- 26 марта 2014, среда
Ряжск
4276 дней назад
Камент, выражающий добро, счастье и надежду. Всё у вас будет хорошо!
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот Комета - УГ
- 27 марта 2014, четверг
4356 дней назад
лучи добра! пиу пиу %)
буэка буэка
4063 дня назад
Вот это концепт!  подробнее фото есть?
Чудес не бывает.
- 28 марта 2014, пятница
Кубинка
2465 дней назад
Очень здорово придумано для двухподвеса. Очень смелое решение. (про разрезание рамы и крепление КД). И весьма оригинальное.В первый раз такое увидел.
169 дней назад
Забавно, сразу видно, человек с фантазией. Если я правильно все понимаю, то это первый в истории концепт мотовелосипеда с подогревом водительского сидения ! =))) На самом деле мотор не скажет спасибо такой выхлопной системе. Еще звезда на колесе не той стороной поставлена. И крышка воздушного фильтра вверх ногами, дождь и грязь может внутрь попасть И пластиковый бензобак, болтающийся на глушаке, стремновато выглядит.
3890 дней назад
Andrew A, а не пофигу ли какой стороной стоит звезда? я обоими пробовал и разницы не почувствовал.
Кубинка
2465 дней назад
пластиковый бензобак действительно немного стремновато выглядит, но это можно как-нибудь со временем исправить.А гофрированный металлорукав я сам использовал примерно таким же образом, когда у меня на скутере лопнуло крепление глушителя и патрубок, и тогда я приварил глушак к полику, и посему мог соединить его с качаюшимся на маятнике мотором только металлорукавом. Вопреки прогнозам скептиков,такая выхлопная система работала не хуже, чем раньше. А в этой трубе, что под седлом, можно будет даже отражатель внутри разместить на нужном расстоянии от выпускного отверстия цилиндра, судя по всему, где-то на самом входе, после гофрированного рукава.
4063 дня назад
Будете облагораживать и красить? Или будет крысомотовел? Еще гофру под экран я бы спрятал.. а то ожог ноги гарантирован.
Чудес не бывает.
- 29 марта 2014, суббота
4566 дней назад
Подогрева нет а яйца жарятся)))) Как в курятнике)))
4566 дней назад
Что я такого сказал? От нагрева цилиндра действительно можно поджарить и яйца и ляшку.
4566 дней назад
Кто по гипнически? Я по нормальному. Может у вас мировозрение не такое просто?
4063 дня назад
А мне нравится. Очень эээ... оригинально. Люблю нестандартные решения
Чудес не бывает.
- 30 марта 2014, воскресенье
169 дней назад
Нет, коллеги, вы не поняли. Подогрев сидения - это не стеб, а научная находка ! Считаю ее надо довести до ума и запатентовать. Кто в холод катается, поймет. Правда, нужно сделать фичу отключаемой, а то в жару тема яиц получит актуальность.
1140 дней назад
Напомню что патенты действуют только в районе 15 лет. В ближайшем столетии такая инновационная технология популярности не найдет.
169 дней назад
Эххх, а такая идея ... под сиденьем - теплосъемник оригинальной конструкции, рычажком глушак прижимается к теплосъемнику. А еще круче - тросиком. Совсем круто - автоматически в зависимости от окружающей температуры. Следующий шаг - продувка всей рамы. Отсюда полный комфорт - подогрев руля, антиоблединение ... Помните такие советские автобусы-буханки были, там весь салон отапливался от выхлопной. Запах в салоне был еще ... очень смешной если долго ехать.
169 дней назад
linil:А не проще в штанины задувать, а из ворота дросселировать? Тогда придется лить биоразлагаемое высокотехнологичное масло с пониженной дымностью
- 31 марта 2014, понедельник
3773 дня назад
linil: Последний раз так щюпал ,,самогоном,, на дырчике.
Кстати как он? доделали или отказались от концепции?
- 13 апреля 2014, воскресенье
610 дней назад
Интересная конструкция. Оригинальные конструкторские решения. Обструкция со стороны велосипедистов, мопедистов и просто сочувствующих обеспечена. Интересно, а последователи будут?
3773 дня назад
Custom: Интересно, а последователи будут? Я - пас... у меня двухподвеса нету
- 16 апреля 2014, среда
2819 дней назад
На видео обратил внимание на рисунок резины переднего колеса... Я спрашивал в магазе как надо ставить и по памяти на Зил 157... вроде ставят покрышку наоборот, что бы рисунком (по ходу колеса) разгонять в разные стороны воду на дороге, а у вас наоборот. Или я не прав?
2819 дней назад
А зря. На мокром асфальте и на большой скорости - эффект мокрой резины... да ещё передок  (если не правильно стоит покрышка)
Ряжск
4276 дней назад
linil:Я спрашивал в магазе как надо ставить и по памяти на Зил 157... вроде ставят покрышку наоборот, что бы рисунком (по ходу колеса) разгонять в разные стороны воду на дороге, а у вас наоборот. Или я не прав? Не прав. Вся направленная мотоциклетная резина ставится не по "автомобильной" логике, потому что во-первых мотоцикл в отличие от машины в повороте наклоняется, а во-вторых переднее колесо у него основное торзозящее. Услышать "пацан, у тебя передняя покрышка задом наперёд" - приходилось неоднократно. Применительно к велику я думаю это вообще никакого эффекта не окажет, скорости не те, чтоб аквапланирования бояться...
Сапёр Водичка:Вся направленная мотоциклетная резина ставится не по "автомобильной" логике, потому что во-первых мотоцикл в отличие от машины в повороте наклоняется, а во-вторых переднее колесо у него основное торзозящее. Ну "автомобильная логика" тоже понятие растяжимое. Направленная резина (с обозначением "ROTATION ->") да, а остальные не очень. Есть ненаправленная, с симметричным рисунком. Ее вообще пофиг как ставить. А есть INSIDE/OUTSIDE, которая просто ни пойти по какому принципе работает, потому что с одной стороны рисунок будет направлен вперед, а с другой назад. Но это не суть важно, ибо на моторезине тоже есть стрелочки, которые кагбе намекают в какую сторону колесо правильно надевать. А так, заднее колесо получает лучший зацеп при варщая колесо с рисунком направленным вперед, а переднее колесо лучше цепляется при торможении рисунком направленным назад. Наклон мотоцикла в повороте, кагбе, существенной роли не играет.)
Выборг
391 день назад
Что нужно для Лесопеда чтобы ввести его в выше описанные действия ? По мой-му,для Лесопеда-не важно расположение протектора относительно земли... Такой "костелом"-проект мне нравится,вот жаль linil, поздно изъявил желание найти кд с авто,я только его перебрал,а ещё месяц назад готов был выкинуть...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
linil:Была такая резина к Ижам.Были случаи. Ну у меня два варианта ответа на это есть: 1. На ИЖе просто опасно заходить в повороты, не то что тормозить. 2. Дай дураку стеклянный xyz... У меня на Каве вот такая резина стоит. И ничего. И с места узежает без пробукосвки и перед поворотом тормозит без скольжения. А в повороте тормозить нужно уметь. Я и на мотоцикле это практикую и на мопедке. Просто нужно работать тормозом плавно и аккуратно, а так же иметь информативные тормоза. Пытаться затормозить отвечественными барабанными тормозиловками в повортое - анриал и стальные яйца нужны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2014 в 20:29, Kenny: причина не указана)
2819 дней назад
Kenny: На ИЖе просто опасно заходить в повороты, не то что тормозить вот это новость ! просто как то лет 20 на Ижаке... и в разных ситуациях, и в разную погоду, и в разных дорожных условиях, и скоростях, и резина дорожная (стандартная), ёлочка, спортивка, и ....
1140 дней назад
непоседа, Это просто общепринятая сейчас практика, не считать советские мотоциклы как средство передвижения.
2819 дней назад
hizheka: не считать советские мотоциклы как средство передвижения. Ну, ну.... только это "Не" средство легко тащит 25 ведер картохи и 3 пассажира со скоростью 80 км...
заднее колесо спортивка (запаска - ёлочка)
Ну да ладно, это не по теме.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 апреля 2014 в 21:10, непоседа: причина не указана)
Павловск (Воронежская обл.)
4356 дней назад
А прицеп на фото - "Енот"?
2819 дней назад
да, только я колёса из кузова наружу вынес и усилил раму и подвески (фото в профиле моём). З.Ы. Парню тему зафлудили.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 апреля 2014 в 21:14, непоседа: причина не указана)
2819 дней назад
linil, Ну не девица же (судя по профилю, а там возраст надо указывать). Ну и на видео голос не похож на 50-л.
- 17 апреля 2014, четверг
Ряжск
4276 дней назад
Классное фото.
4063 дня назад
Ядреные говны. Стараюсь лазить в таких только по нужде. В смысле, не скуки ради )
Чудес не бывает.
- 20 апреля 2014, воскресенье
4063 дня назад
Действительно приятных )) веснааа.. А по городу Вы не ездите?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2014 в 15:34, VAS: причина не указана)
Чудес не бывает.
4063 дня назад
ППСы  думаете они за общественный порядок бдят?
Чудес не бывает.
- 26 августа 2014, вторник
 Дедушка Линил! Долго думал что же ЭТО мне напоминает..... Вспомнил.... Лягушку надутую с помощью соломинки
- 27 августа 2014, среда
 Уже заметил
- 28 августа 2014, четверг
Хуэ
1774 дня назад
куда пришол латгалец, там .........
 Похоже это снова проделки метеора..... Этакий метеоризмъ!  Либо дождь на вас дурно повлиял, раз все фотки смыло!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2014 в 23:26, Latgalec: причина не указана)
