- 12 января 2016, вторник
Жлобин
2773 дня назад
Возможно ли сделать зажигание от аккумулятора для двигателя д6 или д8 ? Если да то как можно это сделать,а так же может у вас есть схемы.Большое спасибо.
Мариуполь
327 дней назад
можна. но зачем?
Жлобин
2773 дня назад
Мариуполь
327 дней назад
Гатчина
1587 дней назад
goldheper:Возможно ли сделать зажигание от аккумулятора для двигателя д6 Этот вопрос появился от неспособности настроить родное зажигание? Да, сделать можно. Гуглите "батарейное зажигание". Но переделка сомнительная, на мой взгляд. Ещё и за зарядом аккумулятора придется следить...
Жлобин
2773 дня назад
Просто загорелся идей дистанционного запуска двигателя,вот и нужно что бы через аккумулятор заводился. Lenin_01: goldheper:Возможно ли сделать зажигание от аккумулятора для двигателя д6 Этот вопрос появился от неспособности настроить родное зажигание? Да, сделать можно. Гуглите "батарейное зажигание". Но переделка сомнительная, на мой взгляд. Ещё и за зарядом аккумулятора придется следить... Добавлено спустя 3 минутыЕсли сделаю обязательно выложу видео Lenin_01: goldheper:Возможно ли сделать зажигание от аккумулятора для двигателя д6 Этот вопрос появился от неспособности настроить родное зажигание? Да, сделать можно. Гуглите "батарейное зажигание". Но переделка сомнительная, на мой взгляд. Ещё и за зарядом аккумулятора придется следить... Добавлено спустя 7 минутКак вам схема ? Я думаю работать должна Добавлено спустя 7 минут
Добавлено спустя 12 минут1 — аккумуляторная батарея; 2 — свеча зажигания; 3 — бобина; 4 — конденсатор; 5 — кулачок прерывателя; 6 — контакты прерывателя; 7 — ключ зажигания.
Мариуполь
327 дней назад
goldheper:Как вам схема ? Я думаю работать должнаДобавлено спустя 7 минут Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал. Добавлено спустя 12 минут1 — аккумуляторная батарея; 2 — свеча зажигания; 3 — бобина; 4 — конденсатор; 5 — кулачок прерывателя; 6 — контакты прерывателя; 7 — ключ зажигания. будет до тех пор пока акум не сядет
Жлобин
2773 дня назад
Думаю аккумулятора на 10 ампер хватит. Да и езжу на нем редко км так 100-200 за сезон.
Мариуполь
327 дней назад
goldheper: Думаю аккумулятора на 10 ампер хватит. Да и езжу на нем редко км так 100-200 за сезон.
он за минут 20сядет, а то и меньше
Шуя
1915 дней назад
А где в этой схеме дистанционный запуск??? Какой двигатель?? Д6-8.Где стартер или что-то, что будет крутить кв.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2016 в 22:13, Evgen: добавить.)
Жлобин
2773 дня назад
Дистанционный запуск я сам буду делать.Заводится будет через телефон или с помощью блютуза либо через GPS.А так двигатель у меня сейчас стоит д6.
Мариуполь
327 дней назад
goldheper: Дистанционный запуск я сам буду делать.Заводится будет через телефон или с помощью блютуза либо через GPS.А так двигатель у меня сейчас стоит д6.
Жлобин
2773 дня назад
Так что думаю на 10 минут хватит )Добавлено спустя 6 минутДля испытания
Шуя
1915 дней назад
А зачем зажигание переделывать? В момент пуска стартером оно и родное искру даст.
- 13 января 2016, среда
1284 дня назад
andruxxa:В момент пуска стартером оно и родное искру даст. Самый умный ответ. А топикстартер соответственно обалдел. Если ЛЮБОЙ двиг ЧЕМ-ТО крутануть то, ЛЮБОЕ безаккумуляторное зажигание ВСЁ РАВНО даст искру. В китайских драндулетах такое повсеместно, и зажигание от акумулятора не зависит.
