Тюнинг Альфы или "как я коротал зиму"
Lenin_01
Гатчина
2377 дней назад
Доброго времени суток, товарищи!
Осенью я случайно стал обладателем металлолома и за 4 долгих осенне-зимних месяца попытался сделать из него мопед crazy
Началось всё с двигателя. Честный полтинник не едет. Ну вот вообще не едет. 50 км/ч максимальной скорости и динамика мотовелосипеда меня не впечатлила. Конечно, можно было поменять этот дыижок на завалявшийся в гараже 125-и кубовый аналог. Но во-первых, это будет уже не мопед, и столько мощности на этой ходовке - это бред. А во-вторых - на этом движке стоит нормальная коробка (первая вниз, остальные наверх). Отвык я уже от китайских "всех вниз". Коленвал для стодесятки менять было откровенно лень, поэтому назревал логичный ответ - 72 куба. Но чисто случайно наткнулся в магазине на тот самый легендарный огрызок от 110-и кубового цилиндра под короткоходный коленвал. Да еще и с выпуклым поршнем.
Но вот незадача, впуск и выпуск то остался от полтинника...
Глушитель. А где его взять, чтобы и мотор не душил, и звук был негромкий и, желательно, приятный? А еще круче, если их будет 2 haha В итоге, нашел на моторазборке от Kawasaki zzr 250. В не очень хорошем состоянии, зато недорого. Пару вечеров с болгаркой и сваркой и он стал подходить к мопеду, как родной.
Я понятия не имею, насколько изменилась максимальная скорость... Весной надо бы устроить объективный тест с GPS на ровном участке дороги. Но звук стал приятнее и тише. На низких холостых оборотах в шуме работы двигателя даже можно различить шипение впуска и гудение шестерен.
Далее по списку был карбюратор. Вот тут меня совсем понесло...
Это Keihin от мотоцикла Kawasaki zzr 400... Ну а почему бы и нет. Там цилиндры тоже по 100 кубов. На этом, правда, сходства заканчиваются... С патрубком от 139qmb этот карб подружился, а двигатель даже завелся после подбора жиклера. Но пока рано радоваться. Пока надо дождаться потепления и настраивать, настраивать, настраивать... А потом уже объективные тесты динамики, максималки и расхода топлива...
Ну а далее был внешний вид. Тут особо рассказывать нечего. Родной боковой пластик, родные крылья, которые нифига по отверстиям к раме не совпали... Сидушка из кафе-рейсерской тематики исключительно потому, что родной "диван" не очень. А, из примечательного - стоп-сигнал из проблеского маячка милицейского мотоцикла Урал. Ну тут тоже, что под руку попалось...
Пока на этом всё. Остаются еще всякие мелочи, как установка зеркал, крышки ведущей звезды, воздушного фильтра и так далее...
1717 дней назад
Симпатичный аппарат.
Serg(Rus)
465 дней назад
Классно получилось, с размахом. Как теперь состыковать карб с глушителем?
Wasp
1269 дней назад
Супер, отличный кафешник из металлолома!
P.s руль плохо видно. Клипоны сделай smile
Москва - Петушки
Old School
Макеевка
3003 дня назад
Цвет колес не в тему а так отличнейший аппарат.
Fidelity
433 дня назад
где такое сиденье дают? или самодельное?
Riga-22
Казань
1925 дней назад
Сиденье вроде как с али. Если не прав, поправьте.
♠ ɠɧoʂt Ŕɩɗҽɾ ♠ www.m7moto.ru
Fidelity
433 дня назад
ждём ответа от автора=)
Lenin_01
Гатчина
2377 дней назад
Спасибо за отзывы crazy
Wasp:
Клипоны сделай
Хорошая мысль, подумаю. Ибо руль еще не трогал.
Fidelity:
Я на Авито нашел. А где предыдущий владелец его приобретал, не поинтересовался. Может и на али, судя по неважному качеству...
Old School:
Во-первых, я хотел спицованные. Но ходят слухи, они хуже. Родные, к слову, еще без биений.
Во-вторых, я хотел основной цвет изумрудный.
Ну а получилось пока то, что получилось...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2016 в 00:08, Lenin_01: причина не указана)
Угар
1983 дня назад
Глушители и колеса-шит и колхоз-стайел,а в остальном весьма недурно)
Fidelity
433 дня назад
Lenin_01, спасибо.
Westenberg
2369 дней назад
Lenin_01, получился отличный вариант для 15-16 летнего колхозного реального пацана, хотите обижайтесь, хотите нет, в общем, это первый раз, когда я согласен с Угаром...
ЦПГ поставили то, что надо, если душа требовала такие глушаки, то пойдет, хотя, практической пользы от них ноль, а вот руль и диски красить не надо было. Карбюратор такой не нужен, штатный с дыркой на 21мм - самое то, хотя, если мототоксикоз, то понимаю :)
Но самое жуткое, это задний фонарь, как огромная бородавка на лице, пытаешься на него не смотреть, а не получается:) Вы его поставили, чтобы посылать лучи смерти во всех едущих сзади? :))
Lenin_01
Гатчина
2377 дней назад
Нет, что Вы, я не обижаюсь, а наоборот прислушиваюсь. Хотя вкусы и мнения не у всех совпадают... Глушаки мне нравятся прежде всего звуком. Я помню, Вы в своей теме с прямотоком игрались. Я мог бы поступить так же, но он громкий... Руль я не трогал, таким достался мне мопед. Что с ним делать, не знаю. Род краской ржа вместо хрома. А вместо дисков я хочу спицы. Но не альфовские. Что не вписывается пока в мой бюджет... А что вы посоветуете? Вернуть к стоку, или покрасить в цвет всего остального?
Родной карб был от полтинника, вроде на 16 мм. По опыту знаю, для 110-ки он маловат. Как тут, не знаю. С таким карбом просто захотелось поэксперементировать. По цене примерно то же самое получилось.
Задний фонарь не сильно больше штатного, да и лампочка там такая же. Просто штатный не хотелось, а больше ничего пока на глаза не попалось...
kroha
1419 дней назад
Задний фонарь зачотный, если там стекло, а не пластик, то даже жалко его на Альфу тратить. Два глушителя явно сверх нормы. Один можно смело убирать (когда надоест). А так все ок. На мой вкус я еще бы спидометр-тахометр-поворотники выбросил. Лишняя kopfschmerzen.
Garry
Одинцово
2952 дня назад
Lenin 01 как откатал сезон? Как скоротал лето))) Техника не подводила.Ведь старая снасть покоя не дасть))) Сам катаюсь на убитых дельтах. Ломается то одно, то другое.
Всегда в движении...Бегущие за мото собаки - это заблудшие души ГАЙцов и ДАЙцов.
Kart
1822 дня назад
Лёха,вот так совпадение - мы не только тёзки,а ещё название деревень у нас похожее - Бутурлино.
На своём аппарате сделаю последний тюн - и на этом думаю хватит.Хочу зв.сигналы поставить поближе друг к другу,тем более что кронштейны у обоих обломились.Пытался припаять клаксон горелкой ,в результате один перестал работать(ищу теперь где подешевле или халявно).Вскрыл я его ,а там вся пластмасса расплавилась.Катушка кстати намотана алюминиевым проводом.
Lenin_01
Гатчина
2377 дней назад
Garry:
Лето пролетело быстрее, чем хотелось stuk Одометр альфы прибавил каких-то жалких 500 км... Зато на мотоцикле сгонял в Сочи! Впечатлений море, ибо первый раз рискнул на такой большой дальняк.
А на ближайшую зиму уже нашел занятие. Буду грузовой трайк мастерить для дачи. Так сказать, изобретать Муравей заново. Позже создам тему, когда концепция будет вырисовываться, а конкретные вопросы не давать покоя... Пока что старый редуктор перебираю
Кот (Vladimir 53reg)
2673 дня назад
Lenin_01, + 100500!!!
Что за двигатель планируешь на трайк ставить?
Законы Мерфи
Lenin_01
Гатчина
2377 дней назад
Кот (Vladimir 53reg):
безстартерный 154fmi на 125 кубов, с ручным сцеплением. Не потому что он хороший или достаточно мощный. Просто он есть и лежит практически без дела...
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 19:49
chuvak отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 19:13
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 15:19
DimasGonshikov отвечает в теме «Печурка для выезда на природу.» сегодня в 15:00
DimasGonshikov отвечает в теме «Проблема с карбюратором.» сегодня в 14:56
vik отвечает в теме «Хонда дио 27 нужен совет или помощь по двигателю» сегодня в 14:22
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 22:35
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 22:30
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 16:41
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 26 мая 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 26 мая 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 26 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 26 мая 2026
Vladk отвечает в теме «Есть ли проблемы со сцеплением?» 25 мая 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «После падения не заводится» 25 мая 2026
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 25 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 25 мая 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 25 мая 2026
IlyaGuruk996 начинает тему «Проблема с ротором и статором» 24 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 23 мая 2026
