Honda Benly бешеный мокик
Зореслав
3659 дней назад
Вообще думал, что тему создавать не придётся. Купил дешёвый мопед исключительно ради завалявшегося двигателя Takegawa, чтобы перекинуть двигатель и поехать. Но блин, не бывает всё так просто у меня. Всего-то решил приделать пассажирское место.
Всё началось с того, что мопедка изначально одноместная, и на маятнике заднего колеса крепление пассажирских подножек даже не предусмотрено, в отличие от 90 кубовой версии. Ну, вроде решаемо: покупается задний маятник от 90 бенли, и готово. Но, подножки оказываются на маятнике, что совсем не здорово. На кочках пассажиру будет крайне не комфортно приплясывать в один ритм с амортизаторами, поэтому нашёл подножки из японского тюнинга, которые крепятся... Блин, как они крепятся? Что это вообще нафиг такое? shock Это точно японцы придумали?
Да не, нафиг такое, наверняка есть другие варианты. Ну-ка, сниму колесо глянуть. Не, колеса мало, нужно снять центральную подножку и водительские подножки. А поменяю-ка я заодно покрышечки на залежавшиеся у меня Хайденау.
В общем, после того как Константин63 помог мне перебросить движок и переподключить электрику к новому генератору, и мопед был на ходу, он был снова разобран на части.
В общем идея не заставила себя долго ждать. Кронштейн с подножками можно закрепить на оси маятника, а от проворачивания упереться в ось центральной подножки. Для этого пришлось удлинять ось маятника, и ось центральной подножки. Ага... Прикрутил бывший тормозной адаптер для прикидки. Ну как-то так должны быть вынесены пассажирские подножки. Вторая точка крепления будет на оси центральной подножки:
Покрышечки с правильным профилем, и немного пожирнее стоковых смотрятся зачётненько, мопед с ними стал выглядеть посолиднее, прямо-таки мини-мотоцикл:
Радиатор:
Ну вроде как и всё, осталось подогнать размеры. Так, а как будет крепиться глушитель... Глушитель? ЧЁРТ ПОБЕРИ! Блин, глушитель не подходит dash Удлинённая ось центральной подножки как раз проходит через глушитель.
Был в гараже старый коллектор, который варили для скутеретты. Поехал в гараж, делать-то надо!
Ну, с другим коллектором задумка вроде как воплощаема в жизнь!
Ну, в общем, начался небольшой колхоз, но что поделать, тут либо ездить и пафосничать, либо затачивать мопедку под собственные нужны, делать её практичнее. В целом, если коллектор сделать хромированным, изящества мопед лишён не будет.
Продолжение следует...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2016 в 00:10, Зореслав: причина не указана)
Onegin
25 дней назад
на певой фотке не пассажирские подножки, а водительские, сдвинутые назад, для кафешечки.
По подножкам - я бы поставил подножки на маятник, ничего страшного в этом нет. Некоторые дорогущие пафосные мотоциклы такую конструкцию имеют и ничего, ездят как-то уже многие годы.
Глушитель или стандарт оставлять, или искать короткую трубу, или трубу с верхним расположением, на хондовских мопедках такие часто встречаются.
Существующий коллектор подразумевает обычную банку на конце, что вообще не вяжется с ретротемой мопедоса. Тем более, что захромировать трубу по нынешним временам еще та проблема.
Зореслав
3659 дней назад
Onegin:
Числятся как Rear peg. Но сдвигать назад это жестоко. Сейчас если крепить на маятник, то вот у пассажира будут ноги под задницей, как у кузнечика на шесте, что не очень удобно (скорее совсем не удобно).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2016 в 13:15, Зореслав: причина не указана)
Onegin
25 дней назад
Зореслав, всё правильно, задние подножки. Но для водителя. Да и зачем пассажиру педали КПП и тормоза?
Пассажир на мопедке уже по определению лишенец, если нужен комфорт, то нужно смотреть в сторону больших мопедок, типа голды.
Кстати, мне кажется логичным сначала с сиденьем разобраться, а поом уже и подножки прикручивать. Или пассажир на багажнике будет?
zmeyuka
1401 день назад
Для правоверных мотоциклистов термин "бешеная табуретка" означает исключительно скутерную компановку. Тогда уж "бешеный мокик" laugh
via est vita
Sergius
Серпухов
3506 дней назад
А не лучше ли взять подножки и глушитель от альфы? Это же 139FMB Или как там его? Легче не придумаете. Или просто бюджет ограничен и вы хотите просто запчасти пристроить?
Зореслав:
Да коллектор коротковат. Но в противном случае можно было бы сделать кронштейн и прикрепить подножки от спортбайка. Примерно так:
Есть две вещи, которых люди боятся: это смерть и трудности. Те, кто пытаются бороться со смертью — идиоты. Но я не буду смеяться над теми, кто пытается преодолеть трудности. Люблю таких идиотов.
Зореслав
3659 дней назад
Sergius:
Подножки это водопровод, свисающий за задними амортизаторами? Он не подходит на бенли, т. к. у альфы другие базовые размеры.Добавлено спустя 1 минуту
Onegin:
Сидение на стадии заказа с ебея.Добавлено спустя 9 минут
Onegin:
Вообще такие глушаки, включая такегаву предлагаются с японских сайтов:
В принципе, с моим коллектором получается подобный вид. Не думаю что именитые бренды не в теме.
Onegin
25 дней назад
Зореслав, именитые бренды делают то, что можно продать, а дураков много. Этой мопедке нужна дудка классического вида.
что-то типа такого или такого
А в целях придания спортивности можно выпускную трубу обмотать термолентой, т.к. стильно, модно, молодёжно.
zmeyuka
1401 день назад
Зореслав:
Слишком резко его загнули (под 90 гр) В этом месте будет создаваться дополнительное сопротивление выпуску.
Бенли красавец. Даже краска родная не потерта. А родной то глушитель при нем был?
via est vita
Зореслав
3659 дней назад
zmeyuka:
А, не, это под таким углом фотография, с торца получилась, на самом деле там приличная петля округлая достаточно.
zmeyuka:
Есть родной глушитель, но
1. он перекрывает выход нового вала к проектируемой подножке
2. Он рассчитан на 50 задушенных впуском с мизинец кубов, а тут и кубов в 2 раза больше, и впуск 26 мм. Чтобы двигатель выдавал всё то, что ему положено, нужен прямоток, или какой-нибудь глушак на 150 кубов, но на 150 кубов глушаки сликом громоздкие, и свешиваются ниже днища двигателя=> нехило уменьшают дорожный просвет.Добавлено спустя 3 минуты
Onegin:
что-то типа такого
Ну, вот кстати этот глушак реально закрепить к тому патрубку, что сами сварили. Думаю немного приподнятый расклешенный глушак в этом стиле не сильно испортит картину.
Sergius
Серпухов
3506 дней назад
Вот чисто интересно! У меня на мопеде, если пассажира сзади посадить, рама начинает гулять вправо и влево. scratch Это только у меня так? или вообще на подобных "АЛЬФЕ" мопедах. И не будет ли такой раскачки на этом мопеде?
Зореслав
3659 дней назад
Sergius, единстенное, что я могу сказать, что альфа и бенли кардинально различаются. На альфе я в поворот боялся заходить выше 30 км/час, он так и норовит уйти с траектории или завалиться на бок. Причём несло её куда-то в одну сторону исключительно. Альфа настолько неуправляема, что пассажир оказывает там малое влияяние.
Sergius
Серпухов
3506 дней назад
Зореслав:
Да я как бы не в общем об управлении, а о повороте. Кусок рамы с пассажиром, так гнётся при крене, что того гляди отвалится. Это у меня так, или в принципе у всех? Мопед не альфа. Но тоже Китай.
Зореслав
3659 дней назад
Не знаю, на бенли ничего не гнётся, там хвост в виде двух массивных П образных штампованных профиля, направленных друг на друга.
Или речь о моноамортизаторе идёт? В китайских мопедах, кстати, совершенно другие маятники, которые просто из профильной кривосогнутой трубы сделаны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2016 в 12:07, Зореслав: причина не указана)
Sergius
Серпухов
3506 дней назад
Зореслав:
Да понятно. Ну коли так, лучше бы банку поставить которую Onegin посоветовал. Эта вся китайщина только на вид хорошая и красивая. А как на деле... Ну ни сказать что бы неуправляемая, но по мелочи.... То поворотник отвалится, то подножки или багажник треснут. Я вот на своём сварочный шов видел. Совести у них что ли совсем нет?
Двухсот километров не прошёл, а тут и с кнопки заводиться перестал и свечка накрылась.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 апреля 2016 в 12:24, Sergius: причина не указана)
Зореслав
3659 дней назад
Sergius:
Ну пока буду думать.
Зореслав:
Красивый набор. Я б его поставил, а пассажира посадил на похожий транспорт love
Хайденау - херь. Для эндурных покатушек. Для шоссе годится только приблизительно.
Можно поставить багажник с Альфы, естественно с подгонкой. Китаецы вопрос пассажира решили.
Можно сделать кронштейны на точки крепления амортизаторов и маятника. Но должны быть трубчатые, а не плоские.
Выпускную трубу естественно надо ставить блестящую. Я на Альфе 72см намерил выпуск 33мм по внутреннему диаметру. А тут можно и поболее.
Зореслав
3659 дней назад
Хайденау - херь.
Меня резина полностью устраивает. С таким рисунком держали мотоцикл даже на мокрой траве, да и по глине летал не шибко.Добавлено спустя 3 минуты
По бокам ещё выпуклые крышки, дуга получается такой, что мешать будет водителю.
Czech
2037 дней назад
Первую часть фразы подтверждаю полностью, вторая - бред.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2016 в 16:13, Czech: причина не указана)
Зореслав
3659 дней назад
А какие можно найти варианты с такой шириной и радиусом?
По ощущениям IRC не лучше.
Есть лысая Пирелли, которая явно не для наших дорог, а тем более вообще без выезда на пересечёнку, типа сити даймона.
Метзеллер на такие диски говно, стирается как ластик об асфальт за 3000 км.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 апреля 2016 в 16:20, Зореслав: причина не указана)
Зореслав:
Вот Чех не согласен. Он видно только в Африке по пескам ездил.
Других вариантов похоже нет. Вчера приезжал парень на Ямахе ЮБ - 1.Чудесного вида с кафесиденьем. Но тоже на такой резине. Но для шоссе это не верх.
Тут что - то одно. Либо самому кататься, либо с тётками по кустам...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2016 в 16:27, Харитон: причина не указана)
Зореслав
3659 дней назад
Так я особо-то по шоссе и не езжу, доезжаю до леса, а дальше тропинками.
Какая-то сложная философия для незатейливого ковыряния в железках laugh
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 апреля 2016 в 16:34, Зореслав: причина не указана)
Czech
2037 дней назад
Зореслав:
Диаметром, ты хотел сказать? Никакие. Увы, Хайденау порой единственный вариант для всякого редкого старья.
Я лучше скопипащу сюда в стиле велосипиздиста свой псто полугодовой давности:
я:
Позвольте поделиться своими мыслями по поводу Хайды в целом, и о некоторых её моделях в частности. Когда-то на заре своего африкаводчества поддался на агрессивный пиар в сети новой на тот момент К60 и купил комплект.
Снял и продал спустя тыщу километров - на асфальте гудит, в грязи никак, по мокрому вообще страшно. Купил туранс и радовался. Сейчас радуюсь Анаки. Дешёвую универсальную резину зарёкся покупать, но как оказалось не слишком уж. В том году на постепенно обрастающую деталями яву купил сочетание К31 - К33, ибо это внешне точная копия аутентичного Пневманта тех лет. Глаз радуется!
Лучше бы сраный Митас купил. Я родной передний Барум размерностью 3.00х16, дубовый до окаменелости, всегда монтировал руками и одной отвёрткой. А Хайду мы вдвоем еле натянули на шиномонтажном станке! И чтобы она нормально села на обод, пришлось в неё набить 7 атм! СЕМЬ АТМОСФЕР, КАРЛ!!! Это что, для бомбардировщика резина что ли? Ну ладно, это можно перетерпеть. Кстати, на Ригу К30 (2.50х16) села нормально, прям где бы записать про этот исключительный случай.
Но в этом году я успел подзабыть про хайдовские грабли, которыми получил по лбу когда-то на Африке. И сгоряча купил ещё по докризисной цене К66 себе на повседневный мапед. Подкупила стоимость, а также тот факт, что на D-tracker хрен найдёшь нормальной резины.
Парни, это ад! Опять промучались с монтажом, но это фигня. Покрышка нормально садится на обод только при 5+ атмосферах, а при дальшейшем её спускании до номинальной двушки, невооружённым глазом видно, как она уползает обратно! Короче, на городских скоростях норм, а на мкаде начинает колбасить sad Одно в плюс запишу - в отличие от К60 эта хотя бы в дождь и по холодному нормально держит, хотя может просто мапед сильно легче африки... В общем, резюме: покупать те модели Хайды, которые идут на ретро-технику можно, если готовы мириться с особенностями. Благо в некоторых размерах альтернативы просто нет. Покупать Хайду на технику, которая эксплуатируется ежедневно - пресвятые угодники, да никогда в жизни! Двух раз хватило, третьему не бывать. Всё вышесказанное - имхо, на основе собственного опыта. Всем мир!
Зореслав
3659 дней назад
Czech:
Да, диаметром, конечно же) Кстати кто-то мне раз написал про радиус, и меня теперь переклинило на радиус, теперь все меня поправляют laugh
Czech:
Да, с этим вообще капец, усрались натягивать на станке, даже втроём пришлось это делать)
Но я её обмял перед накачиванием, поэтому она более-менее прилично так села.Добавлено спустя 6 минут
Czech:
Если не ошибаюсь, по-моему я на ней, только 14 диаметра как раз и проездил сезон на Каве.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2016 в 16:51, Зореслав: причина не указана)
Czech
2037 дней назад
Зореслав:
Безграмотность заразительна.
Зореслав:
Угу, она самая. Не для активной езды, я не очень доволен. Этот сезон доношу, к следующему буду присматривать что-то более удобоваримое
Зореслав
3659 дней назад
Czech:
Да это действительно так, после тем Велосипедиста некоторые простые вещи, не требующие осмысления, сейчас ставят в ступор. Ищешь чего-то сложного и недоступного там, где этого нет laugh Где дядя Вова внедрил в конструкцию очередной примитив, а я пытался разобрать этот уникальный хитровыделанный механизм Кометы.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 апреля 2016 в 17:19, Зореслав: причина не указана)
А вам не кажется, товарисчи, что это резина бескамерная? если так, то 7атм при монтаже, это нормально.Добавлено спустя 3 минутыCzech, На Яве Пневмант? Это в каких годах ставили?
Самая лучшая резина(и обода тоже) шли на ЧЗ. но это 18 размер.Добавлено спустя 7 минут
Зореслав:
Тут нет философии. Если хочешь скорости на шоссе - это один мотоцикл. Если по кустам - это другой. Если что - то среднее, - то в магазин ширпотреба.
Czech
2037 дней назад
59 - точно
Бескамерка нормальная уже на 2-3 садится, если мы о моторезине говорим. Бескамерные покрышки (а таких сейчас подавляющее большинство) на камерные колёса садятся уже при 1,5-2, ибо хампов на дисках нет.
Повторяю - Хайденау только для редкого и старого барахла. У меня есть и редкое, и старое, и редкое старое smile На ездящий мотик ну её нафиг.
Зореслав
3659 дней назад
Honda Benly это и есть ширпотреб, куда уж ширпотребнее, когда он для нищих колхозников проектировался? scratch
Зореслав:
Ну вот ты с нуля попытался сделать эсклюзив. А получилось с ошибками.
На яваолд человек из Тулы тоже делает эсклюзиф. И возможностей у него больше чем у всех вместе взятых. А получается тоже с ошибками. "Школы" нет, и учитель хрен знает кто. И получится вещь только ПОХОЖАЯ на настоящую. А как должна работать он и не представляет.
Поэтому и берётся ширпотреб, о одевается ПРАВИЛЬНО, в соответствии с поставленной задачей. В лучшие, доступные материалы, по лучшим доступным образцам. Ну и обойдётся прилично. Но покупать никто не купит по затраченной цене. За голый сток больше дадут.
Зореслав
3659 дней назад
Но тут уже одно из двух - либо ездить, либо конструировать, за 10 лет мопедизма совместить это так и не получилось.
Зореслав
3659 дней назад
Съездил в субботу на встречу мопедистов. Блин.... Это не мопед, это реактивная ракета какая-то, на первой даже стрёмно трогаться, несмотря на центробежную корзину. В целом, благодаря центробежке, при работе ручкой получается ускорение, подобное вариатору, причём очень стремительное.
Несмотря на то, что глушитель сильно душит двигатель, мопед прыгает как блоха, и разгоняется далеко за 120 км/час. Даже не знаю, что же будет с прямотоком zlo Я вообще даже подзабыл малость, что он на обкатке...
Но чувствуется, что глушитель не даёт как подобает раскрутиться двигателю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2016 в 13:24, Зореслав: причина не указана)
Czech
2037 дней назад
Далеко за 120 у меня тридцатисильная чекушка не разгоняется.
Зореслав
3659 дней назад
Любишь ты малину потоптать haha
Czech
2037 дней назад
Я уже давно в деда Мороза не верю...
Зореслав
3659 дней назад
По спидометру, где стрелка делает почти оборот, а деления заканчиваются чуть дальше середины, трудно понять, но что-то порядка 120 точно разгоняется.
Когда сделаю нормальный выхлоп - тогда буду измерять максималку, пока толку нет.
Но на Новорижском шоссе стрелка на спидометре сибихи доходила до 160, совсем чуть-чуть перевалив за эту отметку, поэтому странно, чтобы 30 лошадей с таким усилием преодолевают 120.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2016 в 15:49, Зореслав: причина не указана)
Czech
2037 дней назад
Что-то порядка 120 тебя твоим шлемом задушит к чёртовой бабушке
Если цель узнать истину - расчехляй жпс, если хочется как обычно спровоцировать холивор, то продолжай, ты на верном пути :)
Зореслав
3659 дней назад
Говорю - поставлю прямоток - попробую, толку сейчас ехать на выхлопе с копейку, где впуск 28 мм?
Czech
2037 дней назад
Надо на каве померять ради интереса, по-моему там меньше бгыгыгы
Зореслав
3659 дней назад
Ну на 150 он был совсем маленьким, хотя твой же не задушен, а у того тоже какой-то смешной впуск был, что-то порядка 20-22 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2016 в 15:56, Зореслав: причина не указана)
Юрий отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 09:39
DimasGonshikov отвечает в теме «кто как переживает зиму?» вчера в 23:59
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 23:45
Latgalec отвечает в теме «Опознайте пожалуйста» вчера в 22:49
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 19:36
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 10:19
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 10:13
