Мотороллер Муравей 2М-02.
Женёк LV
3465 дней назад
KING_DRIFT:
, создаю тему специально для тебя!!!
KING_DRIFT:
Всем привет! Я вернулся с новыми проблемами! На Карпатом я уже не езжу,т.к.он уже не ездит. Ая теперь занимаюсь мотороллером Муравей! У меня был один,так я ещё один на запчасти купил! И из 2ух собрал один! Так что то моё творение не хочет хорошо работать... Вобщем я что хотел спросить то,тут кто нибудь шарит в Муравьях??? в интернете искал про них что нибудь-не нашёл так сюда решил зайти снова! Извините что не в тему пишу(не умею создавать)
Misha
Николаев
2836 дней назад
а какая проблема?
С уважением!
KING_DRIFT
Новокузнецк
2216 дней назад
ооо проблем много scratch но на данный момент самая главная проблемма-это плохо поступает бензин в камеру сгорания sad на холостых работает ещё как бы нормально,а обороты то развивает,то не развивает(и всё рывками). Грешил сначала на проводку,т.к. я её сам сделал,но потом оказалось что проводка нормальная,потому что если он разгонется и начинает глохнуть,то искра есть,даже очень хорошая искра. Потом сменил карбюратор,поставил другой.Завёл,вроде хорошо заработал smile решил прокатиться! разогнался где то 40кмч и снова такая беда(глохнет,то опять едет). Решил проверить лепестки(перед цилиндром которые) проверил-всё нормально,чистенько,всё открывается и закрывается. Сменил прокладку,которая после карбюратора-не помогло. Вчера поехал- акумулятор сдох dash (4 дня стартер крутил),поставил на зарядку,а пока заряжается промыл весь карбюратор. Уже задолбался с ним dash кто знает в чём причина-пишите smile
Может дело в зажигании, скорее всего оно неправильно выставленно...
Misha
Николаев
2836 дней назад
наверно зажигания
С уважением!
KING_DRIFT
Новокузнецк
2216 дней назад
Нет,с зажиганием всё хорошо. Искра проскакивает как раз в ВМТ как и надо. тут пряио слышно что ему бензин плохо поступает,а почему он так плохо поступает-непойму... sad
Misha
Николаев
2836 дней назад
ищи подсос гдето
С уважением!
мастер катюпка
Брест
492 дня назад
у тебя шлангочка прозрачная ? Если да то посмотри перед карбом может быть пузырёк он и мешает подаче топлива. Откроешь бак нажмешь на подсос и тогда все будет ок( у самого много раз было :)
Trofim
Тихорецк
4020 дней назад
Болт подачи смотри , за трос газа рядом с карбом прям дергай а не за ручку .
KING_DRIFT
Новокузнецк
2216 дней назад
мастер катюпка, неее,это не то.
Добавлено через 2 минуты
Trofim, да всё там смотрел крутил...так и сяк. Холостой чуть получше стал,а обороты как не набирает. И за тросик дёргал-тоже самое.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2012 в 17:50)
mitroxa
1175 дней назад
KING_DRIFT:
Улыбнуло smile .
Найди в сети и скачай книгу:
«Мотороллеры Муравей. Ремонт в дороге. Ремонт в гараже. Практическое руководство».
Яндекс тебе в помощ.
KING_DRIFT
Новокузнецк
2216 дней назад
Да есть у меня,описания такой причины нету.
KING_DRIFT
Новокузнецк
2216 дней назад
Промывка карбюратора не помогла sad
KING_DRIFT:
Полная промывка кипятком Бака, Краника, Бензопровода(трубки), Карба, решила проблему.
2. Настрой Карб. Залей А-76 попробуй с ним.
magdino1951
774 дня назад
Женёк LV, Привет!Имею Тулица,еще раньше был Турист и ВП-150М,а у моего френда-самая первая Тула.В общем-в курсе.Судя по описанию-у Вас не настроена в резонанс система впуска и выхлопа-ищите здесь.Возможно-более длинная выхлопная или длина впускного патрубка просит регулировки.Да-да,это ихняя болезнь.Моя Тулица работает только на выхлопной от Чезета 350,а Турист только на родной длинной сигаре и всё!Работает в смысле тянет и резвый.Движок уникальный для тех времен-длинноходный,передрали у немцев,ГОГГИмобил кажется назывался, и вроде есть про них сайты-попробуйте поискать-много полезного можно вычитать.Далее-если падает компрессия 6 и ниже-все,заводиться будет-ехать не будет.Далее-Вы не поверите-но у меня упреждение стоит до 12мм до ВМТ,и не детонирует и все о/кэй,найдено опытным путем-и это на всех двигателях,что у меня было.Далее-ставил электронное зажигание,датчик от 9-ки и блок зажиги с нее же,только есть как вставить проблема-но она решается на сайте Тулаводы ( http://tula.clan.su/forum/),очень добавляет мощи и быстроты заводки.Кстати-движок или заводится сразу или не заводится-разве что пересосан,так что стартера зря не гоняйте-кик недолго копнуть раз-три,и искра мощнее и надолго аккумулятора хватает при настройках.У коллеги проблема решилась заменой высоковольтной бобины на ГАЗоновскую,хотя на старой была искра.
Jin
Jin
3629 дней назад
У меня на рабочем муравье нечто похожее было. Так оказался напрочь забит глушитель (и это всего за 1500 км).
Попробуйте без глушителя прокатиться, если поможет - чистите глушитель.
magdino1951
774 дня назад
По теме даю ссылочку-взял на Тулаводе http://ru.wikipedia.org/wiki....akt.gif,насчет резонанса и явления обратной волны в глушителе.
Женёк LV
3465 дней назад
magdino1951, понятно, мне все равно двигатель надо перебирать!
magdino1951
774 дня назад
Лишний раз лазить туда не надо,разве что замена к-вала или коренных подшипников.Коробка надежная.удачный профиль зуба и еще ни разу ни у кого не ломались шестеренки,разве заменить вал переключения передач.
павел23121974
3853 дня назад
привет всем,купил я себе трудягу муравья,сночало он заводился все нормально,много раз выручал по хозяйству,но правда заметил что движок не очень ровно работает,но не в том дело,потом как то приехал и поставил в гараж,после часа или двух решил сьездить по делам,но не тут то было,я его заводить,а кикстарер не туда и ни сюда,как бы заклинело его,я снял крышку сцепления вытощил вал кикстартера,вроде все нормально,единственное упорный болт стесон,я все поставил на место,заводить его а как завел то такой треск появился в валу кикстартера что ухо режет,и сам кик прыгает то в верх то в низ, вобщем я снял движок и решил его за одно промыть и почистить,все сделал,перебрал коробку промыл заменил сальник коленвала,правда не уверен что той стороной его поставил,подскажите за одно какой стороной его ставить со стороны сцепления,и с другой стороны? это первый вопрос,а второй и самый главный это он на прочь перестал заводиться,что только не делал,и зажигание выставил,и карбюратор промыл и отрегулировал,и под свечку бензин лил,и кран бензобака нимал и продувал и промывал,ни к чему ничего не привело,так и не хочит заводиться.Есть подозрение на замок зажигания,что он накрылся,стоит магнето,с ним все хорошо отрегулировал,искра хорошая ВМТ выставлял в верхнее положение,зазор на кулачках как положено 3мм.вобщем есть ли знающие люди каторые мне дадут дельный совет по двум вопросам,1)-какой стороной ставятся сальники на коленвал с обеих сторон?,и 2)-это предположения почему перестал заводиться?
1-сальники ставятся пружинкой внутрь.
2-ежели искра есть, то причём замок зажигания? Надо рыть дальше чего там с кик-стартером.
павел23121974
3853 дня назад
сночало заклинил,когда снял крышку сцепления и вытащил вал кика,все нормально,за исключением упорного болта,его стесало, и теперь такой треск идет от туда,и кик то подымается то опускается,понимаю что и как ставиться,но не могу поставить,треск продолжается,может из за упорного болта?,я брал муравья с рук,и не смотрел сразу так как все нормально заводилось и работало,есть подозрение на компрессию,что то легко кик крутит,но почему он даже не схватывает? вот интересно прямо!а может причина не завода это не поменяный сальник со второй стороны коленвала?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2015 в 18:27, павел23121974: причина не указана)
Ну головой подумай, причём тут правый сальник, если кик находится слева и ни разу не на коленвале. Разбирай левую часть, фото в студию. Думается мне, что собрано неправильно. В результате полумесяц всегда получился в зацепе с барабаном , чего быть не должно.
павел23121974
3853 дня назад
хорошо Андрей,завтра зделаю фотки и вышлю сюда,огромное спасибо пока и на этом
magdino1951
774 дня назад
Померяйте компрессию,если около 6 и меньше,то менять поршневую.Сальник ставится пружинкой вовнутрь,правда.Зажигание на наш бензин выставлял даже 14мм до вмт,не поверите!Иначе не едет и всё.Упорный болт обязательно восстановить,и там есть витая пружина на валу,в ту ли сторону её заворачивали,чтобы лапку отбрасывала?
Evgen
Шуя
2707 дней назад
павел23121974:
.Что-то я не помню чтобы такой зазор где-нибуть встречал, может 0,3мм.
павел23121974
3853 дня назад
Доброе утро,на счет упорного болта,я конечно его поменяю,это не вопрос,кик крутил по часовой стрелке где то на на пол оборота и так ставил не отпуская лапки,а по поводу 3мм,так я ошибся,вчера мозги плавились от этого всего вот и написал так с дуру,не 3мм,а 03
Пружину надо заворачивать на 2,5 оборота.
павел23121974
3853 дня назад
Андрей спасибо я все понял,а не слишком это туго то будет? и вопрос,каким образом это сделать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2015 в 06:46, павел23121974: причина не указана)
Туго и должно быть. Для начала надо разобраться с треском, фото есть левой половины без крышки? Пружину я на восходе через тряпку, намотанную на вал кика накручивал. Главное, башку с траектории возможного выстрела вала убрать laugh
павел23121974
3853 дня назад
вот что есть
Добавлено спустя 2 минуты
magdino1951
774 дня назад
Я делал так-выкручивал болт,выкручивал свечку,чтобы легче было крутить мотор,собирал крышку вместе с кикстартером в собранном состоянии,ставил на картер,потом закручивал по часовой стрелке кикстартер и поглядывал в окошечко от вынутого стопорного болта,пока не появлялся фиксатор-такой наплыв на заводной ведущей шестеренке кика,немного прокручивал еще дальше и,придерживая рычаг кикстартера в этом положении,закручивал фиксирующий болт.Когда потом отпускаешь рычаг-болт отжимает выступом ведущую шестерню храповика кикстартера влево а паразитка,та большая шестерня с зубчиками для храповика,свободно крутится
вместе с коробкой.Можно в отверстие стопорного болта опустить какой-нибудь щуп из проволоки,потом убрать и закрутить болт.
павел23121974
3853 дня назад
я это знаю,но с таким болтом стопорным не отрегклируется я думаю,и треск продолжится наверно
magdino1951
774 дня назад
Так поменяйте болт,или эта проблема неподъёмна для Вашего региона?Дайте токарю,или зайдите в магазин метизов или на барахолке с железяками,в Москве этого хватает.
павел23121974
3853 дня назад
это то я зделаю,тут еще с двиготелем проблемма,не запускается ни в какую,поменял все что может влиять на запуск
magdino1951
774 дня назад
Он или заводится сразу или не заводится вообще.Попробуйте для начала с толкача,радикальный метод,покажет сразу,будет дело или нет.Это один из самых геморройных моторов,если не хочет завестись-тяжело уговорить.Добавлено спустя 6 минутЯ влепил у себя электронное зажигание по статье про Яву с блоком от 9-ки,тогда легче дело пошло,карбюратор только К-36С,на других плохо,что ни делалось.Труба от ЧЗ,покороче будет,за бордюры не цепляется.Добавлено спустя 11 минутДа,у меня Турист и Тулица,еще и на ходу,недавно разминку им делал,перед зимовкой.
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 16:59
Дед отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» сегодня в 16:56
Харитон отвечает в теме «Выбор велосипеда» сегодня в 16:30
Харитон отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» сегодня в 15:24
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 11:09
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 21:49
Мослитр отвечает в теме «Проблема с карбюратором.» вчера в 17:07
Дед отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 12:52
Идущий к реке_ отвечает в теме «Печурка для выезда на природу.» вчера в 11:22
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 28 мая 2026
chuvak отвечает в теме «Интересные китайцы.» 28 мая 2026
vik отвечает в теме «Хонда дио 27 нужен совет или помощь по двигателю» 28 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 27 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 27 мая 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 26 мая 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 26 мая 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 26 мая 2026
Vladk отвечает в теме «Есть ли проблемы со сцеплением?» 25 мая 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «После падения не заводится» 25 мая 2026
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 25 мая 2026
