Двигатель V50 и V50 м
Skorpion 2000
Моршанск
3730 дней назад
Подскажите пожалуйста, у меня на "Риге" движок V50 стоит, возможно ли заменить V50 на V50 м?
Шурик
Караганда
2137 дней назад
Skorpion 2000, Да можно без проблем. Они совсем немного отличаются по сути и то по внутренностям, таким как сцепление, трапецевидные каналы перепускные в цилиндре, сам цилиндр трапецевидный и головка.
Skorpion 2000
Моршанск
3730 дней назад
Спасибо!Добавлено спустя 4 минутыА вот еще вопрос: А пойдет ли цилиндр от V50 м на V50?
IMR-2
785 дней назад
Подойдёт, и даже будет ездить, но не так как родной.
- От Матфея 22:37
Skorpion 2000
Моршанск
3730 дней назад
То есть, я так понимаю будет хуже?
Шурик
Караганда
2137 дней назад
Skorpion 2000, Да будет хуже из - за несостыковок каналов. У В50М каналы трпецевидные, у В50 нет. Но картер В50 можно подогнать под окна цилиндра В50М.
Skorpion 2000
Моршанск
3730 дней назад
Как вы думаете стоит ли брать V50 м, как донор для V50?
Шурик
Караганда
2137 дней назад
Skorpion 2000, Взять то можно. Но от В50М на В50 можно поставить только сцепление ромашку, если хочется улучшить В50. Цилиндр можно, но не рекомендуется, причину описывал выше. А так всё то же самое впринципе. Можно взять и откапиталить чисто В50м - у него лучше тяга на низах по сравнению с В50, за счёт другой схемы продувки.
Skorpion 2000
Моршанск
3730 дней назад
А генераторы у этих двух моторов взаимозаменяемы?
Шурик
Караганда
2137 дней назад
Skorpion 2000, Да генераторы абсолютно одинаковы.
Skorpion 2000
Моршанск
3730 дней назад
Это хорошо, спасибо за помощь!
IMR-2
785 дней назад
Шурик:
Глупости, не вздумайте этим заниматься, на картере в-50, если делать такой ширины канал как на "М", упрёшься в шпильку, а канал не расширишь. Взаимозаменяемое абсолютно всё кроме цилиндра, но если от мопеда не требуется рекордов скорости и езды по стенам, то можно ставить и цилиндр, люди ставят и годами ездят.
- От Матфея 22:37
Шурик
Караганда
2137 дней назад
IMR-2, Ну я и не собирался, так чисто теоритически предположил, да и паренёк этим заниматься всё равно не будет. А если на практике упирается в шпильку, тогда да, не спорю, не нужно так делать.
20 минут назад
Делали, не упирается. Канал в картере выполняется с небольшим наклоном и вверху только подходит к краю фаски отверстия под шпильку, в то время как ниже он отстоит чуть дальше и мяса там предостаточно для удержания шпильки. Просто делать нужно включив мозх, а не тупо пилить по прямой. Из за скоса образованного старым продувочным каналом в картере лучше и на горшке сделать аналогичный, там немного но лишняя ступенька никчему.
Если расстояния между шпильками одинаковы, то как в них вообще можно упереться? Объясните пожалуйста
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 июля 2015 в 11:32, krotik: причина не указана)
IMR-2
785 дней назад
Вы же всё описали, зачем объяснять? А то, что Вы описали, с включённым мозхом, так с такой радостью можно и не только от В-50М цилиндр подогнать...так можно делать если и картер и цилиндр точно уже будут неразъёмными.
- От Матфея 22:37
20 минут назад
Если вы не смогли сделать по уму то злиться можно только на себя. Всё разъёмное, всё совпадает, на удержание шпилек мяса предостаточно. Ещё раз, расстояние между шпилек одинаковое, там места много где развернуться. Разборность обеспечивается за счёт направления юбкой гильзы и направляющей втулки на шпильке, смещение не возможно. Конечно, если втулка не посеяна при очередном запионеривании.
Вообще самый простой из случаев когда горшок одного мотора ставится на другой. Минимум работ.
Ничего не смущает?
Полный сток Ш-62, за исключением цилиндра и головы. Нормальные 55км/ч по асфальту.
На второй спокойно ехал по торфянникам.
Всего то по человечески совместил окна.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 июля 2015 в 19:50, krotik: причина не указана)
IMR-2
785 дней назад
В моём тексте заметно зло? Ладно, не вижу смысла в дальнейшей дискуссии, мы общаемся на разных "частотах".
- От Матфея 22:37
20 минут назад
А вы сами вызвали эту дискуссию, объявив что работы по картеру для совмещения каналов противопоказаны. Вот вам опровержение, правда только в картинках (уж извините, видео не снимаю и на фото скуп) и не единственное, полно других авторов. Либо, уж, указывайте что там проблемное место и без минимума навыков и интструмента лучше не лезть.
Такая категоричность никчему иному не могла привести.
"Зло" не относится к вам, фигура речи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2015 в 00:11, krotik: причина не указана)
mitroxa
1345 дней назад
IMR-2:
Достаточно намазать картер В-50 в районе стыковки с цилиндром литолом, солидолом или ещё чем и прислонить цилиндр от В-50М, по оттиску станет понятно что это не так.
Skorpion 2000
Моршанск
3730 дней назад
Поставил я цилиндр от V50 м на V50, двигатель, все смазал, поставил мотор на мопед, завожу не заводится, искра есть,думаю может карбюратор смесь не создаёт, вы как считаете?
Шурик
Караганда
2137 дней назад
Skorpion 2000, Покикай несколько раз, выкрути и посмотри - свеча влажная значит смесь подаётся. Ещё попробуй пару кубиков топливной смеси влить в свечное отверстие, вкрутить свечу и кикнуть - если зажигание исправно должен схватить даже при дырявых сальниках и неисправном карбюраторе
Skorpion 2000
Моршанск
3730 дней назад
Попробовал залить в свечное отверстие, бензин вытек через выхлопное отверстие :(
Химчанин86
Химки
3069 дней назад
Надо было поршень из положения НМТ вверх поднять киком. Я обычно сначала ставлю в ВМТ, лью шпритцем бенза, потом киком делаю качок и потом закручиваю свечу.
Пилотовод и немного джипер.
Skorpion 2000
Моршанск
3730 дней назад
Понял спасибо, попробую, завтра скажу результаты.
Skorpion 2000
Моршанск
3730 дней назад
Блин, я походу поршень не так поставил.
Skorpion 2000
Моршанск
3730 дней назад
Все!!! Завелся!!!
Шурик
Караганда
2137 дней назад
Skorpion 2000, И чё за причина была?
Skorpion 2000
Моршанск
3730 дней назад
С карбюратором что-то смесь плохую походу готовил, я заменил его, потом настроили зажигание, свечу прожгли(на газовой плитке), потом завели поработал немного и нормально! Я если получиться фотку пришлю.Добавлено спустя 4 минутыМотор я перебирал весь, новую поршневую от V50 м ставил, получилось на V50 стоит цилиндр от V50 м, менял прокладки двигателя.
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 20:48
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 10:35
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
