Клинт Иствуд:На 1 й едешь нормально, включаешь 2 ю и такое ощущение что все еще на первой едешь двигатель орет. Потом кик стартер начал прокручиваться пришлось с толкача заводить.
Так сцепление буксует, положи мопед на правый бок что-бы не сливать масло, сними крышку сцепления, отдеффектуй детали и замени на исправные, там делов на 20 минут.
Клинт Иствуд:
и еще я не пойму зыездочку цепи затягиваю вал не крутиться, ослабеваю вал крутиться.
Между подшипником и шестернёй второй передачи должна быть
калёная шайба, такая как на фото только тонкая:
обычную при затяжки продавливает через подшипник и она зажимает намертво шестерю второй передачи к валу.
Клинт Иствуд:Вобщем после 20 мин езды сальник стерся
Так нужно было отшлифовать поверхность зубчатки, по которой работает кромка сальника:
на новоделах там обычно следы от резца присутствуют и работают они как напильник.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2016 в 16:20,
mitroxa: причина не указана)
