#161
- 10 декабря 2013, вторник
Жодино
4125 дней назад
OderjimY, у нас в Белоруссии сколько спрашивал лапки заводной негде нет((( если есть то без шлицов(( а маятник задний стоит 35 долярей(((
Байкеры не храпят, это им снится Харлей-Дэвидсон.
#162
3094 дня назад
lix это на Дельту ? Лапку можно приварить к штырю от полумесяца... если проскальзывает. Просто с помощью болгарки будет это разбираться. Ничего страшного. Я так на скутере делал. Только крышку где полумесяц крепится сними (не на самом мопеде вари).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2013 в 14:50, OderjimY: причина не указана)
#163
Жодино
4125 дней назад
OderjimY, да
#164
- 14 декабря 2013, суббота
Жодино
4125 дней назад
некто не поможет? в какие цвета красили дельты?? а то хочу перекрасить (в доках нет вроде пометки в каком цвте была) хочу что бы более мение была похоже на оригинал
#165
- 27 декабря 2013, пятница
Саратов
218 дней назад
Опять я туплю) В общем суть проблемы - Рига 13, после 2-месячного отдыха в лифтерке (отапливаемой) не хочет заводиться. Зажигание выставлено идеально (знакомый реставратор мотоциклов выставил), карбюратор чистый, весь промытый бензином. Конденсатор новый, испробовали на другой технике - рабочий. Собственно вопрос - может ли он не заводиться из-за топлива (30% 80-го, 70% 92-го, и масло в пропорции 1:30. но есть одно но - каюсь, масло отработка дизельная( лили ее в карпаты - перерабатывали нормально, а рига не хочет. Коленвалами и тапками не кидайтесь, пожалуйста) трудные времена у студента были.
#166
1990 дней назад
Sergio, мопед то не жалко?Отработку то лить.Вот и взбесился
#167
Киншаса
4458 дней назад
Выкрути свечу.Сырая-проверяй зажигание,в.в. провод,бобину,...Короче-добейся нормальной искры в нужный момент.Сухая-перебирай карбюратор,бензокраник,... П.С.Бензин тут нипричём.Добавлено спустя 2 минутыВыкрути свечу.Сырая-проверяй зажигание,в.в. провод,бобину,...Короче-добейся нормальной искры в нужный момент.Сухая-перебирай карбюратор,бензокраник,... П.С.Бензин тут нипричём.
#168
Саратов
218 дней назад
Владислав:Sergio, мопед то не жалко?Отработку то лить.Вот и взбесился smile на тот момент ничего подходящего не был. зато сейчас за печеньку досталась канистра двухтактного масла лукойловского, и полусинтетика машинная. обе канистры новые, по литру. кот: Выкрути свечу.Сырая-проверяй зажигание,в.в. провод,бобину,...Короче-добейся нормальной искры в нужный момент.Сухая-перебирай карбюратор,бензокраник,... П.С.Бензин тут нипричём.
Свеча мокрая и черная. искра на свече рыжая, немного трещит, появляется при слабом кручении колеса за спицы. если крутануть сильно, получится светильник. зажигание выставлено было по инструкции. видимо придется по ситуации ловить. Зажигание может электронное по схемам форума сделать? единственное, что меня пугает - перемотка катушки, надо кого то искать, чтоб помог.
#169
Киншаса
4458 дней назад
На Дешках при плохом кранике бензобака и негерметичной игле поплавка карбюратора заливает КШК топливом.Выкрути свечу,прокрути подольше колесо,избавься от излишков топлива в КШК и снова пытайся заводить. П.С.Лукойловское самое хреновое масло,будь оно 2-х,4-х тактное или трансмиссионное.НО Дешка его переварит.
#170
Саратов
218 дней назад
кот: На Дешках при плохом кранике бензобака ...
Спасибо Кот, буду налаживать, а то кататься уже хочется. асфальт кругом, а я еще не на мопеде) п.с. забыл сказать - из глушителя масло очень весело капает с топливом. чем можно стык с цилиндром замотать? подмотка льняная думаю, не подойдет из-за своей "волосистости" и перегорит наверно от высоких температур, или нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2013 в 23:49, Sergio: причина не указана)
#171
- 28 декабря 2013, суббота
Павлоград
1761 день назад
Sergio, асбестовая нить
#172
Саратов
218 дней назад
asKOddd: Sergio, асбестовая нить
Спасибо, она на рынке будет, или где-то в спец магазинах продается? не покупал ни разу просто)
#173
Киншаса
4458 дней назад
В любом поселке есть котельная,там этой асбестовой нити...Она свита в толстые жгуты.Думаю и в коммунальных поселковых банях,в их котельных эти асбестовые жгуты применяются. П.С.Эта нить для них не стоит ничего,НО литр пиво не помешает.
#174
Саратов
218 дней назад
кот: В любом поселке есть котельная...
Спасибо, буду иметь иметь в виду)
#175
- 9 января 2014, четверг
Саратов
218 дней назад
Всем здравствуйте. Нужна консультация по вопросу оформления документов на мотоцикл с отсутствием таковых. Интересует не сколько описание процедуры (уже погуглил), а практика живых людей. P.S. Если не в ту тему написал, приношу извинения. Фото мотоцикла прилагается. номера двигателя и рамы есть, не затерты.
#176
- 10 января 2014, пятница
4124 дня назад
Мне известно только два случая когда удалось сделать документы. Оба связанны с мотороллерами, с мотоциклами и машинами думаю случаев по больше ведь регистрируют как то раритеты. Процесс этот весьма долгий. Если речь идёт о аппарате с фото, мне кажется проще поискать с доками не такая уж это редкость. Как вариант найти за недорого убитый и взять с него только номерную запчасть т.е. раму номер двигателя нынче роли не играет потому достаточно найти просто раму.
#177
12 часов назад
 Я прошел такую процедуру, но в Латвии.... Типа шел-шел и нашел.... Есть закон в котором всё написано... В идеале - нашел и сразу в полицию.Пишешь заявление с просьбой установить владельца,указываешь что если хозяин не найдется , то претендуешь на это имущество и берешь это имущество на ответственное хранение... В течении 10 дней полиция типа ищет и выдает справку, что хозяина нет... С этой справкой идешь в суд и просишь признать тебя собственником этого имущества.... Если собственник умер и есть наследники, то этот вопрос прийдется решать с ними... Вступать в наследство и т.д. и т.п. ....Но многие чисто из вредности даже слышать об этом не хотят(даже за деньги)и очень часто на этом этапе всё и заканчивается.... Это я к тому, что всё имеет разумную цену которую нет смысла превышать!Порой дешевле купить убитое напрочь железо, но с документами , а потом на него всё перекинуть! Я же доказывал, что нашел заведомо выброшенный мотоцикл, который не прятал ни от кого, пытался выяснить его судьбу и планировал использовать первоначально как "донора"... Для такого случая в нашем законе нет никаких оговорок.. по этому пути и пошли.... Понадобилась куча справок, оценка, фотографии, свидетели того, что мотоцикл я нашел в куче металлолома .... и 3 суда... год времени... Занимался этим скорее из любопытства, чем для надобности.... В результате обошлось всё это мне в 400$.... А перед этим мне предлагали раму с новыми документами всего за 300$ .... мне тогда это показалось очень дорого...  В любом случае надо найти хорошего юриста, который в этом вопросе "шарит".... В моем случае только пятый юрист согласился помочь, что опять же без гарантий и при условии, что пойдем до конца...
#178
Саратов
218 дней назад
Спасибо большое за информацию. Наверно придется искать 2-ю раму, потому как по финансам я ограничен. заодно может и колясочку к нему найду)
#179
- 13 января 2014, понедельник
1347 дней назад
Доброго времени суток, у нас продаётся МИНСК М-105 1968 года: Собственно вопрос к тем кто сталкивался или имел у себя такой девайс - помогите оценить комплектность мотоцикла ну и примерную цену за которую можно брать.
#180
4124 дня назад
Документ та есть? Обычно от них плясать надо т.к. без доков к сожалению это бесполезный аппарат выходит только по полям и лесам ездить.
#181
1687 дней назад
Дел с такими Минсками не имел, но от дизайна в восторге. Красавец мот!
#182
4124 дня назад
Да дизайн у них хороший, но без доков скучно будет. У самого тула аппарат красивый и я мечтал о нём, но доков нет  остаётся только любоваться на него и постепенно восстанавливать. Правда всё равно ни капли не жалею что приобрёл его.
#183
12 часов назад
mitroxa: Доброго времени суток, у нас продаётся МИНСК М-105 1968 года: помогите оценить комплектность мотоцикла
Не родной глушитель, ручка газа, зеркало, замок зажигания. Перекрашен, но цвет подходящий. Спидометр(наверное и трос спидометра) не рабочие. Если нет больших технических неисправностей, то состояние на 4++.Цена зависит от документов и тех состояния. Сколько просят?
#184
Новопокровка
3105 дней назад
Я купил двигатель от него недавно, установил на карпаты. двигатель Обошелся в 600грн (2400руб) учитуя что он на ходу. Сколько просят?
#185
- 28 марта 2014, пятница
Саратов
218 дней назад
Всем здравствуйте) давно я не писал, все на риге тарахтел. теперь возник вопрос колхозного толка. У друга на в-50м разбило ручку переключения скоростей. руками фиксировать скорости практически невозможно, да и не удобно. он хочет временно, пока не найдет оригинальную, поставить переключатель от велосипеда. Собственно вопрос - будет ли он переключать нормально, или же хода рычагов не будет хватать? Оговорюсь, что фотки мопеда скоро заброшу в раздел "Памяти зверски замученных".
#186
1169 дней назад
Люди ставили, вроде все идеально подходит.
#187
Саратов
218 дней назад
Спасибо, передам ему тогда))
#188
- 29 марта 2014, суббота
4595 дней назад
Люди может и ставили но собачки вырывает на раз два. Некоорые вон вообще тросиком переключают по видимому.
#189
3802 дня назад
Slim: Люди может и ставили но собачки вырывает на раз два.
Вагнеру расскажите - поржет. Slim: Некоорые вон вообще тросиком переключают по видимому.
О чем это вы?
#190
- 14 апреля 2014, понедельник
1347 дней назад
Кто подскажет модель скутера, я в скутерообразных вообще ноль:
#191
Ряжск
4305 дней назад
honda sky, там вроде как даже написано :)
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот Комета - УГ
#192
3094 дня назад
mitroxa, я понимаю, что его продают тысяч за 5, но запчастей на него не сыщешь. Это конца 80-х модель. Скутер если хочешь, ищи Хонда Dio или Хонда Lead. Запчастей море, и стоят они копейки.
#193
1347 дней назад
Спасибо за информацию OderjimY, Скутерами как то не интересуюсь, просто такую хонду не разу не видел, апаратик интересно выглядит.
#194
3094 дня назад
В том-то и дело, что ты ни разу не видел, а я в Питере видел всего раз 5... лет за 15. То есть, проблемно будет чинить, если что накроется. Придется спонсировать еврейских барыг с Е-бея)
#195
- 3 июня 2014, вторник
Саратов
218 дней назад
Уважаемые участники форума - у меня вопрос о двигателе Д10С. Хочется переставить цилиндр с водяным охлаждением на картер от Д8. но вопрос о их совместимости остается открытым. кто имел дело с такими двигателями, помогите советом, стоит ли овчинка выделки. Если точнее, вопрос в том совпадают ли диаметры валов под магнит на Д8 и на Д10, и как реализовать бесперебойную подачу воды в цилиндр
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2014 в 20:09, Sergio: причина не указана)
#196
- 20 июня 2014, пятница
3094 дня назад
Черт, Дьявол, Шайтан! Подскажите плиз, кто-нибудь откручивал эти болты ? (крестиком помечен болт на фото). Не поддаются болты. Боюсь сломать. Пружинка просто лопнула на центробежном сцеплении. Сейчас надо другую поставить. Всем жму руку!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 июня 2014 в 10:00, OderjimY: причина не указана)
#197
256 дней назад
OderjimY, а может на них резба левая?
#198
- 23 июня 2014, понедельник
3094 дня назад
Да наверно левая. Пружинку уже поменял ничего не откручивая. Все равно спасибо.
#199
Гатчина
2552 дня назад
Обычная правая резьба на них. ВДшкой попшикайте что ли. У меня они нормально откручивались. Надо только как-нибудь импровизированно коленвал закрепить от прокручивания
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2014 в 21:33, Lenin_01: причина не указана)
#200
Правая резьба, зачастую сидят на злобном фиксаторе резьбы. Винты нормированной прочности, довольно крепке. Откручиватся головкой или накидным ключом. Рожковым можно повредить. Фиксация КВ почти всегда обязательна, только ни в коем случае не за рёбра крыльчатки. Несколько роторов с рёбрами поколотыми прежними владельцами, при неумелой попытке замены колодок, валяются.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2014 в 22:35, krotik: причина не указана)
