- 26 августа 2011, пятница
у меня проблема, ротор люфтит, как его снять? или что с ним можно сделать чтобы убрать люфт, потомучто из-за этого проблемы с зажиганием, иногда искру не дает и мопед глохнет... HELP плиз, срочно
1989 дней назад
А какой двиг что трудно было написать?
двиг В50м от карпатого, в описании темы указывал это
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2011 в 14:10)
1989 дней назад
Ротор снять легко.открути болт крепления и потихоньку постукивай по ротору сверху где магниты и проворачивай.он должен сняться!А люфт скорее всего не на цапфе(так как ты ротор снять не можешь), скорее всего либо разбит подшипник или же посадочное гнездо подшипника в картере!
ясно спасибо, буду пытаться снимать дальше, а то он там прирос уже....
Ждановка
354 дня назад
1alf1:скорее всего либо разбит подшипник или же посадочное гнездо подшипника в картере! Согласен на 100%. Причина не в роторе, это люфт цапфы коленвала. Есть повод заменить подшипники и сальники. И ещё, ротор снимать придётся в любом случае. Поэтому постарайся купить съёмник, самый недорогой. Не в магазине мототехники. а там где слесарный инструмент. Какой? Сам можешь прикинуть. Мне. например пришлось немного лапы подгибать. Не полностью зацеплялся. Если будешь ворочать половинки с генератором на коленвале, погубишь посадочное место в правой половинке. И колотить (для того, чтоб снять) по генератору тоже не советую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2011 в 15:15)
Донецкая
3469 дней назад
Я знаю на Яву, был специальный съемник подшипников колен.вала не разбирая двигатель, интересно, на карпаты такой есть?
Ждановка
354 дня назад
Всё "специальное" стоит бешенных денег. Торговцы не знают как их сбить. Всё гораздо проще... Хорошо, я своё теперь буду называть специальным... Буду покупать, дорабатывать, и вот здесь всем предлагать как "специальный".
спасибо конечно, а чтобы разобрать кпп, нада выприсовывать получается ротор? или вообще как разобрать? сразу хочу уже все сделать чтобы лишний раз не патрашить потом... напишите кто инструкцию что за чем снимаеться, а то намучу потом мучаться буду... у меня карпатый впервые, да и впервые вообще с двухколесной техники, дак в ней полный 0
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2011 в 21:58)
1989 дней назад
lance:а чтобы разобрать кпп, нада выприсовывать получается ротор? Для того чтобы починить кпп то в принципе можно не снимать , но ведь у тебя проблема в подшипнике так что все равно ротор нужно снять.Иначе не заменишь правый подшипник!
это я понимаю что снимать придется, мне нужна схема полной разборки КПП
Донецкая
3469 дней назад
Арон:Хорошо, я своё теперь буду называть специальным... Буду покупать, дорабатывать, и вот здесь всем предлагать как "специальный". Я у тебя буду первый покупатель, сделай мне такой и я приеду заберу, тем более я не далеко живу. Мне бы хотя бы посмотреть как он выглядит, может и сам бы своял.
- 7 ноября 2012, среда
Барановичи
3345 дней назад
а если ротор люфтит и подшибники хорошие то это посадочное место под шпонку разбито? или разбит сам магнит?
949 дней назад
Ну нужно снять и посмотреть. Если под шпонку посадочное умерло на валу - замена вала. Если на магните - замена магнита. Если конус на магните умер - замена магнита. Если все нормально - значит тупо нужно затянуть болт и ездить дальше.
403 дня назад
Могло разбить посадочные гнёзда подшипников в картере, будет люфтить при исправных подшипниках, магните и коленвале.
492 дня назад
Раз уж на то пошло.Ребят что посоветуете?Правый подшипник коленвала от усилия руки входит в картер(смазанный маслом).Оставить всё как есть или подложить фольгу,когда буду собирать?
1041 день назад
напыление сделать можно накернить но это не надолго..дохлый номер
Элементарно Ватсон!
1041 день назад
откручиваешь гайку на несколько оборотов берешь молоток и аккуратно стучишь по шляпке и магнит сам слазит с цапфы
48 дней назад
romanenka, если вал не бъёт, то прокатит. Можно накернить, потом разогреть половинку и опустить подшипник. Мне почему-то постоянно попадаются прослабленные посадки. Благо движки ради начинки приобретаю, как всегда 100 раз перебратые ногами
DimisoL^: а если ротор люфтит и подшибники хорошие
Сначала снимаешь статор, затем снимаешь ротор.Для этого откручиваем болт крепления ротора.Левой рукой тянешь ротор на себя, КИЯНКОЙ в правой слегка ударяешь по ротору сбоку. После нескольких ударов обычно ротор слезает. Если нет киянки, то стучишь обычным молотком через деревянную проставку. Проверяем шпоночные канавки на роторе и статоре. Исли нет шпонки, изготовляем новую по месту. Материал - любой болт.Если есть наклёп на цапфе коленвала, то его аккуратно снимаем напильником/надфилем. Ротор без шпонки ПРИТИРАЕМ к цапфе коленвала. Должен сесть после притирки абсолютно ровно. Ставим шпонку - затягиваем. Можно собрать БЕЗ ШПОНКИ. Но точно надо совместить ротор и цапфу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2012 в 23:12)
492 дня назад
"Проверяем шпоночные канавки на роторе и статоре" не статоре,а коленвале.Что бы не вводить других в заблуждение
Барановичи
3345 дней назад
Харитон: DimisoL^: а если ротор люфтит и подшибники хорошие
Сначала снимаешь статор, затем снимаешь ротор.Для этого откручиваем болт крепления ротора.Левой рукой тянешь ротор на себя, КИЯНКОЙ в правой слегка ударяешь по ротору сбоку. После нескольких ударов обычно ротор слезает. Если нет киянки, то стучишь обычным молотком через деревянную проставку. Проверяем шпоночные канавки на роторе и статоре. Исли нет шпонки, изготовляем новую по месту. Материал - любой болт.Если есть наклёп на цапфе коленвала, то его аккуратно снимаем напильником/надфилем. Ротор без шпонки ПРИТИРАЕМ к цапфе коленвала. Должен сесть после притирки абсолютно ровно. Ставим шпонку - затягиваем. Можно собрать БЕЗ ШПОНКИ. Но точно надо совместить ротор и цапфу. у меня разбита цапфа коленвала. шпонка немножко ходит. если сделать шпонку чуть больше чем стандарт то её скорее всего разобьёт она же будет не калёная
- 8 ноября 2012, четверг
403 дня назад
Сделай из хвостовика сверла по металлу подходящего диаметра, участок ближе к спирали сверла, там металл правильный, отреж болгаркой "блинчик" и разреш попалам.
- 9 ноября 2012, пятница
DimisoL^, Читай внимательней. МОЖНО ВООБЩЕ БЕЗ ШПОНКИ. Калёная шпонка не нужна.Делают обычно из болта подходяшего диаметра. Держит от проворачивания конус - он должен быть идеальный.Притёртый. Добавлено через 2 минуты romanenka: "Проверяем шпоночные канавки на роторе и коленвале.Что бы не вводить других в заблуждение
Согласен тремя руками
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 23:23)
- 10 ноября 2012, суббота
403 дня назад
Харитон: Можно собрать БЕЗ ШПОНКИ. Но точно надо совместить ротор и цапфу.
Можно, конусные патроны для дрели фиксируются именно таким образом без шпонки, но по моему скорее всего ротор провернёт, как не затягивай, он довольно таки тяжолый, большой в диаметре и обладает инерционностью, плюс алюминевый ротор имеет иное тепловое расширение чем цапфа коленвала, а греются они не хило.
48 дней назад
Истина! Поддерживаю!
- 6 ноября 2016, воскресенье
Палласовка
2718 дней назад
Помогите снять магнето с В-50,
1304 дня назад
ssssssssss, Так там не магнето, а ГЕНЕРАТОР. Чего снимать-то? Ротор? Статор? (стихами заговорил).
Палласовка
2718 дней назад
Prof61: ssssssssss, Так там не магнето, а ГЕНЕРАТОР. Чего снимать-то? Ротор? Статор? (стихами заговорил).
За генератором не могу снять
1304 дня назад
ssssssssss, Где это ЗА генератором? И главное ЧТО снять то не можешь? КАКУЮ ДЕТАЛЬ?
- 7 ноября 2016, понедельник
Агрыз
338 дней назад
Генератор состоит из 2 основных частей: Ротор - вращающаяся часть и статор - неподвижно закреплён на основной конструкции. В Вашем случае, думаю, затруднения по снятию ротора можно решить при помощи 2-х или 3-х лапового съёмника для снятия подшипников или чего-нибудь с вала. Продаётся в любом автомагазине от 150 до 650 руб. за штучку. https://d-a.d-cd.net/771c35u-960.jpg
Шуя
1935 дней назад
Открутить болт на 3-5 оборотов,приподнять за ротор одной рукой и стукнуть молоточком.Как ротор стронется с места,вывернуть болт и перевернуть двигатель, Ротор должен упасть на ногу.Всё?
338 дней назад
Поставить на виборостенд на сутки. Или открутить болт завести и ввалить полный дроссель. ВСе само окрутится лишнее отвалится
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2016 в 21:22, Vladimir 90: причина не указана)
- 8 ноября 2016, вторник
Vladimir 90, прицепить тросом к бибике и прокатится по гаражам)и откручивать ничего не надо))
801 день назад
Сделано по моему из автомобильного стартёра, болтики просто вставляются пинцетом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2016 в 22:20, Orland: причина не указана)
