Резонатор
я в резонаторах ничего не знаю. он пустой внутри или нет?
crazy Там внутри турбина!!!
От сюда и моща! smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2013 в 23:09, Latgalec: причина не указана)
Mahovik
Щёлкино
65 дней назад
asKOddd:
Еще, Маховик, я советовал бы не гнуть трубу, без песка внутри, а то получаются такие "сопли" как на фото.
Труба как раз гнулась с песком. Гнул не я, гнули на трубогибе, без моего участия. Но даже с такими "соплями" резонатор работает очень даже неплохо.
То что на фото это пробный вариант, потом я его еще немного подправил и поставил глушитель. Теперь он не ревет))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2013 в 10:10, Mahovik: причина не указана)
Да пребудет с вами Сила!
непоседа
2857 дней назад
Орешек знаний, оно конечно очень твёрд... dash , но всё же - мы не привыкли отступать...
Cruiser:
А пролудить швы в сигаре - это для настоящих героев.
v Я заработал хотя бы плюсик ? smoke
непоседа
2857 дней назад
Офигеть ! Я мучился с регулировкой карба, не мог понять почему вдруг как попало работает. Думал богатит, то беднит неожиданно,а цвет свечи не меняется ! Сейчас решил нейтрализовать остатки кислоты в глушителе...залил, слышу там чёй то шевелится. Засунул лампочку и ... ёшкин кот ! Там тряпка 5х10 см со стороны выхлопной. Вот она и прикрывала время от времени, а при открытии дросселя мотор давился.
Вот, всё таки к добру приводит настырность! Если бы не надумал паять...
Ну а вообще то я не в ту тему тут залез. Если не в лом модераторам - перенесите сообщения связанные с этой темой в тему:
http://www.mopedist.ru/forum/thread587-6.html
dr1fter
Томск
4493 дня назад
дак он все таки пустой или нет? интересно очень!
Madest
421 день назад
Конечно пустой.
Mahovik
Щёлкино
65 дней назад
dr1fter:
Дык это зависит от того работает мотор или нет... Когда не работает пустой.... crazy а когда работает то полный... rofl
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2013 в 18:26, Mahovik: причина не указана)
Cruiser
4272 дня назад
непоседа:
И не один))) Но больше одного не ставится.
Собрали еще один глушитель по чертежам Войтенко(Сообщение номер 31).... Улучшения на лицо.... Так что рекомендую! smile
И Максим скромно молчит:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 ноября 2013 в 15:43, Latgalec: причина не указана)
Riga-22
Казань
2108 дней назад
..только "строчит" )) спасибо Orik. Сразу видно, Latgalec ..Не поймите неправильно)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2013 в 00:39, Riga-22: причина не указана)
♠ ɠɧoʂt Ŕɩɗҽɾ ♠ www.m7moto.ru
Иван
Красногорск
607 дней назад
Latgalec, верхний, по фото, конус по ходу взят от стандартного глушителя?!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2013 в 05:14, Иван: причина не указана)
Жрёт бензин и тащщится!!!
smoke Да, за основу брался глушитель от мотоцикла.
Подробнее здесь!
Иван
Красногорск
607 дней назад
А в цилиндре окошки пилили или стандарт?
smoke Из всех "наворотов" у него только диовский поршень! smile
smoke Я , правда, себе сам глушитель по-меньше делал:
http://www.youtube.com/watch?v=Gou-nSaLKq8
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 ноября 2013 в 15:55, Latgalec: причина не указана)
Максим
196 дней назад
Ну всё же напишу немного! Брался глушитель от минска старого, первый конус почти идеально подошёл по размерам и решили его не трогать,там получилось что конус чють короче чем на чертеже и больше на 2 мм по диаметру. Второй конус делал уже сам. А глушитель массивней чем у Latgalec, но звук интересный получился на низких оборотах басистый.( глушитель кстати съёмный накручивается на резьбу). И большое спасибо Latgalec за помощь!
и видео http://www.youtube.com/watch?v=7llqYzN5C6M&feature=youtu.be
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 ноября 2013 в 17:29, Максим: причина не указана)
Степан
3050 дней назад
Latgalec:
В общем-то, испытал вариантик из статьи Войтенко "Взбодрись покойничек"... Мне подошло:
Можно по подробнее?Есть какие то нюансы в изготовлении резонатора?
sazan:
Приспособление для заворачивания конусов
Тоже вопрос-кто как загибает конуса?
Какой материал предпочтительнее для резонатора?Я правильно понимаю что составные части резонатора нужно не в нахлест сваривать а встык?
Советуют изготовить из нержавейки 0.7 толщиной-и сваривали это все обычной сваркой...-Что скажете?
linil
Хуэ
1812 дней назад
0,7 толщиной обычной сваркой не заварить.
Когда будет тепло, милости просим в гости, оттестить технику-одна еденица-дешка с низкооборотным резонатором, другая кдэшка без резонатора, но с глушителем как надо. Лучше один раз пощщупать!
ну, перед тем как женится.... crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2014 в 16:03, linil: причина не указана)
Степан
3050 дней назад
linil, )))
Спасибо за приглашение.Но пока главная цель-сделать его.
Я общался с человеком и он изготовил себе резонатор из 0.7мм нержавейки,причем варили его обычной ручной сваркой,именно ей!Но как такое вообще реально?А как тогда можно соеденить кусочки резонатора между собой?
У вас я так понимаю опыт есть в етом деле)Рассчет резонатора для дешки проводили,или взяли готовый вариант?Интересно просто,желания то много... v
linil
Хуэ
1812 дней назад
Ну,как конкретно они делали я не знаю. Можно отогнуть кромки, сложить и сплавить.Так делают аргонщики. Я варил полуавтоматом на работе. Ну тоесть не я, а мне. У нас там производство металлических шкафов, так что спецы.Металл был миллиметр-проволока 0,8.
Расчёт резонатора-принцип.
1. надо определиться-на каких оборотах нужен резонанс.Я решил, что мне нужен на 3500.(и я пролетел потом в расчётах, реально получилось на ещё меньших).Резонанс в жизни выглядит так: наращиваешь скорость, и тут он как попрёт! Тоесть для наращивания скорости, приёмистости, резонатор безполезен. А вот для поддержания-да!
2. Суть-звуковая волна, выйдя из выхлопного окна, должна дойти до конца резонатора, отразиться и вернуться к окну когда будет продувка ,,запечатав,, выхлопное окно.
3. Сколько на это нужно времени? Столько, чтобы поршень от кромки верхней окна сходил вниз и вернулся снизу опять к окну. Есть нюансы, но суть такая.Добавлено спустя 11 минут4.Ставим поршень в вмт. Где-нибудь на роторе магнето отмечаем рисочку.
крутим вниз и смотрим через выхлопное окно когда оно начнёт открываться.
Ставим опять рисочку.
Крутим вниз, через нмт, ждём когда в окне покажется поршень.
Показался-ставим рисочку.
И доводим опять до вмт.
Смотрим на рисочки и кумекаем, какая часть оборота занята хождением поршня вниз.между рисок.
Сколько времени занимает 1 оборот мы узнаем из п.1
Часть этого оборота посчитаем.
Это время, за которое звуковая волна сходит туда-обратно.
скорость звука вспомним. не забудем про температуру и какое-никакое давление внутри.Добавлено спустя 14 минути из скорости звука и времени посчитаем путь волны.
разделим на 2 (туда-обратно)
Это длина резонатора от выхлопного окна до обратного конуса.
вот сказочка на ночь.Посчитаешь-удивишся, какие продают резонаторы.
Степан
3050 дней назад
Не просто...ТО есть работать резонатор должен гдет в середине между мин и макс оборотами?у КД макс вроде как 8000 об мин-Мне 4000 выбирать?Скачал калькулятор завтра наверно пойду мерить длину фазы впуска(я правильно понял что ето- поршень идет от ВМТ к НМТ,Причем как открывается выхлопное окно,буквально 1мм показался его-делаю метку на магните,затем опускаю до НМТ,затем поднимаю до ВМТ,пока не останется 1мм выхлопного окна,делаю вторую метку.расстояние между етими метками измеряю в градусах относительна центра-КВ.Из 360 вычитаю получено число.Мы получили длину фазы выпуска??
Прочитал пару тем теории,надеюсь правильно понял...
Также буду замерять высоту и ширину выпускного окна.
Еще вопрос-если я даже не угадаю нормальный размер для резонатора-он ведь тоже будет работать только на др оборотах?
Заранее благодарю,за ответы на кучу моих вопросов) hoho
2484 дня назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2014 в 20:44, Vorchun: причина не указана)
linil
Хуэ
1812 дней назад
конечно, если не угадаеш будет работать на других оборотах.
главное-не ошибиться в разы.
С углом так: От начала открытия(верхний край окна)-вниз-нмт-вверх- До начала закрытия(нижний край окна.)Этот угол делишь на 360 и считаешь путь волны.Добавлено спустя 4 минутыТебе зачем надо ПОДДЕРЖИВАТЬ (не увеличивать, он не для того) мощность?
Мне надо было для троганья с места, поэтому низкие обороты.
Если ездить, экономя топливо,-посчитай обороты на которых ездишь.
Если подставишь максимальные, будет работать на максимальных, но до них надо ещё двигатель раскочегарить, а резонатор этому НЕ ПОМОШНИК.
Степан
3050 дней назад
Спасибо что объяснили.Мне для увеличении динамики разгона-ну чтоб дергал)А для максималки планирую 7 ступенчатую кпп делать)-не знаю осилю ли я резонатор...
И еще-как гнуть конуса?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2014 в 20:56, Степан: причина не указана)
linil
Хуэ
1812 дней назад
Можно и не варить. Можно например склепать вытяжными заклёпками-одну к одной, миллион заклёпок.Проложив прокладку.
Можно жэстяницкими методами.
А скорее всего посчитаешь-и подойдёт от скутера.Ну может приёмную трубу чуть удлинишь . Скутера оборотистые, собаки.Добавлено спустя 2 минутыкак гнуть?
Руками. 0,7 загнёшь.
Степан
3050 дней назад
linil:
Ддля их установки наверено инструмент не мало стоит)А с прокладкой-усложнение конструкции(паронита дефицит,кстати есть где в Челябе листами можно купить его?)-вобщем не вариант ...
linil:
Можно по подробнее?
Кстати у меня есть доступ к токарке,и проскакивала мысль конуса вытачивать))Но я быстро потом отказался от етой идеи...
linil:
А зачем?)
linil
Хуэ
1812 дней назад
ты посмотри на всякие резонаторы.Ну в ютьюбе.
гопед-миллиметров 300 длина обороты бешеные.
чем менее оборотистый двигатель, тем труба длиннее. Окна то всё равно у всех более-менее одинаковые.
А чего вытяжные? 300руб. инструмент-клёпальник, заклёпки стоят как саморезы и дрель-свёрла. Всё.
По жестянке сам ищи. Я по интернету не научу работать руками. dash
Limon
Киев
4262 дня назад
linil, Так умно про резантор изложил,а себе на дешник водопровод приделал.Или там другие цели преследовал?
2484 дня назад
Не знаю чьё, написано для стандартной Д-шки -
И для примера -
Limon
Киев
4262 дня назад
Limon
Киев
4262 дня назад
Степан:
А что это за калькулятор такой?
linil
Хуэ
1812 дней назад
ТО Лимон
Ну вот этот из моих с резонатором.И ещё есть.
Степан
3050 дней назад
Limon:
Выложить не знаю как сюда.Архив,нарыл в инете...
linil,
Новый день-новые вопросы)-Какая сама оптимальная толщина металла для резонатора?Что предпочтительнее алюминь,нержавейка,или обычная сталь(найденная где нить на помойке))
И еще-при расчетах диаметра,нужно ведь учитывать толщину стали?То есть если 45 мм получили,то в реале внутренний Д=45 а наружный 47... scratch
linil
Хуэ
1812 дней назад
Толщина стали-пренебрежительно малая величина, если она конечно не 3 мм. smile
Вид материала, наверно для газодинамических процессов пофиг.
Тов. Велосипедист представлял на суд глушитель склееный из стеклоткани смолой!!!! не помню какой, надо у него спросить, он активен.
Диаметр надо делать максимальный, который возможен из размещения на велике. Была на дырчике лабораторная работа, сравнивали три трубы, победила самая толстая.
Limon
Киев
4262 дня назад
Степан:
Не понятно,что этот калькулятор высчитывает.По моему это ХРЕНЬ!фазы впуска (допустим)на некоторых моторах абсолютно одинаковые,а резонаторы существенно разные.Зарой этот калькулятор,и подбери что нибудь готовое.
Степан
3050 дней назад
linil, Еще раз благодарю. Со знакомым сварщиком поговорил насчет сварки резонатора .варить будем наверно из нержавейки. Электроды 1.2 мм по нержавейке.А нержу посмотрю на днях есть 3ех литровые чайники СССР -может там подойдет от них...Еще узнал что электродов на 500р придется брать...ради какой то попытки сделать резонатор(который не факт что сделаю)
2484 дня назад
Чайники в СССр обычно делались из латуни и покрывались никелем. В магазинах, торгующих отопительными и водогрейными товарами, есть трубы из нержавейки для дымоходов, длина до 1 метра, и диаметр от 80 мм, есть из нержавейки и полированной нержавейки, толщина походящая, 0,5 - 1 мм.
К примеру - http://www.rosinox-klin.ru/catalog/mono/1t_1000/
Степан
3050 дней назад
Vorchun, Спасибо,за инфу,может заглянем в магаз.
максималка с 4-й минуты:
На тахометре в движении макс.=9100 об/мин.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 апреля 2014 в 17:02, Latgalec: причина не указана)
Limon
Киев
4262 дня назад
Latgalec, Наконец то я дождался!
smoke Дождался чего? laugh
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 03:29
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 25 ноября 2026
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 24 ноября 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 20 ноября 2026
