Задроченая тема без фоток.
linil
Хуэ
1774 дня назад
Недавно за
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 августа 2014 в 22:03, linil: добавил.)
Сапёр Водичка
Ряжск
4277 дней назад
Камент, выражающий добро, счастье и надежду.
Всё у вас будет хорошо!
Комета - УГ
Lafait
4356 дней назад
лучи добра! пиу пиу %)
буэка буэка
VAS
VAS
4064 дня назад
Вот это концепт! haha подробнее фото есть?
Чудес не бывает.
killer258
Кубинка
2465 дней назад
Очень здорово придумано для двухподвеса. Очень смелое решение. (про разрезание рамы и крепление КД). И весьма оригинальное.В первый раз такое увидел.
Andrew A
169 дней назад
Забавно, сразу видно, человек с фантазией.
Если я правильно все понимаю, то это первый в истории концепт мотовелосипеда с подогревом водительского сидения ! =)))
На самом деле мотор не скажет спасибо такой выхлопной системе.
Еще звезда на колесе не той стороной поставлена.
И крышка воздушного фильтра вверх ногами, дождь и грязь может внутрь попасть
И пластиковый бензобак, болтающийся на глушаке, стремновато выглядит.
dan_1995
3890 дней назад
Andrew A, а не пофигу ли какой стороной стоит звезда? я обоими пробовал и разницы не почувствовал.
killer258
Кубинка
2465 дней назад
пластиковый бензобак действительно немного стремновато выглядит, но это можно как-нибудь со временем исправить.А гофрированный металлорукав я сам использовал примерно таким же образом, когда у меня на скутере лопнуло крепление глушителя и патрубок, и тогда я приварил глушак к полику, и посему мог соединить его с качаюшимся на маятнике мотором только металлорукавом. Вопреки прогнозам скептиков,такая выхлопная система работала не хуже, чем раньше.
А в этой трубе, что под седлом, можно будет даже отражатель внутри разместить на нужном расстоянии от выпускного отверстия цилиндра, судя по всему, где-то на самом входе, после гофрированного рукава.
VAS
VAS
4064 дня назад
Будете облагораживать и красить? Или будет крысомотовел?
Еще гофру под экран я бы спрятал.. а то ожог ноги гарантирован.
Чудес не бывает.
Slim
4566 дней назад
Подогрева нет а яйца жарятся)))) Как в курятнике)))
Slim
4566 дней назад
Что я такого сказал? От нагрева цилиндра действительно можно поджарить и яйца и ляшку.
Slim
4566 дней назад
Кто по гипнически? Я по нормальному. Может у вас мировозрение не такое просто?
VAS
VAS
4064 дня назад
А мне нравится. Очень эээ... оригинально. Люблю нестандартные решения smile
Чудес не бывает.
Andrew A
169 дней назад
Нет, коллеги, вы не поняли.
Подогрев сидения - это не стеб, а научная находка ! Считаю ее надо довести до ума и запатентовать. Кто в холод катается, поймет. Правда, нужно сделать фичу отключаемой, а то в жару тема яиц получит актуальность.
hizheka
1140 дней назад
Напомню что патенты действуют только в районе 15 лет. В ближайшем столетии такая инновационная технология популярности не найдет.
Andrew A
169 дней назад
Эххх, а такая идея ... под сиденьем - теплосъемник оригинальной конструкции, рычажком глушак прижимается к теплосъемнику. А еще круче - тросиком. Совсем круто - автоматически в зависимости от окружающей температуры.
Следующий шаг - продувка всей рамы. Отсюда полный комфорт - подогрев руля, антиоблединение ... Помните такие советские автобусы-буханки были, там весь салон отапливался от выхлопной. Запах в салоне был еще ... очень смешной если долго ехать.
Andrew A
169 дней назад
linil:
А не проще в штанины задувать, а из ворота дросселировать?
Тогда придется лить биоразлагаемое высокотехнологичное масло с пониженной дымностью
Jin
Jin
3773 дня назад
linil:
Последний раз так щюпал ,,самогоном,, на дырчике.
Кстати как он? доделали или отказались от концепции?
Custom
610 дней назад
Интересная конструкция. Оригинальные конструкторские решения. Обструкция со стороны велосипедистов, мопедистов и просто сочувствующих обеспечена. Интересно, а последователи будут? smile
Jin
Jin
3773 дня назад
Custom:
Я - пас... у меня двухподвеса нету
непоседа
2819 дней назад
На видео обратил внимание на рисунок резины переднего колеса...
Я спрашивал в магазе как надо ставить и по памяти на Зил 157... вроде ставят покрышку наоборот, что бы рисунком (по ходу колеса) разгонять в разные стороны воду на дороге, а у вас наоборот.
Или я не прав?
непоседа
2819 дней назад
linil:
Я вообще не думал
А зря. На мокром асфальте и на большой скорости - эффект мокрой резины... да ещё передок shock (если не правильно стоит покрышка)
Сапёр Водичка
Ряжск
4277 дней назад
linil:
Я спрашивал в магазе как надо ставить и по памяти на Зил 157... вроде ставят покрышку наоборот, что бы рисунком (по ходу колеса) разгонять в разные стороны воду на дороге, а у вас наоборот. Или я не прав?
Не прав. Вся направленная мотоциклетная резина ставится не по "автомобильной" логике, потому что во-первых мотоцикл в отличие от машины в повороте наклоняется, а во-вторых переднее колесо у него основное торзозящее.
Услышать "пацан, у тебя передняя покрышка задом наперёд" - приходилось неоднократно.
Применительно к велику я думаю это вообще никакого эффекта не окажет, скорости не те, чтоб аквапланирования бояться...
Комета - УГ
Kenny
Сапёр Водичка:
Ну "автомобильная логика" тоже понятие растяжимое. Направленная резина (с обозначением "ROTATION ->") да, а остальные не очень. Есть ненаправленная, с симметричным рисунком. Ее вообще пофиг как ставить. А есть INSIDE/OUTSIDE, которая просто ни пойти по какому принципе работает, потому что с одной стороны рисунок будет направлен вперед, а с другой назад. Но это не суть важно, ибо на моторезине тоже есть стрелочки, которые кагбе намекают в какую сторону колесо правильно надевать.
А так, заднее колесо получает лучший зацеп при варщая колесо с рисунком направленным вперед, а переднее колесо лучше цепляется при торможении рисунком направленным назад.
Наклон мотоцикла в повороте, кагбе, существенной роли не играет.)
kalininasity
Выборг
391 день назад
Что нужно для Лесопеда чтобы ввести его в выше описанные действия ? По мой-му,для Лесопеда-не важно расположение протектора относительно земли...
Такой "костелом"-проект мне нравится,вот жаль linil, поздно изъявил желание найти кд с авто,я только его перебрал,а ещё месяц назад готов был выкинуть...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Kenny
linil:
Была такая резина к Ижам.Были случаи.
Ну у меня два варианта ответа на это есть:
1. На ИЖе просто опасно заходить в повороты, не то что тормозить.
2. Дай дураку стеклянный xyz...
У меня на Каве вот такая резина стоит.
И ничего. И с места узежает без пробукосвки и перед поворотом тормозит без скольжения. А в повороте тормозить нужно уметь. Я и на мотоцикле это практикую и на мопедке. Просто нужно работать тормозом плавно и аккуратно, а так же иметь информативные тормоза. Пытаться затормозить отвечественными барабанными тормозиловками в повортое - анриал и стальные яйца нужны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2014 в 20:29, Kenny: причина не указана)
непоседа
2819 дней назад
Kenny:
вот это новость ! просто как то лет 20 на Ижаке... и в разных ситуациях, и в разную погоду, и в разных дорожных условиях, и скоростях, и резина дорожная (стандартная), ёлочка, спортивка, и ....
hizheka
1140 дней назад
непоседа, Это просто общепринятая сейчас практика, не считать советские мотоциклы как средство передвижения.
непоседа
2819 дней назад
hizheka:
Ну, ну....
только это "Не" средство легко тащит 25 ведер картохи и 3 пассажира со скоростью 80 км...
заднее колесо спортивка (запаска - ёлочка)
Ну да ладно, это не по теме.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 апреля 2014 в 21:10, непоседа: причина не указана)
rostislav
Павловск (Воронежская обл.)
4356 дней назад
А прицеп на фото - "Енот"?
непоседа
2819 дней назад
да, только я колёса из кузова наружу вынес и усилил раму и подвески (фото в профиле моём).
З.Ы. Парню тему зафлудили.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 апреля 2014 в 21:14, непоседа: причина не указана)
непоседа
2819 дней назад
linil, Ну не девица же (судя по профилю, а там возраст надо указывать). Ну и на видео голос не похож на 50-л.
Сапёр Водичка
Ряжск
4277 дней назад
Классное фото.
Комета - УГ
VAS
VAS
4064 дня назад
Ядреные говны. Стараюсь лазить в таких только по нужде. В смысле, не скуки ради )
Чудес не бывает.
VAS
VAS
4064 дня назад
Действительно приятных )) веснааа..
А по городу Вы не ездите? scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2014 в 15:34, VAS: причина не указана)
Чудес не бывает.
VAS
VAS
4064 дня назад
ППСы haha думаете они за общественный порядок бдят?
Чудес не бывает.
smoke Дедушка Линил! Долго думал что же ЭТО мне напоминает..... Вспомнил.... Лягушку надутую с помощью соломинки laugh
laugh Уже заметил joke
linil
Хуэ
1774 дня назад
куда пришол латгалец, там .........
smoke Похоже это снова проделки метеора..... Этакий метеоризмъ! crazy Либо дождь на вас дурно повлиял, раз все фотки смыло!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2014 в 23:26, Latgalec: причина не указана)
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 14:21
Дед отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 13:32
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» сегодня в 11:03
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 09:09
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 08:24
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 07:15
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 23:04
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» вчера в 14:31
komandor отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 06:39
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 18 октября 2026
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 октября 2026
