Лепестковый клапан на V-50!
Прокладки я заранее промазывал.Попробую завтра разобрать посмотрю,но я думаю врятли подсос воздуха!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2011 в 20:26)
Ну вот, пришел я со школы, и сразу в мопед. И вот
Пришлось поставить еще две прокладки, собрал, но мопед только стреляет, и не ясно от куда, стреляет, начал крутить зажигание в левую сторону (тоесть делать ранним), уже и отметку прошел, начал подходить к болту, мопед стал схватывать, потом еще назад еще больше схватывает, еще назад,(уже почти за болтом) и он завелся, еще назад, уже не завелся, потом вперед, он завелся, поработал и заглох, потом опять крутил зажигание, но больше он не схватывал!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2941 день назад
На последнем фото что произошло с ограничительной пластиной?Почему ее так изогнуло?Изгиб должен быть равномерный!
Как на фото
Без названия — Фотографии из альбома мои ЛК на Рамблер-Фото
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2011 в 18:59)
Вот мой блог!
Да, я знаю, что должно быть как на фото, видимо ее задел коленвал, наверно эта сторона была сильно закручена, поэтому я еще добавил две прокладки из толстого картона, ограничитель я выгнул обратно, сейчас опять ходил его мучить,, подсосал бензина, два раза киком есть вспышки,но что то мешает завестись, закрыл заслонку(опустил рычажок) опять дернул киком и он завелся, на рукоятку газа реагирует, но когда кручу винты у карбюратора вообще нифига!
косованыч
4421 день назад
superbuyk:
ДА и карб у меня вот так стоит
Я так понял, карб стоит не горизонтально? Тогда очевидно что топливо не достает до жиклера, и он как будто работает на парах. Что-то на подобии когда закрываешь краник, бензин заканчивается, и обороты повышаются, а ручка газа особого влияния не дает, мопед работает на парах, у тебя что-то подобное.
ДА, я тоже об этом думал, но как карб поставить более ровнее
косованыч
4421 день назад
Гнуть трубку, нагревать и гнуть, ну или переходник, но лучше гнуть.
И так, сделал я карб ровно, но все равно, он заводится, и в место ручки газа можно использовать заслонку(рычажок, чем сильнее опущен тем выше обороты), опять смотрел клапан, с ним все в порядке! Есть еще один факт на который я не обратил внимания, в фильтре есть подтеки бензина, значит карбюратор выплевывает все наружу, но я подставил бумажку и дергал киком, бумажка дергалась в сторону карба, следовательно он втягивает, но не на оборот!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2011 в 20:37)
у меня тож бенз тёк в воздухан. . .уменьшил подачу бенза, и воздуха добавил. . .и проблема почти пропала
Серый
Саратов
4701 день назад
все сегодня же снимаю двигатель и половиню буду экспериментировать
&</div
зачем же ??...может для начала поморочиться с регулировками ?
superbuyk:
может попробовать лепестки клапанов отогнуть по более ??..что б затягивало по больше
Серый
Саратов
4701 день назад
и так пришел я со школы в 18 30 поужинал и в 19 00 принялся снимать двигатель с рамы и разбирать вобщем снял и расколол за 41 минуту)
когда расколол увидел што с поршнем я ошибся на поршне есть следы трения и задир и еще вылезло стопорное кольцо пальца ,слава богу в цилиндре все нормально зеркало прям вот фото поршня
и еще есть вопросик по валу кпп
такие зазоры должны быть или нужна замена вала?
P.S. поскорейбы поэкспериментировать с ЛК
&</div
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2941 день назад
superbuyk:
У меня нижняя прокладка из тектолита толщиной примерно 8мм.Очень странно что у тебя так покоробило пластину ограничителя!
Alex:
Я вот так понимаю специалист из тебя мягко говоря (пииииииииииииииии цензура)!смысл установки ЛК походу тебе неизвестен как и принцип работы!Зачем тогда советовать откровенную ЧУШЬ!другой незнающий человек и вправду подумает что нужно сделать как ты ему посоветовал и полетит в гараж гнуть! zlo Учите матчасть прежде что нибудь советовать!
Вот мой блог!
косованыч
4421 день назад
Можешь делать что хочешь, это не стандарт, лишь бы карб ровно стоял.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2941 день назад
Мишаня:
да видел а можно переходник по меньше сделать а то у него очень длинный
Это врят ли удастся так как если сделать переходник меньше , то ЛК упрётся в цилиндр.
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2941 день назад
Серый:
выложите ктонибудь размеры переходника для лк (впуск в цилиндр) и я так понимаю лк надо ставить BM, Geely 2T 50cc ?
Все делалось от руки и никаких размеров никуда не записывал и нигде не брал!Могу лишь примерно накидать!
Вот мой блог!
Серый
Саратов
4701 день назад
альф это ты делал?
такие размеры подойдут?
&</div
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2941 день назад
Серый:
альф это ты делал?
Первый вариант у меня был с таким ЛК!Сам клапан был самодельный, и разщвалился через 200 м пути!
1alf1:
Серый:
Ты читать можешь , я ведь уже писал что моих размеров нигде нет я все делал в ручную и размеров ни откуда не брал!Завтра сниму размеры!Сегодня очень устал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2011 в 19:09)
Вот мой блог!
Karpatist off
Великий Устюг
3302 дня назад
а если тупо пластинку приделать которая направляет топливную смесь ниже чем стандарт то измениться че нибудь?
off
Серый
Саратов
4701 день назад
впускное окно станет меньше и хуже будет попадать смесь вродебы
&</div
Серый
Саратов
4701 день назад
подскажите пожалуйста если лк BM, Geely 2T 50cc не будет какие еще можно поставить будет?просто завтра еду покупать все
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2011 в 00:30)
&</div
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2941 день назад
KARPATIST:
Для чего смесь вниз направлять она сама по себе направиться в зону меньшего давления!Пластина закроет часть канала.
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2941 день назад
Серый:
Можно ПИЛОТ 2Т только он по ширине большой но зато 6 лепестков!Можно от ямаха джог 4лепестка !
Вот мой блог!
Серый
Саратов
4701 день назад
спасибо
и еще про окна в поршне сначал надо сверлить потом натфилем растачивать правильно я понимаю?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 сентября 2011 в 00:34)
&</div
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2941 день назад
Серый:
Абсолютно верно,помимо надфилей я использовал круглый и плоский напильшик.
Вот мой блог!
Серый
Саратов
4701 день назад
ездил сегодня за запчастями... обьездил все магазины
из списка
1)высокотемпературный герметик ABRO для прокладок
2)Лепестковый клапан BM,Geely 2T 50cc
3)Вал КПП
4)кикстартер (?вал кикстартера?)
5)упор кикстартера
6)подшипники 202 2шт 100 2шт
7)Свеча Brisk n17 высокотемпературная
8)звезда ведущая 14 зубьев для двигателя в-50
9)звезда ведомая 28-32 зубьев на карпатовское колесо
10)цепь
11)масло Motul 2t
12)черная изолента
13)воздушный фильтр нулевого сопротивления
14) втулки резиновые
15)втулка шатуна
16)высоковаольтный провод
17)бензиновый фильтр
нашел только высококвольтный провод .лк сказали нету,про фильтр в одном магазине спросили какого диаметра?ну я хз,а в магазине ява спросили а что это такое?
народ где можно это все взять?может както по почте?
короче говоря полный *****ц!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 сентября 2011 в 11:57)
&</div
косованыч
4421 день назад
Серый:
Да, хреново вы живете, я это могу найти зайдя в один магазин, да и качество пока устраивает. Герметик и изоленту, можно найти в автомагазине!
vi25rus
Находка (Приморский край)
4414 дней назад
а что дает постановка лк на в-50? и как ставить с наименьшими силами и затратами?
теперь я чопперист smile )))
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2941 день назад
vitaliy s rigoy:
Читаем тему сначала!Если лень, тогда ищи в нете я по 100 раз обсуждать не собираюсь.
Вот мой блог!
vi25rus
4414 дней назад
хорошо. а как насчет второй части.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2941 день назад
vitaliy s rigoy:
Все зависит от возможностей ,доступ к станкам , аргону, наличие заводского ЛК (либо делать самому) , а так же от смекалки и личных умений.Каждый может пойти своим путем и он может оказаться намного менее затратным.Я сделал так а вот другой чел пойдет другим путем и будет дешевле чем я затратил.
Я затратился только на покупку ЛК и все .Все остальное как это сейчас модно говорить "Hand made"(хенд мейд-сделано руками).
Вот мой блог!
А зачем вообще нужен лепестковый клапан???
Мишаня
4803 дня назад
Карпатов Максон, читай ветку сначала и незачем задавать вопросов, а сначала лучше почитай правила http://www.mopedist.ru/pravila-saita.html так для общего развития smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2011 в 22:36)
юзербары
vi25rus
4414 дней назад
можно. только нужно подогнать патрубок.
moped444
Киров (Кировская обл.)
4841 день назад
я купил сегодня ЛК от ямахи джог он подойдет ,чтобы сделать вот так?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2941 день назад
moped444:
Подойдет!Но только все придется подгонять по месту!
Вот мой блог!
moped444
4841 день назад
Я РАЗОБРАЛ ДВИГАТЕЛЬ И ТУТ ВОЗНИК ВОПРОС КАК ДЕЛАТЬ ДЫРЫ В ПОРШНЕ? РАСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ВЫ ДЕЛАЛИ!
moped444:
Правила форума2.9. Запрещается создавать темы и сообщения, имеющие в названии большой процент ЗАГЛАВНЫХ БУКВ, (В некоторых случаях этим правом может пользоваться администрация форума). Уважайте своих собеседников, у них может сложиться мнение, что Вы на них кричите.
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1821 день назад
ЖетоН:
moped444:
Совершено солидарен!!!!!!
Мослитр отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 22:23
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 20 ноября 2026
