- 17 апреля 2015, пятница
666 дней назад
Кто подскажет, какую пружину можно запихать в переднюю вилку 2т Пилота? Очень не хочется покупать вилку целиком. Спраживал у китайцев, там только вилка в сборе. В магазине только ураловские и ижевские, проще сразу поставить деревянную вилку Может кто косячил что?
- 18 апреля 2015, суббота
12 дней назад
Vintik, попробуйте посмотреть пружины от пневматических винтовок, размеры схожи, может удастся что-нибудь подобрать. Размеры пружин можно найти на ганзе или других тематических форумах.
Химки
2135 дней назад
Мне однажды попалась вилка с поджатой пружиной, путем впихивания под верхнюю гайку металлической бобышки, длиной примерно 3-4см. Не знаю как это работало, так как деталь была на разбор. Могу у знакомого собирателя запчастей спросить цену, так как у него точно есть. Правда придется почтой высылать.
Пилотовод и немного джипер.
507 дней назад
Зато китайская вилка для 4т пилота нормально работает и не течет годами. Я бы взял, если мопед не на сезон...
Москва - Петушки
- 19 апреля 2015, воскресенье
666 дней назад
А кто может сказать размеры пружины на вилке Альфы? Есть возможность купить вилку не дорого, но ведь продавец не станет её разбирать. Может подойдет?
666 дней назад
После небольшой доработки, поставил пружины от Альфы. Получилось. Теперь другая проблема, чем заменить родной сайлент на аммортизаторе? Жалко, два амортизатора, оба нормальные, но сайленты убиты!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2015 в 20:14, Vintik: причина не указана)
Химки
2135 дней назад
то же задумывался над этой проблемой. Вроде бы Восходовские такие же. Так же пробовал ездить в Сокольники, но у тамошних барыг почему то все сальники на 1мм больше. Нашел какой то разборный, взял для пробы, но пока так и лежит.
Кубинка
1557 дней назад
я восходовский ставил на один из моих Пилотов, всё нормально было. Видимо, в советские времена не было у производителей сильного стремления делать какие-то оригинальные запчасти для своих разработок, и это очень облегчало жизнь, когда что-то от одних моделей подходило к другим без применения напильника, болгарки и сварочного аппарата.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 мая 2015 в 20:56, killer258: причина не указана)
Химки
2135 дней назад
беда в том, что и хорошие Восходовские уже не найти. В пресловутых Соколниках втюхивают какую то хрень, намного больше по диаметру и приговаривают, мол ниче, затянешь, бери-бери.
- 9 мая 2015, суббота
Кубинка
1557 дней назад
У меня валялся где-то пилотовский, у него нарушена герметичность (пропилил неаккуратно во время какой-то доработки), из него вытекло масло, и работала чисто одна пружина, то есть при наезде на лежачего полицейского она сжималась, но зато после проезда его резко распрямлялась и била по заднице. Но вам вроде как я понял, одна пружина нужна, я посмотрю в гараже, если надо будет
