помогите с проводкой
Клинт Иствуд
3583 дня назад
и еще я не пойму зыездочку цепи затягиваю вал не крутиться, ослабеваю вал крутиться. Вобщем после 20 мин езды сальник стерся:
mitroxa
1208 дней назад
Клинт Иствуд:
На 1 й едешь нормально, включаешь 2 ю и такое ощущение что все еще на первой едешь двигатель орет. Потом кик стартер начал прокручиваться пришлось с толкача заводить.
Так сцепление буксует, положи мопед на правый бок что-бы не сливать масло, сними крышку сцепления, отдеффектуй детали и замени на исправные, там делов на 20 минут.
Клинт Иствуд:
Между подшипником и шестернёй второй передачи должна быть калёная шайба, такая как на фото только тонкая:
обычную при затяжки продавливает через подшипник и она зажимает намертво шестерю второй передачи к валу.
Клинт Иствуд:
Так нужно было отшлифовать поверхность зубчатки, по которой работает кромка сальника:
на новоделах там обычно следы от резца присутствуют и работают они как напильник.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2016 в 16:20, mitroxa: причина не указана)
Клинт Иствуд
3583 дня назад
движок перебрал, со звездочкой заморачиваться не буду так оставлю
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 22:29
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 22:20
chuvak отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» вчера в 21:21
komandor отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 21:13
Дед отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 20:08
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 19:49
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 18:54
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 16:25
Дед отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» вчера в 15:19
Дед отвечает в теме «Omaks xf 110» вчера в 13:08
Boner отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» вчера в 11:19
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 10:11
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 06:46
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 1 июля 2026
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» 1 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» 30 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 30 июня 2026
ALX отвечает в теме «Сделать ПТС на эндурик» 29 июня 2026
