Как резать прокладки
Клинт Иствуд
3583 дня назад
Неделю тому назад мне товарищ отдал свою верховину с разобранным движком. Никогда раньше с мототехникой дел не имел, но покапался в интернете посмотрел видео и вуаля я механик v . Вобщем сьездил купил подшипники, сальники, но только втулку на коленвал под барабан сцепления не нашел, а старая вся сточена и сцепление на ней болтается, но не суть. Прокладок для половинок картера не нашел, но знакомый сказал резать из картонной папки. В магазине я нашел 0.45 мм и 0.6 мм купил обе. Так вот из какой лучше вырезать прокладку. И как их вобще правильно (по науке) режут, обьясните процесс пожалуйста
IMR-2
648 дней назад
Беру мажу маслом поверхность, к которой прокладка будет прилегать, прикладываю к картонке, масло отпечатывается. Пробоем, или шариком в гайку бью отверстия нужного диаметра, потом обрезаю по контуру отпечатка масла. Всё прокладка готова...желательно сначала отверстия, потом обрезать форму прокладка, по тому, что можно порвать.
- От Матфея 22:37
S.T.A.L.K.E.R.
553 дня назад
Каждый их вырезает по своему. Опишу как делаю я. Беру лист картона(я использую картонку с коробки конфет), прикладываю к картеру и сначала пробиваю в 2х местах, где есть направляющие на картере. После чего беру легкий молоток и обстукиваю по контуру, после чего будет видно контуры будущей прокладки(некоторые мажут салидолом). После снимаю картонку и пробиваю отверстия для болтов, вырезаю сначала внутренний контур прокладки, а после чего внешний. Если это прокладка между половинками картера, то еще оставляю перемычку, которою после сборки картера срезаю(там где цилиндр будет установлен).
Клинт Иствуд
3583 дня назад
Ага понятно, ну а толщину какую подобрать. Я тут у вас почитал одни пишут 0.3 мм, другие 0.5. У меня же на данный момент только 0.45 и 0.6 мм какую лучше?
Evgen
Шуя
2740 дней назад
Клинт Иствуд, Ну Раз ВЕРХОВИНА Значит Ш 58.Одну половину карьера клем а потом вырезаем ножом канцелярскои.
mitroxa
1208 дней назад
Клинт Иствуд:
Зависит от разбегов размеров и допусков деталей при изготовлении движка, а они были плюс минус километр. Главное что-бы не зажимало валы, но и не было больших люфтов. При затяжки половинок картонная прокладка обожмётся по толщине примерно на 20 - 30%, зависит от плотности картона и силы затяжки.
В принципе картон брать лучше потолще, в случае люфтов валы "отшайбовать" можно, а вот если их зажмёт, то нужно будет резать новую более толстую прокладку.
Клинт Иствуд
3583 дня назад
Ну хорошо завтра попробую собрать
smoke Посмотри здесь!
chuvak отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» сегодня в 21:11
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 20:17
Дед отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 20:08
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 19:49
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 18:54
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 18:40
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 16:25
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 15:34
Дед отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» сегодня в 15:19
Дед отвечает в теме «Omaks xf 110» сегодня в 13:08
Boner отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 11:19
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» сегодня в 10:11
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 06:46
Харитон отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 18:58
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 18:52
Pedro отвечает в теме «Двигатель F150» вчера в 15:59
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» вчера в 13:37
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» 30 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 30 июня 2026
ALX отвечает в теме «Сделать ПТС на эндурик» 29 июня 2026
