- 10 июля 2016, воскресенье
3583 дня назад
Неделю тому назад мне товарищ отдал свою верховину с разобранным движком. Никогда раньше с мототехникой дел не имел, но покапался в интернете посмотрел видео и вуаля я механик  . Вобщем сьездил купил подшипники, сальники, но только втулку на коленвал под барабан сцепления не нашел, а старая вся сточена и сцепление на ней болтается, но не суть. Прокладок для половинок картера не нашел, но знакомый сказал резать из картонной папки. В магазине я нашел 0.45 мм и 0.6 мм купил обе. Так вот из какой лучше вырезать прокладку. И как их вобще правильно (по науке) режут, обьясните процесс пожалуйста
648 дней назад
Беру мажу маслом поверхность, к которой прокладка будет прилегать, прикладываю к картонке, масло отпечатывается. Пробоем, или шариком в гайку бью отверстия нужного диаметра, потом обрезаю по контуру отпечатка масла. Всё прокладка готова...желательно сначала отверстия, потом обрезать форму прокладка, по тому, что можно порвать.
553 дня назад
Каждый их вырезает по своему. Опишу как делаю я. Беру лист картона(я использую картонку с коробки конфет), прикладываю к картеру и сначала пробиваю в 2х местах, где есть направляющие на картере. После чего беру легкий молоток и обстукиваю по контуру, после чего будет видно контуры будущей прокладки(некоторые мажут салидолом). После снимаю картонку и пробиваю отверстия для болтов, вырезаю сначала внутренний контур прокладки, а после чего внешний. Если это прокладка между половинками картера, то еще оставляю перемычку, которою после сборки картера срезаю(там где цилиндр будет установлен).
3583 дня назад
Ага понятно, ну а толщину какую подобрать. Я тут у вас почитал одни пишут 0.3 мм, другие 0.5. У меня же на данный момент только 0.45 и 0.6 мм какую лучше?
Шуя
2740 дней назад
Клинт Иствуд, Ну Раз ВЕРХОВИНА Значит Ш 58.Одну половину карьера клем а потом вырезаем ножом канцелярскои.
1208 дней назад
Клинт Иствуд:Я тут у вас почитал одни пишут 0.3 мм, другие 0.5. Зависит от разбегов размеров и допусков деталей при изготовлении движка, а они были плюс минус километр. Главное что-бы не зажимало валы, но и не было больших люфтов. При затяжки половинок картонная прокладка обожмётся по толщине примерно на 20 - 30%, зависит от плотности картона и силы затяжки. В принципе картон брать лучше потолще, в случае люфтов валы "отшайбовать" можно, а вот если их зажмёт, то нужно будет резать новую более толстую прокладку.
3583 дня назад
Ну хорошо завтра попробую собрать
- 11 июля 2016, понедельник
5 минут назад
