дня назад
сейчас на нее установили в50. Схемы в интернете я и сам могу найти) Вопрос такой если я не буду пускать провода на фары, переключатели и т.п. а пущу только на катушку зажигания и от нее на свечу так можно будет? И еще я сейчас в деревня до города далеко а высоковольтный провод я по глупости в городе оставил. Можно ли его чем нибудь заменить или сделать как то??
вот кстати гашел в интернете как соединять, правильно? И что означают о1 о2 м з?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2016 в 22:55, Клинт Иствуд: причина не указана)
magdino1951
955 дней назад
Клинт Иствуд, вы невнимательны, Vorchun, дал схемы проводки и там ясно написано-и 01 и 02 и М и З и что куда приходит и уходит и как оно всё соединено между собой.И стоит так создавать тему и не прочитать ответы?
Насчет высоковольтного-помните конструкцию кабеля?При большой нужде создайте приблизительный аналог:В резиновый шланг нужной длины и диаметром примерно как на карбюратор затолкайте многожильный медный провод желательно в своей изоляции и пробуйте.Желательно чтобы он не касался массы,а сразу на свечку.Работает.
Если свет в фаре необязателен для вас-так не ставьте,урону для мотора никакого не будет,и вся дела.
mitroxa
1357 дней назад
Клинт Иствуд:
Можно, свет и зажигание не взаимосвязанны.
Клинт Иствуд:
О1 - сигнал; О2 - освещение; М - масса; З - обмотка зажигания; Д - датчик; К - катушка зажигания.
Клинт Иствуд
3732 дня назад
magdino1951, прошу не судить строго, но как я уже писал в электрике я нуль, для меня разобраться в схеме то проблема целая)) Но в этой все вроде бы относительно понятно. А где у катушки зажигания + и -? И провод массы я должен на раму цеплять, так?
Custom
648 дней назад
Клинт Иствуд:
1. Нет у катушек ни плюса, ни минуса, зато есть начало обмотки и конец обмотки.
2. Так.
2484 дня назад
Может быть так понятнее -
Клинт Иствуд
3732 дня назад
]vorchyn, спасибо, но у меня статор вот какой. Я же так понимаю с него не важно куда какие провода пускать. Важно куда они выходят с комутатора да?
Добавлено спустя 3 минутывот комутатор на всякий случай
Добавлено спустя 39 минути еще у меня нет такого выводаДобавлено спустя 39 минут
Добавлено спустя 59 минутвот так правильно будет?
mitroxa
1357 дней назад
Клинт Иствуд:
Посмотри внимательно на клеммы катушки зажигания, одна помечена буквой М, это масса.
Клинт Иствуд:
С генератора провод массы на корпус бкс, с корпуса бкс на раму под болт крепления катушки задигания.
Не лишним продублировать массу на вилку и заднее крыло.
Клинт Иствуд
3732 дня назад
https://www.youtube.com/watch?v=s1OfunHMtyo&feature=youtube_gdata_player и еще я не пойму, почему поршень не опускается полностью со стороны карбюратора? Разве впрыск топлива не должен происходить на верхушку поршня, посмотрите пожалуйста
mitroxa
1357 дней назад
Клинт Иствуд:
Во набуровил, с пьяну что-ли?
На 2т моторах сначала бензосмесь всасывается в кривошипно-шатунную камеру (которая должна быть герметичной за счёт сальников) когда поршень идёт вверх, попутно смазывая коленвал и подшипники, а уже потом когда поршень идёт вниз бензосмесь сжимается и через перепускные каналы попадает в камеру сгорания и на "верхушку" поршня:
Клинт Иствуд
3732 дня назад
ну да, а то я уже малясь перебздел laugh . А вот еще когда свечку заварачиваю и коленвал проворачиваю (рифма прям smile ) то такой звук будто третчя чо то как будто поршень о стенки цилиндра ( отчетливо прям так). Когда же свечку выкручиваю и проворачиваю колено то шум проподает и колено легче вращается. Я начал грешить на медное кольцо головки цилиндра. Это ведь из за него?
P.S. цилиндр и поршень были сначала промыты бензином, смазаны и собраны, а значит песка и прочего мусора там впринципе быть не может (хотя еще возможно кольца поршня не ровные и труться о стенки цилиндра, но наверно врятли)
2484 дня назад
Не пойму, вы прикалываетесь или правда спрашиваете ? Когда поршень идёт вверх, смесь (в вашем случае воздух) сжимается (естественно и затрудняется вращение ) и часть проходит в зазор между поршнем-кольцами-цилиндром, Шш-ш .
Мой личный совет - начните с "букваря" - http://www.mopedist.ru/biblioteka выберете - http://www.mopedist.ru/upload/userfiles/2516/moped-mokik517656dfeba135242c87ee95a2.pdf , скачайте и хотя бы полистайте.
Клинт Иствуд
3732 дня назад
да просто раньше такого ре было вот я и переживаю) Многие из вас тут спецы конечно я не спорю, а я можно сказать только учусь, так что прошу не судить строго а помогать советами smile
Клинт Иствуд
3732 дня назад
Мопедисты! Еще не много по злоупотребляю вашим терпением podlec Помогите!!! Вот собрал электронику - ЕСТЬ ИСКРА! crazy . Что дальше? (спросите вы), настало время выставить зажигание. Полез искать в интернете с кучей всяких способов и сделал вот что: поднял поршень в ВМТ и опустил на 1.5 мм. Затем я открутил болты статора и повернул его до выемки на роторе по этой картинке
И в итоге у меня получилось так
И что вы думаете случилось? Ничего, он не завелся. Подскажите как можно выставить зажигание.
Serg(Rus)
121 день назад
Клинт Иствуд:
После ВМТ или до?
Клинт Иствуд
3732 дня назад
после, т.е поднял до верхней мертвой точки и проворачивая двальше опустил. Еще может из за карбюратора не заводится? Я просто еще до кап ремонта движка карбюратор снял, а потом без всяких регулировок (оставил те которые на которых движок до капиталки ездил) поставил
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2016 в 16:55, Клинт Иствуд: причина не указана)
Evgen
Шуя
2889 дней назад
Катушка датчика должна стоять внизу,а не справа или слева.Кроме того для вас специально есть риски на генераторе и картере, их нужно совместить.А потом как в #17. зазор 0,3мм.
Клинт Иствуд
3732 дня назад
что то я не понял? я совмещаю эти риски и все ротор я не трогаю поршень не опускаю от ВМТ? И мопед заведется?
magdino1951
955 дней назад
Доходите поршнем до ВМТ,крутите за гаечку магнита немножко обратно на 1.5 мм,это называется упреждение зажигания,выставляете и совмещаете.Смесь когда загорится,ей надо время для полного сгорания,ее походу немного дожмет и она тогда нормально сработает.А если она загорится на 1.5 мм позже ВМТ,то мотор и не заведется вообще,это уже толчок вдогонку а не рабочий цикл.Как-то так.
mitroxa
1357 дней назад
Сначала попробуй выстави зажигание по мануалу:
И посмотри, при таком положении генератора поршень где находится?
Да, магнит посадил на шпонку, не потерял её?
Клинт Иствуд
3732 дня назад
Шпонка на месте. Я тока что совместил риски, и опустил риску на роторе вниз (поближе к катушке) расстояние до ВМТ не проверял. Потыркал но все безрезультатно мопед без признаков жизни
mitroxa
1357 дней назад
Ну а провода с датчика не перепутал?
Если подключить их наоборот то искра будет хорошая, а мотор не заведётся.
Клинт Иствуд
3732 дня назад
вот при таком положении поршень находится ниже ВМТ на 1.5 мм
А провода с какого датчика с того что на руле замыкает или размыквет цепь?Добавлено спустя 4 минуты
с вот этого?
Клинт Иствуд
3732 дня назад
ну что кто нибудь поможет, я в полном тупике. Может есть какие другие способы? Пробовал с толкача завести не хочет, еще бывало когда разгоняешься включаешь 1 ю чтоб завести колесо стопорится и мопед заносит
mitroxa
1357 дней назад
Клинт Иствуд:
Нет, с датчика генератора
Будешь заводить, попробуй бензина в свечное отверстие залей, вспышки появятся?
Клинт Иствуд
3732 дня назад
2 провода помеченных красном я даже не снимал они так и стояли
щас попробую в головку плесну бензинДобавлено спустя 42 минутытолку нет cry
2484 дня назад
Долго это будет. Книжку вы так и не полистали и по схеме пальцем не водили, каждый проводок от начала до конца не отследили, жаль. Тяп-ляп наскоряк редко получается хорошо.
Клинт Иствуд
3732 дня назад
как раз таки схемку я просмотрел и исключив огни гудок и пр. Подключил провода лишь к бобине и переключателю на руле. Искра есть! Хорошая, по книге выставил зажигание и не то. Я спрашиваю может кто по другому выставляет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2016 в 21:13, Клинт Иствуд: причина не указана)
2484 дня назад
Положение -
скажем так - типовое и не всегда правильное из-за не точного расположения шпоночного паза на современных коленвалах, поэтому крутите генератор. Для начала сместите выемку на генераторе вверх на сантиметр от метки на картере. Потом и другие положения - ещё выше, либо наоборот ниже и т.д. Пробуйте, пробуйте, подходите ко всему творчески.
Клинт Иствуд
3732 дня назад
То есть надо только смещать выемку, ротор не трогать?
2484 дня назад
Нет, книжку вы не листали. Ротор жёстко сидит на коленвале с фиксацией положения шпонкой, выемка находится на статоре, положением которого и настраивается опережение зажигания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2016 в 22:26, Vorchun: причина не указана)
Клинт Иствуд
3732 дня назад
Да это все как говорится козе понятно, я имею ввиду что ротор я не поворачиваю, т.е поршень в ВМТ не поднимаю и все регулировки осуществляют только статором?
2484 дня назад
Раз козе понятно, то почему вопрос опять?
Клинт Иствуд
3732 дня назад
Потому что вы видимо не совсем поняли моего предыдущего вопроса, который я и пояснил и на который пока нет ответа
magdino1951
955 дней назад
Раз ротор жестко зафиксирован шпонкой на цапфе коленвала,то все регулировки упреждения зажигания осуществимы только поворотом статора,козе понятно.
Клинт Иствуд
3732 дня назад
Все завел но мопед едет с рывками и не на 1 не на 2 не разгоняется это раннее зажигание?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2016 в 10:38, Клинт Иствуд: причина не указана)
mitroxa
1357 дней назад
Клинт Иствуд:
Все завел
Так в чём была проблемма?
Клинт Иствуд:
Рывками это как, коробка "гавкает",
или сцепление буксует, может цепь на "лысых" зубчатках проскакивает?
Клинт Иствуд:
Так для начала заведи мотор, и покрути статор до максимальных оборотов двигателя на холостом ходу.
Компрессию измерь, должна быть на самый хреновый случай не меньше 6,5 единиц, начало зелёной зоны:
Клинт Иствуд
3732 дня назад
Прав оказался vorchyn, вся проблема была в том что надо было чуть провернуть статор. Когда завел начались новые сюрпризы ( как же я не навижу эти мопеды!). На 1 й едешь нормально, включаешь 2 ю и такое ощущение что все еще на первой едешь двигатель орет. Потом кик стартер начал прокручиваться пришлось с толкача заводить. Короче завтра буду половинить cry Добавлено спустя 51 минутуВот состояние
Пожалуй не очень да?
А вот от ш62
Я бы сказал отличное даже изумительное, но ее на в50 не переставишь же верно?
Дед отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 06:38
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 20 ноября 2026
