Сцепление (вкладыши трения)
goldheper
Жлобин
2801 день назад
Вообщем с чего я начал снимать сцепления то что вчера я проехался и у меня сцепления просто как говориться провалилось,катил вообщем как велосипед,сегодня разобрал сцепления,ну пока точно причину не знаю суть в том что при отжатом сцеплении в определенный момент есть момент где колесо прокручивается,при этом сцепления отпущено,прошу помочь в чем же причина.Всем большое спасибо!
Добавлено спустя 7 минутДвигатель д6
Вкладыши в норме, ещё работать и работать.
Проблема вероятно в неправильной регулировке усилия пружины, мало. Методика регулировки пружины описана у Марковича http://www.mopedist.ru/users/files/download311.html . Доступ к ней через "солдатик". Возможно попадание консистентной смазки на вкладыши ( промыть), допустимо лишь моторное масло которое попадает через золотник.
Так же стоит убедиться что трос сцепления имеет слабину ( зазор 2-3мм на ручке)
Проверить затяжку фигурной центральной гайки. Её затагивают туго, до упора, при выжатом сцеплени, после чего кернят.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 августа 2016 в 16:59, krotik: причина не указана)
Мотвэ отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 15:22
komandor отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 15:22
sws отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 15:22
sws отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» сегодня в 15:17
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 15:15
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 14:54
