выбор АКБ для "китайской Дельты"
помогите с выбором АКБ
druno
Краснодар
3372 дня назад
добрый день (вечер)
умер окончательно мой заводской АКБ, на мопеде stels orion 50
а без АКБ ездить как то не безопасно, на холостых слабеет свет
и даже на сигнал напруги не хватает, я так понял что генератор
слабенький и не тянет на холостых, хотя стоить поднять обороты
как всё исправляется. В общем смирился с необходимость покупки АКБ.
Родной АКБ имел размеры 110х90х70мм что соответствует аккумам на 4Ач.
в моем городе такого форм/фактора продают только АКБ фирмы "delta"
(модель CT 1204 на 4Ач)
Подскажите, есть ли альтернатива? Слышал что ставят АКБ от ИБП
Alllexius
Агрыз
1144 дня назад
От ИБП ставят, и работает вполне нормально.
12В-4.5А*Ч.
Свет, если проводка не на постоянке, от АКБ не зависит.
АндрейК.
80 дней назад
Alllexius:
12В-4.5А*Ч.
У меня такой два сезона откатал. Только есть один "нюанс" - не надо покупать аккумулятор так называемой облегчённой серии. Он хоть и дешевле, но не даст заявленной ёмкости и пускового тока. Выброшенные деньги . Ищите "тяжёлый" аккумулятор.
2110 дней назад
В Альфу (на полку над задним крылом) вообще 7 А/ч ставили от бесперебойника. Но то в Альфу. Хотя и 4.5 А/ч тоже ставили, в штатный отсек.
lynx
Мелитополь
3656 дней назад
Родной АКБ (кислотный) был на 5 А/ч, "прожил" у меня 3 года и в один момент сдох. У нас, под размер, можно купить только на 4 А/ч. Беру только гелиевый АКБ. В среднем они "живут" около 2-х лет, китайское качество хромает, а лучших вариантов пока не видел, а с ИБП как-то ненадёжно, должно соответствовать хоть каким-то требованиям.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2016 в 14:05, lynx: причина не указана)
Дерзай !!!
Evgen
Шуя
2741 день назад
Требование одно я думаю.По габаритам чтоб убрался. на 110 12в 4а/ч.Какое точило.
2110 дней назад
lynx:
Нормально всё с ИБП, по году они ходят, а что ещё надо, если на халяву.
lynx
Мелитополь
3656 дней назад
Prof61:
Prof61:
Не спорю, если есть возможность каждый ищет выход из положения по своему.
Дерзай !!!
kroha
1455 дней назад
druno, зайдите сюда http://www.mazepper.ru/catalog/123338.html.
У них акумуляторов как грязи и они могут переслать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2016 в 08:26, kroha: причина не указана)
pilon707
Петропавловск-Камчатский
1422 дня назад
Та же тема сдох аккум, но надо перегнать мопед в гараж, хотя бы завести и прогреть, от автозарядника такое возможно? Если да то сколько ампер выставлять на заряднике(аккум на мопеде: 12в,5А).
Wittich
2168 дней назад
pilon707:
у мопедки зажигание от аккума не зависит...
2110 дней назад
Wittich:
Вот именно. Кик, толкач и погнал.
Да уж, выкрутить свечку и проверить искру от кик-стартера - это несложно. Если искра будет - всё, можно заводить. Бензин уж там точно подается без помощи электричества, так что надо дерзать!
Карп
1231 день назад
druno:
Добрый день.
Скажите пожалуйста,купил Альфу-110 с дохлым акумулятором, а с генератором такие же проблемы как сказано выше. Это так и должно быть изначально с генератором, выдавать около 6 вольт на холостых? Или сначала сдох генератор, а потом от недозаряда и акумулятор умирает?
Карп
1231 день назад
Лёха, Ты больно грамотный? Я ж не спрашиваю у тебя что мене делать... Ты даже не поинтересовался где были измерения...
Меня интересует вопрос, как должно быть изначально? потому как допустим на советских Карпатах там генератор выдавал у меня 6-7 вольт после БКС, как и должно быть. Здесь же на Альфе уж слишком большая разница 6 и 12 вольт...
S.T.A.L.K.E.R.
554 дня назад
Карп, Генератор скорее всего впорядке, у тебя похоже что вышло из строя реле-регулятор. Для начала замерь напряжение на выходе с генератора. Может где то то в проводка коротит, надо разбирать и смотреть.
S.T.A.L.K.E.R.
554 дня назад
Лёха, чувак отсипь
Карп
1231 день назад
Лёха, да, то что ты тут понавыдумывал - ни в какие ворота... Какие лампочки? Какие гвозди? Какая мука? Обкурился что ли?
Дельтавод
Краснодар
2683 дня назад
Слушайте Лёху, он дело говорит.
И мерить нужно стрелочным прибором. А цифровой покажет всё, что угодно.
Карп
1231 день назад
Лёха, Дельтавод, А кто вам сказал что, где, как и чем я меряю?????? Или вы свечку держали и видели когда я мерял????? Просто по вашим словам сразу понятно какая у вас техника - жёваная проводка на скрутках и вся в изоленте. Если у вас она такая - это не значит что у всех такая же.
Думаю на этом свой вопрос по генератору считаю закрытым, тем более что всё уже намопеде сделано и работает.
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 16:02
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 15:41
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 14:26
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 12:58
djeremite отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 12:51
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 12:05
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 09:51
Boner отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» сегодня в 09:21
Дед отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 20:08
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 18:54
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 16:25
Дед отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» вчера в 15:19
Дед отвечает в теме «Omaks xf 110» вчера в 13:08
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 10:11
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 1 июля 2026
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» 1 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» 30 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 30 июня 2026
