ротор генератора
v50m (карпатый)
у меня проблема, ротор люфтит, как его снять? или что с ним можно сделать чтобы убрать люфт, потомучто из-за этого проблемы с зажиганием, иногда искру не дает и мопед глохнет... HELP плиз, срочно
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2855 дней назад
А какой двиг что трудно было написать?
Вот мой блог!
двиг В50м от карпатого, в описании темы указывал это
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2011 в 14:10)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2855 дней назад
Ротор снять легко.открути болт крепления и потихоньку постукивай по ротору сверху где магниты и проворачивай.он должен сняться!А люфт скорее всего не на цапфе(так как ты ротор снять не можешь), скорее всего либо разбит подшипник или же посадочное гнездо подшипника в картере!
Вот мой блог!
ясно спасибо, буду пытаться снимать дальше, а то он там прирос уже....
Молчун
Ждановка
1220 дней назад
1alf1:
Согласен на 100%. Причина не в роторе, это люфт цапфы коленвала. Есть повод заменить подшипники и сальники.
И ещё, ротор снимать придётся в любом случае. Поэтому постарайся купить съёмник, самый недорогой. Не в магазине мототехники. а там где слесарный инструмент. Какой? Сам можешь прикинуть. Мне. например пришлось немного лапы подгибать. Не полностью зацеплялся. Если будешь ворочать половинки с генератором на коленвале, погубишь посадочное место в правой половинке.
И колотить (для того, чтоб снять) по генератору тоже не советую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2011 в 15:15)
Интим не предлагать!!!
косованыч
4335 дней назад
Я знаю на Яву, был специальный съемник подшипников колен.вала не разбирая двигатель, интересно, на карпаты такой есть?
Молчун
Ждановка
1220 дней назад
Всё "специальное" стоит бешенных денег. Торговцы не знают как их сбить. Всё гораздо проще... Хорошо, я своё теперь буду называть специальным... Буду покупать, дорабатывать, и вот здесь всем предлагать как "специальный".
спасибо конечно, а чтобы разобрать кпп, нада выприсовывать получается ротор? или вообще как разобрать? сразу хочу уже все сделать чтобы лишний раз не патрашить потом... напишите кто инструкцию что за чем снимаеться, а то намучу потом мучаться буду... у меня карпатый впервые, да и впервые вообще с двухколесной техники, дак в ней полный 0
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2011 в 21:58)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2855 дней назад
lance:
Для того чтобы починить кпп то в принципе можно не снимать , но ведь у тебя проблема в подшипнике так что все равно ротор нужно снять.Иначе не заменишь правый подшипник!
Вот мой блог!
это я понимаю что снимать придется, мне нужна схема полной разборки КПП
косованыч
4335 дней назад
Арон:
Я у тебя буду первый покупатель, сделай мне такой и я приеду заберу, тем более я не далеко живу. Мне бы хотя бы посмотреть как он выглядит, может и сам бы своял.
DimisoL^
Барановичи
4211 дней назад
а если ротор люфтит и подшибники хорошие то это посадочное место под шпонку разбито? или разбит сам магнит?
Kenny
277 дней назад
Ну нужно снять и посмотреть. Если под шпонку посадочное умерло на валу - замена вала. Если на магните - замена магнита. Если конус на магните умер - замена магнита. Если все нормально - значит тупо нужно затянуть болт и ездить дальше.
mitroxa
1269 дней назад
Могло разбить посадочные гнёзда подшипников в картере, будет люфтить при исправных подшипниках, магните и коленвале.
romanenka
473 дня назад
Раз уж на то пошло.Ребят что посоветуете?Правый подшипник коленвала от усилия руки входит в картер(смазанный маслом).Оставить всё как есть или подложить фольгу,когда буду собирать?
NAUTILUS POMPILUS
1907 дней назад
напыление сделать можно накернить но это не надолго..дохлый номер sad dash
lance:
как его снять?
Элементарно Ватсон!
NAUTILUS POMPILUS
1907 дней назад
откручиваешь гайку на несколько оборотов берешь молоток и аккуратно стучишь по шляпке и магнит сам слазит с цапфы smile
Олег Румянцев
177 дней назад
romanenka, если вал не бъёт, то прокатит. Можно накернить, потом разогреть половинку и опустить подшипник. Мне почему-то постоянно попадаются прослабленные посадки. Благо движки ради начинки приобретаю, как всегда 100 раз перебратые ногами
DimisoL^:
Сначала снимаешь статор, затем снимаешь ротор.Для этого откручиваем болт крепления ротора.Левой рукой тянешь ротор на себя, КИЯНКОЙ в правой слегка ударяешь по ротору сбоку. После нескольких ударов обычно ротор слезает. Если нет киянки, то стучишь обычным молотком через деревянную проставку.
Проверяем шпоночные канавки на роторе и статоре. Исли нет шпонки, изготовляем новую по месту. Материал - любой болт.Если есть наклёп на цапфе коленвала, то его аккуратно снимаем напильником/надфилем.
Ротор без шпонки ПРИТИРАЕМ к цапфе коленвала. Должен сесть после притирки абсолютно ровно. Ставим шпонку - затягиваем. Можно собрать БЕЗ ШПОНКИ. Но точно надо совместить ротор и цапфу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2012 в 23:12)
romanenka
473 дня назад
"Проверяем шпоночные канавки на роторе и статоре" не статоре,а коленвале.Что бы не вводить других в заблуждение
DimisoL^
Барановичи
4211 дней назад
DimisoL^:
у меня разбита цапфа коленвала. шпонка немножко ходит. если сделать шпонку чуть больше чем стандарт то её скорее всего разобьёт она же будет не калёная
mitroxa
1269 дней назад
Сделай из хвостовика сверла по металлу подходящего диаметра, участок ближе к спирали сверла, там металл правильный, отреж болгаркой "блинчик" и разреш попалам.
DimisoL^, Читай внимательней. МОЖНО ВООБЩЕ БЕЗ ШПОНКИ. Калёная шпонка не нужна.Делают обычно из болта подходяшего диаметра.
Держит от проворачивания конус - он должен быть идеальный.Притёртый.
Добавлено через 2 минуты
romanenka:
"Проверяем шпоночные канавки на роторе и коленвале.Что бы не вводить других в заблуждение
Согласен тремя руками stuk
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 23:23)
mitroxa
1269 дней назад
Можно, конусные патроны для дрели фиксируются именно таким образом без шпонки, но по моему скорее всего ротор провернёт, как не затягивай, он довольно таки тяжолый, большой в диаметре и обладает инерционностью, плюс алюминевый ротор имеет иное тепловое расширение чем цапфа коленвала, а греются они не хило.
Олег Румянцев
177 дней назад
Истина! Поддерживаю!
ssssssssss
Палласовка
3584 дня назад
Помогите снять магнето с В-50,
2171 день назад
ssssssssss,
Так там не магнето, а ГЕНЕРАТОР. Чего снимать-то? Ротор? Статор? (стихами заговорил).
ssssssssss
Палласовка
3584 дня назад
Prof61:
ssssssssss,
За генератором не могу снять
2171 день назад
ssssssssss, Где это ЗА генератором? И главное ЧТО снять то не можешь? КАКУЮ ДЕТАЛЬ?
Alllexius
Агрыз
1205 дней назад
Генератор состоит из 2 основных частей: Ротор - вращающаяся часть и
статор - неподвижно закреплён на основной конструкции.
В Вашем случае, думаю, затруднения по снятию ротора можно решить
при помощи 2-х или 3-х лапового съёмника для снятия подшипников или чего-нибудь
с вала. Продаётся в любом автомагазине от 150 до 650 руб. за штучку.
https://d-a.d-cd.net/771c35u-960.jpg
Evgen
Шуя
2801 день назад
Открутить болт на 3-5 оборотов,приподнять за ротор одной рукой и стукнуть молоточком.Как ротор стронется с места,вывернуть болт и перевернуть двигатель,
Ротор должен упасть на ногу.Всё?
Vladimir 90
1204 дня назад
Поставить на виборостенд на сутки.
Или открутить болт завести и ввалить полный дроссель. ВСе само окрутится лишнее отвалится sarcastic crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2016 в 21:22, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
Банан
154 дня назад
Vladimir 90, прицепить тросом к бибике и прокатится по гаражам)и откручивать ничего не надо))
1667 дней назад
Сделано по моему из автомобильного стартёра, болтики просто вставляются пинцетом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2016 в 22:20, Orland: причина не указана)
МихалСаныч начинает тему «Детский мопед» вчера в 23:49
Харитон отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» вчера в 21:13
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 21:08
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 19:41
Дед отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» вчера в 19:39
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 10:19
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 31 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 30 августа 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 28 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 27 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 27 августа 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 27 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Встречи в Москве» 26 августа 2026
