Регулировка карбюратора К-60В
косованыч
3470 дней назад
Onoga:
Разобрал. Иголка разная, остальное подходит.
То что игла разная по длине, это еще ничего не значит, можно язычком поплавка отрегулировать. Да и где гарантия, что это не выдерживание стандартов нынешних производителей?
Иглы обе квадратные, но по длине и форме разные. На карбе видно "К-60", на пачке "К-60В". Других ремкомплектов в продаже у нас нет.
Молчун
Ждановка
355 дней назад
Ну я узнаю то иглу, что левее, вот такая подходит и к К-60, и К 60в... а вот та, что правее может быть и от чего-то другого.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2011 в 00:14)
Интим не предлагать!!!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
Onoga:
Та что правее это иголка мотоциклетного карба К65!
Вот мой блог!
1alf1:
Onoga:
бывший владелец утверждает - все родное, ничего не менял. Слева (блестит) новая игла, справа - "штатная". Получается - нужно заменить иглу? Короткая, наверно ?
Молчун
Ждановка
355 дней назад
Onoga:
владелец утверждает
Пускай хоть головой об стену бьётся, а ты поставь новую. И ,конечно, с ней заново отрегулируй поплавок.
косованыч
3470 дней назад
Ставь ту что слева, это наша родная игла, только я сомневаюсь, что резинка бензиностойкая, я на этом попался, когда покупал новую иглу, но хорошо я сразу купил две резиночки с мотоцикла ИЖ, ее и поставил.
косованыч:
Спасибо ребятки, сегодня после работы поставлю. резинку можно и со старой снять? А аппарат я вчера завел-таки. Работает неустойчиво и глохнет, но завел - я ЕГО уже СЛУШАЛ !!!
косованыч
3470 дней назад
Начало есть, подрегулируешь и вперед!
Арон:
Onoga:
владелец утверждает
Суровый ты парень... без обид, на шутки пробило...
С кем же мне еще советоваться как не с вами всеми на форуме!
С уважением.
Молчун
Ждановка
355 дней назад
Onoga:
всеми
А вот тут будь осторожен...
Старый владелец притаился под странным ником и "утверждает". И тут таких много...
asKOddd
Павлоград
818 дней назад
на счет резинок на иглу,их можно достать из обычной самой дешевой зажигалки-полностью её разобрав,сами сообразите что к чему.
Сосед подогнал карбюрацию К-55б от "восхода" вроде...не знаю точно. Сделал переходник-установил на двигатель и началось самое веселое...подбор жиклера. Изначально пробовал 90-й жиклер от К-35 - движку не хватает(есть х.х. и средняя нагрузка,полного газа нет), 62-й жиклер от К-60 вообще ничего не мог дать кроме х.х.. А попробовал поставить тот который изначально стоял в карбюраторе он аж 190-й,так... бешенный рев мотора со старта)))) все режимы работы "на ура"! на ход как ракета)) советую всем! кому надоело "вялое жужание" движка с К-60 установите такой карбюратор,если удасться раздобыть. пол дня настройки,но оно того стоит,поверте!!!
косованыч
3470 дней назад
asKOddd:
Уважаемый,резинки с зажигалки, это уже пройденный вариант, они разлазятся от соприкосновения с бензином, хватает максимум на два дня, смысл? Я вот купил с ИЖа и все работает нормально!
asKOddd
Павлоград
818 дней назад
косованыч:
не знаю,у меня такая резинка почти сезон прослужила без всяких неполадок.Ну ,как говорится, "раз на раз не приходится"
Я свой настроил)_
HELP!!!в чём может быть проблема:вкручую сухую свечу,завожу,в лучем случае о заведеца и заглохнет,в хутчем по пчехает и всё,нажму комресор пару раз пчехнёт и всё,искра вроде нормальная,может карбюратор заливает свечу,потомучто кагда ее выкручиваешь она мокрющая!!помогите розобраца!!
asKOddd
Павлоград
818 дней назад
на карбюраторе есть "хороший" винтик-винт качества называется,попробуй его покрутить)) также сущствует угол опережения зажигания-проверь его.(1-2 мм по поршню до ВМТ)
Мишаня
3852 дня назад
asKOddd, ну по паспорту 1.2-1.4мм до ВМТ
юзербары
косованыч
3470 дней назад
Bodyan:
Если свеча мокрющая, это не факт что ее заливает, может она не палит, может ее просто нужно заменить?
Переливает похоже. когда бензин подсасываешь он камеру поплавковую переливает? бензин без остановки выливается через края?
Молчун
Ждановка
355 дней назад
Bodyan:
А воздушный фильтр не забит? Тогда при нормальном уровне в поплавковой камере смесь пере обогащается.
Ну вот тут почитай...
http://www.mopedist.ru/forum/thread783-1.html#new
может что для себя найдёшь.
косованыч
3470 дней назад
Андрюха:
Ну так отрегулируй поплавковую камеру, не велика проблема, только не переборщи, а то хватать не будет!
Всем спасибо!долбало мозг зажигание!!))
Подскажите пожалуйста!
Выставил зажигание все норм, карбюратор брат регулировал, но не заводится:(
свечу заливает
Он у тебя переливает может? из поплавковой камеры наружу? И зажигание уверен, что правильно отрегулировал? и какой двигатель скажи сначала. также читай выше тему, тут была такая же проблема.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2011 в 18:45)
Двигатель V-501
выливает из поплавковой
Мишаня
3852 дня назад
maqdaq, неправильно отрегулирован поплавок снимай крышку и смотри поплавок должен стоять параллельно плоскости карбюратора если нет гни поплавок
юзербары
Вообщем, переливает поплавковую и течет без остановки? или переливает и просто тут же перестает? - если так, то это просто бензин дошел до нужного уровня. если же ситуация как в первом случае, то снимай крышку и регулируй поплавок. на нем есть язычок, который надо отгибать
baklan-5000
Мурманск
2905 дней назад
карб этот ваще непонятный . сколько ездил на карпатых все время какая нибудь хрень случалась с этим карбюратором . слыщал что от хонды дио вроде подходит . кто нибудь пробовал ?
У меня мопед только с ним и заводится
а еще из чего лучше делать прокладку на карбюратор
на поплавковую камеру
можеш кинуть фотку этого карба,он нормально работает???
нормальный карб
только вот у меня прокаладка потерялась
Возможно резиночка запорного клапана износилась или слетела, из-за этого у тебя топливо набирается, но не останавливается и выливается из поплавковой.Глянь зазор на свече.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
Обратите внимание на расположение рычажка обогатителя , как то он неправильно стоит однако! look
Вот мой блог!
Пружина слетела, вот правильное положение при закрытой заслонке
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
Я это к тому написал что фото взято с сайта по торговле запами, а на лицевое фото товара выложили с таким небольшим диффектом (казус однако но все же).так вот понятно тогда что там за спецы торгуют. glasses
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2011 в 23:16)
Вот мой блог!
косованыч
3470 дней назад
Мастерок:
Скорее всего это поплавок не отрегулирован, даже если резинка сносилась, так выливаться не будеть, если только она не слетела.
косованыч
3470 дней назад
1alf1:
Хорошо хоть правильно собрали, а то разложили бы по зап.частям, и репу бы чухали, что оно хоть такое? look
И снова о том же: двигатель Ш-62, карбюратор К-60; все отрегулировал - хотя б завел, и то уже хорошо. Работает неустойчиво, минуту-две-три, затем глохнет. Дальше - глохнет скорее. Даешь газ - сразу глохнет. Свечу вывернул - нагар (свеча новенькая, с ней сразу и завелся). Выводы:
1. Все-таки еще регулировать поплавок ?;
2. Много масла в топливе (???);
3. Вот пишут "винт качества...", а винт ХХ при этом изначально в каком положении, прежде чем мы им будем регулировать?
Рукоятка "газа" работает, но сама не возвращается в исходное положение, нужно крутить обратно рукой - проблема в тросе, в пружине или еще в чем ?
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 21:14
