Рига 11 Восстановление!
Восстановим Ригу!
Женёк LV
3560 дней назад
Наконец осуществил мечту, купил дырчик, нужна помощь, его хотели переделать в гоночный но я не дал, вот прошу мне огласить список что здесь не оригинальное, так как с таким мопедом дело имел в детстве, больше фоток будет завтра!Мотор заржавел!
Pluto
Долгопрудный
350 дней назад
Пробка бензобака не родная, настоящая должна быть с дренажной трубкой.
Остальное - некомплект, либо колхоз, например: катушка зажигания, ведомая звезда, отсутствует щиток цепи, седло, само собой.
Бензошланг нужно протащить через раму, для этого имеется отверстие в трубе.
шофер
Шацк
4084 дня назад
еще руль не от нее,родной высокий
шофер
Pluto
Долгопрудный
350 дней назад
Было два варианта руля: на 11-й модели перешли на высокий руль.
На моей 11-й такой же руль стоит и в инете полно фото именно с такими..
Pluto:
Высокий руль появился на переходках, но никак не на чистокровных Ригах-11.
я ставил сам smile
Женёк LV
3560 дней назад
Pluto:
Это переделывали для участия в "Золотом мопеде".
Pluto
Долгопрудный
350 дней назад
Latgalec:
Однозначно утверждать не берусь, но на паспорте Риги-11 Фото с высоким рулем
например:
Кстати: на фото видно как в раме прокладывается бензошланг
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 января 2014 в 17:41, Pluto: причина не указана)
smoke На паспортах много чего из не существующего было smile Но я могу судить лишь из того, что РЕАЛЬНО видел сам! laugh (Ну и потом - цветных фоток ни на одной инструкции не было) laugh laugh laugh На моей - мостики были треугольным! А это значит, что и руль был низким.... А вот если "фигурные", то и руль явно высокий..... crazy
Pluto
Долгопрудный
350 дней назад
Не могу вывесить сейчас фото с паспорта, взял что попалось, но руль на паспорте - высокий.
Лазил по инету, тупо статистически, по картинкам, выходит, что высокий руль появился на переходной модели с 11-й на 13-юДобавлено спустя 5 минутТам не только мостики, еще и хомуты крепления руля - разные
smoke Pluto, Ну наконееееец-то!
Если высокий руль прицепить на крепления от низкого руля в штатные места - со временем выламывало болты! smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2014 в 16:52, Latgalec: причина не указана)
Pluto
Долгопрудный
350 дней назад
В общем то, в данной постановке вопроса это значения не имеет.
Хотя паспорт - это документ! haha
Pluto, В подтверждение моих слов:
РМЗ.-1.411 1982 ГОД. Бак скорее похож на верховиновский , чем на бак от Риги-22 crazy
Чисто для наглядности! Полно всяких вариантов! crazy
P.S. А в инструкции действительно руль высокий и крепления соответствующие laugh Мечты... А в реальности - надо выработать остатки со склада, оставшиеся от Риги-7..... Может на экспорт они и шли в таком варианте, но в Латвии я таких не встречал laugh
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 января 2014 в 18:13, Latgalec: причина не указана)
Pluto
Долгопрудный
350 дней назад
т.е. бачок на фотке с паспорта тоже не совпадает с тем что ставили?
или это такой зажеванный до неузнаваемости экземпляр паспорта?
smoke Cудя по фото , он больше похож вот на такой бак:
Женёк LV:
Можешь сам сравнить... Хорошая работа!
Женёк LV
3560 дней назад
Latgalec, спс за ссылку, искал через поиск не мог найти.
Сегодня разобрал мотор, подшипники закисли, завтра куплю новые.
Почистил карбюратор, в нем была непонятная субстанция в виде желе.
Разобрал краник бензобака, там был лед.
Цилиндр с головкой отпескострую.
Вот вопрос от какого мотора это зажигание с бабиной.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2014 в 22:21, Женёк LV: причина не указана)
кот
Киншаса
4380 дней назад
Поправлю писателя свыше.Подкова от Д6 со сгоревшей ВВ обмоткой.Поэтому и переделано на бобину.Ставь зажигание от Д8 и все будет О*кей. И на свет 12В появится. П.С.Прерыватель РОДНОЙ Д6!!!Посмотреть бы мне на *мастера* установившего прерыватель Д4-5 на Д6-8!!!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 января 2014 в 22:28, кот: причина не указана)
Anatolij
Белоомут
63 дня назад
Любитель Риг:
Кулачки с Д4-5 и их модификаций.
Кулачки самые что ни наесть обычные с Д6. На Д4 и Д5 были совсем другие, не взаимозаменямые с этими. Более поздняя модификация-та, что появилась на Д8, подойдёт и на магнето Д6.
А катушка-да, от Д6, но со срезанной вторичкой.
Для сравнения: прерыватели от Д8 (вверху) и Д6 (внизу).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2014 в 22:39, Anatolij: причина не указана)
Женёк LV
3560 дней назад
Должны быть на вилке пыльники?Типо таких.
rostislav
Павловск (Воронежская обл.)
4307 дней назад
Женёк LV:
Нет совсем не такие.
кот
Киншаса
4380 дней назад
На 11 не встречал,на 13 стоят такие же как на 22,Дельте.На все свои мопеды я их ставлю.Зачем лишняя грязь в вилке.Подойдут и от Карпат.
Женёк LV
3560 дней назад
rostislav, я знаю как они выглядят, примера не нашел.
кот
Киншаса
4380 дней назад
Вот я давно уже переделывал эти две Дешки 6 и 8.Состыковывал комплектующие от зажигания с разных моделей Дешек.НО всегда и на все свои Дешки для надежности я ставлю зажигание от Д8.На данных подковах менял диоды,вот и изолента...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2014 в 23:25, кот: причина не указана)
smoke Вот так реставрируют в Риге! smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2014 в 23:38, Latgalec: причина не указана)
rostislav
4307 дней назад
Да там гениальные люди живут!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2014 в 23:42, rostislav: причина не указана)
smoke Он и здесь "живет", только скромничает! laugh
crazy Прошу "пардону" за лирическое отступление.... Вспомнилось:
Звук от Вятки dance laugh
Редактировалось: 6 раз (Последний: 31 января 2014 в 00:21, Latgalec: причина не указана)
EEK
EEK
898 дней назад
Интересно, что за подзамученный магнитофон без крышки батарейного отсека в этом выпуске Ералаша снят?
Москва - для Москвичей!
EEK
EEK
898 дней назад
Latgalec:
smoke Либо "Протон", либо "Соната"
Соната здорова - она с Весну 202-205 размером, а Протон чуть уже, как мне кажется... В общем - я лично не смог идентифицировать.
кот
Киншаса
4380 дней назад
Для того что-бы мопед не скатился вперед стоя на подставке.У себя смотри центровку подставки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2014 в 00:25, кот: причина не указана)
rofl Народ голову ломает как запитать "маФон" от движка, а тут всё давно придумали - акума в колонке! crazy
smile Похоже скоро потрут нас.... Не будем хулиганить в чужой теме.... хотя и актуально! laugh Добавлено спустя 4 минуты
Любитель Риг:
Десятый раз прихожу в ярость от этого.
Видать постоянно полный бак бензина!
Женёк LV
3560 дней назад
На педальной звезде даже оцинковка цела, а вот руль с ржавчиной!
Женёк LV
3560 дней назад
Тут решал с цветом, думаю вишневый металлик с золотистым.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2014 в 20:56, Женёк LV: причина не указана)
smoke Ералашем вдохновился? laugh
У меня "одиннадцатая" была - коричневый металлик с золотистыми щитками.... Тоже хорошо смотрелась!
С вишнёвым , на мой взгляд, серебро лучше смотрится!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2014 в 21:02, Latgalec: причина не указана)
Anatolij
Белоомут
63 дня назад
Вполне обычное сочетание цветов для Риги-11.
Женёк LV
3560 дней назад
Latgalec:
Мне тоже кажется что серебро лучше будет.
Нет, вдохновился картинками из и-нета.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2014 в 23:34, Женёк LV: причина не указана)
мастер катюпка
Брест
587 дней назад
http://www.mopedist.ru/users/1552/photo3363.html я так покрасил
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2014 в 23:34, мастер катюпка: причина не указана)
Женёк LV
3560 дней назад
Вот что то похоже на такой цвет хочется, но золотой можно сменить на серебряный.
Vintik
1525 дней назад
Не надо ничего менять!
Чтоб мопед не сломался в дороге я сломаю его в гараже.
smoke Сочный алый на солнце очень хорошо смотрится! А золото можно по каталогу SUZUKI взять.... Смотрится просто шикарно, особенно под вечер и в свете фар!
Женёк LV
3560 дней назад
Latgalec, да смотрится хорошо, я на мотороллер похожую базу брал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2014 в 12:30, Женёк LV: причина не указана)
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» сегодня в 11:57
Георг Ом отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 11:54
Георг Ом отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 11:47
Харитон отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» сегодня в 10:27
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 19:41
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 10:19
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» 31 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 31 августа 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 31 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 31 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 30 августа 2026
Дед отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» 30 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 30 августа 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 28 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 27 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 27 августа 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 27 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 26 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 26 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Встречи в Москве» 26 августа 2026
