Какой велосипед купить для установки КД
3092 дня назад
В том-то и дело. Три велика были, и не на один из них не удалось поставить Д8 поэтому. А раму посоветовал бы от риги 7, но с велосипедными колесами. Легкая очень. Только педальный узел переварить под современные педали. Там даже вилка от горного велика подходит.
hizheka
1167 дней назад
Да не плохой вариант, но она мне маловата...
Farid116
Набережные Челны
3887 дней назад
Я купил б/у-шный Master Planet FS за 3,5 тыс.руб. Рама то ли 17, то ли 17,5. В общем влезло в притык, между свечой и рамой 1 см, карб. пришлось выносить в бок патрубком. Действительно, как было отмечено ранее в теме, с заполненным пространством в раме эстетический вид намного лучше.
dim-dim
2744 дня назад
Farid116, Нужно конечно смотреть по месту, но если при опускании двигателя цепь не будет задевать за нижние перья, а педали двигатель, то можно опустить двигатель подрезав заднее крепление (у меня оно со стороны двигателя съемное). Только шпильки заднего крепления или менять или придется подкладывать что-то (там резьба сделана короткой- только для неподрезаного крепежа).
непоседа
2846 дней назад
В принципе , при желании можно впендюрить на любую раму... лишь бы было желание !
Ежели ваще убрать эту деталь и оставить лишь плоскость сзади мотора:
то габариты моторчика существенно уменьшаются и при смелости не испортить раму:
получается сзади через дополнительную пластину , расширяющую межосевое расстояние отверстий крепления для более толстой рамы:
и в переднем креплении:
в общем выйдет так:
лишь бы сама рама была крепкой...
удачи в конструировании и удачных идей ! v
Farid116
Набережные Челны
3887 дней назад
непоседа:
а педали двигатель
Педали проходят в 1 см от мотора, и задевали глушитель, пришлось его чуть чуть вогнуть внутрь, на 1-2 см.
Перья нижние не задевает, там вроде около 5 мм зазор, но когда цепь расслаблена и болтается, задевает верхнее (не знаю как это называется), которое идет от оси зад.колеса к сидению. Чуть чуть там потерло краску, да и хрен с ним. :)
Еще из переделок нижнее крепление, рама очень толстая, и даже переходная пластина не спасла.
А вообще мне наверное очень повезло с ним, т.к. велосипед купил заранее под этот мотор, без малейшего опыта и до этого ни разу этот мотор не видя в живую. laugh
gebli5634
3777 дней назад
Если вам нужен велик есть скоростной у отца на скупке стоит 500 р
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 03:48
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 03:42
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
